  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 611.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser wenn du lust hast, sende mir doch mal die daten mit den lanclients - das d von dlog löschen
    das true setzten ist von dem last_seen_uap abhängig - evtl haben die lan clients diesen punkt nicht - da kein uap ?!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #114
    @liv-in-sky
    schicke ich Dir gleich
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      ich hatte ja zu Anfang auch die FritzBox vor dem USG. NAT läßt sich im USG auch mit einer json Datei deaktivieren. VPN über die Fritzbox (mit myfritz) hatte ich mit einer Regel trotzdem. Es hat auch funktioniert. Im Moment habe ich VPN über Radius laufen.
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #115
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky
      @liv-in-sky nur als Info...
      Usg hängt bei mir direkt am Glasfaser, dann erst die 7490iger Fritte und auch nur noch wegen Telefon.
      Selbst ipv6 funktioniert. Ok VPN nutze ich nicht bzw. brauche ich nicht, aber sollte auch funktionieren.
      Übrigens habe ich hier den Cloud-Key am Switch hängen und der managed alles.
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #116
        @Nashra
        ich hab emal mit dslraser telefoniert - das script braucht eine größere änderung, weil die lan clients bestimmte datenpunkte, die ich abfrage, nicht liefern bzw. anders heißen
        ich versuche diese woche trotzdem mal ein paar änderungen einzupflegen und mit euch zu testen - um die lan -client-daten zu bekommen, brauche ich einen switch - den werde ich mir jedoch nicht kaufen - aber vielleicht klappt es ja doch irgendwie - vielleicht kann ich mit teamviewer ein paar tests machen - oder so
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #117
          Ok 👍
          Was ich bis jetzt gefunden habe wegen fehlendem Hostnamen ist, das Unifi dies über die MAC-Adresse regelt.
          Desweiteren wäre es toll wenn auch das mit den Aliasnamen funktionieren würde, wieso da eigentlich eine Filterung?
          Gruß Ralf
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #118
            @dslraser
            script zum test
             <variables>
               <variable type="" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3">i</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
               <mutation items="1"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                 </shadow>
                 <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                   <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                   <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                   <next>
                     <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                       <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
                                           <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                           <field name="OPTION">object</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
                                           <field name="ATTR">lc</field>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
                                       <field name="NUM">3000</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                               <field name="Severity">warn</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                                   <mutation items="4"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
                                       <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
                                       <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            • NashraN Nashra
              Ok 👍
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #119
              @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Ok 👍
              Hattest Du das Script gestart ohne Alias auf true zu setzten und dann mit true ?
              (wenn Du diese Config änderst mußt Du einmal alle Objekte löschen und dann wieder das Script starten, hattest Du gelöscht ?)
                Ok 👍
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #120
                Ok 👍
                Erster Start war mit Alias=true, dann alles gelöscht und mit alias=false wieder neu.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  Ok 👍
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #121
                  @Nashra
                  okay.
                  das mit den Aliasnamen hatten wir deswegen, weil bei manchen Geräten im Contoller kein Hostname angezeigt wird, das ergibt dann ein undefined und dann wurde im Script kein DP dafür angelegt bzw. ein undefined.
                  Aliasnamen kann man im Controller aber selbst setzten, dann wurden solche Geräte bei mir angezeigt und in den Objekten hat man dann auch den Namen den man selbst als Alias vergeben vergeben hat.
                  PS: das mit den Alias Namen finde ich schon gut, da man sonst die ganzen Amazon Geräte kaum unterscheiden kann.
                    @Nashra
                    okay.
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #122
                    Aliase haben die bei mir alle im Controller
                    Genau deswegen würde ich es gerne nutzen im Script aber dann zeigt er mir leider nicht alle Geräte an
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      @Nashra
                      • arbeitest du mit den aliasnamen für die clients ?
                      Und genau das war es...aber dafür wird mir aus dem zweiten WLan-Netz die Cam nicht mehr angezeigt.
                      Als alias=true wurde sie in der Liste angezeigt
                      • manche werden ausgefiltert - kannst du mal bitte ein bild dieser fehlenden clients im unuifi controller zeigen ?
                      jetzt nur noch die Cam
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #123
                      Ja, bei mir werden die Alias Geräte alle angezeigt. Ich habe aber auch jetzt erst gelesen das Du mehrere WLAN hast. Hast Du alle WLAN mit der dazugehörigen ID im Script eingetragen ?
