  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 692.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    neues script update - Alarm, Clients-ohne-Namen, LAN clients >> switch und usg integration und bindestriche in voucher-datenpunkte bei code
    bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen - datenpunkte vorher löschen
    D
    D
    dos1973
    #180
    @liv-in-sky
    Zeile 111 wirft einen Fehler
    lk-standard-voucher
    ich habe es aaskommentiert -> script läuft... richtig?
    • D dos1973
      @liv-in-sky
      lk-standard-voucher
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #181
      @dos1973 danke dir copy fehler
      teste bitte die neue variante - bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen -keine datenpunkte löschen
        D
        D
        dos1973
        #182
        @liv-in-sky kopiert, ersetzt, keine DP gelöscht.
        bisher keine FM...
        • D dos1973
          bisher keine FM...
          D
          D
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #183
          @liv-in-sky
          hmm, jetzt stimmen Teile meiner Clients nicht mehr mit on/offline Status überein?
          • NashraN
            NashraN
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #184
            Hm, kommt davon wenn man nicht richtig liest.
            DP alle gelöscht, neues Script rein und jetzt kommen keine Daten mehr :-(
            PS: Fehler mit Switch auch beseitigt, Lan/Wlan komplett neu aufgesetzt :-)
            Gruß Ralf
            • D dos1973
              @liv-in-sky
              D
              D
              dos1973
              #185
              @liv-in-sky
              die müssten eigentlich 95% true sein.
              alles gelöscht und script neu gestartet hilft auch nicht...
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #186
                @dos1973 @Nashra
                ihr macht mir freude !
                habe nochmal das script vom forum genommen eine andere instanz gewählt und script ausgeführt - läuft -
                script stop - startet mal bitte eure javainstanz neu - script start
                habt ihr auch die settings nochmal gecheckt - wurde etwas überschrieben ?
                • NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #187
                  Hat leider nicht funktioniert. Dann mal den iobroker neu gestartet, leider auch nichts gebracht.
                  DP werden zwar angelegt aber es kommen keine Daten.
                  Gruß Ralf
                  • D
                    D
                    dos1973
                    #188
                    bei mir nur teilweise erfolg...
                    offline clients sind zwar zum Teil wieder auf true, aber nicht alle. Und es fehlen mir jetzt clients in der Liste die definitiv da sind, hat auch einen Alias
                    • NashraN Nashra
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #189
                      @Nashra überhaupt keine - bei keinem datenpunkt - werden nur angelgt, das war's
                      • D dos1973
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #190
                        @dos1973 @Nashra
                        benutzt einfach das alte script wieder
                        unifi-main-script-27-09-19.txt
                          @dos1973 @Nashra
                          D
                          D
                          dos1973
                          #191
                          @liv-in-sky
                          habs wieder das alte reingenommen
                          alle dp gelöscht
                          was gleich auffällt, alle Clients wieder true - aber es fehlen clients...
                          • D dos1973
                            @liv-in-sky
                            alle dp gelöscht
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #192
                            @dos1973 @Nashra
                            ich muss erst etwas zeit finden um das neue script zum laufen zu bringen - das problem - bei mir läuft es - also weiß ich im moment nicht, nach was ich suchen soll
                            falls jmd von euch lust auf eine teamviewer session hat - dann könnten wir das neue nochmal testen
                            • D
                              D
                              dos1973
                              #193
                              Ich stelle mich gerne bereit...
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #194
                                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                Ja werden nur angelegt und das war es.
                                Kannst Du bitte nochmal das Script vor der letzten Änderung hier reinsetzen,
                                hatte es leider gelöscht.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #195
                                  @Nashra meinst du das ?
                                  https://forum.iobroker.net/post/306434
                                  habe gerade das neue script mit @dos1973 gecheckt - da werden alle datenpunkte geschrieben - es gibt da ein anderes problem , das liegt aber an der konfiguration mit einem usg ohne switch
                                  und es haben iphones ein problem, wenn sie im aliasnamen ein leerzeichen haben ??? warum weiß ich nicht
                                  das neuste script vom ersten post sollte eigentlich schon funktionieren - da stimmte bei dir etwas anderes nicht mehr
                                  was hast du für hardware und welche davon sind unter der constanten apName eingetragen ?
                                  • A
                                    A
                                    Adnim
                                    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                    #196
                                    Habe gerade installiert. Sieht toll aus, Danke!
                                    USG zeigt Satisfaction 777, der punkt ist ja quark oder worauf bezieht er sich?
                                    Und dann habe ich hier noch ein komischen effekt? Edit: Auch nach löschen der States wird der Baum wieder so aufgebaut, was ist da bei mir falsch?
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #197
                                      Moin @liv-in-sky
                                      habe obiges Script eingebunden aber im Log sind Warn drin wegen Satisfaction vom USG
                                      javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at Object.setInterval (script.js.Meine_Geräte.Unifi:1124:38)
                                      javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at workAP (script.js.Meine_Geräte.Unifi:870:6)
                                      javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                      javascript.0	2019-10-04 08:45:49.961	warn	You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.UniFi Security Gateway 3P.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type
                                      zur Hardware ist folgendes im Script unter apname
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #198
                                        Noch einmal das aktuelle Script getestet. Datenpunkte werden angelegt, aber keine Daten geholt.
                                        Mit dem vorherigen Script kommen Daten, bis eben auf den Fehler beim USG.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #199
                                          @Nashra bin dabei, die sache mit den usg und switches nochmals zu überarbeiten - vielleicht schaff ich heut noch was und werde das script dann posten
                                          was du aber auf jeden fall probieren kannst ist: keine leerzeichen in den namen zu nutzen - vielleicht hilft das
                                          z.b. >> UnifiSecurityGateway_3P und UnifiSwitch8_POE_60W
                                          dslraserD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
