  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    1.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 435.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    Hi, habe auch mal upgedatet. Alles sofort geklappt. Mir fällt nur auf, dass ich unter den Objekten welche mittels Historie oder statistics mitlogge nicht mehr deaktivieren kann. Also die Maulschlüssel öffnen ganz normal die Einstellungen.Der Haken aktiv lässt sich auch ohne weiteres deaktiviern nur beim Speichern werden Änderungen nicht übernommen.
    Systemdaten:
     ioBroker-Rock
        Typ: js-controller
        Titel: JS controller
        OS: linux
        Verfügbar: 2.0.29
        Eingerichtet: 2.0.29
        Ereignisse: ⇥24 / ↦13
    ioBroker-Rock
    Betriebssystem
        linux
    Architektur
        arm64
    CPUs
    Geschwindigkeit
        1296 MHz
    Modell
        unknown
    RAM
        3.9 GB
    System Betriebszeit
        2 T. 18:38:11
    Node.js
        v10.16.3
    NPM
        6.9.0
    Festplatte Größe
        56.1 GB
    Festplatte frei
        47.85 GB
    Anzahl der Adapter
        293
    Betriebszeit
        00:11:12
    Aktive Instanzen
        22
    Hostname
        ioBroker-Rock
    das hier taucht auch im log auf.Nach neustart..
    Error 2019-10-14 17:46:22.010 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
    Error 2019-10-14 17:46:22.007 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
    apollon77A
    apollon77A
    #771
    @smartboart Die Scripts Fehler könnten kommen wenn Du verschiedene Versionen laufen hast (Master/Slave ode rso) . Kann dass sein? Ggf bitte nochmal neu starten. Ich arbeite noch an einer nächsten version die da Dinge noch fixt.
    Das andere mit Custom ich ansehen. Ist aktuell nicht bekannt. Kann es noch jemand nachvollziehen?
    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #772
      @apollon77
      ja hab nen multihost system, aber beide hochgezogen...
      Beides neu gestartet, der Skript Fehler ist aber immernoch im log..
      Der tauchte auch im master bei iobroker upgrade self im Anschluss auf. Das Upgrade ging erst beim 2 mal durch.. Hatte vorher das vorletzte releas drauf 2.0.25, was ohne Probleme zu installieren war..
        smartboartS
        smartboartS
        smartboart
        #773
        @apollon77
        hallo, hatte vorher nur states auf redis..Hab jetzt auch file auf redis umgestellt. Im Anschluss waren meine oben beschriebenen Fehler beseitigt.. Falls die Info hilfreich ist. Danke für eure tolle Arbeit!
        • smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #774
          Bei Adapter Updates habe ich folgende Gyp Fehler im Log.. oben wurde beschrieben es hat hier mit dem js controller nix zu tun . Meine Python Installation meldet bei
          apt-get install python-dev allerdings dass alles aktuell ist und nichts upzudaten wäre.. Die fehler haben keine Auswirkungen. mich würde trotzdem interessieren was die Ursache dafür ist...
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.291 info iobroker ERR! not ok
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.289 info iobroker gyp
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.277 info iobroker v3.8.0
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.274 info iobroker node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.271 info iobroker cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR!
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.269 info iobroker ERR!
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.266 info iobroker "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.264 info iobroker ERR! command
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.261 info iobroker gyp
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.258 info iobroker at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.Child
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.256 info iobroker stack
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.253 info iobroker ERR!
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.251 info iobroker Error: make failed with exit code: 2gyp
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.248 info iobroker stack
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.246 info iobroker ERR!
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.243 info iobroker gyp
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.240 info iobroker build error
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.238 info iobroker ERR!
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.236 info iobroker
          host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.233 info iobroker gyp
          • ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #775
            Den ersten Härtetest hat das System heute schon hinter sich.
            Stromausfall und die USV war abgeschaltet 😵 weil ich den Batteriepack mit zur Arbeit hatte zum Austausch.
            Nach 30 Minuten fährt das System wieder hoch als wäre nichts geschehen. 😊
              apollon77A
              apollon77A
              #776
              @smartboart mehr log bitte
              • apollon77A
                apollon77A
                #777
                Hallo nochmals ich,
                ich habe mit das Reconnection Handling nochmal angesehen, weil es anders war wie gewollt.
