  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    1.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 435.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @crunchip hhhaaaaaa. Skripte. Hast du ggf JavaScript 4.3.0 installiert die Tage und nutzt dort log(„Info“,...) oder so? Wenn ja istvder scheinbar was im JavaScript Adapter. Issue gibts schon. Kann das sein?
    Mit Fakten machen meinte ich genau das. Was fehlt denn was da sein sollte.
    crunchipC
    crunchipC
    #761
    @apollon77 ja habe 4.3.0
    ja daran hatte ich nicht gedacht, da z.b. das Anwesenheitsskript mir die Ausgabe im log anzeigt, das Lichterzählenskript wieder nicht mehr.
    sowas wird nicht mehr angezeigt
    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      apollon77A
      apollon77A
      #762
      @crunchip siehe issue, scheinbar kommt’s drauf an wie du loggst ;-)
        @crunchip Hm ... kannst Du aus den "Gefühlen" irgendwie Fakten machen? Also beispielsweise: Vergleiche Admin log mit Logfile auf Platte oder so. Ist was anders?
        Bei früheren controllern wurden zB immer die "info" Meldungen bei Adapterstarts an Admin weitergegeben und auch so teilweise obwhl ein anderrr Loglevel war. Das ist jetzt auch "gefixt". Also ja. Adapter mit nicht info sollten ruhiger sein als früher.
        Ich habe bei mir nochmal gecheckt und da passts.
        crunchipC
        crunchipC
        #763
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        verstehe ich jetzt so, das wenn z.b der Adapter daswetter per cron neu startet, es nicht mehr angezeigt werden soll im log, ist das richtig?
        habe alles Adapter mit cron auf logstufe warn, bekomme aber trotzdem die Meldungen
          apollon77A
          apollon77A
          #764
          @crunchip meldungen vom Host (wie da zu sehen) werden nach dem Loglevel des Hosts geloggt ... und das steht bei dir auf info also kommen die noch. Die Adapter geben selbst noch ein "starting" aus ... das wäre weg
            apollon77A
            apollon77A
            #765
            @crunchip Naja wie ist der Log Befehl im Skript wenns fehlt?
              crunchipC
              crunchipC
              #766
              @apollon77
              var logging = true;
              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
              idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
              idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
              idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
              // Ab hier nix mehr ändern
              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
              type: 'number',
              name: 'Anzahl aller Lichter',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              name: 'Eingeschaltete Lichter',
              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
              def: ' ',
              role: 'value'
              createState(idAnsage, {
              type: 'string',
              name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
              def: ' ',
              role: 'value'
              createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
              type: 'string',
              name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
              desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
              def: ' ',
              role: 'value'
              var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
              var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
              var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
              var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
              function checkDevices(obj) {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
              var anzahlLichterAn = 0;
              var anzahlLichter = 0;
              var textLichterAn = [];
              var textRaum = [];
              if (logging) {
              log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
              log('#### SCHALTER ##### ');
              cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              var obj = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
              if (logging) {
              log('-------');
              log('Kanal: ' + name);
              log('Status: ' + status);
              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
              ++anzahlLichterAn;
              textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
              textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              // } // ENDE VK-Abfrage
              if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
              cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
              if (logging) {
              log('-------');
              log('Status: ' + status + '%');
              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
              ++anzahlLichterAn;
              // } // Ende Abfrage VK
              if (logging) {
              cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
              if (logging) {
              log('-------');
              ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
              cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
              var devicename = name;
              if (logging) {
              log('-------');
              ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
              cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
              if (logging) {
              log('-------');
              ++anzahlLichterAn;
              // Array mit Lichternamen sortieren
              textLichterAn.sort();
              textRaum.sort(); // <---- NEU
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
              if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
              // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              // Trigger
              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
              cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
              cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
              checkDevices();
              cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
              checkDevices();
              cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
              checkDevices();
              function main() {
              setTimeout(function(){
              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
              checkDevices();
              }, 2000);
              main(); // Skriptstart-Auslöser
              // Aufbereitung für Ansage
              function strip_tags(data) {
              var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
              return(rueckgabe);
              on(idText, function (obj) {
              var text = obj.state.val;
              text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
              setState(idAnsage, text);
                @apollon77
                var logging = true;
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                if (logging) {
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                if (logging) {
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                if (logging) {
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                // Trigger
                checkDevices();
                checkDevices();
                checkDevices();
                checkDevices();
                checkDevices();
                function main() {
                checkDevices();
                }, 2000);
                return(rueckgabe);
                apollon77A
                apollon77A
                #767
                @crunchip passt denke ich zum javascript issue ;-)
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #768
                  2.0.29 kommt jetzt demnächst ins Latest ... geht dann wieder dort weiter sobald es draussen ist ...
