  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.1k Aufrufe 51 Beobachtet
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #161
    Ich probiere das mit dem USG Gleich aus. Zu den Shelly, ja es sind mehrere die auftauchen. Nein kein Tasmota, original FW und mit mqqt angebunden
    Gast schalten, versuche ich morgen... jetzt sind alle zH jnd wlan aus ... naja ihr kennt das ja ;-)
    • D dos1973
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #162
      @dos1973 werden den die shelly auch in den datenpunkten auf true und false gesetzt oder sind die stabil ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dos1973
        • wegen ein-ausschalten - hast du genügend zeit dazwischen gehabt ca. 300 sekunden - das script pausiert (wird im log angezeigt) während des provisionierens - bitte teste das nochmal - nur um sicher zu sein - bei mir funktioniert es
        • das mit dem usg muss ich noch mal ansehen - ich brauche da testdaten dafür - der usg wird andere datenpunkte haben, als ein switch oder ap - hast du den usg in der apname constante eingetragen ? - ich würde damit rechnen, dass dann das script fehler macht
        • die sache mit den shelly verstehe ich nicht. die shelly würden sich ja nur nach einer provisierung neu anmelden - ansonsten sollten sie dauernd sichbar sein - sind die oft unter "Letzter Wechsel im Netzwerk" zu sehen ? sind die mit tasmota ? sind es alle oder nur einer und ist dieser weit entfernt ?
        @dslraser - hast du den das usg in die apname constante eingetragen ?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #163
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        ja, ist auch da...
        • dslraserD dslraser
          ja, ist auch da...
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #164
          @dslraser danke - genau - das war die sache mit der satisfaction - die wird jetzt als 777 angezeigt :-)
          @nashra - dann müßte er bei dir auch zu sehen sein, wenn du ihn einträgst in die apName constante
          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
            dos1973
            #165
            @liv-in-sky
            so schaut es aus
            die DP sind derzeit alle auf true
            • D dos1973
              @liv-in-sky
              so schaut es aus
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #166
              @dos1973 ich meinte die datenpunkte direkt - ändern die sich oder nur die anzeige in der vis
              oder bei deinem bild - ändern die clients die farbe
                dos1973
                #167
                @liv-in-sky
                das muss ich beobachten...
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #168
                  Ja wird bei mir auch so angezeigt
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                  • NashraN Nashra
                    dos1973
                    #169
                    @liv-in-sky
                    wegen der Shellys, also seit gestern tauchen die Geräte nicht mehr in der Liste auf... ? keine Ahnung warum, aber ist gut so.
                    das mit meinen Gast wlan geht nicht. Wird im DP auch als false angezeigt, obwohl es läuft...? Hatte auch mal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, bleibt false. Es kann aber auch mit meiner wlan Konfiguration zu tun haben. Ich habe das gast wlan nicht auf beiden AP laufen und das 2.4Wlan habe ich auch deaktiviert... v
                    noch eine Frage/ Bitte zu den Vouchers.
                    ich sehe diese Funktion eher als "Admin Funktion",.
                    Wenn da Zuviel codes und button zu sehen sind dann ist das für meine Familie zu kompliziert ;-), d.h das wärefür mich auf einer separaten Seite, Anzahl der Codes, ggfs löschen und neue anlegen.
                    könntest du eine zusätzliche HTML Tabelle (für VIS) einbauen, der immer nur ein Code aus der Liste der verfügbaren anzeigt wird, wenn der dann verbraucht ist, den nächsten anzeigen. Am liebsten wäre mir einzelnen DP für die Dauer, den Code, Nutzung etc, dann könnte ich es in my Vis Style einbauen.
                    Für zH werde "ich" immer nur einen Typ Code freigeben... 24 Stunden, 1x Benutzen und keine Beschränkungen.
                    an der iPhone App angelehnt, finde ich es echt schick...
