  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 611.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dos1973 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    das mit meinen Gast wlan geht nicht. Wird im DP auch als false angezeigt, obwohl es läuft...?
    Das Du das Gast WLAN nicht schalten kannst verstehe ich nicht ? Es hat ja eine eigene ID. Hast Du da auch die richtige ID mit im Script angelegt ? (wenn man das Netzwerk ändert bzw. ich habe es mal gelöscht und neu angelegt, dann ändert sich auch die ID)
    Stimmt das bei Dir alles ?
    Es müsste eigentlich egal sein auf welchen AP das Gast WLAN läuft. Ich habe beim schalten mal den Controller beobachtet, es wird nur dieses Netzwerk geschaltet, das heißt der Haken wird gesetzt oder entfernt.
    dos1973
    #173
    @liv-in-sky
    das mit CODE01 funktioniert, da sind alle DP für mich enthalten. Nur in dem DP wird der Code leider ohne Bindestrich angezeigt.... d.h ich müsste ein extra Script schreiben, dass den Wert mit Bindestrich anpasst. Oder lässt sich das irgendwie in Vis Direkt "abschneiden/ zusammenbauen)
    oder gleich mit Bindestrich in deinem DP anzeigen, wäre Super ;-)
    @dslraser
    hier mal meine Gast Konfig.
    Du siehst ich habe auf verschiedenen AP und Netzen das Netz nicht aktiv -> vielleicht liegt es daran.
    über gast Netzwerk bearbeiten aus dem Browser die ID entnehmen
    im Script
       "Gast_Dos": { name: "Gast_Dos", id: "5ceec2f8885a32000f160ae7", desc: "Gast_Dos", smart: "Gast_Dos" }
      dos1973
      #174
      @liv-in-sky noch eine Frage
      woher nimmst du die Information, welcher client auf welchem AP und Netz eingebucht ist. Gibt es das als DP?
      • D dos1973
        @liv-in-sky
        @dslraser
        im Script
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #175
        @dos1973
        du brauchst den bindestrich nicht einzugeben bei der anmeldung - aber wegen der "schönheit" habe ich es geändert und wird im nächsten update mit bindestrich im datanpunkt stehen :-)
        • D dos1973
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #176
          @dos1973
          nein - das habe ich überlegt - aber ich wollte vermeiden, das ich für jeden client einen unterordner habe (ähnlich wie bei den vouchers') - die info ist bei jedem client enthalten - also auch vorhanden
          :-) mittlerweile komme ich auch bald auf eine " zu große anzahl von datenpunkten"
          was schwebt dir vor? möchtest du für einzelne clients den ap wissen (als datenpunkt) oder eher alle clients pro ap ?
          oder soll der existierende table auch auf ap sortiert werden können ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @dos1973
            dos1973
            #177
            @liv-in-sky
            mit der Anzahl der DP ist nachvollziehbar...
            um ehrlich zu sein... habe ich noch keine Präferenz.
            für uns zH will ich die HandyDP als Anwesenheit nutzen, da wäre es einfach schön gewesen auch zu sehen auf welchem AP die sind. Sind die Kinder in ihrem Zimmer oder im WZ? ;-)
            aber das kann ich auch aus der gesamtTabelle sehen...
