  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 739.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, w....
    habe nochmal getestet und zuvor datenpunkte gelöscht- funktioniert bei mir - habe es in den ersten post nochmal geladen, nicht das beim kopieren ein fehler passiert ist
    hast du deine settings im controller wieder hinbekommen?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #70
    das hier war vorhin nicht drinn, aber das war es trotzdem nicht
    //Vordefinierte Vouchers f¸r  one-click-create - wird hier etwas ge‰ndert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) L÷SCHEN vor Scriptstart!!!!
    //BITTE alle Werte eingeben - f¸r nichtbenutzte wie up-, doen-oad und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
    // Pflichteintr‰ge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
    const standardVouchers = {"120Min" : {dauer: 120, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 0, notiz:"test mit leeren werten"},
                              "vierStunden" : {dauer: 240, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"dauer 99"}}
    Es ist wieder das ! (schon wieder drauf reingefallen, das hattest Du schon mal raus)
    const unifi_password = "passwort!";
    Jetzt werde ich das mal laufen lassen und beobachten.
    ja, alles gut
      habe mal ein kleines analyse blockly gemacht -:
      es wird bei allen clients , die auf false gehen getriggert und zeigt sie im log an - (als warning) - die version des javascript-adapters muss größer als 4.1.12 sein, da sonst das blockly nicht importiert werden kann.
      bei zu vielen clients, die gleichzeitig auf false gehen muss der punkt/variable "problemWLAN" auf true gesetzt werden
      blockly script zum download - hier muss die instanz, in der das unifi script läuft bzw. wo die datenpunkte liegen eingegeben werden (bei den pfeilen)
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
       <mutation items="1"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
         </shadow>
         <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
           <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
         </block>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
           <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
           <next>
             <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
               <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
               <value name="LIST">
                 <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO">
                 <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                       <field name="OP">AND</field>
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                           <field name="OP">LT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
                                   <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                   <field name="OPTION">object</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
                                   <field name="ATTR">lc</field>
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
                               <field name="NUM">3000</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                       <field name="Severity">warn</field>
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                         </shadow>
                         <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                           <mutation items="4"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
                               <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
                               <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
      </block>
      erklärung:
      der unifi controller hat keinen zustand für angemeldetew clients - ist ein client nicht angemeldet, sind auch keine daten vorhanden - der controller hat keinen true/false zustand. der controller hält den client noch für ca 5 min aktiv, bevor er ihn ganz aus seiner datenbank löscht
      im script wird also bei 2 triggern auf false gesetzt:
      • wenn der last_seen_by_uap (wann wurde das gerät zum letzten mal gesehen) größer "abfragezyklus+abfrageoffset" ist
        oder
      • wenn es keine daten mehr über den client gibt
      bei einzelnen clients , die probleme machen mit einem zu schnellen false, kann dies über denabfrageoffset geregelt werden
      bei mehreren clients, die gleichzeitig auf false gehen muss "problemWLAN" aktiviert werden, denn es stimmt (wahrscheinlich) etwas bei dem update der clientdaten vom uap zum controller nicht
      es gibt auch noch einen schalter im controller: unter einstellungen (im controller-admin) - unter benutzerinterface
      habe ich 1 minute eingestellt
      • meine eigene werte sind: abfragezyklus=20000 und der abfrageoffset ist 15000 (1sek = 1000) - den punkt/einstellung "problemWLAN" nutze ich nicht (=> false) - mit dieser einstellung habe ich keinerlei probleme - aber die netzwerke und clients sind bei jedem verschieden und können mit diesen variablen eingestellt werden.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #71
      Spoiler
      Nur als Hinweis, ich war auf stable im JS Adapter 4.1.12, da ist der Selector noch nicht drinn. Ich hatte den aber schon mal drinn, bin aber letztens auf stable zurück, daher wußte ich das es den jetzt für Blockly gibt.
      Mit 4.1.12 läßt sich dann das Blockly nicht importieren.
      • dslraserD dslraser
        ja, alles gut
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #72
        keine ahnung wo sich das wieder reingeschlichen hat - die neue constante, die dir aufgefallen ist, ist zum anlegen von vouchers gedacht über iqontrol - die constante standardVouchers definiert diese und mit iqontrol kannst du dann eines auswählen - man kann so viele anlegen, wie man will
        also eine iqontrol kachel mit wert anlegen - auch hier gilt, nach der benutzung der kachel muss der browser aktualisiert werden - zusätzliche infos stehen im script - auch wenn du es nicht benutzt - lass die konstante so wie sie ist - bei fehlender konstante oder fehlenden inhalten kann es sonst zu fehlern kommen - man kann das auch direkt im object tab aufrufen
          Spoiler
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #73
          danke dafür - hab es im post dazugefügt
          • W
            W
            web4wasch
            #74
            Hallo liv-in-sky,
            danke für das tolle Skript!👍
            Habe bei mir zwei AP's eingebunden, bekomme aber nur vom Lite die Daten in "infoAP"...
            Mein AP-Pro wird nicht angezeigt. Ordner zwar vorhanden, aber keine Daten (IP etc.)?
            Habe ich etwas falsch gemacht?
            Danke für die Rückmeldung. Ansonsten kommt alles sauber rein...😊
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W web4wasch
              Hallo liv-in-sky,
              W
              W
              web4wasch
              #75
              @web4wasch
              • W web4wasch
                @web4wasch
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #76
                @web4wasch prüfe doch bitte die mac adresse nochmal in der constante ?
