  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 435.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #768
    2.0.29 kommt jetzt demnächst ins Latest ... geht dann wieder dort weiter sobald es draussen ist ...
    • apollon77A apollon77
      @crunchip passt denke ich zum javascript issue ;-)
      crunchipC
      crunchipC
      #769
      @apollon77 alles klar, dann wart ich mal ab
      ansonsten läuft nun alles zur vollen Zufriedenheit----bis jetzt😁
      KLASSE ARBEIT👍
      • smartboartS
        smartboartS
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #770
        Hi, habe auch mal upgedatet. Alles sofort geklappt. Mir fällt nur auf, dass ich unter den Objekten welche mittels Historie oder statistics mitlogge nicht mehr deaktivieren kann. Also die Maulschlüssel öffnen ganz normal die Einstellungen.Der Haken aktiv lässt sich auch ohne weiteres deaktiviern nur beim Speichern werden Änderungen nicht übernommen.
        Systemdaten:
         ioBroker-Rock
            Typ: js-controller
            Titel: JS controller
            OS: linux
            Verfügbar: 2.0.29
            Eingerichtet: 2.0.29
            Ereignisse: ⇥24 / ↦13
        ioBroker-Rock
        Betriebssystem
            linux
        Architektur
            arm64
        CPUs
        Geschwindigkeit
            1296 MHz
        Modell
            unknown
        RAM
            3.9 GB
        System Betriebszeit
            2 T. 18:38:11
        Node.js
            v10.16.3
        NPM
            6.9.0
        Festplatte Größe
            56.1 GB
        Festplatte frei
            47.85 GB
        Anzahl der Adapter
            293
        Betriebszeit
            00:11:12
        Aktive Instanzen
            22
        Hostname
            ioBroker-Rock
        das hier taucht auch im log auf.Nach neustart..
        Error 2019-10-14 17:46:22.010 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        Error 2019-10-14 17:46:22.007 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        • smartboartS smartboart
          Systemdaten:
           ioBroker-Rock
              Typ: js-controller
              OS: linux
              Verfügbar: 2.0.29
          ioBroker-Rock
          Betriebssystem
              linux
          Architektur
              arm64
          CPUs
          Geschwindigkeit
              1296 MHz
          Modell
              unknown
          RAM
              3.9 GB
          System Betriebszeit
              2 T. 18:38:11
          Node.js
              v10.16.3
          NPM
              6.9.0
          Festplatte Größe
              56.1 GB
          Festplatte frei
              47.85 GB
          Anzahl der Adapter
              293
          Betriebszeit
              00:11:12
          Aktive Instanzen
              22
          Hostname
              ioBroker-Rock
          apollon77A
          apollon77A
          #771
          @smartboart Die Scripts Fehler könnten kommen wenn Du verschiedene Versionen laufen hast (Master/Slave ode rso) . Kann dass sein? Ggf bitte nochmal neu starten. Ich arbeite noch an einer nächsten version die da Dinge noch fixt.
          Das andere mit Custom ich ansehen. Ist aktuell nicht bekannt. Kann es noch jemand nachvollziehen?
          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            #772
            @apollon77
            ja hab nen multihost system, aber beide hochgezogen...
            Beides neu gestartet, der Skript Fehler ist aber immernoch im log..
            Der tauchte auch im master bei iobroker upgrade self im Anschluss auf. Das Upgrade ging erst beim 2 mal durch.. Hatte vorher das vorletzte releas drauf 2.0.25, was ohne Probleme zu installieren war..
              smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              #773
              @apollon77
              hallo, hatte vorher nur states auf redis..Hab jetzt auch file auf redis umgestellt. Im Anschluss waren meine oben beschriebenen Fehler beseitigt.. Falls die Info hilfreich ist. Danke für eure tolle Arbeit!
              • smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                #774
                Bei Adapter Updates habe ich folgende Gyp Fehler im Log.. oben wurde beschrieben es hat hier mit dem js controller nix zu tun . Meine Python Installation meldet bei
                apt-get install python-dev allerdings dass alles aktuell ist und nichts upzudaten wäre.. Die fehler haben keine Auswirkungen. mich würde trotzdem interessieren was die Ursache dafür ist...