                      Hier an dieser Stelle
                      // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                      const wifis = {
                         "HKHOME":     { name: "HKHOME", id: "xxxwlanidxxx", desc: "HKHOME", smart: "" } ,
                         "GASTWLAN": { name: "GASTWLAN", id: "xxxwlanidxxx", desc: "GASTWLAN", smart: "Gastwifi,Gästewifi" }
                      NashraN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        const wifis = {
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #124
                        Ja sind alle entsprechend eingetragen. Ohne Alias wird im Hauptnetz alles angezeigt, mit Alias nicht da Filterung.
                        Die Cams im 2ten Netz nur nicht weil sie eben keinen Hostnamen haben, außer ich setze Alias.
                        Gruß Ralf
                          const wifis = {
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #125
                          @dslraser @Nashra
                          • habe hier mal eine erste test version für user mit unifi switch - es gehört nur der teil ab "-AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzt
                          test-fuer-switch-30-9.txt
                          • der(die) switch('s) muss unter apname eingetragen sein z.b.
                          const apName = {  "b4:xx:xx:xx:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                            "18:xx:xx:xx:xx:e2" : { aname: "AP-Light"},
                                            "18:e8:xx:xx:6f:xx" : {aname: "Switch1"}}
                          • nur datenpunkte der clients löschen bevor scriptstart
                          bin nicht sicher - aber es sollten die lan geräte angezeigt werden - also bitte testen und feedback
                          NashraN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dslraser @Nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #126
                            @dslraser @Nashra
                            LAN-Geräte werden, wenn Hostname vorhanden, als DP angelegt.
                            Zurzeit sind 32 Geräte im Netz aber nur 23 werden angezeigt.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @dslraser @Nashra
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #127
                              @Nashra erstmal danke fürs testen
                              • werden die datenpunkte auf true gesetzt und wenn du ein lan gerät abschaltest, wird es auf false gesetzt ?
                              • kannst du irgendwie herausfinden, welche gemeinsamkeit die fehlenden geräte haben - sind die alle an einem switch oder ap oder an einem nicht-unifi-switch ? oder liegt es am aliasnamen ?
                              • NashraN Nashra
                                @dslraser @Nashra
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #128
                                @Nashra würdest du mir mal deine daten zur verfügung stellen ? - dann könnt ich die mir mal ansehen
                                falls ja, dannImage 9.png das d bei dlog entfernen und die daten aus den log unter dem script kopieren und in eine datei sichern
                                ich würde dir dann eine mailadresse im chat geben, damit deine daten nicht im netz liegen
                                  @dslraser @Nashra
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #129
                                  Feedback von mir:
                                  bei mir werden alle LAN und WLAN Geräte im Alias Modus angezeigt. Auch true und false der LAN Geräte funktioniert. Ich habe ein LAN Gerät testweise entfernt und es ging auf false, danach wieder das LAN Kabel rein und es geht auf true. Sehr schön.
                                  Auch die gestern telefonisch besprochene Gesamt Geräte Anzahl (inkl. LAN) bleibt jetzt stabil stehen.
                                  Noch einen Fehler, den ich schon länger gesehen habe, hier ist ein Umlautefehler drinn.
                                  Ich lasse das Sript jetzt mal etwas laufen.
                                    Feedback von mir:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #130
                                    @dslraser das sind schon mal gute nachrichten
                                    das mit dem umlauten check ich nicht - ich kopiere das script in meinen editor - wenn ich das script dann im forum direkt aufmache und ansehe ist es richtig - könnte es sein, dass es dein editor ist - wenn du das file downloadest öffnest du es dann in einem editor ? suche doch mal im editor nach wähle
                                    das bild zeigt das file direkt im browser über das forum geöffnet - da stimmt es noch
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #131
                                      @liv-in-sky
                                      ja liegt wohl an meinem Editor, im Browser stimmt es.
                                        Feedback von mir:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #132
                                        @dslraser stimmt eigentlich die anzahl mit der anzahl im unifi controller - es sollten falls geräte gefiltert werden, diese auch abgezogen sein
                                        die tatsächliche anzahl ist im datenpunkt unter health zu sehen
                                        bei mir wird einer ausgefiltert
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #133
                                          @liv-in-sky
                                          hattest du nicht einen apple ? das könnte es sein
