  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 473.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #751
    @apollon77 hast Du gleich noch eine v2.0.27 nachgeschoben?
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • apollon77A
      apollon77A
      #752
      Ja und gerade noch 2.0.28. sind jetzt bei den echten Edge cases angelangt ;-)
      L E 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        #753
        @apollon77
        Respekt ... Privatleben wird auch total überschätzt 😎
        • crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #754
          @apollon77 also dann hier nochmal wegen dem log
          da ja vorher diverse Adapter nicht mit der entsprechenden Logstufe funktionierten, habe ich nun mal bei sämtlichen Adaptern, die auf warn/error standen wieder auf Info gestellt.
          Betroffen waren der Web, Chromcast, virtualpowermeter, die das log "zugemüllt" hatten
          desweiteren, wurde z.b beim virtualpowermeter in der .25 Version trotz ändern der logstufe das log zugemüllt.
          in der .28 stehen nun bei mir alle Adapter auf Logstufe Info und log verhält sich sehr, sehr ruhig,
          fast nur noch Meldungen, wenn z.b. Adapter per cron aktualisieren
          • apollon77A apollon77
            L
            L
            lonsimbt
            #755
            @apollon77
            2.0.28 konnte ich problemlos installieren. Ich musste allerdings anschließend den Installations-Fixer drüberlaufen lassen wegen einiger Berechtigungsprobleme. Danach startet das System ohne Auffälligkeiten im Log.
            Gruß Marco
            iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
            debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
            40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
              E
              E
              e-s
              schrieb am zuletzt editiert von e-s
              #756
              @apollon77
              Ist zwar etwas offtopic, aber mir fällt in letzter Zeit extrem oft auf das User Nodejs und node nicht gleichzeitig schaffen zu updaten. Ich glaube viele User haben starke Probleme deswegen, weil eben noch node 6 genutzt wird. Deswegen laufen viele Sachen nicht mehr.
              Könnte man dies irgendwie anfangen und eben die aptget Befehle für was update als Fehlermeldung anzeigen lassen?
              Habe es bewusst aber hier geschrieben obwohl andere threads gemeint sind.
                apollon77A
                apollon77A
                #757
                @crunchip Hm ... kannst Du aus den "Gefühlen" irgendwie Fakten machen? Also beispielsweise: Vergleiche Admin log mit Logfile auf Platte oder so. Ist was anders?
                Bei früheren controllern wurden zB immer die "info" Meldungen bei Adapterstarts an Admin weitergegeben und auch so teilweise obwhl ein anderrr Loglevel war. Das ist jetzt auch "gefixt". Also ja. Adapter mit nicht info sollten ruhiger sein als früher.
                Ich habe bei mir nochmal gecheckt und da passts.
                • E e-s
                  @apollon77
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #758
                  @e-s das ist nicht sei neuestem. Und auch keine Ahnung woher das kommt. Sollte an sich nie vorkommen. Aber ... naja
                  Ich hab gerade keine Idee wie man das absichern soll. Vor allem weil das keine Standard Dinge sein können. Irgendwas ist also bei denen vermurkst und das zu fixen ist ggf bei jedem anders
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #759
                    @apollon77 was heisst Fakten machen.
                    Ich sehe nur den Vergleich zu vorher, sprich bei js-controller1.5.x
                    was nun richtig oder falsch bzw zu wenig oder zuviel geloggt wird, kann ich schlecht beurteilen, denn das was geloggt wird, kommt ja vom controller.
                    admin log und logfile stimmen fast überein, also kaum Unterschiede.
                    als Beispiel
                    schalte ich das Licht irgendwo ein/aus, war das im log sichtbar, bzw
                    generell irgend eine aktion die per skript erfolgte wurde im log angezeigt.
                      als Beispiel
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #760
                      @crunchip hhhaaaaaa. Skripte. Hast du ggf JavaScript 4.3.0 installiert die Tage und nutzt dort log(„Info“,...) oder so? Wenn ja istvder scheinbar was im JavaScript Adapter. Issue gibts schon. Kann das sein?
                      Mit Fakten machen meinte ich genau das. Was fehlt denn was da sein sollte.
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #761
                        @apollon77 ja habe 4.3.0
                        ja daran hatte ich nicht gedacht, da z.b. das Anwesenheitsskript mir die Ausgabe im log anzeigt, das Lichterzählenskript wieder nicht mehr.
                        sowas wird nicht mehr angezeigt
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #762
                          @crunchip siehe issue, scheinbar kommt’s drauf an wie du loggst ;-)
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #763
                            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            verstehe ich jetzt so, das wenn z.b der Adapter daswetter per cron neu startet, es nicht mehr angezeigt werden soll im log, ist das richtig?
