  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 700.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Nashra überhaupt keine - bei keinem datenpunkt - werden nur angelgt, das war's
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #194
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Ja werden nur angelegt und das war es.
    Kannst Du bitte nochmal das Script vor der letzten Änderung hier reinsetzen,
    hatte es leider gelöscht.
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #195
      @Nashra meinst du das ?
      https://forum.iobroker.net/post/306434
      habe gerade das neue script mit @dos1973 gecheckt - da werden alle datenpunkte geschrieben - es gibt da ein anderes problem , das liegt aber an der konfiguration mit einem usg ohne switch
      und es haben iphones ein problem, wenn sie im aliasnamen ein leerzeichen haben ??? warum weiß ich nicht
      das neuste script vom ersten post sollte eigentlich schon funktionieren - da stimmte bei dir etwas anderes nicht mehr
      was hast du für hardware und welche davon sind unter der constanten apName eingetragen ?
      • A
        A
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        #196
        Habe gerade installiert. Sieht toll aus, Danke!
        USG zeigt Satisfaction 777, der punkt ist ja quark oder worauf bezieht er sich?
        Und dann habe ich hier noch ein komischen effekt? Edit: Auch nach löschen der States wird der Baum wieder so aufgebaut, was ist da bei mir falsch?
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          #197
          Moin @liv-in-sky
          habe obiges Script eingebunden aber im Log sind Warn drin wegen Satisfaction vom USG
          javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at Object.setInterval (script.js.Meine_Geräte.Unifi:1124:38)
          javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at workAP (script.js.Meine_Geräte.Unifi:870:6)
          javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
          javascript.0	2019-10-04 08:45:49.961	warn	You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.UniFi Security Gateway 3P.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type
          zur Hardware ist folgendes im Script unter apname
          Gruß Ralf
          • NashraN
            NashraN
            Nashra
            #198
            Noch einmal das aktuelle Script getestet. Datenpunkte werden angelegt, aber keine Daten geholt.
            Mit dem vorherigen Script kommen Daten, bis eben auf den Fehler beim USG.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #199
              @Nashra bin dabei, die sache mit den usg und switches nochmals zu überarbeiten - vielleicht schaff ich heut noch was und werde das script dann posten
              was du aber auf jeden fall probieren kannst ist: keine leerzeichen in den namen zu nutzen - vielleicht hilft das
              z.b. >> UnifiSecurityGateway_3P und UnifiSwitch8_POE_60W
              dslraserD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #200
                @Nashra welcher wert steht den in satisfaction drin ? es sollte 777 sein
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #201
                  @liv-in-sky
                  Nur zur Info:
                  ich habe übrigens einen Alarm im Controller, aber in iQontrol wird er nicht angezeigt.
                  Gewartet habe ich jetzt schon eine Weile...
                  • dslraserD dslraser
                    @liv-in-sky
                    Nur zur Info:
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #202
                    @dslraser moin - läuft wenigstens bei dir das neue script ?
                    wegen alarm: steht das selbe auch im datenpunkt unter alarme ? oder etwas anderes ?
                    und möchtest du mal diese zeile ausprobieren und mir sagen bzw zeigen, was das log sagt
                      @liv-in-sky
                      Nur zur Info:
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #203
                      @dslraser hattest du eigentlich das usg in der apName eingetragen ?
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #204
                        ja, und es erscheint auch mit 777 Satisfaction
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #205
                          keine Ahnung was im Moment aktuell ist. Gestern habe ich nichts weiter probiert, da ich Besuch hatte.
                          Vielleicht wäre eine Versionsnummer im Script nicht schlecht.
                          da steht das gleiche
                          Ich bin jetzt erstmal unterwegs und kann nix testen, heute spät Nachmittag oder am Abend vielleicht wieder.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #206
                            @dslraser ok - dann hast du das neue noch garnicht - wurde gestern in post 1 getan - ich muss eh noch was ändern
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #207
                              Gerade was getestet mit Alias. Wenn keine Umlaute im Namen sind, werden die entsprechenden Geräte angezeigt.
                              Ich beziehe mich jetzt nicht auf das aktuelle Script.
                              Mach in Ruhe, eilt nicht. Bei mir jedenfalls 😀
                              Werde ich mal testen mit dem aktuellen Script
                              Gruß Ralf
                              NashraN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #208
                                Bei mir mit dem aktuellen Script steht nichts drin und im VIS undefined
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #209
                                  @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  Hat nichts gebracht. Mit dem aktuellen Script werden zwar bei mir nur die Datenpunkte
                                  angelegt und das war es dann.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #210
                                    so wie es aussieht sollten wohl keine umlaute, definitiv keine punkte und keine leerzeichen in den aliasen für die clients sein
                                    kannst du mir mal den obersten teil des scripts mit deinen definitionen zukommen lassen - ohne user und passwort - evtl über email
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #211
                                      kann ich nicht bestätigen. Ich habe Leerzeichen und Umlaute in den Aliasnamen.
                                      siehe:
                                      liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        siehe:
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #212
                                        @dslraser 👹 👺 👘 :man-bowing: :man-getting-haircut: ☠ 🕷 🕸
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #213
                                          @liv-in-sky
                                          84.2k
