  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    1.6k
    1.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 438.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #753
    @apollon77
    Respekt ... Privatleben wird auch total überschätzt 😎
    • crunchipC
      crunchipC
      #754
      @apollon77 also dann hier nochmal wegen dem log
      da ja vorher diverse Adapter nicht mit der entsprechenden Logstufe funktionierten, habe ich nun mal bei sämtlichen Adaptern, die auf warn/error standen wieder auf Info gestellt.
      Betroffen waren der Web, Chromcast, virtualpowermeter, die das log "zugemüllt" hatten
      desweiteren, wurde z.b beim virtualpowermeter in der .25 Version trotz ändern der logstufe das log zugemüllt.
      in der .28 stehen nun bei mir alle Adapter auf Logstufe Info und log verhält sich sehr, sehr ruhig,
      fast nur noch Meldungen, wenn z.b. Adapter per cron aktualisieren
      • apollon77A apollon77
        Ja und gerade noch 2.0.28. sind jetzt bei den echten Edge cases angelangt ;-)
        L
        L
        lonsimbt
        #755
        @apollon77
        2.0.28 konnte ich problemlos installieren. Ich musste allerdings anschließend den Installations-Fixer drüberlaufen lassen wegen einiger Berechtigungsprobleme. Danach startet das System ohne Auffälligkeiten im Log.
        Gruß Marco
        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
          E
          E
          e-s
          schrieb am zuletzt editiert von e-s
          #756
          @apollon77
          Ist zwar etwas offtopic, aber mir fällt in letzter Zeit extrem oft auf das User Nodejs und node nicht gleichzeitig schaffen zu updaten. Ich glaube viele User haben starke Probleme deswegen, weil eben noch node 6 genutzt wird. Deswegen laufen viele Sachen nicht mehr.
          Könnte man dies irgendwie anfangen und eben die aptget Befehle für was update als Fehlermeldung anzeigen lassen?
          Habe es bewusst aber hier geschrieben obwohl andere threads gemeint sind.
            apollon77A
            apollon77A
            #757
            @crunchip Hm ... kannst Du aus den "Gefühlen" irgendwie Fakten machen? Also beispielsweise: Vergleiche Admin log mit Logfile auf Platte oder so. Ist was anders?
            Bei früheren controllern wurden zB immer die "info" Meldungen bei Adapterstarts an Admin weitergegeben und auch so teilweise obwhl ein anderrr Loglevel war. Das ist jetzt auch "gefixt". Also ja. Adapter mit nicht info sollten ruhiger sein als früher.
            Ich habe bei mir nochmal gecheckt und da passts.
            • E e-s
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #758
              @e-s das ist nicht sei neuestem. Und auch keine Ahnung woher das kommt. Sollte an sich nie vorkommen. Aber ... naja
              Ich hab gerade keine Idee wie man das absichern soll. Vor allem weil das keine Standard Dinge sein können. Irgendwas ist also bei denen vermurkst und das zu fixen ist ggf bei jedem anders
                crunchipC
                crunchipC
                #759
                @apollon77 was heisst Fakten machen.
                Ich sehe nur den Vergleich zu vorher, sprich bei js-controller1.5.x
                was nun richtig oder falsch bzw zu wenig oder zuviel geloggt wird, kann ich schlecht beurteilen, denn das was geloggt wird, kommt ja vom controller.
                admin log und logfile stimmen fast überein, also kaum Unterschiede.
                als Beispiel
                schalte ich das Licht irgendwo ein/aus, war das im log sichtbar, bzw
                generell irgend eine aktion die per skript erfolgte wurde im log angezeigt.
                  als Beispiel
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #760
                  @crunchip hhhaaaaaa. Skripte. Hast du ggf JavaScript 4.3.0 installiert die Tage und nutzt dort log(„Info“,...) oder so? Wenn ja istvder scheinbar was im JavaScript Adapter. Issue gibts schon. Kann das sein?
                  Mit Fakten machen meinte ich genau das. Was fehlt denn was da sein sollte.
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #761
                    @apollon77 ja habe 4.3.0
                    ja daran hatte ich nicht gedacht, da z.b. das Anwesenheitsskript mir die Ausgabe im log anzeigt, das Lichterzählenskript wieder nicht mehr.
                    sowas wird nicht mehr angezeigt
                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #762
                      @crunchip siehe issue, scheinbar kommt’s drauf an wie du loggst ;-)
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #763
                        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        verstehe ich jetzt so, das wenn z.b der Adapter daswetter per cron neu startet, es nicht mehr angezeigt werden soll im log, ist das richtig?
                        habe alles Adapter mit cron auf logstufe warn, bekomme aber trotzdem die Meldungen
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #764
                          @crunchip meldungen vom Host (wie da zu sehen) werden nach dem Loglevel des Hosts geloggt ... und das steht bei dir auf info also kommen die noch. Die Adapter geben selbst noch ein "starting" aus ... das wäre weg
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #765
                            @crunchip Naja wie ist der Log Befehl im Skript wenns fehlt?
