  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 435.4k Aufrufe 35 Beobachtet
    @apollon77 ja habe 4.3.0
    ja daran hatte ich nicht gedacht, da z.b. das Anwesenheitsskript mir die Ausgabe im log anzeigt, das Lichterzählenskript wieder nicht mehr.
    sowas wird nicht mehr angezeigt
    apollon77A
    apollon77A
    #765
    @crunchip Naja wie ist der Log Befehl im Skript wenns fehlt?
    • apollon77A apollon77
      crunchipC
      crunchipC
      #766
      @apollon77
      var logging = true;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
      idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
      idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
      idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
      // Ab hier nix mehr ändern
      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      type: 'number',
      name: 'Anzahl aller Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      name: 'Eingeschaltete Lichter',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idAnsage, {
      type: 'string',
      name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
      type: 'string',
      name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
      desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
      def: ' ',
      role: 'value'
      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
      var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
      var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
      var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
      function checkDevices(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
      var anzahlLichterAn = 0;
      var anzahlLichter = 0;
      var textLichterAn = [];
      var textRaum = [];
      if (logging) {
      log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
      log('#### SCHALTER ##### ');
      cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
      var obj = getObject(id);
      var name = getObject(id).common.name;
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
      if (logging) {
      log('-------');
      log('Kanal: ' + name);
      log('Status: ' + status);
      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
      ++anzahlLichterAn;
      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
      // } // ENDE VK-Abfrage
      if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
      cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
      if (logging) {
      log('-------');
      log('Status: ' + status + '%');
      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
      ++anzahlLichterAn;
      // } // Ende Abfrage VK
      if (logging) {
      cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
      if (logging) {
      log('-------');
      ++anzahlLichterAn;
      if (logging) {
      cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name;
      if (logging) {
      log('-------');
      ++anzahlLichterAn;
      if (logging) {
      cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
      if (logging) {
      log('-------');
      ++anzahlLichterAn;
      // Array mit Lichternamen sortieren
      textLichterAn.sort();
      textRaum.sort(); // <---- NEU
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
      if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      function main() {
      setTimeout(function(){
      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
      checkDevices();
      }, 2000);
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      // Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
      var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
      return(rueckgabe);
      on(idText, function (obj) {
      var text = obj.state.val;
      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
      setState(idAnsage, text);
        @apollon77
        var logging = true;
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        var textRaum = [];
        if (logging) {
        if (logging) {
        log('-------');
        ++anzahlLichterAn;
        if (logging) {
        log('-------');
        ++anzahlLichterAn;
        if (logging) {
        if (logging) {
        log('-------');
        ++anzahlLichterAn;
        if (logging) {
        if (logging) {
        log('-------');
        ++anzahlLichterAn;
        if (logging) {
        if (logging) {
        log('-------');
        ++anzahlLichterAn;
        // Trigger
        checkDevices();
        checkDevices();
        checkDevices();
        checkDevices();
        checkDevices();
        function main() {
        checkDevices();
        }, 2000);
        return(rueckgabe);
        apollon77A
        apollon77A
        #767
        @crunchip passt denke ich zum javascript issue ;-)
        • apollon77A
          apollon77A
          #768
          2.0.29 kommt jetzt demnächst ins Latest ... geht dann wieder dort weiter sobald es draussen ist ...
            crunchipC
            crunchipC
            #769
            @apollon77 alles klar, dann wart ich mal ab
            ansonsten läuft nun alles zur vollen Zufriedenheit----bis jetzt😁
            KLASSE ARBEIT👍
            • smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #770
              Hi, habe auch mal upgedatet. Alles sofort geklappt. Mir fällt nur auf, dass ich unter den Objekten welche mittels Historie oder statistics mitlogge nicht mehr deaktivieren kann. Also die Maulschlüssel öffnen ganz normal die Einstellungen.Der Haken aktiv lässt sich auch ohne weiteres deaktiviern nur beim Speichern werden Änderungen nicht übernommen.
