  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 611.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D dos1973
    @liv-in-sky
    habs wieder das alte reingenommen
    alle dp gelöscht
    was gleich auffällt, alle Clients wieder true - aber es fehlen clients...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #192
    @dos1973 @Nashra
    ich muss erst etwas zeit finden um das neue script zum laufen zu bringen - das problem - bei mir läuft es - also weiß ich im moment nicht, nach was ich suchen soll
    falls jmd von euch lust auf eine teamviewer session hat - dann könnten wir das neue nochmal testen
      dos1973
      #193
      Ich stelle mich gerne bereit...
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Nashra überhaupt keine - bei keinem datenpunkt - werden nur angelgt, das war's
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #194
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Ja werden nur angelegt und das war es.
        Kannst Du bitte nochmal das Script vor der letzten Änderung hier reinsetzen,
        hatte es leider gelöscht.
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #195
          @Nashra meinst du das ?
          https://forum.iobroker.net/post/306434
          habe gerade das neue script mit @dos1973 gecheckt - da werden alle datenpunkte geschrieben - es gibt da ein anderes problem , das liegt aber an der konfiguration mit einem usg ohne switch
          und es haben iphones ein problem, wenn sie im aliasnamen ein leerzeichen haben ??? warum weiß ich nicht
          das neuste script vom ersten post sollte eigentlich schon funktionieren - da stimmte bei dir etwas anderes nicht mehr
          was hast du für hardware und welche davon sind unter der constanten apName eingetragen ?
            Adnim
            schrieb am zuletzt editiert von Adnim
            #196
            Habe gerade installiert. Sieht toll aus, Danke!
            USG zeigt Satisfaction 777, der punkt ist ja quark oder worauf bezieht er sich?
            Und dann habe ich hier noch ein komischen effekt? Edit: Auch nach löschen der States wird der Baum wieder so aufgebaut, was ist da bei mir falsch?
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #197
              Moin @liv-in-sky
              habe obiges Script eingebunden aber im Log sind Warn drin wegen Satisfaction vom USG
              javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at Object.setInterval (script.js.Meine_Geräte.Unifi:1124:38)
              javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at workAP (script.js.Meine_Geräte.Unifi:870:6)
              javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
              javascript.0	2019-10-04 08:45:49.961	warn	You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.UniFi Security Gateway 3P.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type
              zur Hardware ist folgendes im Script unter apname
              Gruß Ralf
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #198
                Noch einmal das aktuelle Script getestet. Datenpunkte werden angelegt, aber keine Daten geholt.
                Mit dem vorherigen Script kommen Daten, bis eben auf den Fehler beim USG.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #199
                  @Nashra bin dabei, die sache mit den usg und switches nochmals zu überarbeiten - vielleicht schaff ich heut noch was und werde das script dann posten
                  was du aber auf jeden fall probieren kannst ist: keine leerzeichen in den namen zu nutzen - vielleicht hilft das
                  z.b. >> UnifiSecurityGateway_3P und UnifiSwitch8_POE_60W
                  dslraserD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #200
                    @Nashra welcher wert steht den in satisfaction drin ? es sollte 777 sein
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #201
                      @liv-in-sky
                      Nur zur Info:
                      ich habe übrigens einen Alarm im Controller, aber in iQontrol wird er nicht angezeigt.
                      Gewartet habe ich jetzt schon eine Weile...
                      • dslraserD dslraser
                        @liv-in-sky
                        Nur zur Info:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #202
                        @dslraser moin - läuft wenigstens bei dir das neue script ?
                        wegen alarm: steht das selbe auch im datenpunkt unter alarme ? oder etwas anderes ?
                        und möchtest du mal diese zeile ausprobieren und mir sagen bzw zeigen, was das log sagt
                          @liv-in-sky
                          Nur zur Info:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #203
                          @dslraser hattest du eigentlich das usg in der apName eingetragen ?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #204
                            ja, und es erscheint auch mit 777 Satisfaction
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #205
                              keine Ahnung was im Moment aktuell ist. Gestern habe ich nichts weiter probiert, da ich Besuch hatte.
                              Vielleicht wäre eine Versionsnummer im Script nicht schlecht.
                              da steht das gleiche
                              Ich bin jetzt erstmal unterwegs und kann nix testen, heute spät Nachmittag oder am Abend vielleicht wieder.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #206
                                @dslraser ok - dann hast du das neue noch garnicht - wurde gestern in post 1 getan - ich muss eh noch was ändern
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #207
                                  Gerade was getestet mit Alias. Wenn keine Umlaute im Namen sind, werden die entsprechenden Geräte angezeigt.
                                  Ich beziehe mich jetzt nicht auf das aktuelle Script.
                                  Mach in Ruhe, eilt nicht. Bei mir jedenfalls 😀
                                  Werde ich mal testen mit dem aktuellen Script
                                  Gruß Ralf
                                  NashraN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #208
                                    Bei mir mit dem aktuellen Script steht nichts drin und im VIS undefined
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #209
                                      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      Hat nichts gebracht. Mit dem aktuellen Script werden zwar bei mir nur die Datenpunkte
                                      angelegt und das war es dann.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #210
                                        so wie es aussieht sollten wohl keine umlaute, definitiv keine punkte und keine leerzeichen in den aliasen für die clients sein
                                        kannst du mir mal den obersten teil des scripts mit deinen definitionen zukommen lassen - ohne user und passwort - evtl über email
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #211
                                          kann ich nicht bestätigen. Ich habe Leerzeichen und Umlaute in den Aliasnamen.
                                          siehe:
                                          liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