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.291 info iobroker ERR! not ok
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.289 info iobroker gyp
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.277 info iobroker v3.8.0
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.274 info iobroker node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.271 info iobroker cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR!
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.269 info iobroker ERR!
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.266 info iobroker "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.264 info iobroker ERR! command
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.261 info iobroker gyp
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.258 info iobroker at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.Child
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.256 info iobroker stack
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.253 info iobroker ERR!
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.251 info iobroker Error: make failed with exit code: 2gyp
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.248 info iobroker stack
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.246 info iobroker ERR!
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.243 info iobroker gyp
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.240 info iobroker build error
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.238 info iobroker ERR!
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.236 info iobroker
                host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.233 info iobroker gyp
                • ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #775
                  Den ersten Härtetest hat das System heute schon hinter sich.
                  Stromausfall und die USV war abgeschaltet 😵 weil ich den Batteriepack mit zur Arbeit hatte zum Austausch.
                  Nach 30 Minuten fährt das System wieder hoch als wäre nichts geschehen. 😊
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #776
                    @smartboart mehr log bitte
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #777
                      Hallo nochmals ich,
                      ich habe mit das Reconnection Handling nochmal angesehen, weil es anders war wie gewollt.
                      Die 2.0.30 auf GitHub hat das umgebaut.
                      Ich wäre hier nochmal froh wenn Ihr checken könntet. Vor allem interessant ist das Verhalten von Slaves wenn der Master weg ist bzw. das verhalten des Gesamtsystems bei Redis-Nutzung wenn Redis weg ist.
                      Mit der 2.0.30 wird bis zu ca. 40s versucht die Verbindung wieder herzustellen. Wenn das gelingt kommt das ganze ohne Restarts aus und auch aufgelaufene Datenänderungen (zB setState oder Infos zu State-Änderungen) werden nachgespielt.
                      Wenn es länger braucht beenden sich die Adapter wie bisher und alles wartet das die DB wieder da ist.
                      • D
                        D
                        darkiop
                        #778
                        Habe beide auf die 2.0.30 gezogen.
                        Beim installieren gab es ungewöhnlich viele Warnungen, die hatte ich vorher nicht - siehe Log. Beide laufen aber ohne Auffälligkeiten.
                        iobroker-switch.sh
                        type '1.5' (latest) or '2.0' (from github)
                        switch js-controller to: 2.0
                        ioBroker is terminated ...
                        Install js-controller 2.0.x ...
                        > iobroker.js-controller@2.0.30 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.9.0
                        > unix-dgram@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
                        ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             argv);
                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                        ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                           NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
                        ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             0, NULL);
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           domain      = info[0]->Int32Value();
                        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0,
                                         from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                                         from ../../nan/nan.h:54,
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           type        = info[1]->Int32Value();
                        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           protocol    = info[2]->Int32Value();
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           fd = info[0]->Int32Value();
                        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                           String::Utf8Value path(info[1]);
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                           explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           buf = info[1]->ToObject();
                        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63:0,
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                         Local<Object> Value::ToObject() const {
                        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           offset = info[2]->Uint32Value();
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           length = info[3]->Uint32Value();
                        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                           String::Utf8Value path(info[4]);
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                          COPY Release/unix_dgram.node
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                        > iobroker.js-controller@2.0.30 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        + iobroker.js-controller@2.0.30
                        updated 4 packages and audited 35156 packages in 96.546s
                        found 52 vulnerabilities (40 low, 12 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        ioBroker will be started ...