                Die 2.0.30 auf GitHub hat das umgebaut.
                Ich wäre hier nochmal froh wenn Ihr checken könntet. Vor allem interessant ist das Verhalten von Slaves wenn der Master weg ist bzw. das verhalten des Gesamtsystems bei Redis-Nutzung wenn Redis weg ist.
                Mit der 2.0.30 wird bis zu ca. 40s versucht die Verbindung wieder herzustellen. Wenn das gelingt kommt das ganze ohne Restarts aus und auch aufgelaufene Datenänderungen (zB setState oder Infos zu State-Änderungen) werden nachgespielt.
                Wenn es länger braucht beenden sich die Adapter wie bisher und alles wartet das die DB wieder da ist.
                • D
                  D
                  darkiop
                  #778
                  Habe beide auf die 2.0.30 gezogen.
                  Beim installieren gab es ungewöhnlich viele Warnungen, die hatte ich vorher nicht - siehe Log. Beide laufen aber ohne Auffälligkeiten.
                  iobroker-switch.sh
                  type '1.5' (latest) or '2.0' (from github)
                  switch js-controller to: 2.0
                  ioBroker is terminated ...
                  Install js-controller 2.0.x ...
                  > iobroker.js-controller@2.0.30 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.9.0
                  > unix-dgram@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       argv);
                  In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                  ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                     NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       0, NULL);
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     domain      = info[0]->Int32Value();
                  In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0,
                                   from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                                   from ../../nan/nan.h:54,
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     type        = info[1]->Int32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     protocol    = info[2]->Int32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     fd = info[0]->Int32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                     String::Utf8Value path(info[1]);
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                     explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     buf = info[1]->ToObject();
                  In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63:0,
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                   Local<Object> Value::ToObject() const {
                  ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     offset = info[2]->Uint32Value();
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                  ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     length = info[3]->Uint32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                     String::Utf8Value path(info[4]);
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                    COPY Release/unix_dgram.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                  > iobroker.js-controller@2.0.30 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  + iobroker.js-controller@2.0.30
                  updated 4 packages and audited 35156 packages in 96.546s
                  found 52 vulnerabilities (40 low, 12 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  ioBroker will be started ...
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 20872
                  ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[10:16:27]
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • D
                    D
                    darkiop
                    #779
                    Zu deinen gewünschten Tests:
                    Testfall 1:
                    master + slave = alive
                    master beenden
                    nicht wieder starten
                    Testfall 2:
                    master beenden
                    20s warten
                    wieder starten
                    Testfall 3:
                    redis beenden
                    Testfall 4:
                    redis beenden
                    paar Sekunden warten
                    redis starten
                    prüfen ob States die innerhalb der 40s erzeugt werden nach dem starten von redis verfügbar sind
                    • D
                      D
                      darkiop
                      #780
                      Testfall 1:
                      iobroker-master um 10:26:02 beendet und nicht wieder gestartet, log auf slave. Nach ner gewissen Zeit beenden sich die Adapter und der controller lauert:
                      2019-10-15 10:26:31.418  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                      2019-10-15 10:26:31.415  - error: smartmeter.1 (641) connect ETIMEDOUT
                      2019-10-15 10:26:31.416  - error: smartmeter.0 (626) connect ETIMEDOUT
                      2019-10-15 10:26:43.421  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                      2019-10-15 10:26:43.423  - error: smartmeter.1 (641) connect ETIMEDOUT
                      2019-10-15 10:26:43.423  - error: smartmeter.0 (626) connect ETIMEDOUT
                      2019-10-15 10:26:45.929  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:26:45.929  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:26:45.928  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:26:57.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:26:57.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:26:57.928  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:03.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:03.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:03.928  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:09.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:09.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:09.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:15.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:15.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:18.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:21.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:21.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:24.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:27.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:30.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:33.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:33.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:36.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:36.927  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:39.927  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:42.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:42.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:45.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:48.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:48.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:51.927  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:54.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:54.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:57.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:27:57.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:28:00.927  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:28:00.929  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:28:03.430  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected objects disconnection. Stop all instances.
