  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 670.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D dos1973
    @liv-in-sky
    das mit CODE01 funktioniert, da sind alle DP für mich enthalten. Nur in dem DP wird der Code leider ohne Bindestrich angezeigt.... d.h ich müsste ein extra Script schreiben, dass den Wert mit Bindestrich anpasst. Oder lässt sich das irgendwie in Vis Direkt "abschneiden/ zusammenbauen)
    oder gleich mit Bindestrich in deinem DP anzeigen, wäre Super ;-)
    @dslraser
    hier mal meine Gast Konfig.
    Du siehst ich habe auf verschiedenen AP und Netzen das Netz nicht aktiv -> vielleicht liegt es daran.
    über gast Netzwerk bearbeiten aus dem Browser die ID entnehmen
    im Script
       "Gast_Dos": { name: "Gast_Dos", id: "5ceec2f8885a32000f160ae7", desc: "Gast_Dos", smart: "Gast_Dos" }
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #175
    @dos1973
    du brauchst den bindestrich nicht einzugeben bei der anmeldung - aber wegen der "schönheit" habe ich es geändert und wird im nächsten update mit bindestrich im datanpunkt stehen :-)
    • D dos1973
      @liv-in-sky noch eine Frage
      woher nimmst du die Information, welcher client auf welchem AP und Netz eingebucht ist. Gibt es das als DP?
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #176
      @dos1973
      nein - das habe ich überlegt - aber ich wollte vermeiden, das ich für jeden client einen unterordner habe (ähnlich wie bei den vouchers') - die info ist bei jedem client enthalten - also auch vorhanden
      :-) mittlerweile komme ich auch bald auf eine " zu große anzahl von datenpunkten"
      was schwebt dir vor? möchtest du für einzelne clients den ap wissen (als datenpunkt) oder eher alle clients pro ap ?
      oder soll der existierende table auch auf ap sortiert werden können ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dos1973
        D
        D
        dos1973
        #177
        @liv-in-sky
        mit der Anzahl der DP ist nachvollziehbar...
        um ehrlich zu sein... habe ich noch keine Präferenz.
        für uns zH will ich die HandyDP als Anwesenheit nutzen, da wäre es einfach schön gewesen auch zu sehen auf welchem AP die sind. Sind die Kinder in ihrem Zimmer oder im WZ? ;-)
        aber das kann ich auch aus der gesamtTabelle sehen...
        • D dos1973
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #178
          @dos1973
          damit bekommst du die gewünschten daten - ist nur schnell gemacht - geht vielleicht auch "eleganter" - anstatt debug einfach in einen eigenen datenpunkt schreiben - du musst das script anpassen - pfeile - grüner pfeil ist gesuchtes gerät -
           <variables>
             <variable type="" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T">Text</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="create" id="8-a,zec2]iXXiu~KbTb)" x="-137" y="212">
             <field name="NAME">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="text" id="kTUip;e4veo6?X2Y`E4K">
                 <field name="TEXT">not confirmed</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="on_ext" id="A!y(/X8n6Qvb`Z!lUY3e">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="Shx?0e82RXa#t|fj+4Vl">
                     <field name="oid">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="]Ul7moybjK?G7(ZKL5L)">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="+lkUpS5T5$~i#1.YRo{!">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="Y%OxC{vbS0/[5[2[dKL/">
                             <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id=":bL3)rJ||eSgpvnSfoSO">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="variables_set" id="2RF.HU=*a-l=(5Awopt4">
                         <field name="VAR" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T" variabletype="">Text</field>
                           <block type="get_value" id="[|b=Ek5:N`EjM%RTKUjO">
                             <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="s@!p,Bq};V;pP36{X.(9">
                               <block type="text_getSubstring" id="u#dVe;IVeVbAncpka^BS">
                                 <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                 <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                 <field name="WHERE2">LAST</field>
                                 <value name="STRING">
                                   <block type="variables_get" id="Q{[lBU$yCgx1!.2#l`n^">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT1">
                                   <block type="text_indexOf" id="FM][.Nl;bnHrF!MNuiMS">
                                     <field name="END">FIRST</field>
                                       <block type="variables_get" id="7~)t{!~XBZ28Pzj,^fR=">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id="DmUS9pqaLvo%vB:doEj5">
                                         <field name="TEXT">Galaxy-S9</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id=");k~T3C(:kfVi5S`EnpS">
                                   <block type="text_getSubstring" id="5y)kiZ4,m%IHu]I,ps|i">
                                       <block type="variables_get" id="8OCOES9pEJ2yZCQsXr$,">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="text_indexOf" id="N|6Z]C}N!M3LtP};Uvbb">
                                           <block type="variables_get" id="e{@Svtr!/9wcdwPhU?+w">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="FIND">
                                           <shadow type="text" id="Z0Ys#!DnZ~oA/I=?LIt4">
                                             <field name="TEXT">.</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="6.Q8yQ?KE_7C/v/VDJSD">
                                       <block type="text_getSubstring" id="LR$cr2$pkK}?Ures)nWl">
                                           <block type="variables_get" id="fuQSgWx*54lS86]+BdCG">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_arithmetic" id="eEB[P;*xt*[D5qD0!zWc">
                                             <field name="OP">ADD</field>
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="XX-m.j57IZhZ1#718vug">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="text_indexOf" id="#.TVXPv?aHUh;:9Jk20s">
                                                   <block type="variables_get" id="z0tHHnVZ0iN%OQjk}T~N">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="C`Tmbhf]]bmO2~{!ZV-n">
                                                     <field name="TEXT">&lt;td&gt;</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="_{p$l?7m(S]F{V4lL/z=">
                                                 <field name="NUM">4</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="V?^!8yX!gm@{$RD$nQmK">
                                           <block type="text_getSubstring" id="acAkFOB3p$AwM8SQYMZ1">
                                             <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                             <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                               <block type="variables_get" id="681nTyoYb/?xZAQ.tY(0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="math_arithmetic" id="U*r@5[uF|d5w3_LgCJZQ">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="C.O6x_wlVy*X^fqX5S/t">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_indexOf" id="uT,DsnP#$HPN*,h+9$VQ">