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #769
                    @apollon77 alles klar, dann wart ich mal ab
                    ansonsten läuft nun alles zur vollen Zufriedenheit----bis jetzt😁
                    KLASSE ARBEIT👍
                    • smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      #770
                      Hi, habe auch mal upgedatet. Alles sofort geklappt. Mir fällt nur auf, dass ich unter den Objekten welche mittels Historie oder statistics mitlogge nicht mehr deaktivieren kann. Also die Maulschlüssel öffnen ganz normal die Einstellungen.Der Haken aktiv lässt sich auch ohne weiteres deaktiviern nur beim Speichern werden Änderungen nicht übernommen.
                      Systemdaten:
                       ioBroker-Rock
                          Typ: js-controller
                          Titel: JS controller
                          OS: linux
                          Verfügbar: 2.0.29
                          Eingerichtet: 2.0.29
                          Ereignisse: ⇥24 / ↦13
                      ioBroker-Rock
                      Betriebssystem
                          linux
                      Architektur
                          arm64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                          1296 MHz
                      Modell
                          unknown
                      RAM
                          3.9 GB
                      System Betriebszeit
                          2 T. 18:38:11
                      Node.js
                          v10.16.3
                      NPM
                          6.9.0
                      Festplatte Größe
                          56.1 GB
                      Festplatte frei
                          47.85 GB
                      Anzahl der Adapter
                          293
                      Betriebszeit
                          00:11:12
                      Aktive Instanzen
                          22
                      Hostname
                          ioBroker-Rock
                      das hier taucht auch im log auf.Nach neustart..
                      Error 2019-10-14 17:46:22.010 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                      Error 2019-10-14 17:46:22.007 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                      • smartboartS smartboart
                        Systemdaten:
                         ioBroker-Rock
                            Typ: js-controller
                            OS: linux
                            Verfügbar: 2.0.29
                        ioBroker-Rock
                        Betriebssystem
                            linux
                        Architektur
                            arm64
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                            1296 MHz
                        Modell
                            unknown
                        RAM
                            3.9 GB
                        System Betriebszeit
                            2 T. 18:38:11
                        Node.js
                            v10.16.3
                        NPM
                            6.9.0
                        Festplatte Größe
                            56.1 GB
                        Festplatte frei
                            47.85 GB
                        Anzahl der Adapter
                            293
                        Betriebszeit
                            00:11:12
                        Aktive Instanzen
                            22
                        Hostname
                            ioBroker-Rock
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #771
                        @smartboart Die Scripts Fehler könnten kommen wenn Du verschiedene Versionen laufen hast (Master/Slave ode rso) . Kann dass sein? Ggf bitte nochmal neu starten. Ich arbeite noch an einer nächsten version die da Dinge noch fixt.
                        Das andere mit Custom ich ansehen. Ist aktuell nicht bekannt. Kann es noch jemand nachvollziehen?
                        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #772
                          @apollon77
                          ja hab nen multihost system, aber beide hochgezogen...
                          Beides neu gestartet, der Skript Fehler ist aber immernoch im log..