              Systemdaten:
               ioBroker-Rock
                  Typ: js-controller
                  Titel: JS controller
                  OS: linux
                  Verfügbar: 2.0.29
                  Eingerichtet: 2.0.29
                  Ereignisse: ⇥24 / ↦13
              ioBroker-Rock
              Betriebssystem
                  linux
              Architektur
                  arm64
              CPUs
              Geschwindigkeit
                  1296 MHz
              Modell
                  unknown
              RAM
                  3.9 GB
              System Betriebszeit
                  2 T. 18:38:11
              Node.js
                  v10.16.3
              NPM
                  6.9.0
              Festplatte Größe
                  56.1 GB
              Festplatte frei
                  47.85 GB
              Anzahl der Adapter
                  293
              Betriebszeit
                  00:11:12
              Aktive Instanzen
                  22
              Hostname
                  ioBroker-Rock
              das hier taucht auch im log auf.Nach neustart..
              Error 2019-10-14 17:46:22.010 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
              Error 2019-10-14 17:46:22.007 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
              • smartboartS smartboart
                Systemdaten:
                 ioBroker-Rock
                    Typ: js-controller
                    OS: linux
                    Verfügbar: 2.0.29
                ioBroker-Rock
                Betriebssystem
                    linux
                Architektur
                    arm64
                CPUs
                Geschwindigkeit
                    1296 MHz
                Modell
                    unknown
                RAM
                    3.9 GB
                System Betriebszeit
                    2 T. 18:38:11
                Node.js
                    v10.16.3
                NPM
                    6.9.0
                Festplatte Größe
                    56.1 GB
                Festplatte frei
                    47.85 GB
                Anzahl der Adapter
                    293
                Betriebszeit
                    00:11:12
                Aktive Instanzen
                    22
                Hostname
                    ioBroker-Rock
                apollon77A
                apollon77A
                #771
                @smartboart Die Scripts Fehler könnten kommen wenn Du verschiedene Versionen laufen hast (Master/Slave ode rso) . Kann dass sein? Ggf bitte nochmal neu starten. Ich arbeite noch an einer nächsten version die da Dinge noch fixt.
                Das andere mit Custom ich ansehen. Ist aktuell nicht bekannt. Kann es noch jemand nachvollziehen?
                smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  #772
                  @apollon77
                  ja hab nen multihost system, aber beide hochgezogen...
                  Beides neu gestartet, der Skript Fehler ist aber immernoch im log..
                  Der tauchte auch im master bei iobroker upgrade self im Anschluss auf. Das Upgrade ging erst beim 2 mal durch.. Hatte vorher das vorletzte releas drauf 2.0.25, was ohne Probleme zu installieren war..
                    smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    #773
                    @apollon77
                    hallo, hatte vorher nur states auf redis..Hab jetzt auch file auf redis umgestellt. Im Anschluss waren meine oben beschriebenen Fehler beseitigt.. Falls die Info hilfreich ist. Danke für eure tolle Arbeit!
                    • smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      #774
                      Bei Adapter Updates habe ich folgende Gyp Fehler im Log.. oben wurde beschrieben es hat hier mit dem js controller nix zu tun . Meine Python Installation meldet bei
                      apt-get install python-dev allerdings dass alles aktuell ist und nichts upzudaten wäre.. Die fehler haben keine Auswirkungen. mich würde trotzdem interessieren was die Ursache dafür ist...
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.291 info iobroker ERR! not ok
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.289 info iobroker gyp
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.277 info iobroker v3.8.0
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.274 info iobroker node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.271 info iobroker cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR!
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.269 info iobroker ERR!
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.266 info iobroker "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.264 info iobroker ERR! command
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.261 info iobroker gyp
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.258 info iobroker at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.Child
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.256 info iobroker stack
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.253 info iobroker ERR!
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.251 info iobroker Error: make failed with exit code: 2gyp
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.248 info iobroker stack
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.246 info iobroker ERR!
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.243 info iobroker gyp
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.240 info iobroker build error
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.238 info iobroker ERR!
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.236 info iobroker
                      host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.233 info iobroker gyp
                      • ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        #775
                        Den ersten Härtetest hat das System heute schon hinter sich.
                        Stromausfall und die USV war abgeschaltet 😵 weil ich den Batteriepack mit zur Arbeit hatte zum Austausch.