            • D dos1973
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #178
              @dos1973
              damit bekommst du die gewünschten daten - ist nur schnell gemacht - geht vielleicht auch "eleganter" - anstatt debug einfach in einen eigenen datenpunkt schreiben - du musst das script anpassen - pfeile - grüner pfeil ist gesuchtes gerät -
               <variables>
                 <variable type="" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T">Text</variable>
                 <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                 <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="create" id="8-a,zec2]iXXiu~KbTb)" x="-137" y="212">
                 <field name="NAME">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text" id="kTUip;e4veo6?X2Y`E4K">
                     <field name="TEXT">not confirmed</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="A!y(/X8n6Qvb`Z!lUY3e">
                     <mutation items="1"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="Shx?0e82RXa#t|fj+4Vl">
                         <field name="oid">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="]Ul7moybjK?G7(ZKL5L)">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="+lkUpS5T5$~i#1.YRo{!">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="Y%OxC{vbS0/[5[2[dKL/">
                                 <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id=":bL3)rJ||eSgpvnSfoSO">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="variables_set" id="2RF.HU=*a-l=(5Awopt4">
                             <field name="VAR" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T" variabletype="">Text</field>
                               <block type="get_value" id="[|b=Ek5:N`EjM%RTKUjO">
                                 <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="s@!p,Bq};V;pP36{X.(9">
                                   <block type="text_getSubstring" id="u#dVe;IVeVbAncpka^BS">
                                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="variables_get" id="Q{[lBU$yCgx1!.2#l`n^">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="text_indexOf" id="FM][.Nl;bnHrF!MNuiMS">
                                         <field name="END">FIRST</field>
                                           <block type="variables_get" id="7~)t{!~XBZ28Pzj,^fR=">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="FIND">
                                           <shadow type="text" id="DmUS9pqaLvo%vB:doEj5">
                                             <field name="TEXT">Galaxy-S9</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id=");k~T3C(:kfVi5S`EnpS">
                                       <block type="text_getSubstring" id="5y)kiZ4,m%IHu]I,ps|i">
                                           <block type="variables_get" id="8OCOES9pEJ2yZCQsXr$,">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="text_indexOf" id="N|6Z]C}N!M3LtP};Uvbb">
                                               <block type="variables_get" id="e{@Svtr!/9wcdwPhU?+w">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="Z0Ys#!DnZ~oA/I=?LIt4">
                                                 <field name="TEXT">.</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="6.Q8yQ?KE_7C/v/VDJSD">
                                           <block type="text_getSubstring" id="LR$cr2$pkK}?Ures)nWl">
                                               <block type="variables_get" id="fuQSgWx*54lS86]+BdCG">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_arithmetic" id="eEB[P;*xt*[D5qD0!zWc">
                                                 <field name="OP">ADD</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="XX-m.j57IZhZ1#718vug">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_indexOf" id="#.TVXPv?aHUh;:9Jk20s">
                                                       <block type="variables_get" id="z0tHHnVZ0iN%OQjk}T~N">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="C`Tmbhf]]bmO2~{!ZV-n">
                                                         <field name="TEXT">&lt;td&gt;</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="_{p$l?7m(S]F{V4lL/z=">
                                                     <field name="NUM">4</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="V?^!8yX!gm@{$RD$nQmK">
                                               <block type="text_getSubstring" id="acAkFOB3p$AwM8SQYMZ1">
                                                 <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                 <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                   <block type="variables_get" id="681nTyoYb/?xZAQ.tY(0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="U*r@5[uF|d5w3_LgCJZQ">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="C.O6x_wlVy*X^fqX5S/t">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_indexOf" id="uT,DsnP#$HPN*,h+9$VQ">
                                                           <block type="variables_get" id="pibFbfTL%]K0IKWb_a6j">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           <shadow type="text" id="e2+q@UIeC5IMQ])2G^t(">
                                                             <field name="TEXT">&lt;/td&gt;</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="![bxjz,k5XRRm^K`zeZ:">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="-BafsXO%2xUsy#p~E{Zt">
                                                 <field name="Severity">warn</field>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="X1s|GX|b/EfKylZV=c)L">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="6v_4GYQ{w_~Xi?1=0N,#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="!MxIAnVcbY5!?LrBOg)@">
                                                     <field name="DELAY">2</field>
                                                       <block type="control" id="[!K3Gg]*^*Q]iy2^2X:}">
                                                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                         <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
                                                           <block type="variables_get" id="FApT7/!WW^Ys^/!v~wi(">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="debug" id="d|G@]10Sq+Sqa`;ANKC.">
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               <block type="text" id="YnFI$0A7WfQ)SjQ$+3Xf">
                                 <field name="TEXT">nicht angemeldet</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="-*n!K8A8}oU^PhQjf($#">
                                 <field name="NAME">timeout2</field>
                                   <block type="control" id="^+#/Cur(Td1}aAS7%eNT">
                                       <block type="text" id="eYT:+8X~D;tiimV;Qv4T">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              das script muss einmal laufen, damit der datenpunkt angelegt wird - anschliessend kannst du die zu schreibenden datenpunkte auswählen
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #179
                neues script update - Alarm, Clients-ohne-Namen, LAN clients >> switch und usg integration und bindestriche in voucher-datenpunkte bei code
                bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen - datenpunkte vorher löschen
                  dos1973
                  #180
                  @liv-in-sky
                  Zeile 111 wirft einen Fehler
                  lk-standard-voucher
                  ich habe es aaskommentiert -> script läuft... richtig?