                    Danke Dir.
                    liv-in-skyL dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      @liv-in-sky
                      Danke Dir.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #170
                      @dos1973
                      die shellys kamen wahrscheinlich verspätet durch das provisionieren dazu - manche geräte brauchen sehr lange, bis sie sich wieder anmelden
                      es gibt die einzelnen voucher-codes als datenpunkte - soweit ich getestet habe, wird ein genutzter code aus dem controller gelöscht und nach einem script-zyklus ist er nicht mehr im script sichtbar - es sollte also immer ein code im ersten datenpunkt (CODE01) vorhanden sein - den könntest du doch anzeigen
                      falls ich etwas falsch verstanden habe bitte nochmal melden
                      • D dos1973
                        @liv-in-sky
                        Danke Dir.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #171
                        @dos1973
                        du kannst auch ein kleines blocklys script schreiben, das immer wieder neue v-codes errstellt z.b wenn anzahl vouchers kleiner 3 dann mache 3 neue oder so .... schwieriger wird es, wenn du verschieden codes für verschiedene user-arten brauchst - also welche für familie und welche für gäste
                        dann müßte man in den voucher datenpunkten in der notiz ein wort definieren (z.b gast), und nur den datenpunkt anzeigen, der dieses wort in notiz hat
                        • D dos1973
                          @liv-in-sky
                          Danke Dir.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #172
                          @dos1973 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          Das Du das Gast WLAN nicht schalten kannst verstehe ich nicht ? Es hat ja eine eigene ID. Hast Du da auch die richtige ID mit im Script angelegt ? (wenn man das Netzwerk ändert bzw. ich habe es mal gelöscht und neu angelegt, dann ändert sich auch die ID)
                          Stimmt das bei Dir alles ?
                          Es müsste eigentlich egal sein auf welchen AP das Gast WLAN läuft. Ich habe beim schalten mal den Controller beobachtet, es wird nur dieses Netzwerk geschaltet, das heißt der Haken wird gesetzt oder entfernt.
                            dos1973
                            #173
                            @liv-in-sky
                            das mit CODE01 funktioniert, da sind alle DP für mich enthalten. Nur in dem DP wird der Code leider ohne Bindestrich angezeigt.... d.h ich müsste ein extra Script schreiben, dass den Wert mit Bindestrich anpasst. Oder lässt sich das irgendwie in Vis Direkt "abschneiden/ zusammenbauen)
                            oder gleich mit Bindestrich in deinem DP anzeigen, wäre Super ;-)
                            @dslraser
                            hier mal meine Gast Konfig.
                            Du siehst ich habe auf verschiedenen AP und Netzen das Netz nicht aktiv -> vielleicht liegt es daran.
                            über gast Netzwerk bearbeiten aus dem Browser die ID entnehmen
                            im Script
                               "Gast_Dos": { name: "Gast_Dos", id: "5ceec2f8885a32000f160ae7", desc: "Gast_Dos", smart: "Gast_Dos" }
                              dos1973
                              #174
                              @liv-in-sky noch eine Frage
                              woher nimmst du die Information, welcher client auf welchem AP und Netz eingebucht ist. Gibt es das als DP?
                              • D dos1973
                                @liv-in-sky
                                @dslraser
                                im Script
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #175
                                @dos1973
                                du brauchst den bindestrich nicht einzugeben bei der anmeldung - aber wegen der "schönheit" habe ich es geändert und wird im nächsten update mit bindestrich im datanpunkt stehen :-)
                                • D dos1973
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #176
                                  @dos1973
                                  nein - das habe ich überlegt - aber ich wollte vermeiden, das ich für jeden client einen unterordner habe (ähnlich wie bei den vouchers') - die info ist bei jedem client enthalten - also auch vorhanden
                                  :-) mittlerweile komme ich auch bald auf eine " zu große anzahl von datenpunkten"
                                  was schwebt dir vor? möchtest du für einzelne clients den ap wissen (als datenpunkt) oder eher alle clients pro ap ?
                                  oder soll der existierende table auch auf ap sortiert werden können ?
                                    @dos1973
                                    dos1973
                                    #177
                                    @liv-in-sky
                                    mit der Anzahl der DP ist nachvollziehbar...
                                    um ehrlich zu sein... habe ich noch keine Präferenz.
                                    für uns zH will ich die HandyDP als Anwesenheit nutzen, da wäre es einfach schön gewesen auch zu sehen auf welchem AP die sind. Sind die Kinder in ihrem Zimmer oder im WZ? ;-)
                                    aber das kann ich auch aus der gesamtTabelle sehen...
