  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 647.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @liv-in-sky ja, hatte sie gerade schon gefunden. Geändert wird sie wohl laut Zeitstempel der Datei, aber der Zugriff von iqontrol erfolgt wohl nicht 🤔
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @coyote schau mal da - https://forum.iobroker.net/post/296673
    ist bei dir das forum jetzt auch in englisch (z.b. beschriftung der buttons)
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      coyoteC
      coyoteC
      coyote
      #66
      @liv-in-sky aha ok, habe ich jetzt mal umgestellt, werde dann mal noch neustarten und schauen ob es funktioniert.
      Ähm nö, alles noch auf deutsch
        @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, wird beim ersten aufruf ohne existierende datenpunkte (hatte ich nicht getestet) beim datenpunkt erstellen auch gleich mal der trigger gesetzt - und dann kommt fehler
        ist behoben und du kannst das script aus dem ersten post benutzen - ist gefixt und das WLAN problem ist auch schon drin - mal sehen ob es was bringt mi deinen beiden ap's
        setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen .....
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #67
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Jetzt ist irgendwie der Wurm drinn...
        Ich habe das neue Script von oben genommen. Alle Optionen auf true gesetzt (beim ersten mal alles auf true). Es wurden Datenpunkte angelegt, aber die Clients DP werden gar nicht angelegt. Danach passiert nichts mehr, es kommen auch keine Daten rein. Alle Intervalle habe ich auf standard gelassen...?
        Danach alles gelöscht und das gleiche probiert, bis auf den neuen DP auf false, gleiches Ergebnis wie oben beschrieben. (also wie alles auf true)
        • dslraserD dslraser
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #68
          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, w....
          habe nochmal getestet und zuvor datenpunkte gelöscht- funktioniert bei mir - habe es in den ersten post nochmal geladen, nicht das beim kopieren ein fehler passiert ist
          hast du deine settings im controller wieder hinbekommen?
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #69
            @dslraser wenn es weiter probleme geben sollte, kann es nicht schaden dia javascript instanz mal neuzustarten
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #70
              das hier war vorhin nicht drinn, aber das war es trotzdem nicht
              //Vordefinierte Vouchers f¸r  one-click-create - wird hier etwas ge‰ndert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) L÷SCHEN vor Scriptstart!!!!
              //BITTE alle Werte eingeben - f¸r nichtbenutzte wie up-, doen-oad und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
              // Pflichteintr‰ge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
              const standardVouchers = {"120Min" : {dauer: 120, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 0, notiz:"test mit leeren werten"},
                                        "vierStunden" : {dauer: 240, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"dauer 99"}}
              Es ist wieder das ! (schon wieder drauf reingefallen, das hattest Du schon mal raus)
              const unifi_password = "passwort!";
              Jetzt werde ich das mal laufen lassen und beobachten.
              ja, alles gut
                habe mal ein kleines analyse blockly gemacht -:
                es wird bei allen clients , die auf false gehen getriggert und zeigt sie im log an - (als warning) - die version des javascript-adapters muss größer als 4.1.12 sein, da sonst das blockly nicht importiert werden kann.
                bei zu vielen clients, die gleichzeitig auf false gehen muss der punkt/variable "problemWLAN" auf true gesetzt werden
                blockly script zum download - hier muss die instanz, in der das unifi script läuft bzw. wo die datenpunkte liegen eingegeben werden (bei den pfeilen)
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                   </shadow>
                   <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                     <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                     <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                     <next>
                       <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                         <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO">
                           <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                                     <field name="OP">LT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
                                             <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                             <field name="OPTION">object</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
                                           </shadow>
                                           <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
                                             <field name="ATTR">lc</field>
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
                                         <field name="NUM">3000</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                                 <field name="Severity">warn</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                                     <mutation items="4"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
                                         <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
                                         <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                erklärung:
                der unifi controller hat keinen zustand für angemeldetew clients - ist ein client nicht angemeldet, sind auch keine daten vorhanden - der controller hat keinen true/false zustand. der controller hält den client noch für ca 5 min aktiv, bevor er ihn ganz aus seiner datenbank löscht
                im script wird also bei 2 triggern auf false gesetzt:
                • wenn der last_seen_by_uap (wann wurde das gerät zum letzten mal gesehen) größer "abfragezyklus+abfrageoffset" ist
                  oder
                • wenn es keine daten mehr über den client gibt
                bei einzelnen clients , die probleme machen mit einem zu schnellen false, kann dies über denabfrageoffset geregelt werden
                bei mehreren clients, die gleichzeitig auf false gehen muss "problemWLAN" aktiviert werden, denn es stimmt (wahrscheinlich) etwas bei dem update der clientdaten vom uap zum controller nicht
                es gibt auch noch einen schalter im controller: unter einstellungen (im controller-admin) - unter benutzerinterface
                habe ich 1 minute eingestellt
                • meine eigene werte sind: abfragezyklus=20000 und der abfrageoffset ist 15000 (1sek = 1000) - den punkt/einstellung "problemWLAN" nutze ich nicht (=> false) - mit dieser einstellung habe ich keinerlei probleme - aber die netzwerke und clients sind bei jedem verschieden und können mit diesen variablen eingestellt werden.
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #71
                Spoiler
                Nur als Hinweis, ich war auf stable im JS Adapter 4.1.12, da ist der Selector noch nicht drinn. Ich hatte den aber schon mal drinn, bin aber letztens auf stable zurück, daher wußte ich das es den jetzt für Blockly gibt.
