  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser interessant ist
    • sind wieder solche großen werte drin , obwohl nix gedownloaded wurde
    • mal einen download machen und sehen ob sich die daten von der größe her richtig verhalten - download 1GB sollte sich auch nur um ca, 1GB erhöhen
    • falls du history hast - einfach mal sehen ob die werte sinn geben (nach längerem lauf)- man kann doch in der history die daten ansehen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #692
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    bisher nicht
    mache gerade einen 1GB Download
    habe ich nicht
    • M MyMeyer
      @liv-in-sky hi, ja es steht auch "number" drin.
      Aber die Warnung kommt immer noch , obwohl ich alle Objekt gelöscht habe und den JS neugestartet.
      javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
      javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
      javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
      javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This w
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #693
      @MyMeyer da fällt mir nicht viel ein - vielleicht script nochmal neu kopieren - ansonsten kann ich auch Teamviewer anbieten - dann im chat melden
      was hast du für unifi hardware - hast du alle in der konstante angegeben ?
      ist der javascript adapter in der aktuellen version ? 4.3.x
      leider kann ich mit denim log angegebenen zeilennummern nix anfangen, da sich unsere zeilennummern unterscheiden
      • dslraserD dslraser
        bisher nicht
        habe ich nicht
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #694
        @dslraser ohne history ist schwierig - da muss man dann die ganze zeit zusehen - für's erste reicht auch, dass es zu keinen fehlermeldungen kommt- und die daten des downloads auch ung. paßt
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #695
          bis auf das hier alle 5 Minuten (aber das hast Du ja so eingestellt)
          javascript.0	2019-11-03 15:25:00.005	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #696
            @dslraser ja das paßt so - ist ja nur der test - wird später wieder ruasgenommen
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #697
              hm......
                MyMeyer
                #698
                Hardware Unifi nur einen AP LR:
                Java diese aktuelle Version. Was anderes wird mir auch nicht angeboten.
                Sowie ich es verstehe gibt es die "Satisfaction" nur wenn ein USG vorhanden ist. Den habe ich aber "NOCH" nicht. Was bedeutet eigentlich "Satisfaction" ?
                MyMeyer
                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                  hm......
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #699
                  @dslraser ungut ... meld mich gleich wieder
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #700
                    @liv-in-sky
                    Script neu gestartet, jetzt bleibt er in der 1
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #701
                      @dslraser langsam bekomme ich eine idee, warum das vorkommen könnte - ohne ugw schwer nachzuvollziehen - ich ändere mal und mach ein neues testscript für dich
                      • M MyMeyer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #702
                        @MyMeyer sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        satisfaction ist wohl der "zufriedenheitszustand " eines gerätes - sind prozent - und den gibt es auch für accesspoints
                        ich habe das system auf latest eingestellt und da ist die version 4.3.2 - welche controller version - bist du schon auf 2.x
                        wenn du das script kopierst, benutzt du FF oder chrome? - kopierst du das script runter oder öffnest du es in einem extra tab, bevor du es kopierst und in iobroker einfügst
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #703
                          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          @liv-in-sky
                          ändere mal bitte diese zeile und beobachte ob der zyklusfehler wieder mal auftritt - unter umständen hängt das auch mit dem script neustart zusammen
                          normal steht == in der zeile - mach ein >= draus
                            @liv-in-sky
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #704
                            @liv-in-sky
                            habe ich gemacht
                              MyMeyer
                              #705
                              Okay...kopiere immer mit Chrome und ich öffne die Seite im Extra Tab.
                              Ich werden jetzt mal die Controller Version auf 2.0 bringen und dann schauen wir weiter. 😏
                              Danke dir erstmal ... bis später vielleicht :-)
                              MyMeyer
                              • M MyMeyer
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #706
                                @MyMeyer alles klar - vielleicht informierst du dich noch über die latest einstellung, damit du die neuesten adapter bekommst
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #707
                                  @liv-in-sky bis jetzt alles im grünen Bereich mit dem Script und den Daten.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #708
                                    @Nashra danke für die info - dann warten wir noch ein wenig - und dann ab ins hauptscript
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #709
                                      @liv-in-sky
                                      bei mir scheint es auch okay (Änderung ist noch drinn mit >=)
                                      Handybild
                                        @liv-in-sky
                                        Handybild
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #710
                                        @dslraser auch dank an dich - werd das (>=) in die neue version mit einbauen
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #711
                                          @liv-in-sky bin grad dabei mir ne view dafür einzurichten
                                          mal so nebenbei gefragt,
                                          die html Listen:
                                          • clients log, wäre das möglich die Zeit zu formatieren?
                                            das in/out vor: Trillionen Sek sieht irgendwie Kacke aus und ich sitz dann da und rechne los, wieviel Min/Stunden das sind
                                          • Wifi Clients, werden die Geräte ja alphabetisch gelistet, jedoch stehen die "noConnect" an unterster Stelle, wäre es möglich, diese als erstes in der Liste anzuzeigen?
