  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Ok 👍
    Was ich bis jetzt gefunden habe wegen fehlendem Hostnamen ist, das Unifi dies über die MAC-Adresse regelt.
    Desweiteren wäre es toll wenn auch das mit den Aliasnamen funktionieren würde, wieso da eigentlich eine Filterung?
    Hattest Du das Script gestart ohne Alias auf true zu setzten und dann mit true ?
    (wenn Du diese Config änderst mußt Du einmal alle Objekte löschen und dann wieder das Script starten, hattest Du gelöscht ?)
    Erster Start war mit Alias=true, dann alles gelöscht und mit alias=false wieder neu.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #121
    @Nashra
    okay.
    das mit den Aliasnamen hatten wir deswegen, weil bei manchen Geräten im Contoller kein Hostname angezeigt wird, das ergibt dann ein undefined und dann wurde im Script kein DP dafür angelegt bzw. ein undefined.
    Aliasnamen kann man im Controller aber selbst setzten, dann wurden solche Geräte bei mir angezeigt und in den Objekten hat man dann auch den Namen den man selbst als Alias vergeben vergeben hat.
    PS: das mit den Alias Namen finde ich schon gut, da man sonst die ganzen Amazon Geräte kaum unterscheiden kann.
    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Nashra
      okay.
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #122
      Aliase haben die bei mir alle im Controller
      Genau deswegen würde ich es gerne nutzen im Script aber dann zeigt er mir leider nicht alle Geräte an
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • NashraN Nashra
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @Nashra
        • arbeitest du mit den aliasnamen für die clients ?
        Und genau das war es...aber dafür wird mir aus dem zweiten WLan-Netz die Cam nicht mehr angezeigt.
        Als alias=true wurde sie in der Liste angezeigt
        • manche werden ausgefiltert - kannst du mal bitte ein bild dieser fehlenden clients im unuifi controller zeigen ?
        jetzt nur noch die Cam
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #123
        Ja, bei mir werden die Alias Geräte alle angezeigt. Ich habe aber auch jetzt erst gelesen das Du mehrere WLAN hast. Hast Du alle WLAN mit der dazugehörigen ID im Script eingetragen ?
        Hier an dieser Stelle
        // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
        const wifis = {
           "HKHOME":     { name: "HKHOME", id: "xxxwlanidxxx", desc: "HKHOME", smart: "" } ,
           "GASTWLAN": { name: "GASTWLAN", id: "xxxwlanidxxx", desc: "GASTWLAN", smart: "Gastwifi,Gästewifi" }
        NashraN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          const wifis = {
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #124
          Ja sind alle entsprechend eingetragen. Ohne Alias wird im Hauptnetz alles angezeigt, mit Alias nicht da Filterung.
          Die Cams im 2ten Netz nur nicht weil sie eben keinen Hostnamen haben, außer ich setze Alias.
          Gruß Ralf
            const wifis = {
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #125
            @dslraser @Nashra
            • habe hier mal eine erste test version für user mit unifi switch - es gehört nur der teil ab "-AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzt
            test-fuer-switch-30-9.txt
            • der(die) switch('s) muss unter apname eingetragen sein z.b.
            const apName = {  "b4:xx:xx:xx:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                              "18:xx:xx:xx:xx:e2" : { aname: "AP-Light"},
                              "18:e8:xx:xx:6f:xx" : {aname: "Switch1"}}
            • nur datenpunkte der clients löschen bevor scriptstart
            bin nicht sicher - aber es sollten die lan geräte angezeigt werden - also bitte testen und feedback
            NashraN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @dslraser @Nashra
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #126
              @dslraser @Nashra
              LAN-Geräte werden, wenn Hostname vorhanden, als DP angelegt.
              Zurzeit sind 32 Geräte im Netz aber nur 23 werden angezeigt.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                @dslraser @Nashra
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #127
                @Nashra erstmal danke fürs testen
                • werden die datenpunkte auf true gesetzt und wenn du ein lan gerät abschaltest, wird es auf false gesetzt ?