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 20872
                        ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[10:16:27]
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D
                          D
                          darkiop
                          #779
                          Zu deinen gewünschten Tests:
                          Testfall 1:
                          master + slave = alive
                          master beenden
                          nicht wieder starten
                          Testfall 2:
                          master beenden
                          20s warten
                          wieder starten
                          Testfall 3:
                          redis beenden
                          Testfall 4:
                          redis beenden
                          paar Sekunden warten
                          redis starten
                          prüfen ob States die innerhalb der 40s erzeugt werden nach dem starten von redis verfügbar sind
                          • D
                            D
                            darkiop
                            #780
                            Testfall 1:
                            iobroker-master um 10:26:02 beendet und nicht wieder gestartet, log auf slave. Nach ner gewissen Zeit beenden sich die Adapter und der controller lauert:
                            2019-10-15 10:26:31.418  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                            2019-10-15 10:26:31.415  - error: smartmeter.1 (641) connect ETIMEDOUT
                            2019-10-15 10:26:31.416  - error: smartmeter.0 (626) connect ETIMEDOUT
                            2019-10-15 10:26:43.421  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                            2019-10-15 10:26:43.423  - error: smartmeter.1 (641) connect ETIMEDOUT
                            2019-10-15 10:26:43.423  - error: smartmeter.0 (626) connect ETIMEDOUT
                            2019-10-15 10:26:45.929  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:26:45.929  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:26:45.928  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:26:57.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:26:57.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:26:57.928  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:03.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:03.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:03.928  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:09.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:09.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:09.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:15.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:15.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:18.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:21.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:21.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:24.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:27.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:30.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:33.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:33.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:36.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:36.927  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:39.927  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:42.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:42.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:45.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:48.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:48.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:51.927  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:54.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:54.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:57.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:27:57.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:28:00.927  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:28:00.929  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:28:03.430  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected objects disconnection. Stop all instances.
                            2019-10-15 10:28:03.435  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                            2019-10-15 10:28:03.436  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.0 killing pid 626
                            2019-10-15 10:28:03.437  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                            2019-10-15 10:28:03.438  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.1 killing pid 641
                            2019-10-15 10:28:03.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:28:06.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:28:09.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                            2019-10-15 10:28:09.938  - error: host.iobroker-hwr Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.
                            2019-10-15 10:28:09.942  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 156 (156)
                            2019-10-15 10:28:09.943  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
                            2019-10-15 10:28:09.944  - error: host.iobroker-hwr Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.
                            2019-10-15 10:28:09.945  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                            2019-10-15 10:28:09.945  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
                            2019-10-15 10:28:12.439  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected objects disconnection. Stop all instances.
                            2019-10-15 10:28:12.440  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                            2019-10-15 10:28:12.441  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                            2019-10-15 10:28:25.052  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                            2019-10-15 10:28:25.602  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                            2019-10-15 10:28:27.058  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.30 js-controller starting
                            2019-10-15 10:28:27.065  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2019-10-15 10:28:27.066  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                            2019-10-15 10:28:27.068  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
                            • D
                              D
                              darkiop
                              #781
                              Testfall 2:
                              iobroker-master um 10:30:05 beendet und nach 20s wieder gestartet, log auf slave:
                              --> Kein Log das die Verbindung wieder besteht. 10:32:37 wurde der iobroker-master wieder gestartet und war ein paar Sekunden später auch wieder Verbunden (--> ersichtlich im Admin).
                              2019-10-15 10:30:01.626  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                              2019-10-15 10:30:03.055  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.30 js-controller starting
                              2019-10-15 10:30:03.063  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2019-10-15 10:30:03.064  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                              2019-10-15 10:30:03.065  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
                              2019-10-15 10:30:20.413  - info: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                              2019-10-15 10:30:20.684  - info: host.iobroker-hwr 87 instances found
                              2019-10-15 10:30:20.709  - info: host.iobroker-hwr starting 2 instances
                              2019-10-15 10:30:20.727  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 928
                              2019-10-15 10:30:24.719  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 943
                              2019-10-15 10:32:28.828  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                              2019-10-15 10:32:28.833  - error: smartmeter.0 (928) connect ETIMEDOUT
                              2019-10-15 10:32:28.838  - error: smartmeter.1 (943) connect ETIMEDOUT
                              2019-10-15 10:32:40.833  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                              2019-10-15 10:32:40.841  - error: smartmeter.0 (928) connect ETIMEDOUT
                              2019-10-15 10:32:40.864  - error: smartmeter.1 (943) connect ETIMEDOUT
                              2019-10-15 10:32:42.839  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:42.847  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:42.867  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:44.844  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:44.850  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:44.870  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:46.846  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:46.851  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:46.873  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:48.850  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:48.854  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:48.876  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:50.852  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:50.857  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:50.878  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:52.855  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:52.859  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              2019-10-15 10:32:52.881  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                              • D
                                D
                                darkiop
                                #782
                                Testfall 3
                                iobroker-redis um 10:45:13 Uhr beendet. Log Master.
                                Einige Minuten später iobroker-redis wieder gestartet - der iobroker-master schafft es nicht wieder auf die Beine. Nach einem restart des Containers für den Master ist wieder alles verbunden.
