  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 757.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @dslraser @Nashra
    • habe hier mal eine erste test version für user mit unifi switch - es gehört nur der teil ab "-AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzt
    test-fuer-switch-30-9.txt
    • der(die) switch('s) muss unter apname eingetragen sein z.b.
    const apName = {  "b4:xx:xx:xx:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                      "18:xx:xx:xx:xx:e2" : { aname: "AP-Light"},
                      "18:e8:xx:xx:6f:xx" : {aname: "Switch1"}}
    • nur datenpunkte der clients löschen bevor scriptstart
    bin nicht sicher - aber es sollten die lan geräte angezeigt werden - also bitte testen und feedback
    LAN-Geräte werden, wenn Hostname vorhanden, als DP angelegt.
    Zurzeit sind 32 Geräte im Netz aber nur 23 werden angezeigt.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #127
    @Nashra erstmal danke fürs testen
    • werden die datenpunkte auf true gesetzt und wenn du ein lan gerät abschaltest, wird es auf false gesetzt ?
    • kannst du irgendwie herausfinden, welche gemeinsamkeit die fehlenden geräte haben - sind die alle an einem switch oder ap oder an einem nicht-unifi-switch ? oder liegt es am aliasnamen ?
    • NashraN Nashra
      @dslraser @Nashra
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #128
      @Nashra würdest du mir mal deine daten zur verfügung stellen ? - dann könnt ich die mir mal ansehen
      falls ja, dannImage 9.png das d bei dlog entfernen und die daten aus den log unter dem script kopieren und in eine datei sichern
      ich würde dir dann eine mailadresse im chat geben, damit deine daten nicht im netz liegen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dslraser @Nashra
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #129
        Feedback von mir:
        bei mir werden alle LAN und WLAN Geräte im Alias Modus angezeigt. Auch true und false der LAN Geräte funktioniert. Ich habe ein LAN Gerät testweise entfernt und es ging auf false, danach wieder das LAN Kabel rein und es geht auf true. Sehr schön.
        Auch die gestern telefonisch besprochene Gesamt Geräte Anzahl (inkl. LAN) bleibt jetzt stabil stehen.
        Noch einen Fehler, den ich schon länger gesehen habe, hier ist ein Umlautefehler drinn.
        Ich lasse das Sript jetzt mal etwas laufen.
        • dslraserD dslraser
          Feedback von mir:
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #130
          @dslraser das sind schon mal gute nachrichten
          das mit dem umlauten check ich nicht - ich kopiere das script in meinen editor - wenn ich das script dann im forum direkt aufmache und ansehe ist es richtig - könnte es sein, dass es dein editor ist - wenn du das file downloadest öffnest du es dann in einem editor ? suche doch mal im editor nach wähle
          das bild zeigt das file direkt im browser über das forum geöffnet - da stimmt es noch
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #131
            @liv-in-sky
            ja liegt wohl an meinem Editor, im Browser stimmt es.
              Feedback von mir:
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #132
              @dslraser stimmt eigentlich die anzahl mit der anzahl im unifi controller - es sollten falls geräte gefiltert werden, diese auch abgezogen sein
              die tatsächliche anzahl ist im datenpunkt unter health zu sehen
              bei mir wird einer ausgefiltert
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #133
                @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                @liv-in-sky
                hattest du nicht einen apple ? das könnte es sein
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #134
                  @liv-in-sky
                  hier kommt jetzt doch ein Fehler im LOG
                  javascript.0	2019-09-30 20:00:38.478	error	at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN2:492:29)
                  javascript.0	2019-09-30 20:00:38.478	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #135
                    @dslraser die zeilen nummer stimmen nicht - kannst du mir die code zeile bitte kopieren 492
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #136
                      mylog(tester.toString());
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #137
                        @dslraser merci - einfach auskommentieren - ich ändere das auch - kommt zweimal vor - entweder etwas weiter drüber oder drunter
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #138
                          @dslraser oh no - so einfach ist es nicht - da muss ich noch was anderes machen !
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #139
                            @liv-in-sky
                            was auch komisch ist, aber ich weiß nicht ob das am Script liegt ? Die Objekte wechseln nicht "live" den Status. Ich muß immer einmal woanders hin klicken, z.B. in die Adapter, dann zurück in die Objektansicht, dann stimmt der aktualisierte Status, z.B. wenn ich an meinem Handy Testweise das WLAN abschalte.
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #140
                              @dslraser das kenn ich nur in chrome - da passiert das auch manchmal - wenn ich browser neustarte geht es wieder
                              zur vorsicht kontrolliere mal mit htop oder top in einem terminal ob die cpu zeit ok ist oder ob die javascript instanz zu viel zeit benötigt
                              kannst du noch bitte das hier testen - einfach reinkopieren - datenpnkte nicht löschen - das sollte den fehler von vorher beheben
                              test-fuer-switch2-30-9.txt
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #141
                                da unter Health stehen alle WLAN Geräte bei mir drinn (keine LAN) Die Anzahl stimmt auch.
                                Das mit Chrome stimmt, ich habe eben mal den Cache gelöscht und dann Chrome neu gestartet, scheint jetzt zu gehen.
                                Bei mir läuft jetzt das Script im Moment ohne Fehlermeldung.
                                Ich werde beobachten....
                                • NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #142
                                  @liv-in-sky Moin. Sorry mußte gestern Abend noch dringend weg. Infos heute Abend.
                                  Gruß Ralf
                                    neues update - unbedingt datenpunkte löschen !!!
                                    • bessere beschriftug für valulisten in der vis
                                    • es gibt nun auch standard vouchers, welche als constante definiert werden - diese können in der vis (auch iqontrol) ausgewählt werden und werden autom. angelegt bei auswahl
                                    • LED's der accesspoints schalten - nur site-wide - also alle ein oder aus (datenpunkt: "SiteLED")
                                      am besten beim ersten start die leds ausgeschalten lassen (es wird nicht geprüft, ob die leds an sind)
                                    alle ap's müssen auf "Site-Einstellung verwenden" gestellt sein
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #143
                                    Ich muß hier nochmal was fragen. Ist die Dauer hier auch in Minuten einzugeben ?
                                    Wenn ja, passen aber die "Standard Angaben" im Script nicht zusammen, oder ?
                                    const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                                              "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                                              "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #144
                                      @dslraser jo - definitiv ein "schönheitsfehler" - aber man sollte eh seine eigenen definieren
                                      ich bessere aus !
                                      204 minuten sind keine 4 tage 10000 minuten sind keine sieben tage - wird in minuten angegeben
                                      const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 345600, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
        "Sieben Tage" : {dauer: 604800, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                        ich bessere aus !
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #145
                                        @liv-in-sky
                                        ich bin nur darüber gestolpert als ich es eben ausprobiert hatte. Das hatte ich noch nicht drinn in iQontrol. Funzt aber auf Anhieb.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #146
                                          @dslraser
                                          am besten nach jedem anlegen ein refresh der iqontrol-seite
                                          33.2k
                                          84.3k