                            habe alles Adapter mit cron auf logstufe warn, bekomme aber trotzdem die Meldungen
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #764
                              @crunchip meldungen vom Host (wie da zu sehen) werden nach dem Loglevel des Hosts geloggt ... und das steht bei dir auf info also kommen die noch. Die Adapter geben selbst noch ein "starting" aus ... das wäre weg
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #765
                                @crunchip Naja wie ist der Log Befehl im Skript wenns fehlt?
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #766
                                  @apollon77
                                  var logging = true;
                                  var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                  idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                                  idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                                  idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                                  idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                                  // Ab hier nix mehr ändern
                                  createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                  type: 'number',
                                  name: 'Anzahl aller Lichter',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'number',
                                  name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  name: 'Eingeschaltete Lichter',
                                  desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  createState(idAnsage, {
                                  type: 'string',
                                  name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                                  desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                  type: 'string',
                                  name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                                  desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                                  var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                                  var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
                                  var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
                                  var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
                                  function checkDevices(obj) {
                                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                                  var anzahlLichterAn = 0;
                                  var anzahlLichter = 0;
                                  var textLichterAn = [];
                                  var textRaum = [];
                                  if (logging) {
                                  log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                                  log('#### SCHALTER ##### ');
                                  cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                  var obj = getObject(id);
                                  var name = getObject(id).common.name;
                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                  var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                  // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                  if (logging) {
                                  log('-------');
                                  log('Kanal: ' + name);
                                  log('Status: ' + status);
                                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                  ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                  // } // ENDE VK-Abfrage
                                  if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                  cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                  if (logging) {
                                  log('-------');
                                  log('Status: ' + status + '%');
                                  if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  // } // Ende Abfrage VK
                                  if (logging) {
                                  cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                                  if (logging) {
                                  log('-------');
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  if (logging) {
                                  cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                                  var devicename = name;
                                  if (logging) {
                                  log('-------');
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  if (logging) {
                                  cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                                  if (logging) {
                                  log('-------');
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  // Array mit Lichternamen sortieren
                                  textLichterAn.sort();
                                  textRaum.sort(); // <---- NEU
                                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                  if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                  if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                  setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                  setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                  setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                  // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                  setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                  // Trigger
                                  cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                  checkDevices();
                                  cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                                  if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                  checkDevices();
                                  cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                  checkDevices();
                                  cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                  checkDevices();
                                  cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                  checkDevices();
                                  function main() {
                                  setTimeout(function(){
                                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                  checkDevices();
                                  }, 2000);
                                  main(); // Skriptstart-Auslöser
                                  // Aufbereitung für Ansage
                                  function strip_tags(data) {
                                  var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                                  return(rueckgabe);
                                  on(idText, function (obj) {
                                  var text = obj.state.val;
                                  text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                                  setState(idAnsage, text);
                                    @apollon77
                                    var logging = true;
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    var textRaum = [];
                                    if (logging) {
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    // Trigger
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                    function main() {
                                    checkDevices();
                                    }, 2000);
                                    return(rueckgabe);
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #767
                                    @crunchip passt denke ich zum javascript issue ;-)
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #768
                                      2.0.29 kommt jetzt demnächst ins Latest ... geht dann wieder dort weiter sobald es draussen ist ...
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #769
                                        @apollon77 alles klar, dann wart ich mal ab
                                        ansonsten läuft nun alles zur vollen Zufriedenheit----bis jetzt😁
                                        KLASSE ARBEIT👍
                                        • smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                          #770
                                          Hi, habe auch mal upgedatet. Alles sofort geklappt. Mir fällt nur auf, dass ich unter den Objekten welche mittels Historie oder statistics mitlogge nicht mehr deaktivieren kann. Also die Maulschlüssel öffnen ganz normal die Einstellungen.Der Haken aktiv lässt sich auch ohne weiteres deaktiviern nur beim Speichern werden Änderungen nicht übernommen.
                                          Systemdaten:
                                           ioBroker-Rock
                                              Typ: js-controller
                                              Titel: JS controller
                                              OS: linux
                                              Verfügbar: 2.0.29
                                              Eingerichtet: 2.0.29
                                              Ereignisse: ⇥24 / ↦13
                                          ioBroker-Rock
                                          Betriebssystem
                                              linux
                                          Architektur
                                              arm64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                              1296 MHz
                                          Modell
                                              unknown
                                          RAM
                                              3.9 GB
                                          System Betriebszeit
                                              2 T. 18:38:11
                                          Node.js
                                              v10.16.3
                                          NPM
                                              6.9.0
                                          Festplatte Größe
                                              56.1 GB
                                          Festplatte frei
                                              47.85 GB
                                          Anzahl der Adapter
                                              293
                                          Betriebszeit
                                              00:11:12
                                          Aktive Instanzen
                                              22
                                          Hostname
                                              ioBroker-Rock
                                          das hier taucht auch im log auf.Nach neustart..
                                          Error 2019-10-14 17:46:22.010 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                          Error 2019-10-14 17:46:22.007 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                          84.0k