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #766
                              @apollon77
                              var logging = true;
                              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                              idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                              idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                              idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                              // Ab hier nix mehr ändern
                              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                              type: 'number',
                              name: 'Anzahl aller Lichter',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'number',
                              name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'string',
                              name: 'Eingeschaltete Lichter',
                              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              createState(idAnsage, {
                              type: 'string',
                              name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                              type: 'string',
                              name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                              desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                              var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
                              var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
                              var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
                              function checkDevices(obj) {
                              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                              var anzahlLichterAn = 0;
                              var anzahlLichter = 0;
                              var textLichterAn = [];
                              var textRaum = [];
                              if (logging) {
                              log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                              log('#### SCHALTER ##### ');
                              cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                              var obj = getObject(id);
                              var name = getObject(id).common.name;
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              log('Kanal: ' + name);
                              log('Status: ' + status);
                              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                              ++anzahlLichterAn;
                              textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                              textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                              // } // ENDE VK-Abfrage
                              if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                              cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              log('Status: ' + status + '%');
                              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                              ++anzahlLichterAn;
                              // } // Ende Abfrage VK
                              if (logging) {
                              cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              if (logging) {
                              cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                              var devicename = name;
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              if (logging) {
                              cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              // Array mit Lichternamen sortieren
                              textLichterAn.sort();
                              textRaum.sort(); // <---- NEU
                              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                              if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                              if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                              setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                              setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                              setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                              // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                              setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                              // Trigger
                              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                              cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                              cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                              checkDevices();
                              cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                              checkDevices();
                              cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                              checkDevices();
                              function main() {
                              setTimeout(function(){
                              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                              checkDevices();
                              }, 2000);
                              main(); // Skriptstart-Auslöser
                              // Aufbereitung für Ansage
                              function strip_tags(data) {
                              var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                              return(rueckgabe);
                              on(idText, function (obj) {
                              var text = obj.state.val;
                              text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                              setState(idAnsage, text);
                                @apollon77
                                var logging = true;
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                var textRaum = [];
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                // Trigger
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                function main() {
                                checkDevices();
                                }, 2000);
                                return(rueckgabe);
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #767
                                @crunchip passt denke ich zum javascript issue ;-)
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #768
                                  2.0.29 kommt jetzt demnächst ins Latest ... geht dann wieder dort weiter sobald es draussen ist ...
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #769
                                    @apollon77 alles klar, dann wart ich mal ab
                                    ansonsten läuft nun alles zur vollen Zufriedenheit----bis jetzt😁
                                    KLASSE ARBEIT👍
                                    • smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      #770
                                      Hi, habe auch mal upgedatet. Alles sofort geklappt. Mir fällt nur auf, dass ich unter den Objekten welche mittels Historie oder statistics mitlogge nicht mehr deaktivieren kann. Also die Maulschlüssel öffnen ganz normal die Einstellungen.Der Haken aktiv lässt sich auch ohne weiteres deaktiviern nur beim Speichern werden Änderungen nicht übernommen.
                                      Systemdaten:
                                       ioBroker-Rock
                                          Typ: js-controller
                                          Titel: JS controller
                                          OS: linux
                                          Verfügbar: 2.0.29
                                          Eingerichtet: 2.0.29
                                          Ereignisse: ⇥24 / ↦13
                                      ioBroker-Rock
                                      Betriebssystem
                                          linux
                                      Architektur
                                          arm64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                          1296 MHz
                                      Modell
                                          unknown
                                      RAM
                                          3.9 GB
                                      System Betriebszeit
                                          2 T. 18:38:11
                                      Node.js
                                          v10.16.3
                                      NPM
                                          6.9.0
                                      Festplatte Größe
                                          56.1 GB
                                      Festplatte frei
                                          47.85 GB
                                      Anzahl der Adapter
                                          293
                                      Betriebszeit
                                          00:11:12
                                      Aktive Instanzen
                                          22
                                      Hostname
                                          ioBroker-Rock
                                      das hier taucht auch im log auf.Nach neustart..
                                      Error 2019-10-14 17:46:22.010 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                      Error 2019-10-14 17:46:22.007 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                      • smartboartS smartboart
                                        Systemdaten:
                                         ioBroker-Rock
                                            Typ: js-controller
                                            OS: linux
                                            Verfügbar: 2.0.29
                                        ioBroker-Rock
                                        Betriebssystem
                                            linux
                                        Architektur
                                            arm64
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                            1296 MHz
                                        Modell
                                            unknown
                                        RAM
                                            3.9 GB
                                        System Betriebszeit
                                            2 T. 18:38:11
                                        Node.js
                                            v10.16.3
                                        NPM
                                            6.9.0
                                        Festplatte Größe
                                            56.1 GB
                                        Festplatte frei
                                            47.85 GB
                                        Anzahl der Adapter
                                            293
                                        Betriebszeit
                                            00:11:12
                                        Aktive Instanzen
                                            22
                                        Hostname
                                            ioBroker-Rock
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #771
                                        @smartboart Die Scripts Fehler könnten kommen wenn Du verschiedene Versionen laufen hast (Master/Slave ode rso) . Kann dass sein? Ggf bitte nochmal neu starten. Ich arbeite noch an einer nächsten version die da Dinge noch fixt.
                                        Das andere mit Custom ich ansehen. Ist aktuell nicht bekannt. Kann es noch jemand nachvollziehen?
                                        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          #772
                                          @apollon77
                                          ja hab nen multihost system, aber beide hochgezogen...
                                          Beides neu gestartet, der Skript Fehler ist aber immernoch im log..
                                          Der tauchte auch im master bei iobroker upgrade self im Anschluss auf. Das Upgrade ging erst beim 2 mal durch.. Hatte vorher das vorletzte releas drauf 2.0.25, was ohne Probleme zu installieren war..
                                          83.8k