                • kannst du irgendwie herausfinden, welche gemeinsamkeit die fehlenden geräte haben - sind die alle an einem switch oder ap oder an einem nicht-unifi-switch ? oder liegt es am aliasnamen ?
                • NashraN Nashra
                  @dslraser @Nashra
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #128
                  @Nashra würdest du mir mal deine daten zur verfügung stellen ? - dann könnt ich die mir mal ansehen
                  falls ja, dannImage 9.png das d bei dlog entfernen und die daten aus den log unter dem script kopieren und in eine datei sichern
                  ich würde dir dann eine mailadresse im chat geben, damit deine daten nicht im netz liegen
                    @dslraser @Nashra
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #129
                    Feedback von mir:
                    bei mir werden alle LAN und WLAN Geräte im Alias Modus angezeigt. Auch true und false der LAN Geräte funktioniert. Ich habe ein LAN Gerät testweise entfernt und es ging auf false, danach wieder das LAN Kabel rein und es geht auf true. Sehr schön.
                    Auch die gestern telefonisch besprochene Gesamt Geräte Anzahl (inkl. LAN) bleibt jetzt stabil stehen.
                    Noch einen Fehler, den ich schon länger gesehen habe, hier ist ein Umlautefehler drinn.
                    Ich lasse das Sript jetzt mal etwas laufen.
                      Feedback von mir:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #130
                      @dslraser das sind schon mal gute nachrichten
                      das mit dem umlauten check ich nicht - ich kopiere das script in meinen editor - wenn ich das script dann im forum direkt aufmache und ansehe ist es richtig - könnte es sein, dass es dein editor ist - wenn du das file downloadest öffnest du es dann in einem editor ? suche doch mal im editor nach wähle
                      das bild zeigt das file direkt im browser über das forum geöffnet - da stimmt es noch
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #131
                        @liv-in-sky
                        ja liegt wohl an meinem Editor, im Browser stimmt es.
                          Feedback von mir:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #132
                          @dslraser stimmt eigentlich die anzahl mit der anzahl im unifi controller - es sollten falls geräte gefiltert werden, diese auch abgezogen sein
                          die tatsächliche anzahl ist im datenpunkt unter health zu sehen
                          bei mir wird einer ausgefiltert
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @liv-in-sky
                            hattest du nicht einen apple ? das könnte es sein
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #134
                              @liv-in-sky
                              hier kommt jetzt doch ein Fehler im LOG
                              javascript.0	2019-09-30 20:00:38.478	error	at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN2:492:29)
                              javascript.0	2019-09-30 20:00:38.478	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #135
                                @dslraser die zeilen nummer stimmen nicht - kannst du mir die code zeile bitte kopieren 492
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #136
                                  mylog(tester.toString());
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #137
                                    @dslraser merci - einfach auskommentieren - ich ändere das auch - kommt zweimal vor - entweder etwas weiter drüber oder drunter
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #138
                                      @dslraser oh no - so einfach ist es nicht - da muss ich noch was anderes machen !
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #139
                                        @liv-in-sky
                                        was auch komisch ist, aber ich weiß nicht ob das am Script liegt ? Die Objekte wechseln nicht "live" den Status. Ich muß immer einmal woanders hin klicken, z.B. in die Adapter, dann zurück in die Objektansicht, dann stimmt der aktualisierte Status, z.B. wenn ich an meinem Handy Testweise das WLAN abschalte.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #140
                                          @dslraser das kenn ich nur in chrome - da passiert das auch manchmal - wenn ich browser neustarte geht es wieder
                                          zur vorsicht kontrolliere mal mit htop oder top in einem terminal ob die cpu zeit ok ist oder ob die javascript instanz zu viel zeit benötigt
                                          kannst du noch bitte das hier testen - einfach reinkopieren - datenpnkte nicht löschen - das sollte den fehler von vorher beheben
                                          test-fuer-switch2-30-9.txt