                  • D dos1973
                    @liv-in-sky
                    lk-standard-voucher
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #181
                    @dos1973 danke dir copy fehler
                    teste bitte die neue variante - bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen -keine datenpunkte löschen
                      dos1973
                      #182
                      @liv-in-sky kopiert, ersetzt, keine DP gelöscht.
                      bisher keine FM...
                      • D dos1973
                        bisher keine FM...
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        #183
                        @liv-in-sky
                        hmm, jetzt stimmen Teile meiner Clients nicht mehr mit on/offline Status überein?
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #184
                          Hm, kommt davon wenn man nicht richtig liest.
                          DP alle gelöscht, neues Script rein und jetzt kommen keine Daten mehr :-(
                          PS: Fehler mit Switch auch beseitigt, Lan/Wlan komplett neu aufgesetzt :-)
                          Gruß Ralf
                          • D dos1973
                            @liv-in-sky
                            dos1973
                            #185
                            @liv-in-sky
                            die müssten eigentlich 95% true sein.
                            alles gelöscht und script neu gestartet hilft auch nicht...
                              liv-in-skyL Offline
                              #186
                              @dos1973 @Nashra
                              ihr macht mir freude !
                              habe nochmal das script vom forum genommen eine andere instanz gewählt und script ausgeführt - läuft -
                              script stop - startet mal bitte eure javainstanz neu - script start
                              habt ihr auch die settings nochmal gecheckt - wurde etwas überschrieben ?
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #187
                                Hat leider nicht funktioniert. Dann mal den iobroker neu gestartet, leider auch nichts gebracht.
                                DP werden zwar angelegt aber es kommen keine Daten.
                                Gruß Ralf
                                  dos1973
                                  #188
                                  bei mir nur teilweise erfolg...
                                  offline clients sind zwar zum Teil wieder auf true, aber nicht alle. Und es fehlen mir jetzt clients in der Liste die definitiv da sind, hat auch einen Alias
                                  • NashraN Nashra
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #189
                                    @Nashra überhaupt keine - bei keinem datenpunkt - werden nur angelgt, das war's
                                    • D dos1973
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #190
                                      @dos1973 @Nashra
                                      benutzt einfach das alte script wieder
                                      unifi-main-script-27-09-19.txt
                                        @dos1973 @Nashra
                                        dos1973
                                        #191
                                        @liv-in-sky
                                        habs wieder das alte reingenommen
                                        alle dp gelöscht
                                        was gleich auffällt, alle Clients wieder true - aber es fehlen clients...
                                        • D dos1973
                                          @liv-in-sky
                                          alle dp gelöscht
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #192
                                          @dos1973 @Nashra
                                          ich muss erst etwas zeit finden um das neue script zum laufen zu bringen - das problem - bei mir läuft es - also weiß ich im moment nicht, nach was ich suchen soll
                                          falls jmd von euch lust auf eine teamviewer session hat - dann könnten wir das neue nochmal testen