                        Nach 30 Minuten fährt das System wieder hoch als wäre nichts geschehen. 😊
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #776
                          @smartboart mehr log bitte
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #777
                            Hallo nochmals ich,
                            ich habe mit das Reconnection Handling nochmal angesehen, weil es anders war wie gewollt.
                            Die 2.0.30 auf GitHub hat das umgebaut.
                            Ich wäre hier nochmal froh wenn Ihr checken könntet. Vor allem interessant ist das Verhalten von Slaves wenn der Master weg ist bzw. das verhalten des Gesamtsystems bei Redis-Nutzung wenn Redis weg ist.
                            Mit der 2.0.30 wird bis zu ca. 40s versucht die Verbindung wieder herzustellen. Wenn das gelingt kommt das ganze ohne Restarts aus und auch aufgelaufene Datenänderungen (zB setState oder Infos zu State-Änderungen) werden nachgespielt.
                            Wenn es länger braucht beenden sich die Adapter wie bisher und alles wartet das die DB wieder da ist.
                            • D
                              D
                              darkiop
                              #778
                              Habe beide auf die 2.0.30 gezogen.
                              Beim installieren gab es ungewöhnlich viele Warnungen, die hatte ich vorher nicht - siehe Log. Beide laufen aber ohne Auffälligkeiten.
                              iobroker-switch.sh
                              type '1.5' (latest) or '2.0' (from github)
                              switch js-controller to: 2.0
                              ioBroker is terminated ...
                              Install js-controller 2.0.x ...
                              > iobroker.js-controller@2.0.30 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.9.0
                              > unix-dgram@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                              > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                                   argv);
                              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                              ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                 NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                                   0, NULL);
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 domain      = info[0]->Int32Value();
                              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0,
                                               from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                                               from ../../nan/nan.h:54,
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 type        = info[1]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 protocol    = info[2]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 fd = info[0]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                 String::Utf8Value path(info[1]);
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                 explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 buf = info[1]->ToObject();
                              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63:0,
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                               Local<Object> Value::ToObject() const {
                              ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 offset = info[2]->Uint32Value();
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                              ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 length = info[3]->Uint32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                 String::Utf8Value path(info[4]);
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                COPY Release/unix_dgram.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                              > iobroker.js-controller@2.0.30 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              + iobroker.js-controller@2.0.30
                              updated 4 packages and audited 35156 packages in 96.546s
                              found 52 vulnerabilities (40 low, 12 high)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              ioBroker will be started ...
                              Starting iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon started. PID: 20872
                              ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[10:16:27]
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • D
                                D
                                darkiop
                                #779
                                Zu deinen gewünschten Tests:
                                Testfall 1:
                                master + slave = alive
                                master beenden
                                nicht wieder starten
                                Testfall 2:
                                master beenden
                                20s warten
                                wieder starten
                                Testfall 3:
                                redis beenden
                                Testfall 4:
                                redis beenden
                                paar Sekunden warten
                                redis starten
                                prüfen ob States die innerhalb der 40s erzeugt werden nach dem starten von redis verfügbar sind
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  #780
                                  Testfall 1:
                                  iobroker-master um 10:26:02 beendet und nicht wieder gestartet, log auf slave. Nach ner gewissen Zeit beenden sich die Adapter und der controller lauert:
                                  2019-10-15 10:26:31.418  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 10:26:31.415  - error: smartmeter.1 (641) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 10:26:31.416  - error: smartmeter.0 (626) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 10:26:43.421  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 10:26:43.423  - error: smartmeter.1 (641) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 10:26:43.423  - error: smartmeter.0 (626) connect ETIMEDOUT
                                  2019-10-15 10:26:45.929  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:26:45.929  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:26:45.928  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:26:57.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:26:57.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:26:57.928  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:03.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:03.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:03.928  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:09.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:09.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:09.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:15.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:15.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:18.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:21.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:21.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:24.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:27.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:30.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:33.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:33.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:36.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:36.927  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:39.927  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:42.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:42.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:45.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:48.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:48.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:51.927  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:54.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:54.926  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:57.926  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:27:57.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:28:00.927  - error: smartmeter.1 (641) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:28:00.929  - error: smartmeter.0 (626) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:28:03.430  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected objects disconnection. Stop all instances.
