  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 435.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @coyote keine ohne jetzt tief rein zu schauen. Die Änderungen 24->25 sind diesbezüglich auch an sich irrelevant.
    coyoteC
    coyoteC
    coyote
    #742
    @apollon77 hm ok, naja könnte auch schon vorher ein Problem gewesen sein und ich hab es nicht gemerkt, erst als ich heute die Objekte neu synchronisieren wollte. Naja, dann weiß ich es momentan erst auch mal nicht, muss ich weiter suchen. Keine Ahnung was er jetzt für ein Problem mit dem node-hue-api hat, da bin ich nicht tief genug drin in der Materie.
    • coyoteC
      coyoteC
      coyote
      #743
      @apollon77 falls du irgendwann Zeit hast kannst du vllt mal kurz in die Log Datei schauen. Habe gerade die Javascript Instanz auf 4.3.0 upgedatet und Fehler im Log, weiß aber jetzt nicht, ob das mit dem js-controller zusammenhängt. Wenn nicht mach ich nen neuen Beitrag dazu.
      Hier:Log.txt
      • coyoteC coyote
        Hier:Log.txt
        apollon77A
        apollon77A
        #744
        @coyote der eine teil mir Write permissives ist mal wieder npm beim Paket Update wegen irgendwelchen rechten. Am besten install fiyer laufen lassen um sowas zu fixen.
        Ansonsten
        1. TypeError: Cannot read property 'Tail' of undefined
        Ist ggf folgefehler weil die tail library nicht installiert wurde korrekt.
        Also beides nicht Controller. Fixe die permission Fehler dann weiterschauen
        • apollon77A
          apollon77A
          #745
          So, ich mache hier heute Abend zu. Weiter geht es --> https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo
          Ich bedanke mich bei Euch allen für die Super Zusammenarbeit. Zusammen haben wir glaube ich eine super getestete Version für "die Allgemeinheit" bekommen die jetzt, falls noch was drin ist, im Latest Repo final "reifen" kann :-)
          Ich melde mich um Weihnachten rum dann zur 2.1 wieder ;-)
            @darkiop
            Okay, da ist es V 0.11.4
            Bis jetzt geht es. melde mich morgen noch einmal.
            #746
            @Nuggelbeb
            Alles iO!!!
            SUPER
            • apollon77A
              apollon77A
              #747
              Hallo nochmals,
              Falls jemand noch Zeit und Lust hat. Auf Github ist die 2.0.26 mit den Kleinigkeiten die aufgefallen sind. Release im Latest geplant für heute abend/morgen.
              Installation wie bisher hier üblich direkt per npm.
              2.0.26 Release Bella
              • (Apollon77) Make sure Logs are only streamed to admin for selected loglevel
              • (Apollon77) Fix "iobroker file write"
              • (Apollon77) Make sure invalid ids are handled correctly without throwing errors
              • (bluefox) Add alias.0 as object to be added
              • (bluefox) Allow Arrays as state values
              • (bluefox) Translate object names
                Hallo nochmals,
                sigi234S
                sigi234S
                #748
                @apollon77
                Screenshot (258).png 😀
                • D
                  D
                  darkiop
                  #749
                  Habs eben installiert und check heut Abend wann wir wieder zuhause sind das Log :)
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #750
                    js-controller 2.0.25 startet - bisher keine fehler
                    • BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #751
                      @apollon77 hast Du gleich noch eine v2.0.27 nachgeschoben?
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #752
                        Ja und gerade noch 2.0.28. sind jetzt bei den echten Edge cases angelangt ;-)
                        L E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #753
                          @apollon77
                          Respekt ... Privatleben wird auch total überschätzt 😎
                          • crunchipC
                            crunchipC
                            #754
                            @apollon77 also dann hier nochmal wegen dem log
                            da ja vorher diverse Adapter nicht mit der entsprechenden Logstufe funktionierten, habe ich nun mal bei sämtlichen Adaptern, die auf warn/error standen wieder auf Info gestellt.