                  W
                  W
                  web4wasch
                  #77
                  @liv-in-sky
                  bin ich ein dussel!!!!!!!!!!!! 😖
                  Du hast sowas von Recht - danke dir.....👍
                  Soll ich auf das Skript von 18.09. aktualisieren? Veränderungen? iQontrol nutze ich nicht.
                  vg
                  • W web4wasch
                    @liv-in-sky
                    vg
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #78
                    @web4wasch
                    ich glaube die letzten änderungen waren nur für iqontrol - wenn es nochmal ein update gibt, welches andere inhalte ändert, schreibe ich es dazu - also alles gut
                      @web4wasch
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #79
                      neues update - unbedingt datenpunkte löschen !!!
                      • bessere beschriftug für valulisten in der vis
                      • es gibt nun auch standard vouchers, welche als constante definiert werden - diese können in der vis (auch iqontrol) ausgewählt werden und werden autom. angelegt bei auswahl
                      • LED's der accesspoints schalten - nur site-wide - also alle ein oder aus (datenpunkt: "SiteLED")
                        am besten beim ersten start die leds ausgeschalten lassen (es wird nicht geprüft, ob die leds an sind)
                      alle ap's müssen auf "Site-Einstellung verwenden" gestellt sein
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #80
                        @liv-in-sky
                        am WE werde ich mal wieder etwas Zeit haben, dann ziehe ich mir das aktuelle Script mal rein.
                        Ich habe die letzten Tage mein komplettes Netzwerk neu gemacht. Bei mir ist die Fritzbox jetzt nur noch ip client und ist nun zur reinen Telefonanlage degradiert. Ich habe mir nun doch ein reines DSL Modem zugelegt und den Rest mit Unifi laufen. 2 AP AC Mesh sind auch noch dazu gekommen. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch ioBroker neu aufgesetzt, also alles einmal auf Null. Jetzt habe ich noch etwas Arbeit die Blocklys und Scripte etwas anzupassen. Ich hatte zwar alles gesichert, aber Zeit hat das alles trotzdem gekostet...
                        Läuft denn bei Dir (also das Script) mit der Anwesenheit wie gewünscht ?
                        • D
                          D
                          darkiop
                          #81
                          Wenn nichts dazwischen kommt werde ich am WE mir auch das Skript genauer anschauen. Hat bisher leider noch nicht gepasst.
                          Grundsätzlich habe ich auch vor den Unifi Adapter dann zu deaktivieren - muss dann auch schauen welche Objekte ich davon aktuell überhaupt nutze ... aber ich halte es für unsinnig den Unifi-Adapter mit seinen > 20.000 Objekten laufen zu lassen wenn man davon nur ein paar wenige nutzt (wie z.B. die Load AVG der einzelnen Geräte für die VIS).
                          Könntet ihr euch vorstellen hier punktuell die ein oder andere Anforderung in euer Skript mit aufzunehmen?
                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • D darkiop
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #82
                            @darkiop ich kann nix versprechen, aber wenn du vorschläge hast, immer her damit - ich schau dann, ob und wie ich das einbauen könnte - da ich nur 2 aps habe könnte es sein, dass ich das ein oder andere bei meinem setting nicht nachvollziehen kann
                            welchen load avg datenpunkt meinst du? 1,5 15 oder alle 3
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #83
                              @dslraser da hast du ja ganz schön "umgebaut" - glaube ich gern, dass dies zeit kostet.
                              bis jetzt habe ich keine auffälligkeiten mit dem script gehabt - anwesenheiten werden angezeigt - bin jetz selbst schon am überlegen, ob ich nicht noch etwas hardware aufrüste :-)
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #84
                                update - datenpunkte für Load AVG bei den devices hinzugefügt
                                -> Durchschnitt der wartezeit in der warteschlange für aufträge
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  #85
                                  @liv-in-sky ich schaue heute Nachmittag mal - je nachdem was in Summe auch Sinn ergibt. Auswahl an DPs gibt es in der API ja genug :D
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #86
                                    Moin,
                                    erstmal Danke für das super Script 👍 👍 👍
                                    Vorab, 2 AP's, Swicht, USG
                                    Nun zu meinem Problem:
                                    ich kann machen was ich will, aber es werden mir einfach einige Geräte nicht in der Liste angezeigt.
                                    Habe schon mit den Zeiten rumgespielt aber es nützt einfach nichts.
                                    Im Controller sind alle da und auch fleißig Daten am schieben.
                                    Bin im Moment mit meinem Latein am Ende aber vllt fällt euch ja noch was ein.
                                    Dann noch eine Frage/Bitte: wäre es möglich auch die Lan-Geräte, bei mir zZt. 13 an der Zahl
                                    mit dem Script abzufragen, sowie die wichtigsten Daten vom USG (IP-WWW, IP-Lan).
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Moin,
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #87
                                      @Nashra
                                      • arbeitest du mit den aliasnamen für die clients ?
                                      • manche werden ausgefiltert - kannst du mal bitte ein bild dieser fehlenden clients im unuifi controller zeigen ?
                                      • mit der anzeige von lan daten habe ich ein problem - ich habe weder switch noch usg und kann so nicht die daten abfragen - ich werd mal nochmal etwas prüfen
                                      dslraserD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Nashra
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #88
                                        @liv-in-sky
                                        kennst Du diese Seite ?
                                        https://ubntwiki.com/products/software/unifi-controller/api
                                        • NashraN Nashra
                                          Moin,
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #89
                                          @Nashra @dslraser
                                          was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst
                                          const apName = {  "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                                            "18:xx:29:xx:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
                                          evtl kommen fehlermeldungen aber um auf die daten zuzugreifen, brauch ich das log (unter dem script !) , welches so aussieht
                                          es werden für jedes device - jeder pfeil - die daten abgezeigt - da müßten dann auch der usg und der switch kommen - diese daten brauche ich
                                          folgendes mußt du im script ändern, damit du das log siehst - das dlog in dieser zeile muss zu log geändert werden
                                          NashraN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
