  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 700.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    jetzt sieht es so aus, bin am Handy
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #682
    @dslraser das ist ok - er schiebt beim monatswechsel (jede stunde) die monatsdaten in den before ordner - der wiederrum wird in einer stunde überschrieben
    lass mal laufen - mal sehen ob der fehler wieder kommt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #683
      @liv-in-sky
      hm....zu spät gelesen, ich habe jetzt mal die Werte genullt. Dann lasse ich es jetzt laufen
        @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @liv-in-sky alles im grünen Bereich. Mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, bleibt nur das
        durch die Softwareupdates für den Switch und die AP's das Script aus dem Tritt gekommen ist
        als diese aktualisiert wurden.
        Was sagst Du zu meiner Idee weiter oben
        meinst du das - einen post höher ?
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #684
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Moin, ja genau das meinte ich @liv-in-sky 👍
        Werde das Script auch gleich mal testen
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #685
          @Nashra @dslraser
          könntet ihr bitte eure test scripts mit dem hier ersetzen - da war noch ein "murks" drin
          unifi-testscript-2-11-19--usg-datenverkehr..txt
          @Nashra es geht beim test auch darum, dass die daten sinn machen - falls du flot nutzt, kann man das auch etwas besser sichtbar machen mit history für die daten
          da ich nur die aps checken kann, läuft mein handy gerade amok, weil es die ganze zeit daten übertragen muss, damit ich test werte bekomme - im normalzustand wird ja nicht so viel zum messen übertragen
          hier mal ein beispiel
          oben monatlicher load (blau) der monat davor (gelb) - blau geht auf 0 und gelb muss wert blau übernehmen
          unten das tägliche bis mitternacht - nach mitternacht muss oben der monat steigen
          NashraN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            @Nashra @dslraser
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            #686
            @Nashra @dslraser
            Geht klar Chef 👍 😁
            Ok dann werde ich mal was in Flot anlegen und testen
            Gruß Ralf
            • M
              M
              MyMeyer
              #687
              was bedeutet das hier ?
              javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
              javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
              javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
              javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. Thi
              Ich nutz aktuell die Version 22102019-2.1
              MyMeyer
              Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
              HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
              • M MyMeyer
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #688
                @MyMeyer hi, stoppe mal das script - lösche alle datenpunkte und starte das script wieder
                dieser datenpunkt erwartet eigentlich "number" und sollte er lt. script auch bekommen
                  M
                  M
                  MyMeyer
                  #689
                  @liv-in-sky hi, ja es steht auch "number" drin.
                  Aber die Warnung kommt immer noch , obwohl ich alle Objekt gelöscht habe und den JS neugestartet.
                  javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
                  javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
                  javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                  javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This w
                  MyMeyer
                    @Nashra @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #690
                    @liv-in-sky
                    neues Script läuft, brauchst Du Info's ?
                    LOG
                    javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.001
                    javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.003
                    LOG
                    javascript.0	2019-11-03 15:15:02.745	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.002
                    javascript.0	2019-11-03 15:15:02.744	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.005
                    javascript.0	2019-11-03 15:15:00.004	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                      @liv-in-sky
                      LOG
                      LOG
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #691
                      @dslraser interessant ist
                      • sind wieder solche großen werte drin , obwohl nix gedownloaded wurde
                      • mal einen download machen und sehen ob sich die daten von der größe her richtig verhalten - download 1GB sollte sich auch nur um ca, 1GB erhöhen
                      • falls du history hast - einfach mal sehen ob die werte sinn geben (nach längerem lauf)- man kann doch in der history die daten ansehen
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #692
                        bisher nicht
                        mache gerade einen 1GB Download
                        habe ich nicht
                        • M MyMeyer
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #693
                          @MyMeyer da fällt mir nicht viel ein - vielleicht script nochmal neu kopieren - ansonsten kann ich auch Teamviewer anbieten - dann im chat melden
                          was hast du für unifi hardware - hast du alle in der konstante angegeben ?
                          ist der javascript adapter in der aktuellen version ? 4.3.x
                          leider kann ich mit denim log angegebenen zeilennummern nix anfangen, da sich unsere zeilennummern unterscheiden
                            bisher nicht
                            habe ich nicht
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #694
                            @dslraser ohne history ist schwierig - da muss man dann die ganze zeit zusehen - für's erste reicht auch, dass es zu keinen fehlermeldungen kommt- und die daten des downloads auch ung. paßt
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #695
                              bis auf das hier alle 5 Minuten (aber das hast Du ja so eingestellt)
                              javascript.0	2019-11-03 15:25:00.005	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #696
                                @dslraser ja das paßt so - ist ja nur der test - wird später wieder ruasgenommen
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #697
                                  hm......
                                    M
                                    M
                                    MyMeyer
                                    #698
                                    Hardware Unifi nur einen AP LR:
                                    Java diese aktuelle Version. Was anderes wird mir auch nicht angeboten.
                                    Sowie ich es verstehe gibt es die "Satisfaction" nur wenn ein USG vorhanden ist. Den habe ich aber "NOCH" nicht. Was bedeutet eigentlich "Satisfaction" ?
                                    MyMeyer
                                      hm......
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #699
                                      @dslraser ungut ... meld mich gleich wieder
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #700
                                        @liv-in-sky
                                        Script neu gestartet, jetzt bleibt er in der 1
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #701
                                          @dslraser langsam bekomme ich eine idee, warum das vorkommen könnte - ohne ugw schwer nachzuvollziehen - ich ändere mal und mach ein neues testscript für dich
                                          84.2k