                                    • D dos1973
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #178
                                      @dos1973
                                      damit bekommst du die gewünschten daten - ist nur schnell gemacht - geht vielleicht auch "eleganter" - anstatt debug einfach in einen eigenen datenpunkt schreiben - du musst das script anpassen - pfeile - grüner pfeil ist gesuchtes gerät -
                                       <variables>
                                         <variable type="" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T">Text</variable>
                                         <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="create" id="8-a,zec2]iXXiu~KbTb)" x="-137" y="212">
                                         <field name="NAME">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="text" id="kTUip;e4veo6?X2Y`E4K">
                                             <field name="TEXT">not confirmed</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="A!y(/X8n6Qvb`Z!lUY3e">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="Shx?0e82RXa#t|fj+4Vl">
                                                 <field name="oid">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="controls_if" id="]Ul7moybjK?G7(ZKL5L)">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="+lkUpS5T5$~i#1.YRo{!">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="Y%OxC{vbS0/[5[2[dKL/">
                                                         <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id=":bL3)rJ||eSgpvnSfoSO">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="variables_set" id="2RF.HU=*a-l=(5Awopt4">
                                                     <field name="VAR" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T" variabletype="">Text</field>
                                                       <block type="get_value" id="[|b=Ek5:N`EjM%RTKUjO">
                                                         <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="s@!p,Bq};V;pP36{X.(9">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="u#dVe;IVeVbAncpka^BS">
                                                             <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                             <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                             <value name="STRING">
                                                               <block type="variables_get" id="Q{[lBU$yCgx1!.2#l`n^">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               <block type="text_indexOf" id="FM][.Nl;bnHrF!MNuiMS">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="7~)t{!~XBZ28Pzj,^fR=">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="DmUS9pqaLvo%vB:doEj5">
        <field name="TEXT">Galaxy-S9</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id=");k~T3C(:kfVi5S`EnpS">
                                                               <block type="text_getSubstring" id="5y)kiZ4,m%IHu]I,ps|i">
        <block type="variables_get" id="8OCOES9pEJ2yZCQsXr$,">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="text_indexOf" id="N|6Z]C}N!M3LtP};Uvbb">
        <block type="variables_get" id="e{@Svtr!/9wcdwPhU?+w">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="Z0Ys#!DnZ~oA/I=?LIt4">
        <field name="TEXT">.</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="6.Q8yQ?KE_7C/v/VDJSD">
        <block type="text_getSubstring" id="LR$cr2$pkK}?Ures)nWl">
        <block type="variables_get" id="fuQSgWx*54lS86]+BdCG">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="eEB[P;*xt*[D5qD0!zWc">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="XX-m.j57IZhZ1#718vug">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="#.TVXPv?aHUh;:9Jk20s">
        <block type="variables_get" id="z0tHHnVZ0iN%OQjk}T~N">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="C`Tmbhf]]bmO2~{!ZV-n">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="_{p$l?7m(S]F{V4lL/z=">
        <field name="NUM">4</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="V?^!8yX!gm@{$RD$nQmK">
        <block type="text_getSubstring" id="acAkFOB3p$AwM8SQYMZ1">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="681nTyoYb/?xZAQ.tY(0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="U*r@5[uF|d5w3_LgCJZQ">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="C.O6x_wlVy*X^fqX5S/t">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="uT,DsnP#$HPN*,h+9$VQ">
        <block type="variables_get" id="pibFbfTL%]K0IKWb_a6j">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="e2+q@UIeC5IMQ])2G^t(">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="![bxjz,k5XRRm^K`zeZ:">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="-BafsXO%2xUsy#p~E{Zt">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="X1s|GX|b/EfKylZV=c)L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6v_4GYQ{w_~Xi?1=0N,#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="!MxIAnVcbY5!?LrBOg)@">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id="[!K3Gg]*^*Q]iy2^2X:}">
        <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
        <block type="variables_get" id="FApT7/!WW^Ys^/!v~wi(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="debug" id="d|G@]10Sq+Sqa`;ANKC.">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id="YnFI$0A7WfQ)SjQ$+3Xf">
                                                         <field name="TEXT">nicht angemeldet</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="-*n!K8A8}oU^PhQjf($#">
                                                         <field name="NAME">timeout2</field>
                                                           <block type="control" id="^+#/Cur(Td1}aAS7%eNT">
                                                               <block type="text" id="eYT:+8X~D;tiimV;Qv4T">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      das script muss einmal laufen, damit der datenpunkt angelegt wird - anschliessend kannst du die zu schreibenden datenpunkte auswählen
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #179
                                        neues script update - Alarm, Clients-ohne-Namen, LAN clients >> switch und usg integration und bindestriche in voucher-datenpunkte bei code
                                        bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen - datenpunkte vorher löschen
                                          dos1973
                                          #180
                                          @liv-in-sky
                                          Zeile 111 wirft einen Fehler
                                          lk-standard-voucher
                                          ich habe es aaskommentiert -> script läuft... richtig?
