  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 611.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D dos1973
    @liv-in-sky
    wegen der Shellys, also seit gestern tauchen die Geräte nicht mehr in der Liste auf... ? keine Ahnung warum, aber ist gut so.
    das mit meinen Gast wlan geht nicht. Wird im DP auch als false angezeigt, obwohl es läuft...? Hatte auch mal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, bleibt false. Es kann aber auch mit meiner wlan Konfiguration zu tun haben. Ich habe das gast wlan nicht auf beiden AP laufen und das 2.4Wlan habe ich auch deaktiviert... v
    noch eine Frage/ Bitte zu den Vouchers.
    ich sehe diese Funktion eher als "Admin Funktion",.
    Wenn da Zuviel codes und button zu sehen sind dann ist das für meine Familie zu kompliziert ;-), d.h das wärefür mich auf einer separaten Seite, Anzahl der Codes, ggfs löschen und neue anlegen.
    könntest du eine zusätzliche HTML Tabelle (für VIS) einbauen, der immer nur ein Code aus der Liste der verfügbaren anzeigt wird, wenn der dann verbraucht ist, den nächsten anzeigen. Am liebsten wäre mir einzelnen DP für die Dauer, den Code, Nutzung etc, dann könnte ich es in my Vis Style einbauen.
    Für zH werde "ich" immer nur einen Typ Code freigeben... 24 Stunden, 1x Benutzen und keine Beschränkungen.
    an der iPhone App angelehnt, finde ich es echt schick...
    Danke Dir.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #170
    @dos1973
    die shellys kamen wahrscheinlich verspätet durch das provisionieren dazu - manche geräte brauchen sehr lange, bis sie sich wieder anmelden
    es gibt die einzelnen voucher-codes als datenpunkte - soweit ich getestet habe, wird ein genutzter code aus dem controller gelöscht und nach einem script-zyklus ist er nicht mehr im script sichtbar - es sollte also immer ein code im ersten datenpunkt (CODE01) vorhanden sein - den könntest du doch anzeigen
    falls ich etwas falsch verstanden habe bitte nochmal melden
    • D dos1973
      @liv-in-sky
      Danke Dir.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #171
      @dos1973
      du kannst auch ein kleines blocklys script schreiben, das immer wieder neue v-codes errstellt z.b wenn anzahl vouchers kleiner 3 dann mache 3 neue oder so .... schwieriger wird es, wenn du verschieden codes für verschiedene user-arten brauchst - also welche für familie und welche für gäste
      dann müßte man in den voucher datenpunkten in der notiz ein wort definieren (z.b gast), und nur den datenpunkt anzeigen, der dieses wort in notiz hat
      • D dos1973
        @liv-in-sky
        Danke Dir.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #172
        @dos1973 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Das Du das Gast WLAN nicht schalten kannst verstehe ich nicht ? Es hat ja eine eigene ID. Hast Du da auch die richtige ID mit im Script angelegt ? (wenn man das Netzwerk ändert bzw. ich habe es mal gelöscht und neu angelegt, dann ändert sich auch die ID)
        Stimmt das bei Dir alles ?
        Es müsste eigentlich egal sein auf welchen AP das Gast WLAN läuft. Ich habe beim schalten mal den Controller beobachtet, es wird nur dieses Netzwerk geschaltet, das heißt der Haken wird gesetzt oder entfernt.
        • dslraserD dslraser
          dos1973
          #173
          @liv-in-sky
          das mit CODE01 funktioniert, da sind alle DP für mich enthalten. Nur in dem DP wird der Code leider ohne Bindestrich angezeigt.... d.h ich müsste ein extra Script schreiben, dass den Wert mit Bindestrich anpasst. Oder lässt sich das irgendwie in Vis Direkt "abschneiden/ zusammenbauen)
          oder gleich mit Bindestrich in deinem DP anzeigen, wäre Super ;-)
          @dslraser
          hier mal meine Gast Konfig.
          Du siehst ich habe auf verschiedenen AP und Netzen das Netz nicht aktiv -> vielleicht liegt es daran.
          über gast Netzwerk bearbeiten aus dem Browser die ID entnehmen
          im Script
             "Gast_Dos": { name: "Gast_Dos", id: "5ceec2f8885a32000f160ae7", desc: "Gast_Dos", smart: "Gast_Dos" }
            dos1973
            #174
            @liv-in-sky noch eine Frage
            woher nimmst du die Information, welcher client auf welchem AP und Netz eingebucht ist. Gibt es das als DP?