                                  2019-10-15 10:28:03.435  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                  2019-10-15 10:28:03.436  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.0 killing pid 626
                                  2019-10-15 10:28:03.437  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                  2019-10-15 10:28:03.438  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.1 killing pid 641
                                  2019-10-15 10:28:03.926  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:28:06.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:28:09.927  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9001
                                  2019-10-15 10:28:09.938  - error: host.iobroker-hwr Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.
                                  2019-10-15 10:28:09.942  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 156 (156)
                                  2019-10-15 10:28:09.943  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
                                  2019-10-15 10:28:09.944  - error: host.iobroker-hwr Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.
                                  2019-10-15 10:28:09.945  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                                  2019-10-15 10:28:09.945  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
                                  2019-10-15 10:28:12.439  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected objects disconnection. Stop all instances.
                                  2019-10-15 10:28:12.440  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                  2019-10-15 10:28:12.441  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                  2019-10-15 10:28:25.052  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                  2019-10-15 10:28:25.602  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                                  2019-10-15 10:28:27.058  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.30 js-controller starting
                                  2019-10-15 10:28:27.065  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2019-10-15 10:28:27.066  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                  2019-10-15 10:28:27.068  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
                                  • D
                                    D
                                    darkiop
                                    #781
                                    Testfall 2:
                                    iobroker-master um 10:30:05 beendet und nach 20s wieder gestartet, log auf slave:
                                    --> Kein Log das die Verbindung wieder besteht. 10:32:37 wurde der iobroker-master wieder gestartet und war ein paar Sekunden später auch wieder Verbunden (--> ersichtlich im Admin).
                                    2019-10-15 10:30:01.626  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                                    2019-10-15 10:30:03.055  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.30 js-controller starting
                                    2019-10-15 10:30:03.063  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-10-15 10:30:03.064  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                    2019-10-15 10:30:03.065  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
                                    2019-10-15 10:30:20.413  - info: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                                    2019-10-15 10:30:20.684  - info: host.iobroker-hwr 87 instances found
                                    2019-10-15 10:30:20.709  - info: host.iobroker-hwr starting 2 instances
                                    2019-10-15 10:30:20.727  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 928
                                    2019-10-15 10:30:24.719  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 943
                                    2019-10-15 10:32:28.828  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                                    2019-10-15 10:32:28.833  - error: smartmeter.0 (928) connect ETIMEDOUT
                                    2019-10-15 10:32:28.838  - error: smartmeter.1 (943) connect ETIMEDOUT
                                    2019-10-15 10:32:40.833  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                                    2019-10-15 10:32:40.841  - error: smartmeter.0 (928) connect ETIMEDOUT
                                    2019-10-15 10:32:40.864  - error: smartmeter.1 (943) connect ETIMEDOUT
                                    2019-10-15 10:32:42.839  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:42.847  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:42.867  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:44.844  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:44.850  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:44.870  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:46.846  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:46.851  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:46.873  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:48.850  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:48.854  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:48.876  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:50.852  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:50.857  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:50.878  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:52.855  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:52.859  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    2019-10-15 10:32:52.881  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
                                    • D
                                      D
                                      darkiop
                                      #782
                                      Testfall 3
                                      iobroker-redis um 10:45:13 Uhr beendet. Log Master.
                                      Einige Minuten später iobroker-redis wieder gestartet - der iobroker-master schafft es nicht wieder auf die Beine. Nach einem restart des Containers für den Master ist wieder alles verbunden.
                                      log_tf3.txt
                                      • D
                                        D
                                        darkiop
                                        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                        #783
                                        Testfall 4
                                        ┬─[darkiop@odin:~]─[11:00:32]
                                        ╰─>$ docker stop iobroker-redis
                                        ┬─[darkiop@odin:~]─[11:02:15]
                                        ╰─>$ docker start iobroker-redis
                                        smartmeter.1 hat einen Wert von 2019-10-15 11:01:34.726 über sql.0 in die DB geschrieben!
                                        • D darkiop
                                          iobroker-switch.sh
                                          NPM version: 6.9.0
                                          > node-gyp rebuild
                                                               argv);
                                                               0, NULL);
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #784
                                          @darkiop Alles unix dgram complier warnungen :-( Aber ja ist egal, tut alles
