  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser mach dir keinen stress - wollte eh lieber morgen weitermachen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #681
    @liv-in-sky
    jetzt sieht es so aus, bin am Handy
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #682
      @dslraser das ist ok - er schiebt beim monatswechsel (jede stunde) die monatsdaten in den before ordner - der wiederrum wird in einer stunde überschrieben
      lass mal laufen - mal sehen ob der fehler wieder kommt
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #683
        @liv-in-sky
        hm....zu spät gelesen, ich habe jetzt mal die Werte genullt. Dann lasse ich es jetzt laufen
          @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @liv-in-sky alles im grünen Bereich. Mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, bleibt nur das
          durch die Softwareupdates für den Switch und die AP's das Script aus dem Tritt gekommen ist
          als diese aktualisiert wurden.
          Was sagst Du zu meiner Idee weiter oben
          meinst du das - einen post höher ?
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #684
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Moin, ja genau das meinte ich @liv-in-sky 👍
          Werde das Script auch gleich mal testen
          Gruß Ralf
          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
          • NashraN Nashra
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #685
            @Nashra @dslraser
            könntet ihr bitte eure test scripts mit dem hier ersetzen - da war noch ein "murks" drin
            unifi-testscript-2-11-19--usg-datenverkehr..txt
            @Nashra es geht beim test auch darum, dass die daten sinn machen - falls du flot nutzt, kann man das auch etwas besser sichtbar machen mit history für die daten
            da ich nur die aps checken kann, läuft mein handy gerade amok, weil es die ganze zeit daten übertragen muss, damit ich test werte bekomme - im normalzustand wird ja nicht so viel zum messen übertragen
            hier mal ein beispiel
            oben monatlicher load (blau) der monat davor (gelb) - blau geht auf 0 und gelb muss wert blau übernehmen
            unten das tägliche bis mitternacht - nach mitternacht muss oben der monat steigen
            NashraN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              @Nashra @dslraser
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #686
              @Nashra @dslraser
              Geht klar Chef 👍 😁
              Ok dann werde ich mal was in Flot anlegen und testen
              Gruß Ralf
                MyMeyer
                #687
                was bedeutet das hier ?
                javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
                javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
                javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. Thi
                Ich nutz aktuell die Version 22102019-2.1
                MyMeyer
                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                • M MyMeyer
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #688
                  @MyMeyer hi, stoppe mal das script - lösche alle datenpunkte und starte das script wieder
                  dieser datenpunkt erwartet eigentlich "number" und sollte er lt. script auch bekommen
                    MyMeyer
                    #689
                    @liv-in-sky hi, ja es steht auch "number" drin.
                    Aber die Warnung kommt immer noch , obwohl ich alle Objekt gelöscht habe und den JS neugestartet.
                    javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
                    javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
                    javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                    javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This w
                    MyMeyer
                      @Nashra @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #690
                      @liv-in-sky
                      neues Script läuft, brauchst Du Info's ?
                      LOG
                      javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.001
                      javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.003
                      LOG
                      javascript.0	2019-11-03 15:15:02.745	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.002
                      javascript.0	2019-11-03 15:15:02.744	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.005
                      javascript.0	2019-11-03 15:15:00.004	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                        @liv-in-sky
                        LOG
                        LOG
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #691
                        @dslraser interessant ist
                        • sind wieder solche großen werte drin , obwohl nix gedownloaded wurde
                        • mal einen download machen und sehen ob sich die daten von der größe her richtig verhalten - download 1GB sollte sich auch nur um ca, 1GB erhöhen
                        • falls du history hast - einfach mal sehen ob die werte sinn geben (nach längerem lauf)- man kann doch in der history die daten ansehen
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #692
                          bisher nicht
                          mache gerade einen 1GB Download
                          habe ich nicht
                          • M MyMeyer
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #693
                            @MyMeyer da fällt mir nicht viel ein - vielleicht script nochmal neu kopieren - ansonsten kann ich auch Teamviewer anbieten - dann im chat melden
                            was hast du für unifi hardware - hast du alle in der konstante angegeben ?
                            ist der javascript adapter in der aktuellen version ? 4.3.x
                            leider kann ich mit denim log angegebenen zeilennummern nix anfangen, da sich unsere zeilennummern unterscheiden
                              bisher nicht
                              habe ich nicht
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #694
                              @dslraser ohne history ist schwierig - da muss man dann die ganze zeit zusehen - für's erste reicht auch, dass es zu keinen fehlermeldungen kommt- und die daten des downloads auch ung. paßt
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #695
                                bis auf das hier alle 5 Minuten (aber das hast Du ja so eingestellt)
                                javascript.0	2019-11-03 15:25:00.005	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #696
                                  @dslraser ja das paßt so - ist ja nur der test - wird später wieder ruasgenommen
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #697
                                    hm......
                                      MyMeyer
                                      #698
                                      Hardware Unifi nur einen AP LR:
                                      Java diese aktuelle Version. Was anderes wird mir auch nicht angeboten.
                                      Sowie ich es verstehe gibt es die "Satisfaction" nur wenn ein USG vorhanden ist. Den habe ich aber "NOCH" nicht. Was bedeutet eigentlich "Satisfaction" ?
                                      MyMeyer
                                        hm......
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #699
                                        @dslraser ungut ... meld mich gleich wieder
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #700
                                          @liv-in-sky
                                          Script neu gestartet, jetzt bleibt er in der 1
