  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 659.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dos1973 ich meinte die datenpunkte direkt - ändern die sich oder nur die anzeige in der vis
    oder bei deinem bild - ändern die clients die farbe
    D
    D
    dos1973
    #167
    @liv-in-sky
    das muss ich beobachten...
      @dslraser danke - genau - das war die sache mit der satisfaction - die wird jetzt als 777 angezeigt :-)
      @nashra - dann müßte er bei dir auch zu sehen sein, wenn du ihn einträgst in die apName constante
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #168
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Ja wird bei mir auch so angezeigt
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        D
        D
        dos1973
        #169
        @liv-in-sky
        wegen der Shellys, also seit gestern tauchen die Geräte nicht mehr in der Liste auf... ? keine Ahnung warum, aber ist gut so.
        das mit meinen Gast wlan geht nicht. Wird im DP auch als false angezeigt, obwohl es läuft...? Hatte auch mal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, bleibt false. Es kann aber auch mit meiner wlan Konfiguration zu tun haben. Ich habe das gast wlan nicht auf beiden AP laufen und das 2.4Wlan habe ich auch deaktiviert... v
        noch eine Frage/ Bitte zu den Vouchers.
        ich sehe diese Funktion eher als "Admin Funktion",.
        Wenn da Zuviel codes und button zu sehen sind dann ist das für meine Familie zu kompliziert ;-), d.h das wärefür mich auf einer separaten Seite, Anzahl der Codes, ggfs löschen und neue anlegen.
        könntest du eine zusätzliche HTML Tabelle (für VIS) einbauen, der immer nur ein Code aus der Liste der verfügbaren anzeigt wird, wenn der dann verbraucht ist, den nächsten anzeigen. Am liebsten wäre mir einzelnen DP für die Dauer, den Code, Nutzung etc, dann könnte ich es in my Vis Style einbauen.
        Für zH werde "ich" immer nur einen Typ Code freigeben... 24 Stunden, 1x Benutzen und keine Beschränkungen.
        an der iPhone App angelehnt, finde ich es echt schick...
        Danke Dir.
        liv-in-skyL dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          @liv-in-sky
          Danke Dir.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #170
          @dos1973
          die shellys kamen wahrscheinlich verspätet durch das provisionieren dazu - manche geräte brauchen sehr lange, bis sie sich wieder anmelden
          es gibt die einzelnen voucher-codes als datenpunkte - soweit ich getestet habe, wird ein genutzter code aus dem controller gelöscht und nach einem script-zyklus ist er nicht mehr im script sichtbar - es sollte also immer ein code im ersten datenpunkt (CODE01) vorhanden sein - den könntest du doch anzeigen
          falls ich etwas falsch verstanden habe bitte nochmal melden
          • D dos1973
            @liv-in-sky
            Danke Dir.
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #171
            @dos1973
            du kannst auch ein kleines blocklys script schreiben, das immer wieder neue v-codes errstellt z.b wenn anzahl vouchers kleiner 3 dann mache 3 neue oder so .... schwieriger wird es, wenn du verschieden codes für verschiedene user-arten brauchst - also welche für familie und welche für gäste
            dann müßte man in den voucher datenpunkten in der notiz ein wort definieren (z.b gast), und nur den datenpunkt anzeigen, der dieses wort in notiz hat
            • D dos1973
              @liv-in-sky
              Danke Dir.
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #172
              @dos1973 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Das Du das Gast WLAN nicht schalten kannst verstehe ich nicht ? Es hat ja eine eigene ID. Hast Du da auch die richtige ID mit im Script angelegt ? (wenn man das Netzwerk ändert bzw. ich habe es mal gelöscht und neu angelegt, dann ändert sich auch die ID)
              Stimmt das bei Dir alles ?
              Es müsste eigentlich egal sein auf welchen AP das Gast WLAN läuft. Ich habe beim schalten mal den Controller beobachtet, es wird nur dieses Netzwerk geschaltet, das heißt der Haken wird gesetzt oder entfernt.
              • dslraserD dslraser
                D
                D
                dos1973
                #173
                @liv-in-sky
                das mit CODE01 funktioniert, da sind alle DP für mich enthalten. Nur in dem DP wird der Code leider ohne Bindestrich angezeigt.... d.h ich müsste ein extra Script schreiben, dass den Wert mit Bindestrich anpasst. Oder lässt sich das irgendwie in Vis Direkt "abschneiden/ zusammenbauen)
                oder gleich mit Bindestrich in deinem DP anzeigen, wäre Super ;-)
                @dslraser
                hier mal meine Gast Konfig.
