  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 611.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D dos1973
    bei mir nur teilweise erfolg...
    offline clients sind zwar zum Teil wieder auf true, aber nicht alle. Und es fehlen mir jetzt clients in der Liste die definitiv da sind, hat auch einen Alias
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #190
    @dos1973 @Nashra
    benutzt einfach das alte script wieder
    unifi-main-script-27-09-19.txt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dos1973 @Nashra
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #191
      @liv-in-sky
      habs wieder das alte reingenommen
      alle dp gelöscht
      was gleich auffällt, alle Clients wieder true - aber es fehlen clients...
      • D dos1973
        @liv-in-sky
        alle dp gelöscht
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #192
        @dos1973 @Nashra
        ich muss erst etwas zeit finden um das neue script zum laufen zu bringen - das problem - bei mir läuft es - also weiß ich im moment nicht, nach was ich suchen soll
        falls jmd von euch lust auf eine teamviewer session hat - dann könnten wir das neue nochmal testen
          dos1973
          #193
          Ich stelle mich gerne bereit...
            @Nashra überhaupt keine - bei keinem datenpunkt - werden nur angelgt, das war's
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #194
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Ja werden nur angelegt und das war es.
            Kannst Du bitte nochmal das Script vor der letzten Änderung hier reinsetzen,
            hatte es leider gelöscht.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #195
              @Nashra meinst du das ?
              https://forum.iobroker.net/post/306434
              habe gerade das neue script mit @dos1973 gecheckt - da werden alle datenpunkte geschrieben - es gibt da ein anderes problem , das liegt aber an der konfiguration mit einem usg ohne switch
              und es haben iphones ein problem, wenn sie im aliasnamen ein leerzeichen haben ??? warum weiß ich nicht
              das neuste script vom ersten post sollte eigentlich schon funktionieren - da stimmte bei dir etwas anderes nicht mehr
              was hast du für hardware und welche davon sind unter der constanten apName eingetragen ?
                Adnim
                schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                #196
                Habe gerade installiert. Sieht toll aus, Danke!
                USG zeigt Satisfaction 777, der punkt ist ja quark oder worauf bezieht er sich?
                Und dann habe ich hier noch ein komischen effekt? Edit: Auch nach löschen der States wird der Baum wieder so aufgebaut, was ist da bei mir falsch?
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #197
                  Moin @liv-in-sky
                  habe obiges Script eingebunden aber im Log sind Warn drin wegen Satisfaction vom USG
                  javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at Object.setInterval (script.js.Meine_Geräte.Unifi:1124:38)
                  javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at workAP (script.js.Meine_Geräte.Unifi:870:6)
                  javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                  javascript.0	2019-10-04 08:45:49.961	warn	You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.UniFi Security Gateway 3P.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type
                  zur Hardware ist folgendes im Script unter apname
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #198
                    Noch einmal das aktuelle Script getestet. Datenpunkte werden angelegt, aber keine Daten geholt.
                    Mit dem vorherigen Script kommen Daten, bis eben auf den Fehler beim USG.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #199
                      @Nashra bin dabei, die sache mit den usg und switches nochmals zu überarbeiten - vielleicht schaff ich heut noch was und werde das script dann posten
                      was du aber auf jeden fall probieren kannst ist: keine leerzeichen in den namen zu nutzen - vielleicht hilft das
                      z.b. >> UnifiSecurityGateway_3P und UnifiSwitch8_POE_60W
                      dslraserD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #200
                        @Nashra welcher wert steht den in satisfaction drin ? es sollte 777 sein
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #201
                          @liv-in-sky
                          Nur zur Info:
                          ich habe übrigens einen Alarm im Controller, aber in iQontrol wird er nicht angezeigt.
                          Gewartet habe ich jetzt schon eine Weile...
                          • dslraserD dslraser
                            @liv-in-sky
                            Nur zur Info:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #202
                            @dslraser moin - läuft wenigstens bei dir das neue script ?
                            wegen alarm: steht das selbe auch im datenpunkt unter alarme ? oder etwas anderes ?
                            und möchtest du mal diese zeile ausprobieren und mir sagen bzw zeigen, was das log sagt
                              @liv-in-sky
                              Nur zur Info:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #203
                              @dslraser hattest du eigentlich das usg in der apName eingetragen ?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #204
                                ja, und es erscheint auch mit 777 Satisfaction
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #205
                                  keine Ahnung was im Moment aktuell ist. Gestern habe ich nichts weiter probiert, da ich Besuch hatte.
                                  Vielleicht wäre eine Versionsnummer im Script nicht schlecht.
                                  da steht das gleiche
                                  Ich bin jetzt erstmal unterwegs und kann nix testen, heute spät Nachmittag oder am Abend vielleicht wieder.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #206
                                    @dslraser ok - dann hast du das neue noch garnicht - wurde gestern in post 1 getan - ich muss eh noch was ändern
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #207
                                      Gerade was getestet mit Alias. Wenn keine Umlaute im Namen sind, werden die entsprechenden Geräte angezeigt.
                                      Ich beziehe mich jetzt nicht auf das aktuelle Script.
                                      Mach in Ruhe, eilt nicht. Bei mir jedenfalls 😀
                                      Werde ich mal testen mit dem aktuellen Script
                                      Gruß Ralf
                                      NashraN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #208
                                        Bei mir mit dem aktuellen Script steht nichts drin und im VIS undefined
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #209
                                          @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          Hat nichts gebracht. Mit dem aktuellen Script werden zwar bei mir nur die Datenpunkte
                                          angelegt und das war es dann.
                                          Gruß Ralf