                      2019-10-15 10:28:03.435  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                      2019-10-15 10:28:03.436  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.0 killing pid 626
                      2019-10-15 10:28:03.437  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                      2019-10-15 10:28:03.438  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.1 killing pid 641
                      2019-10-15 10:28:03.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:28:06.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:28:09.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                      2019-10-15 10:28:09.938  - error: host.iobroker-hwr Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.
                      2019-10-15 10:28:09.942  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-15 10:28:09.943  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
                      2019-10-15 10:28:09.944  - error: host.iobroker-hwr Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.
                      2019-10-15 10:28:09.945  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-15 10:28:09.945  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
                      2019-10-15 10:28:12.439  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected objects disconnection. Stop all instances.
                      2019-10-15 10:28:12.440  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                      2019-10-15 10:28:12.441  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                      2019-10-15 10:28:25.052  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                      2019-10-15 10:28:25.602  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                      2019-10-15 10:28:27.058  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.30 js-controller starting
                      2019-10-15 10:28:27.065  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2019-10-15 10:28:27.066  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                      2019-10-15 10:28:27.068  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
                      • D
                        D
                        darkiop
                        #781
                        Testfall 2:
                        iobroker-master um 10:30:05 beendet und nach 20s wieder gestartet, log auf slave:
                        --> Kein Log das die Verbindung wieder besteht. 10:32:37 wurde der iobroker-master wieder gestartet und war ein paar Sekunden später auch wieder Verbunden (--> ersichtlich im Admin).
                        2019-10-15 10:30:01.626  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                        2019-10-15 10:30:03.055  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.30 js-controller starting
                        2019-10-15 10:30:03.063  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2019-10-15 10:30:03.064  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                        2019-10-15 10:30:03.065  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
                        2019-10-15 10:30:20.413  - info: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                        2019-10-15 10:30:20.684  - info: host.iobroker-hwr 87 instances found
                        2019-10-15 10:30:20.709  - info: host.iobroker-hwr starting 2 instances
                        2019-10-15 10:30:20.727  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 928
                        2019-10-15 10:30:24.719  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 943
                        2019-10-15 10:32:28.828  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                        2019-10-15 10:32:28.833  - error: smartmeter.0 (928) connect ETIMEDOUT
                        2019-10-15 10:32:28.838  - error: smartmeter.1 (943) connect ETIMEDOUT
                        2019-10-15 10:32:40.833  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                        2019-10-15 10:32:40.841  - error: smartmeter.0 (928) connect ETIMEDOUT
                        2019-10-15 10:32:40.864  - error: smartmeter.1 (943) connect ETIMEDOUT
                        2019-10-15 10:32:42.839  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:42.847  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:42.867  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:44.844  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:44.850  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:44.870  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:46.846  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:46.851  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:46.873  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:48.850  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:48.854  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:48.876  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:50.852  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:50.857  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:50.878  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:52.855  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:52.859  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        2019-10-15 10:32:52.881  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                        • D
                          D
                          darkiop
                          #782
                          Testfall 3
                          iobroker-redis um 10:45:13 Uhr beendet. Log Master.
                          Einige Minuten später iobroker-redis wieder gestartet - der iobroker-master schafft es nicht wieder auf die Beine. Nach einem restart des Containers für den Master ist wieder alles verbunden.
                          log_tf3.txt
                          • D
                            D
                            darkiop
                            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                            #783
                            Testfall 4
                            ┬─[darkiop@odin:~]─[11:00:32]
                            ╰─>$ docker stop iobroker-redis
                            ┬─[darkiop@odin:~]─[11:02:15]
                            ╰─>$ docker start iobroker-redis
                            smartmeter.1 hat einen Wert von 2019-10-15 11:01:34.726 über sql.0 in die DB geschrieben!
                            • D darkiop
                              iobroker-switch.sh
                              NPM version: 6.9.0
                              > node-gyp rebuild
                                                   argv);
                                                   0, NULL);
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #784
                              @darkiop Alles unix dgram complier warnungen :-( Aber ja ist egal, tut alles
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #785
                                Danke für die Tests!!
                                • Testfall1 : So soll es sein
                                • Testfall 2: Auch hier soll es so sein. Wenn Du auf "debug" oder "silly" log hättest würdest du die reconnects als Log sehen.