                Du siehst ich habe auf verschiedenen AP und Netzen das Netz nicht aktiv -> vielleicht liegt es daran.
                über gast Netzwerk bearbeiten aus dem Browser die ID entnehmen
                im Script
                   "Gast_Dos": { name: "Gast_Dos", id: "5ceec2f8885a32000f160ae7", desc: "Gast_Dos", smart: "Gast_Dos" }
                • D
                  D
                  dos1973
                  #174
                  @liv-in-sky noch eine Frage
                  woher nimmst du die Information, welcher client auf welchem AP und Netz eingebucht ist. Gibt es das als DP?
                  • D dos1973
                    @liv-in-sky
                    @dslraser
                    im Script
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #175
                    @dos1973
                    du brauchst den bindestrich nicht einzugeben bei der anmeldung - aber wegen der "schönheit" habe ich es geändert und wird im nächsten update mit bindestrich im datanpunkt stehen :-)
                    • D dos1973
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #176
                      @dos1973
                      nein - das habe ich überlegt - aber ich wollte vermeiden, das ich für jeden client einen unterordner habe (ähnlich wie bei den vouchers') - die info ist bei jedem client enthalten - also auch vorhanden
                      :-) mittlerweile komme ich auch bald auf eine " zu große anzahl von datenpunkten"
                      was schwebt dir vor? möchtest du für einzelne clients den ap wissen (als datenpunkt) oder eher alle clients pro ap ?
                      oder soll der existierende table auch auf ap sortiert werden können ?
                        @dos1973
                        D
                        D
                        dos1973
                        #177
                        @liv-in-sky
                        mit der Anzahl der DP ist nachvollziehbar...
                        um ehrlich zu sein... habe ich noch keine Präferenz.
                        für uns zH will ich die HandyDP als Anwesenheit nutzen, da wäre es einfach schön gewesen auch zu sehen auf welchem AP die sind. Sind die Kinder in ihrem Zimmer oder im WZ? ;-)
                        aber das kann ich auch aus der gesamtTabelle sehen...
                        • D dos1973
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #178
                          @dos1973
                          damit bekommst du die gewünschten daten - ist nur schnell gemacht - geht vielleicht auch "eleganter" - anstatt debug einfach in einen eigenen datenpunkt schreiben - du musst das script anpassen - pfeile - grüner pfeil ist gesuchtes gerät -
                           <variables>
                             <variable type="" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T">Text</variable>
                             <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                           </variables>
                           <block type="create" id="8-a,zec2]iXXiu~KbTb)" x="-137" y="212">
                             <field name="NAME">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="text" id="kTUip;e4veo6?X2Y`E4K">
                                 <field name="TEXT">not confirmed</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="A!y(/X8n6Qvb`Z!lUY3e">
                                 <mutation items="1"></mutation>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="Shx?0e82RXa#t|fj+4Vl">
                                     <field name="oid">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="]Ul7moybjK?G7(ZKL5L)">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="+lkUpS5T5$~i#1.YRo{!">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="Y%OxC{vbS0/[5[2[dKL/">
                                             <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id=":bL3)rJ||eSgpvnSfoSO">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="variables_set" id="2RF.HU=*a-l=(5Awopt4">
                                         <field name="VAR" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T" variabletype="">Text</field>
                                           <block type="get_value" id="[|b=Ek5:N`EjM%RTKUjO">
                                             <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="s@!p,Bq};V;pP36{X.(9">
                                               <block type="text_getSubstring" id="u#dVe;IVeVbAncpka^BS">
                                                 <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                 <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                 <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                 <value name="STRING">
                                                   <block type="variables_get" id="Q{[lBU$yCgx1!.2#l`n^">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="text_indexOf" id="FM][.Nl;bnHrF!MNuiMS">
                                                     <field name="END">FIRST</field>
                                                       <block type="variables_get" id="7~)t{!~XBZ28Pzj,^fR=">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="DmUS9pqaLvo%vB:doEj5">
                                                         <field name="TEXT">Galaxy-S9</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id=");k~T3C(:kfVi5S`EnpS">
                                                   <block type="text_getSubstring" id="5y)kiZ4,m%IHu]I,ps|i">
                                                       <block type="variables_get" id="8OCOES9pEJ2yZCQsXr$,">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="text_indexOf" id="N|6Z]C}N!M3LtP};Uvbb">
                                                           <block type="variables_get" id="e{@Svtr!/9wcdwPhU?+w">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           <shadow type="text" id="Z0Ys#!DnZ~oA/I=?LIt4">
                                                             <field name="TEXT">.</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="6.Q8yQ?KE_7C/v/VDJSD">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="LR$cr2$pkK}?Ures)nWl">