            • D dos1973
              @liv-in-sky
              @dslraser
              im Script
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #175
              @dos1973
              du brauchst den bindestrich nicht einzugeben bei der anmeldung - aber wegen der "schönheit" habe ich es geändert und wird im nächsten update mit bindestrich im datanpunkt stehen :-)
              • D dos1973
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #176
                @dos1973
                nein - das habe ich überlegt - aber ich wollte vermeiden, das ich für jeden client einen unterordner habe (ähnlich wie bei den vouchers') - die info ist bei jedem client enthalten - also auch vorhanden
                :-) mittlerweile komme ich auch bald auf eine " zu große anzahl von datenpunkten"
                was schwebt dir vor? möchtest du für einzelne clients den ap wissen (als datenpunkt) oder eher alle clients pro ap ?
                oder soll der existierende table auch auf ap sortiert werden können ?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @dos1973
                  dos1973
                  #177
                  @liv-in-sky
                  mit der Anzahl der DP ist nachvollziehbar...
                  um ehrlich zu sein... habe ich noch keine Präferenz.
                  für uns zH will ich die HandyDP als Anwesenheit nutzen, da wäre es einfach schön gewesen auch zu sehen auf welchem AP die sind. Sind die Kinder in ihrem Zimmer oder im WZ? ;-)
                  aber das kann ich auch aus der gesamtTabelle sehen...
                  • D dos1973
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #178
                    @dos1973
                    damit bekommst du die gewünschten daten - ist nur schnell gemacht - geht vielleicht auch "eleganter" - anstatt debug einfach in einen eigenen datenpunkt schreiben - du musst das script anpassen - pfeile - grüner pfeil ist gesuchtes gerät -
                     <variables>
                       <variable type="" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T">Text</variable>
                       <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                       <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                     </variables>
                     <block type="create" id="8-a,zec2]iXXiu~KbTb)" x="-137" y="212">
                       <field name="NAME">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="kTUip;e4veo6?X2Y`E4K">
                           <field name="TEXT">not confirmed</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="A!y(/X8n6Qvb`Z!lUY3e">
                           <mutation items="1"></mutation>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="Shx?0e82RXa#t|fj+4Vl">
                               <field name="oid">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="]Ul7moybjK?G7(ZKL5L)">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="+lkUpS5T5$~i#1.YRo{!">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="Y%OxC{vbS0/[5[2[dKL/">
                                       <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id=":bL3)rJ||eSgpvnSfoSO">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="variables_set" id="2RF.HU=*a-l=(5Awopt4">
                                   <field name="VAR" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T" variabletype="">Text</field>
                                     <block type="get_value" id="[|b=Ek5:N`EjM%RTKUjO">
                                       <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="s@!p,Bq};V;pP36{X.(9">
                                         <block type="text_getSubstring" id="u#dVe;IVeVbAncpka^BS">
                                           <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                           <field name="WHERE2">LAST</field>
                                           <value name="STRING">
                                             <block type="variables_get" id="Q{[lBU$yCgx1!.2#l`n^">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="text_indexOf" id="FM][.Nl;bnHrF!MNuiMS">
                                               <field name="END">FIRST</field>
                                                 <block type="variables_get" id="7~)t{!~XBZ28Pzj,^fR=">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="DmUS9pqaLvo%vB:doEj5">
                                                   <field name="TEXT">Galaxy-S9</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id=");k~T3C(:kfVi5S`EnpS">
                                             <block type="text_getSubstring" id="5y)kiZ4,m%IHu]I,ps|i">
                                                 <block type="variables_get" id="8OCOES9pEJ2yZCQsXr$,">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="text_indexOf" id="N|6Z]C}N!M3LtP};Uvbb">
                                                     <block type="variables_get" id="e{@Svtr!/9wcdwPhU?+w">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="Z0Ys#!DnZ~oA/I=?LIt4">
                                                       <field name="TEXT">.</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="6.Q8yQ?KE_7C/v/VDJSD">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="LR$cr2$pkK}?Ures)nWl">
                                                     <block type="variables_get" id="fuQSgWx*54lS86]+BdCG">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="eEB[P;*xt*[D5qD0!zWc">
                                                       <field name="OP">ADD</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="XX-m.j57IZhZ1#718vug">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_indexOf" id="#.TVXPv?aHUh;:9Jk20s">
                                                             <block type="variables_get" id="z0tHHnVZ0iN%OQjk}T~N">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="C`Tmbhf]]bmO2~{!ZV-n">
                                                               <field name="TEXT">&lt;td&gt;</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="_{p$l?7m(S]F{V4lL/z=">
                                                           <field name="NUM">4</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="V?^!8yX!gm@{$RD$nQmK">