                                                       <block type="variables_get" id="pibFbfTL%]K0IKWb_a6j">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="e2+q@UIeC5IMQ])2G^t(">
                                                         <field name="TEXT">&lt;/td&gt;</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="![bxjz,k5XRRm^K`zeZ:">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="-BafsXO%2xUsy#p~E{Zt">
                                             <field name="Severity">warn</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="X1s|GX|b/EfKylZV=c)L">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="6v_4GYQ{w_~Xi?1=0N,#">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="!MxIAnVcbY5!?LrBOg)@">
                                                 <field name="DELAY">2</field>
                                                   <block type="control" id="[!K3Gg]*^*Q]iy2^2X:}">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
                                                       <block type="variables_get" id="FApT7/!WW^Ys^/!v~wi(">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="debug" id="d|G@]10Sq+Sqa`;ANKC.">
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           <block type="text" id="YnFI$0A7WfQ)SjQ$+3Xf">
                             <field name="TEXT">nicht angemeldet</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="timeouts_settimeout" id="-*n!K8A8}oU^PhQjf($#">
                             <field name="NAME">timeout2</field>
                               <block type="control" id="^+#/Cur(Td1}aAS7%eNT">
                                   <block type="text" id="eYT:+8X~D;tiimV;Qv4T">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          das script muss einmal laufen, damit der datenpunkt angelegt wird - anschliessend kannst du die zu schreibenden datenpunkte auswählen
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #179
            neues script update - Alarm, Clients-ohne-Namen, LAN clients >> switch und usg integration und bindestriche in voucher-datenpunkte bei code
            bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen - datenpunkte vorher löschen
              D
              D
              dos1973
              #180
              @liv-in-sky
              Zeile 111 wirft einen Fehler
              lk-standard-voucher
              ich habe es aaskommentiert -> script läuft... richtig?
              • D dos1973
                @liv-in-sky
                lk-standard-voucher
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #181
                @dos1973 danke dir copy fehler
                teste bitte die neue variante - bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen -keine datenpunkte löschen
                  D
                  D
                  dos1973
                  #182
                  @liv-in-sky kopiert, ersetzt, keine DP gelöscht.
                  bisher keine FM...
                  • D dos1973
                    bisher keine FM...
                    D
                    D
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #183
                    @liv-in-sky
                    hmm, jetzt stimmen Teile meiner Clients nicht mehr mit on/offline Status überein?
                    • NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #184
                      Hm, kommt davon wenn man nicht richtig liest.
                      DP alle gelöscht, neues Script rein und jetzt kommen keine Daten mehr :-(
                      PS: Fehler mit Switch auch beseitigt, Lan/Wlan komplett neu aufgesetzt :-)
                      Gruß Ralf
                      • D dos1973
                        @liv-in-sky
                        D
                        D
                        dos1973
                        #185
                        @liv-in-sky
                        die müssten eigentlich 95% true sein.
                        alles gelöscht und script neu gestartet hilft auch nicht...
                        • liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #186
                          @dos1973 @Nashra
                          ihr macht mir freude !
                          habe nochmal das script vom forum genommen eine andere instanz gewählt und script ausgeführt - läuft -
                          script stop - startet mal bitte eure javainstanz neu - script start
                          habt ihr auch die settings nochmal gecheckt - wurde etwas überschrieben ?
                          • NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #187
                            Hat leider nicht funktioniert. Dann mal den iobroker neu gestartet, leider auch nichts gebracht.
                            DP werden zwar angelegt aber es kommen keine Daten.
                            Gruß Ralf
                            • D
                              D
                              dos1973
                              #188
                              bei mir nur teilweise erfolg...
                              offline clients sind zwar zum Teil wieder auf true, aber nicht alle. Und es fehlen mir jetzt clients in der Liste die definitiv da sind, hat auch einen Alias
                              • NashraN Nashra
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #189
                                @Nashra überhaupt keine - bei keinem datenpunkt - werden nur angelgt, das war's
                                • D dos1973
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #190
                                  @dos1973 @Nashra
                                  benutzt einfach das alte script wieder
                                  unifi-main-script-27-09-19.txt
                                    @dos1973 @Nashra
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    #191
                                    @liv-in-sky
                                    habs wieder das alte reingenommen
                                    alle dp gelöscht
                                    was gleich auffällt, alle Clients wieder true - aber es fehlen clients...
                                    • D dos1973
                                      @liv-in-sky
                                      alle dp gelöscht
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #192
                                      @dos1973 @Nashra
                                      ich muss erst etwas zeit finden um das neue script zum laufen zu bringen - das problem - bei mir läuft es - also weiß ich im moment nicht, nach was ich suchen soll
                                      falls jmd von euch lust auf eine teamviewer session hat - dann könnten wir das neue nochmal testen
                                      • D
                                        D
                                        dos1973
                                        #193
                                        Ich stelle mich gerne bereit...
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #194
                                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          Ja werden nur angelegt und das war es.
                                          Kannst Du bitte nochmal das Script vor der letzten Änderung hier reinsetzen,
                                          hatte es leider gelöscht.
                                          Gruß Ralf
                                          83.9k