                                                           <block type="variables_get" id="fuQSgWx*54lS86]+BdCG">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="eEB[P;*xt*[D5qD0!zWc">
                                                             <field name="OP">ADD</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="XX-m.j57IZhZ1#718vug">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_indexOf" id="#.TVXPv?aHUh;:9Jk20s">
        <block type="variables_get" id="z0tHHnVZ0iN%OQjk}T~N">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="C`Tmbhf]]bmO2~{!ZV-n">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="_{p$l?7m(S]F{V4lL/z=">
        <field name="NUM">4</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="V?^!8yX!gm@{$RD$nQmK">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="acAkFOB3p$AwM8SQYMZ1">
                                                             <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                             <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                               <block type="variables_get" id="681nTyoYb/?xZAQ.tY(0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="U*r@5[uF|d5w3_LgCJZQ">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="C.O6x_wlVy*X^fqX5S/t">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="uT,DsnP#$HPN*,h+9$VQ">
        <block type="variables_get" id="pibFbfTL%]K0IKWb_a6j">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="e2+q@UIeC5IMQ])2G^t(">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="![bxjz,k5XRRm^K`zeZ:">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="-BafsXO%2xUsy#p~E{Zt">
                                                             <field name="Severity">warn</field>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="X1s|GX|b/EfKylZV=c)L">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="6v_4GYQ{w_~Xi?1=0N,#">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="!MxIAnVcbY5!?LrBOg)@">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id="[!K3Gg]*^*Q]iy2^2X:}">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
        <block type="variables_get" id="FApT7/!WW^Ys^/!v~wi(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="debug" id="d|G@]10Sq+Sqa`;ANKC.">
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id="YnFI$0A7WfQ)SjQ$+3Xf">
                                             <field name="TEXT">nicht angemeldet</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="-*n!K8A8}oU^PhQjf($#">
                                             <field name="NAME">timeout2</field>
                                               <block type="control" id="^+#/Cur(Td1}aAS7%eNT">
                                                   <block type="text" id="eYT:+8X~D;tiimV;Qv4T">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          das script muss einmal laufen, damit der datenpunkt angelegt wird - anschliessend kannst du die zu schreibenden datenpunkte auswählen
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #179
                            neues script update - Alarm, Clients-ohne-Namen, LAN clients >> switch und usg integration und bindestriche in voucher-datenpunkte bei code
                            bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen - datenpunkte vorher löschen
                              D
                              D
                              dos1973
                              #180
                              @liv-in-sky
                              Zeile 111 wirft einen Fehler
                              lk-standard-voucher
                              ich habe es aaskommentiert -> script läuft... richtig?
                              • D dos1973
                                @liv-in-sky
                                lk-standard-voucher
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #181
                                @dos1973 danke dir copy fehler
                                teste bitte die neue variante - bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen -keine datenpunkte löschen
                                  D
                                  D
                                  dos1973
                                  #182
                                  @liv-in-sky kopiert, ersetzt, keine DP gelöscht.
                                  bisher keine FM...
                                  • D dos1973
                                    bisher keine FM...
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                    #183
                                    @liv-in-sky
                                    hmm, jetzt stimmen Teile meiner Clients nicht mehr mit on/offline Status überein?
                                    • NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #184
                                      Hm, kommt davon wenn man nicht richtig liest.
                                      DP alle gelöscht, neues Script rein und jetzt kommen keine Daten mehr :-(
                                      PS: Fehler mit Switch auch beseitigt, Lan/Wlan komplett neu aufgesetzt :-)
                                      Gruß Ralf
                                      • D dos1973
                                        @liv-in-sky
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        #185
                                        @liv-in-sky
                                        die müssten eigentlich 95% true sein.
                                        alles gelöscht und script neu gestartet hilft auch nicht...
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #186
                                          @dos1973 @Nashra
                                          ihr macht mir freude !
                                          habe nochmal das script vom forum genommen eine andere instanz gewählt und script ausgeführt - läuft -
                                          script stop - startet mal bitte eure javainstanz neu - script start
                                          habt ihr auch die settings nochmal gecheckt - wurde etwas überschrieben ?
                                          83.9k