                          Der tauchte auch im master bei iobroker upgrade self im Anschluss auf. Das Upgrade ging erst beim 2 mal durch.. Hatte vorher das vorletzte releas drauf 2.0.25, was ohne Probleme zu installieren war..
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            #773
                            @apollon77
                            hallo, hatte vorher nur states auf redis..Hab jetzt auch file auf redis umgestellt. Im Anschluss waren meine oben beschriebenen Fehler beseitigt.. Falls die Info hilfreich ist. Danke für eure tolle Arbeit!
                            • smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              #774
                              Bei Adapter Updates habe ich folgende Gyp Fehler im Log.. oben wurde beschrieben es hat hier mit dem js controller nix zu tun . Meine Python Installation meldet bei
                              apt-get install python-dev allerdings dass alles aktuell ist und nichts upzudaten wäre.. Die fehler haben keine Auswirkungen. mich würde trotzdem interessieren was die Ursache dafür ist...
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.291 info iobroker ERR! not ok
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.289 info iobroker gyp
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.277 info iobroker v3.8.0
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.274 info iobroker node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.271 info iobroker cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR!
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.269 info iobroker ERR!
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.266 info iobroker "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.264 info iobroker ERR! command
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.261 info iobroker gyp
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.258 info iobroker at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.Child
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.256 info iobroker stack
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.253 info iobroker ERR!
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.251 info iobroker Error: make failed with exit code: 2gyp
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.248 info iobroker stack
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.246 info iobroker ERR!
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.243 info iobroker gyp
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.240 info iobroker build error
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.238 info iobroker ERR!
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.236 info iobroker
                              host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.233 info iobroker gyp
                              • ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #775
                                Den ersten Härtetest hat das System heute schon hinter sich.
                                Stromausfall und die USV war abgeschaltet 😵 weil ich den Batteriepack mit zur Arbeit hatte zum Austausch.
                                Nach 30 Minuten fährt das System wieder hoch als wäre nichts geschehen. 😊
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #776
                                  @smartboart mehr log bitte
                                  smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #777
                                    Hallo nochmals ich,
                                    ich habe mit das Reconnection Handling nochmal angesehen, weil es anders war wie gewollt.
                                    Die 2.0.30 auf GitHub hat das umgebaut.
                                    Ich wäre hier nochmal froh wenn Ihr checken könntet. Vor allem interessant ist das Verhalten von Slaves wenn der Master weg ist bzw. das verhalten des Gesamtsystems bei Redis-Nutzung wenn Redis weg ist.
                                    Mit der 2.0.30 wird bis zu ca. 40s versucht die Verbindung wieder herzustellen. Wenn das gelingt kommt das ganze ohne Restarts aus und auch aufgelaufene Datenänderungen (zB setState oder Infos zu State-Änderungen) werden nachgespielt.
                                    Wenn es länger braucht beenden sich die Adapter wie bisher und alles wartet das die DB wieder da ist.
                                    • D
                                      D
                                      darkiop
                                      #778
                                      Habe beide auf die 2.0.30 gezogen.
                                      Beim installieren gab es ungewöhnlich viele Warnungen, die hatte ich vorher nicht - siehe Log. Beide laufen aber ohne Auffälligkeiten.
                                      iobroker-switch.sh
                                      type '1.5' (latest) or '2.0' (from github)
                                      switch js-controller to: 2.0
                                      ioBroker is terminated ...
                                      Install js-controller 2.0.x ...