                            Betroffen waren der Web, Chromcast, virtualpowermeter, die das log "zugemüllt" hatten
                            desweiteren, wurde z.b beim virtualpowermeter in der .25 Version trotz ändern der logstufe das log zugemüllt.
                            in der .28 stehen nun bei mir alle Adapter auf Logstufe Info und log verhält sich sehr, sehr ruhig,
                            fast nur noch Meldungen, wenn z.b. Adapter per cron aktualisieren
                              L
                              L
                              lonsimbt
                              #755
                              @apollon77
                              2.0.28 konnte ich problemlos installieren. Ich musste allerdings anschließend den Installations-Fixer drüberlaufen lassen wegen einiger Berechtigungsprobleme. Danach startet das System ohne Auffälligkeiten im Log.
                              Gruß Marco
                              iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                              debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                              40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                E
                                E
                                e-s
                                schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                #756
                                @apollon77
                                Ist zwar etwas offtopic, aber mir fällt in letzter Zeit extrem oft auf das User Nodejs und node nicht gleichzeitig schaffen zu updaten. Ich glaube viele User haben starke Probleme deswegen, weil eben noch node 6 genutzt wird. Deswegen laufen viele Sachen nicht mehr.
                                Könnte man dies irgendwie anfangen und eben die aptget Befehle für was update als Fehlermeldung anzeigen lassen?
                                Habe es bewusst aber hier geschrieben obwohl andere threads gemeint sind.
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #757
                                  @crunchip Hm ... kannst Du aus den "Gefühlen" irgendwie Fakten machen? Also beispielsweise: Vergleiche Admin log mit Logfile auf Platte oder so. Ist was anders?
                                  Bei früheren controllern wurden zB immer die "info" Meldungen bei Adapterstarts an Admin weitergegeben und auch so teilweise obwhl ein anderrr Loglevel war. Das ist jetzt auch "gefixt". Also ja. Adapter mit nicht info sollten ruhiger sein als früher.
                                  Ich habe bei mir nochmal gecheckt und da passts.
                                  • E e-s
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #758
                                    @e-s das ist nicht sei neuestem. Und auch keine Ahnung woher das kommt. Sollte an sich nie vorkommen. Aber ... naja
                                    Ich hab gerade keine Idee wie man das absichern soll. Vor allem weil das keine Standard Dinge sein können. Irgendwas ist also bei denen vermurkst und das zu fixen ist ggf bei jedem anders
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #759
                                      @apollon77 was heisst Fakten machen.
                                      Ich sehe nur den Vergleich zu vorher, sprich bei js-controller1.5.x
                                      was nun richtig oder falsch bzw zu wenig oder zuviel geloggt wird, kann ich schlecht beurteilen, denn das was geloggt wird, kommt ja vom controller.
                                      admin log und logfile stimmen fast überein, also kaum Unterschiede.
                                      als Beispiel
                                      schalte ich das Licht irgendwo ein/aus, war das im log sichtbar, bzw
                                      generell irgend eine aktion die per skript erfolgte wurde im log angezeigt.
                                        als Beispiel
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #760
                                        @crunchip hhhaaaaaa. Skripte. Hast du ggf JavaScript 4.3.0 installiert die Tage und nutzt dort log(„Info“,...) oder so? Wenn ja istvder scheinbar was im JavaScript Adapter. Issue gibts schon. Kann das sein?
                                        Mit Fakten machen meinte ich genau das. Was fehlt denn was da sein sollte.
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #761
                                          @apollon77 ja habe 4.3.0
                                          ja daran hatte ich nicht gedacht, da z.b. das Anwesenheitsskript mir die Ausgabe im log anzeigt, das Lichterzählenskript wieder nicht mehr.
                                          sowas wird nicht mehr angezeigt
                                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