                                                     <block type="text_getSubstring" id="acAkFOB3p$AwM8SQYMZ1">
                                                       <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                       <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                         <block type="variables_get" id="681nTyoYb/?xZAQ.tY(0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="U*r@5[uF|d5w3_LgCJZQ">
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number" id="C.O6x_wlVy*X^fqX5S/t">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_indexOf" id="uT,DsnP#$HPN*,h+9$VQ">
        <block type="variables_get" id="pibFbfTL%]K0IKWb_a6j">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="e2+q@UIeC5IMQ])2G^t(">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="![bxjz,k5XRRm^K`zeZ:">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="-BafsXO%2xUsy#p~E{Zt">
                                                       <field name="Severity">warn</field>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="X1s|GX|b/EfKylZV=c)L">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="6v_4GYQ{w_~Xi?1=0N,#">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="!MxIAnVcbY5!?LrBOg)@">
                                                           <field name="DELAY">2</field>
                                                             <block type="control" id="[!K3Gg]*^*Q]iy2^2X:}">
                                                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                               <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
        <block type="variables_get" id="FApT7/!WW^Ys^/!v~wi(">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="debug" id="d|G@]10Sq+Sqa`;ANKC.">
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     <block type="text" id="YnFI$0A7WfQ)SjQ$+3Xf">
                                       <field name="TEXT">nicht angemeldet</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="-*n!K8A8}oU^PhQjf($#">
                                       <field name="NAME">timeout2</field>
                                         <block type="control" id="^+#/Cur(Td1}aAS7%eNT">
                                             <block type="text" id="eYT:+8X~D;tiimV;Qv4T">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    das script muss einmal laufen, damit der datenpunkt angelegt wird - anschliessend kannst du die zu schreibenden datenpunkte auswählen
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #179
                      neues script update - Alarm, Clients-ohne-Namen, LAN clients >> switch und usg integration und bindestriche in voucher-datenpunkte bei code
                      bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen - datenpunkte vorher löschen
                        dos1973
                        #180
                        @liv-in-sky
                        Zeile 111 wirft einen Fehler
                        lk-standard-voucher
                        ich habe es aaskommentiert -> script läuft... richtig?
                        • D dos1973
                          @liv-in-sky
                          lk-standard-voucher
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #181
                          @dos1973 danke dir copy fehler
                          teste bitte die neue variante - bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen -keine datenpunkte löschen
                            dos1973
                            #182
                            @liv-in-sky kopiert, ersetzt, keine DP gelöscht.
                            bisher keine FM...
                            • D dos1973
                              bisher keine FM...
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              #183
                              @liv-in-sky
                              hmm, jetzt stimmen Teile meiner Clients nicht mehr mit on/offline Status überein?
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #184
                                Hm, kommt davon wenn man nicht richtig liest.
                                DP alle gelöscht, neues Script rein und jetzt kommen keine Daten mehr :-(
                                PS: Fehler mit Switch auch beseitigt, Lan/Wlan komplett neu aufgesetzt :-)
                                Gruß Ralf
                                • D dos1973
                                  @liv-in-sky
                                  dos1973
                                  #185
                                  @liv-in-sky
                                  die müssten eigentlich 95% true sein.
                                  alles gelöscht und script neu gestartet hilft auch nicht...
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #186
                                    @dos1973 @Nashra
                                    ihr macht mir freude !
                                    habe nochmal das script vom forum genommen eine andere instanz gewählt und script ausgeführt - läuft -
                                    script stop - startet mal bitte eure javainstanz neu - script start
                                    habt ihr auch die settings nochmal gecheckt - wurde etwas überschrieben ?
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #187
                                      Hat leider nicht funktioniert. Dann mal den iobroker neu gestartet, leider auch nichts gebracht.
                                      DP werden zwar angelegt aber es kommen keine Daten.
                                      Gruß Ralf
                                        dos1973
                                        #188
                                        bei mir nur teilweise erfolg...
                                        offline clients sind zwar zum Teil wieder auf true, aber nicht alle. Und es fehlen mir jetzt clients in der Liste die definitiv da sind, hat auch einen Alias
                                        • NashraN Nashra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #189
                                          @Nashra überhaupt keine - bei keinem datenpunkt - werden nur angelgt, das war's
