[Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
@ilovegym Gesendet wird nur am Erstellungsdatum. Also bei mir funktioniert telegram , pushOver.
Ich setze mal die Möglchkeit rein, das man eine bestimmte Anzahl an letzten Warnungen nochmal senden kann mit einem Extra-DP (Button)ah, ok, ja bitte, zum Testen ideal oder einfach nur fuer den aktuellen Abruf! Super!
Ich setze mal die Möglchkeit rein, das man eine bestimmte Anzahl an letzten Warnungen nochmal senden kann mit einem Extra-DP (Button)@mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
Ich setze mal die Möglchkeit rein, das man eine bestimmte Anzahl an letzten Warnungen nochmal senden kann mit einem Extra-DP (Button)perfekt also muss man erstmal warten bis eine neue Warnung kommt? ok dann läuft ja alles :)
eine frage noch'Baden-Würtemberg':'Baden-Würtemberg', 'Bayern':'Bayern', 'Berlin':'Berlin', 'Brandenburg':'Brandenburg', 'Bremen':'Bremen', 'Hamburg':'Hamburg', 'Hessen':'Hessen', 'Mecklenburg-Vorpommern':'Mecklenburg-Vorpommern', 'Niedersachsen': 'Niedersachsen', 'Nordrhein-Westfalen':'Nordrhein-Westfalen', 'Rheinland-Pfalz':'Rheinland-Pfalz', 'Saarland':'Saarland', 'Sachsen':'Sachsen', 'Sachsen-Anhalt':'Sachsen-Anhalt', 'Schleswig-Holstein': 'Schleswig-Holstein', 'Thüringen': 'Thüringen'wenn ich nur bayern will lösch ich die anderen einfach raus`?
lg
lg
nee, du waehlst den aus den du brauchst, im Datenpunkt:
Es gibt aber anscheinend Problem mit telegram, wenn man zu viel sendet?
sent to {"error":{"5533":{"code":"ETELEGRAM","message":"ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3"}}},{"error":{"5533":{"code":"ETELEGRAM","message":"ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 4"}}} usersSendet man dann nach 3 oder 4 Sekunden eine Nachricht, bekommt man nicht mal mehr eine Fehlermeldung. Hat das noch jemand beobachten können?
ja dann ist der text zulange
das ist normaloder text kann nicht richtig dargestellt werden hatte ich auch schonmal
Super, was soll man sagen, Version 1.0.4 funktioniert auf Anhieb!
Auch sehr gut geloest mit den Datenpunkten, sieht dann aufgeraeumter aus, habs jetzt auch im Unterverzeichnis anlegen lassen.Danke!
Dann bitte testen.
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungenIch und meine frau danken dir für deine gute arbeit!
danke das du dich gleich dran gesetzt hast :)
mfg David
P.S alexa geht auch!
Dann bitte testen.
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungenChef ich möchte eine Meldung melden ^^
heute kam eine neue Meldung rein! das ding ist jetzt aber die kommt alle 30 min in Intervall
also Telegram sendet alle 30 min die gleiche Meldung. bei alexa weiß ich es nicht da ich jetzt erst heim gekommen bin!keine ahnung ob es nur bei mir so ist oder bei allem die es testen.
lg David
Dann bitte testen.
lg David
@d4ve ja habe ich auch. Liegt sehr wahrscheinlich an test das nicht zurückgesetzt wird.
Script neustarten müsste es erstmal bis zum nächsten Test beheben.
Korrigiere ich gleich@mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
Korrigiere ich gleichBesten Dank geb bitte bescheid damit ich das neue rein machen kann <3
Dann bitte testen.
Hallo Michael!
Wäre das auch einfach für Österreich verwendbar?
Dies ist der Link: https://www.ages.at/index.php?eID=recall_rss_feed&detailPID=27553
Dann bitte testen.
Hallo Michael!