                Mit 4.1.12 läßt sich dann das Blockly nicht importieren.
                  ja, alles gut
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #72
                  keine ahnung wo sich das wieder reingeschlichen hat - die neue constante, die dir aufgefallen ist, ist zum anlegen von vouchers gedacht über iqontrol - die constante standardVouchers definiert diese und mit iqontrol kannst du dann eines auswählen - man kann so viele anlegen, wie man will
                  also eine iqontrol kachel mit wert anlegen - auch hier gilt, nach der benutzung der kachel muss der browser aktualisiert werden - zusätzliche infos stehen im script - auch wenn du es nicht benutzt - lass die konstante so wie sie ist - bei fehlender konstante oder fehlenden inhalten kann es sonst zu fehlern kommen - man kann das auch direkt im object tab aufrufen
                    Spoiler
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #73
                    danke dafür - hab es im post dazugefügt
                    • W
                      W
                      web4wasch
                      #74
                      Hallo liv-in-sky,
                      danke für das tolle Skript!👍
                      Habe bei mir zwei AP's eingebunden, bekomme aber nur vom Lite die Daten in "infoAP"...
                      Mein AP-Pro wird nicht angezeigt. Ordner zwar vorhanden, aber keine Daten (IP etc.)?
                      Habe ich etwas falsch gemacht?
                      Danke für die Rückmeldung. Ansonsten kommt alles sauber rein...😊
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W web4wasch
                        Hallo liv-in-sky,
                        W
                        W
                        web4wasch
                        #75
                        @web4wasch
                        • W web4wasch
                          @web4wasch
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #76
                          @web4wasch prüfe doch bitte die mac adresse nochmal in der constante ?
                            W
                            W
                            web4wasch
                            #77
                            @liv-in-sky
                            bin ich ein dussel!!!!!!!!!!!! 😖
                            Du hast sowas von Recht - danke dir.....👍
                            Soll ich auf das Skript von 18.09. aktualisieren? Veränderungen? iQontrol nutze ich nicht.
                            vg
                            • W web4wasch
                              @liv-in-sky
                              vg
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #78
                              @web4wasch
                              ich glaube die letzten änderungen waren nur für iqontrol - wenn es nochmal ein update gibt, welches andere inhalte ändert, schreibe ich es dazu - also alles gut
                                @web4wasch
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #79
                                neues update - unbedingt datenpunkte löschen !!!
                                • bessere beschriftug für valulisten in der vis
                                • es gibt nun auch standard vouchers, welche als constante definiert werden - diese können in der vis (auch iqontrol) ausgewählt werden und werden autom. angelegt bei auswahl
                                • LED's der accesspoints schalten - nur site-wide - also alle ein oder aus (datenpunkt: "SiteLED")
                                  am besten beim ersten start die leds ausgeschalten lassen (es wird nicht geprüft, ob die leds an sind)
                                alle ap's müssen auf "Site-Einstellung verwenden" gestellt sein
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #80
                                  @liv-in-sky
                                  am WE werde ich mal wieder etwas Zeit haben, dann ziehe ich mir das aktuelle Script mal rein.
                                  Ich habe die letzten Tage mein komplettes Netzwerk neu gemacht. Bei mir ist die Fritzbox jetzt nur noch ip client und ist nun zur reinen Telefonanlage degradiert. Ich habe mir nun doch ein reines DSL Modem zugelegt und den Rest mit Unifi laufen. 2 AP AC Mesh sind auch noch dazu gekommen. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch ioBroker neu aufgesetzt, also alles einmal auf Null. Jetzt habe ich noch etwas Arbeit die Blocklys und Scripte etwas anzupassen. Ich hatte zwar alles gesichert, aber Zeit hat das alles trotzdem gekostet...
                                  Läuft denn bei Dir (also das Script) mit der Anwesenheit wie gewünscht ?
                                  • D
                                    D
                                    darkiop
                                    #81
                                    Wenn nichts dazwischen kommt werde ich am WE mir auch das Skript genauer anschauen. Hat bisher leider noch nicht gepasst.
                                    Grundsätzlich habe ich auch vor den Unifi Adapter dann zu deaktivieren - muss dann auch schauen welche Objekte ich davon aktuell überhaupt nutze ... aber ich halte es für unsinnig den Unifi-Adapter mit seinen > 20.000 Objekten laufen zu lassen wenn man davon nur ein paar wenige nutzt (wie z.B. die Load AVG der einzelnen Geräte für die VIS).
                                    Könntet ihr euch vorstellen hier punktuell die ein oder andere Anforderung in euer Skript mit aufzunehmen?
                                    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    • D darkiop
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #82
                                      @darkiop ich kann nix versprechen, aber wenn du vorschläge hast, immer her damit - ich schau dann, ob und wie ich das einbauen könnte - da ich nur 2 aps habe könnte es sein, dass ich das ein oder andere bei meinem setting nicht nachvollziehen kann
                                      welchen load avg datenpunkt meinst du? 1,5 15 oder alle 3
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #83
                                        @dslraser da hast du ja ganz schön "umgebaut" - glaube ich gern, dass dies zeit kostet.
                                        bis jetzt habe ich keine auffälligkeiten mit dem script gehabt - anwesenheiten werden angezeigt - bin jetz selbst schon am überlegen, ob ich nicht noch etwas hardware aufrüste :-)
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #84
                                          update - datenpunkte für Load AVG bei den devices hinzugefügt
                                          -> Durchschnitt der wartezeit in der warteschlange für aufträge
                                          83.8k
