  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 611.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D dos1973
    @liv-in-sky
    Zeile 111 wirft einen Fehler
    lk-standard-voucher
    ich habe es aaskommentiert -> script läuft... richtig?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #181
    @dos1973 danke dir copy fehler
    teste bitte die neue variante - bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen -keine datenpunkte löschen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dos1973
      #182
      @liv-in-sky kopiert, ersetzt, keine DP gelöscht.
      bisher keine FM...
      • D dos1973
        bisher keine FM...
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #183
        @liv-in-sky
        hmm, jetzt stimmen Teile meiner Clients nicht mehr mit on/offline Status überein?
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #184
          Hm, kommt davon wenn man nicht richtig liest.
          DP alle gelöscht, neues Script rein und jetzt kommen keine Daten mehr :-(
          PS: Fehler mit Switch auch beseitigt, Lan/Wlan komplett neu aufgesetzt :-)
          Gruß Ralf
          • D dos1973
            @liv-in-sky
            dos1973
            #185
            @liv-in-sky
            die müssten eigentlich 95% true sein.
            alles gelöscht und script neu gestartet hilft auch nicht...
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #186
              @dos1973 @Nashra
              ihr macht mir freude !
              habe nochmal das script vom forum genommen eine andere instanz gewählt und script ausgeführt - läuft -
              script stop - startet mal bitte eure javainstanz neu - script start
              habt ihr auch die settings nochmal gecheckt - wurde etwas überschrieben ?
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #187
                Hat leider nicht funktioniert. Dann mal den iobroker neu gestartet, leider auch nichts gebracht.
                DP werden zwar angelegt aber es kommen keine Daten.
                Gruß Ralf
                  dos1973
                  #188
                  bei mir nur teilweise erfolg...
                  offline clients sind zwar zum Teil wieder auf true, aber nicht alle. Und es fehlen mir jetzt clients in der Liste die definitiv da sind, hat auch einen Alias
                  • NashraN Nashra
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #189
                    @Nashra überhaupt keine - bei keinem datenpunkt - werden nur angelgt, das war's
                    • D dos1973
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #190
                      @dos1973 @Nashra
                      benutzt einfach das alte script wieder
                      unifi-main-script-27-09-19.txt
                        @dos1973 @Nashra
                        dos1973
                        #191
                        @liv-in-sky
                        habs wieder das alte reingenommen
                        alle dp gelöscht
                        was gleich auffällt, alle Clients wieder true - aber es fehlen clients...
                        • D dos1973
                          @liv-in-sky
                          alle dp gelöscht
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #192
                          @dos1973 @Nashra
                          ich muss erst etwas zeit finden um das neue script zum laufen zu bringen - das problem - bei mir läuft es - also weiß ich im moment nicht, nach was ich suchen soll
                          falls jmd von euch lust auf eine teamviewer session hat - dann könnten wir das neue nochmal testen
                            dos1973
                            #193
                            Ich stelle mich gerne bereit...
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #194
                              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              Ja werden nur angelegt und das war es.
                              Kannst Du bitte nochmal das Script vor der letzten Änderung hier reinsetzen,
                              hatte es leider gelöscht.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #195
                                @Nashra meinst du das ?
                                https://forum.iobroker.net/post/306434
                                habe gerade das neue script mit @dos1973 gecheckt - da werden alle datenpunkte geschrieben - es gibt da ein anderes problem , das liegt aber an der konfiguration mit einem usg ohne switch
                                und es haben iphones ein problem, wenn sie im aliasnamen ein leerzeichen haben ??? warum weiß ich nicht
                                das neuste script vom ersten post sollte eigentlich schon funktionieren - da stimmte bei dir etwas anderes nicht mehr
                                was hast du für hardware und welche davon sind unter der constanten apName eingetragen ?
                                  Adnim
                                  schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                  #196
                                  Habe gerade installiert. Sieht toll aus, Danke!
                                  USG zeigt Satisfaction 777, der punkt ist ja quark oder worauf bezieht er sich?
                                  Und dann habe ich hier noch ein komischen effekt? Edit: Auch nach löschen der States wird der Baum wieder so aufgebaut, was ist da bei mir falsch?
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #197
                                    Moin @liv-in-sky
                                    habe obiges Script eingebunden aber im Log sind Warn drin wegen Satisfaction vom USG
                                    javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at Object.setInterval (script.js.Meine_Geräte.Unifi:1124:38)
                                    javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at workAP (script.js.Meine_Geräte.Unifi:870:6)
                                    javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.0	2019-10-04 08:45:49.961	warn	You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.UniFi Security Gateway 3P.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type
                                    zur Hardware ist folgendes im Script unter apname
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #198
                                      Noch einmal das aktuelle Script getestet. Datenpunkte werden angelegt, aber keine Daten geholt.
                                      Mit dem vorherigen Script kommen Daten, bis eben auf den Fehler beim USG.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #199
                                        @Nashra bin dabei, die sache mit den usg und switches nochmals zu überarbeiten - vielleicht schaff ich heut noch was und werde das script dann posten
                                        was du aber auf jeden fall probieren kannst ist: keine leerzeichen in den namen zu nutzen - vielleicht hilft das
                                        z.b. >> UnifiSecurityGateway_3P und UnifiSwitch8_POE_60W
                                        dslraserD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #200
                                          @Nashra welcher wert steht den in satisfaction drin ? es sollte 777 sein