                                      > iobroker.js-controller@2.0.30 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/preinstallCheck.js
                                      NPM version: 6.9.0
                                      > unix-dgram@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                      > node-gyp rebuild
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
                                      ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                                           argv);
                                      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                                      ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
                                      ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                                           0, NULL);
                                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         domain      = info[0]->Int32Value();
                                      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0,
                                                       from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                                                       from ../../nan/nan.h:54,
                                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                         declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                      ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         type        = info[1]->Int32Value();
                                      ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         protocol    = info[2]->Int32Value();
                                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         fd = info[0]->Int32Value();
                                      ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                         String::Utf8Value path(info[1]);
                                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                         explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         buf = info[1]->ToObject();
                                      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63:0,
                                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                       Local<Object> Value::ToObject() const {
                                      ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         offset = info[2]->Uint32Value();
                                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                         V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                                      ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         length = info[3]->Uint32Value();
                                      ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                         String::Utf8Value path(info[4]);
                                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                        COPY Release/unix_dgram.node
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                                      > iobroker.js-controller@2.0.30 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node iobroker.js setup first
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      + iobroker.js-controller@2.0.30
                                      updated 4 packages and audited 35156 packages in 96.546s
                                      found 52 vulnerabilities (40 low, 12 high)
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      ioBroker will be started ...
                                      Starting iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon started. PID: 20872
                                      ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[10:16:27]
                                      • D
                                        D
                                        darkiop
                                        #779
                                        Zu deinen gewünschten Tests:
                                        Testfall 1:
                                        master + slave = alive
                                        master beenden
                                        nicht wieder starten
                                        Testfall 2:
                                        master beenden
                                        20s warten
                                        wieder starten
                                        Testfall 3:
                                        redis beenden
                                        Testfall 4:
                                        redis beenden
                                        paar Sekunden warten
                                        redis starten
                                        prüfen ob States die innerhalb der 40s erzeugt werden nach dem starten von redis verfügbar sind
                                        • D
                                          D
                                          darkiop
                                          #780
                                          Testfall 1:
                                          iobroker-master um 10:26:02 beendet und nicht wieder gestartet, log auf slave. Nach ner gewissen Zeit beenden sich die Adapter und der controller lauert:
                                          2019-10-15 10:26:31.418  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                                          2019-10-15 10:26:31.415  - error: smartmeter.1 (641) connect ETIMEDOUT
                                          2019-10-15 10:26:31.416  - error: smartmeter.0 (626) connect ETIMEDOUT
                                          2019-10-15 10:26:43.421  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                                          2019-10-15 10:26:43.423  - error: smartmeter.1 (641) connect ETIMEDOUT
                                          2019-10-15 10:26:43.423  - error: smartmeter.0 (626) connect ETIMEDOUT
                                          2019-10-15 10:26:45.929  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:26:45.929  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:26:45.928  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:26:57.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:26:57.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:26:57.928  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:03.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:03.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:03.928  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:09.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:09.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:09.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:15.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:15.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:18.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:21.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:21.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:24.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:27.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:30.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:33.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:33.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:36.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:36.927  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:39.927  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:42.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:42.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:45.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:48.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:48.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:51.927  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:54.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:54.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:57.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:27:57.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:28:00.927  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:28:00.929  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:28:03.430  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected objects disconnection. Stop all instances.
                                          2019-10-15 10:28:03.435  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                          2019-10-15 10:28:03.436  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.0 killing pid 626
                                          2019-10-15 10:28:03.437  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                          2019-10-15 10:28:03.438  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.1 killing pid 641
                                          2019-10-15 10:28:03.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:28:06.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:28:09.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                          2019-10-15 10:28:09.938  - error: host.iobroker-hwr Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.
                                          2019-10-15 10:28:09.942  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 156 (156)
                                          2019-10-15 10:28:09.943  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
                                          2019-10-15 10:28:09.944  - error: host.iobroker-hwr Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.
                                          2019-10-15 10:28:09.945  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                                          2019-10-15 10:28:09.945  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
                                          2019-10-15 10:28:12.439  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected objects disconnection. Stop all instances.
                                          2019-10-15 10:28:12.440  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                          2019-10-15 10:28:12.441  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                          2019-10-15 10:28:25.052  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                          2019-10-15 10:28:25.602  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                                          2019-10-15 10:28:27.058  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.30 js-controller starting
                                          2019-10-15 10:28:27.065  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2019-10-15 10:28:27.066  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                          2019-10-15 10:28:27.068  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
                                          1.4m
