  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 757.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    bin nicht sicher - aber es sollten die lan geräte angezeigt werden - also bitte testen und feedback
    Feedback von mir:
    bei mir werden alle LAN und WLAN Geräte im Alias Modus angezeigt. Auch true und false der LAN Geräte funktioniert. Ich habe ein LAN Gerät testweise entfernt und es ging auf false, danach wieder das LAN Kabel rein und es geht auf true. Sehr schön.
    Auch die gestern telefonisch besprochene Gesamt Geräte Anzahl (inkl. LAN) bleibt jetzt stabil stehen.
    Noch einen Fehler, den ich schon länger gesehen habe, hier ist ein Umlautefehler drinn.
    Ich lasse das Sript jetzt mal etwas laufen.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #132
    @dslraser stimmt eigentlich die anzahl mit der anzahl im unifi controller - es sollten falls geräte gefiltert werden, diese auch abgezogen sein
    die tatsächliche anzahl ist im datenpunkt unter health zu sehen
    bei mir wird einer ausgefiltert
      @liv-in-sky
      ja liegt wohl an meinem Editor, im Browser stimmt es.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #133
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky
      hattest du nicht einen apple ? das könnte es sein
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dslraser das sind schon mal gute nachrichten
        das mit dem umlauten check ich nicht - ich kopiere das script in meinen editor - wenn ich das script dann im forum direkt aufmache und ansehe ist es richtig - könnte es sein, dass es dein editor ist - wenn du das file downloadest öffnest du es dann in einem editor ? suche doch mal im editor nach wähle
        das bild zeigt das file direkt im browser über das forum geöffnet - da stimmt es noch
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #134
        @liv-in-sky
        hier kommt jetzt doch ein Fehler im LOG
        javascript.0	2019-09-30 20:00:38.478	error	at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN2:492:29)
        javascript.0	2019-09-30 20:00:38.478	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #135
          @dslraser die zeilen nummer stimmen nicht - kannst du mir die code zeile bitte kopieren 492
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #136
            mylog(tester.toString());
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #137
              @dslraser merci - einfach auskommentieren - ich ändere das auch - kommt zweimal vor - entweder etwas weiter drüber oder drunter
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #138
                @dslraser oh no - so einfach ist es nicht - da muss ich noch was anderes machen !
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #139
                  @liv-in-sky
                  was auch komisch ist, aber ich weiß nicht ob das am Script liegt ? Die Objekte wechseln nicht "live" den Status. Ich muß immer einmal woanders hin klicken, z.B. in die Adapter, dann zurück in die Objektansicht, dann stimmt der aktualisierte Status, z.B. wenn ich an meinem Handy Testweise das WLAN abschalte.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #140
                    @dslraser das kenn ich nur in chrome - da passiert das auch manchmal - wenn ich browser neustarte geht es wieder
                    zur vorsicht kontrolliere mal mit htop oder top in einem terminal ob die cpu zeit ok ist oder ob die javascript instanz zu viel zeit benötigt
                    kannst du noch bitte das hier testen - einfach reinkopieren - datenpnkte nicht löschen - das sollte den fehler von vorher beheben
                    test-fuer-switch2-30-9.txt
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #141
                      da unter Health stehen alle WLAN Geräte bei mir drinn (keine LAN) Die Anzahl stimmt auch.
                      Das mit Chrome stimmt, ich habe eben mal den Cache gelöscht und dann Chrome neu gestartet, scheint jetzt zu gehen.
                      Bei mir läuft jetzt das Script im Moment ohne Fehlermeldung.
                      Ich werde beobachten....
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #142
                        @liv-in-sky Moin. Sorry mußte gestern Abend noch dringend weg. Infos heute Abend.
                        Gruß Ralf
                          neues update - unbedingt datenpunkte löschen !!!
                          • bessere beschriftug für valulisten in der vis
                          • es gibt nun auch standard vouchers, welche als constante definiert werden - diese können in der vis (auch iqontrol) ausgewählt werden und werden autom. angelegt bei auswahl
                          • LED's der accesspoints schalten - nur site-wide - also alle ein oder aus (datenpunkt: "SiteLED")
                            am besten beim ersten start die leds ausgeschalten lassen (es wird nicht geprüft, ob die leds an sind)
                          alle ap's müssen auf "Site-Einstellung verwenden" gestellt sein
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #143
                          Ich muß hier nochmal was fragen. Ist die Dauer hier auch in Minuten einzugeben ?
                          Wenn ja, passen aber die "Standard Angaben" im Script nicht zusammen, oder ?
                          const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                                    "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                                    "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #144
                            @dslraser jo - definitiv ein "schönheitsfehler" - aber man sollte eh seine eigenen definieren
                            ich bessere aus !
                            204 minuten sind keine 4 tage 10000 minuten sind keine sieben tage - wird in minuten angegeben
                            const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 345600, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                                      "Sieben Tage" : {dauer: 604800, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                              ich bessere aus !
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #145
                              @liv-in-sky
                              ich bin nur darüber gestolpert als ich es eben ausprobiert hatte. Das hatte ich noch nicht drinn in iQontrol. Funzt aber auf Anhieb.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #146
                                @dslraser
                                am besten nach jedem anlegen ein refresh der iqontrol-seite
                                  @Nashra erstmal danke fürs testen
                                  • werden die datenpunkte auf true gesetzt und wenn du ein lan gerät abschaltest, wird es auf false gesetzt ?
                                  • kannst du irgendwie herausfinden, welche gemeinsamkeit die fehlenden geräte haben - sind die alle an einem switch oder ap oder an einem nicht-unifi-switch ? oder liegt es am aliasnamen ?
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #147
                                  Datenpunkte werden alle auf true gesetzt, aber nur auf false wenn sie am Unifi-Switch hängen
                                  d.h. es gibt ein Problem mit dem Fremd-Switch 🤔
                                  Das Problem liegt am 24-Port-Zyxel-Switch d.h. ich bräuchte einen
                                  24er Unifi und der ist nicht gerade billig. Muß mal mit der Cheffin reden 😀
                                  Gruß Ralf
                                  liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #148
                                    @Nashra
                                    das kann gut sein - wenn du länger wartest > 5 minuten - müßten die aber auch false werden - teste das mal bitte - sie müssen aus dem controller verschwunden sein - das dauert seine zeit - falls die überhaupt verschwinden
                                    wenn man wifi geräte abmeldet kann man im controller auf wiederverbinden drücken - sind sie dann nicht angemeldet verschwinden sie aus dem controller - kann man das auch mit lanclients machen
                                      @Nashra
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #149
                                      @Nashra
                                      Mal sehen was passiert, ein Gerät vom Netz getrennt...
                                      Nein, die Lanclients kann man nur blockieren
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #150
                                        @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        Kommando zurück. Nach jetzt 10 Minuten hat der Controller bemerkt das ein Lan-Gerät fehlt welches
                                        am Nicht-Unifi-Switch hing. Werd noch verrückt, mal so mal so 😵
                                        Ups,fast vergessen und DP geht auf false.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #151
                                          @Nashra das liegt am abgleich der einzelnen devices mit der datenbank - dieser wird anhand der momentanen last bestimmt
                                          hast du das eingestellt - wird vielleicht auf 5 minuten runtergehen
                                          33.2k
                                          84.3k