                                • Testfall 3 Bitte mit der neuen 2.0.31 auf Github nochmal testen
                                • Testfall 4; Cooool :-)
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  #786
                                  @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  Gern!
                                  Da stimmt was nicht:
                                  ┬─[darkiop@odin:~]─[13:35:02]
                                  iobroker-redis
                                  ┬─[darkiop@odin:~]─[13:41:53]
                                  iobroker-redis
                                  Log Master:
                                  2019-10-15 13:41:48.364  - error: scenes.0 (1492) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.366  - error: pi-hole.0 (1228) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.368  - error: harmony.0 (388) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.368  - error: simple-api.0 (1695) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.372  - error: javascript.1 (1068) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.372  - error: sql.0 (1819) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.372  - error: telegram.0 (2364) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.375  - error: host.iobroker-master connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.379  - error: hm-rega.0 (403) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.379  - error: hs100.0 (480) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.379  - error: tr-064-community.0 (2710) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.385  - error: stiebel-isg.0 (2029) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.385  - error: moma.0 (1162) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.390  - error: ping.0 (1378) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.391  - error: hm-rpc.1 (426) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.392  - error: backitup.0 (457) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.393  - error: hm-rpc.2 (450) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.393  - error: javascript.0 (808) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.399  - error: mercedesme.0 (1108) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:41:48.407  - error: info.0 (789) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 13:42:00.004  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 11372
                                  2019-10-15 13:42:03.215  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2019-10-15 13:42:04.501  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2019-10-15 13:42:04.532  - debug: harmony.0 (388) States connected to redis: 192.168.1.86:6379
                                  2019-10-15 13:42:20.048  - error: admin.0 (419) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                  2019-10-15 13:42:20.052  - error: admin.0 (419) RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                                      at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                                      at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                                      at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                                  2019-10-15 13:42:20.318  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                  2019-10-15 13:42:20.320  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                                  2019-10-15 13:42:20.321  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                                  2019-10-15 13:42:20.323  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                                  2019-10-15 13:42:20.324  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                                  2019-10-15 13:42:20.325  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                                  2019-10-15 13:42:20.326  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                                  2019-10-15 13:42:20.327  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                                  2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                                  2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                                  2019-10-15 13:42:20.329  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                                  2019-10-15 13:42:20.331  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2019-10-15 13:42:20.333  - info: host.iobroker-master Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2019-10-15 13:42:20.340  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2019-10-15 13:42:49.810  - info: tankerkoenig.0 (2155) Reading data from tankerkoenig ...
                                  2019-10-15 13:42:50.388  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 started with pid 27743
                                  2019-10-15 13:43:00.021  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28216
                                  2019-10-15 13:43:09.649  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  Keine neue States da:
                                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D darkiop
                                    Gern!
                                    iobroker-redis
                                    iobroker-redis
                                    Log Master:
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #787
                                    @darkiop in dem Fall ist Admin gestorben weil sich irgendwie Dinge aufgestaut haben und Admin restartet. Ggf fehlen dadurch Daten? Lad im browser mal neu. Jetzt fehlende States da?
                                    Ansonsten hat sich der iobroker aber wieder gefangen mit der Version oder?!
                                    • D darkiop
                                      Gern!
                                      iobroker-redis
                                      iobroker-redis
                                      Log Master:
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #788
                                      @darkiop Aahhh noch eine Frage: du hast nur States im redis, korrekt?
                                      • D
                                        D
                                        darkiop
                                        #789
                                        Ok, zweiter Test - jetzt ohne den admin.0 crash ....
                                        der Master ist wieder auf den Beinen, der Slave hat es aber nicht geschaft. stop/start aufm Slave und er ist wieder verbunden.
                                        Puffert der controller auch Logs? Die 3 hier sind eigentlich entstanden während redis weg war, geschrieben wurden sie nach dem redis wieder da war:
                                        2019-10-15 14:00:00.786  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 31.8 | Licht wird nicht geschaltet. +++
                                        2019-10-15 14:00:01.180  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 32.6 | Licht wird nicht geschaltet. +++
                                        2019-10-15 14:00:01.523  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 32.6 | Licht wird nicht geschaltet. +++
                                        Edit:
                                        So lange war redis weg:
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #790
                                          Ja.