                                log_tf3.txt
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                  #783
                                  Testfall 4
                                  ┬─[darkiop@odin:~]─[11:00:32]
                                  ╰─>$ docker stop iobroker-redis
                                  ┬─[darkiop@odin:~]─[11:02:15]
                                  ╰─>$ docker start iobroker-redis
                                  smartmeter.1 hat einen Wert von 2019-10-15 11:01:34.726 über sql.0 in die DB geschrieben!
                                  • D darkiop
                                    iobroker-switch.sh
                                    NPM version: 6.9.0
                                    > node-gyp rebuild
                                                         argv);
                                                         0, NULL);
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #784
                                    @darkiop Alles unix dgram complier warnungen :-( Aber ja ist egal, tut alles
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #785
                                      Danke für die Tests!!
                                      • Testfall1 : So soll es sein
                                      • Testfall 2: Auch hier soll es so sein. Wenn Du auf "debug" oder "silly" log hättest würdest du die reconnects als Log sehen.
                                      • Testfall 3 Bitte mit der neuen 2.0.31 auf Github nochmal testen
                                      • Testfall 4; Cooool :-)
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #786
                                        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                        Gern!
                                        Da stimmt was nicht:
                                        ┬─[darkiop@odin:~]─[13:35:02]
                                        iobroker-redis
                                        ┬─[darkiop@odin:~]─[13:41:53]
                                        iobroker-redis
                                        Log Master:
                                        2019-10-15 13:41:48.364  - error: scenes.0 (1492) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.366  - error: pi-hole.0 (1228) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.368  - error: harmony.0 (388) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.368  - error: simple-api.0 (1695) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.372  - error: javascript.1 (1068) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.372  - error: sql.0 (1819) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.372  - error: telegram.0 (2364) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.375  - error: host.iobroker-master connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.379  - error: hm-rega.0 (403) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.379  - error: hs100.0 (480) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.379  - error: tr-064-community.0 (2710) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.385  - error: stiebel-isg.0 (2029) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.385  - error: moma.0 (1162) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.390  - error: ping.0 (1378) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.391  - error: hm-rpc.1 (426) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.392  - error: backitup.0 (457) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.393  - error: hm-rpc.2 (450) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.393  - error: javascript.0 (808) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.399  - error: mercedesme.0 (1108) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:41:48.407  - error: info.0 (789) connect ETIMEDOUT
                                        2019-10-15 13:42:00.004  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 11372
                                        2019-10-15 13:42:03.215  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2019-10-15 13:42:04.501  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging true
                                        2019-10-15 13:42:04.532  - debug: harmony.0 (388) States connected to redis: 192.168.1.86:6379
                                        2019-10-15 13:42:20.048  - error: admin.0 (419) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                        2019-10-15 13:42:20.052  - error: admin.0 (419) RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                            at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                                            at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                                            at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                                            at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                                        2019-10-15 13:42:20.318  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                        2019-10-15 13:42:20.320  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                                        2019-10-15 13:42:20.321  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                                        2019-10-15 13:42:20.323  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                                        2019-10-15 13:42:20.324  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                                        2019-10-15 13:42:20.325  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                                        2019-10-15 13:42:20.326  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                                        2019-10-15 13:42:20.327  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                                        2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                                        2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                                        2019-10-15 13:42:20.329  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                                        2019-10-15 13:42:20.331  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2019-10-15 13:42:20.333  - info: host.iobroker-master Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2019-10-15 13:42:20.340  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2019-10-15 13:42:49.810  - info: tankerkoenig.0 (2155) Reading data from tankerkoenig ...
                                        2019-10-15 13:42:50.388  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 started with pid 27743
                                        2019-10-15 13:43:00.021  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28216
                                        2019-10-15 13:43:09.649  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        Keine neue States da:
                                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D darkiop
                                          Gern!
                                          iobroker-redis
                                          iobroker-redis
                                          Log Master:
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #787
                                          @darkiop in dem Fall ist Admin gestorben weil sich irgendwie Dinge aufgestaut haben und Admin restartet. Ggf fehlen dadurch Daten? Lad im browser mal neu. Jetzt fehlende States da?
                                          Ansonsten hat sich der iobroker aber wieder gefangen mit der Version oder?!
