  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 702.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    jedenfalls nicht eben...
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #678
    @dslraser seltsam - ich überprüfe bei mir den ap-lan anschluss - da kommt es richtig an
    lösche doch mal die großen werte raus und lass das script einfach weiter laufen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #679
      @liv-in-sky
      gleich, dauert bissl
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #680
        @dslraser mach dir keinen stress - wollte eh lieber morgen weitermachen
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #681
          @liv-in-sky
          jetzt sieht es so aus, bin am Handy
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #682
            @dslraser das ist ok - er schiebt beim monatswechsel (jede stunde) die monatsdaten in den before ordner - der wiederrum wird in einer stunde überschrieben
            lass mal laufen - mal sehen ob der fehler wieder kommt
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #683
              @liv-in-sky
              hm....zu spät gelesen, ich habe jetzt mal die Werte genullt. Dann lasse ich es jetzt laufen
                @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                @liv-in-sky alles im grünen Bereich. Mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, bleibt nur das
                durch die Softwareupdates für den Switch und die AP's das Script aus dem Tritt gekommen ist
                als diese aktualisiert wurden.
                Was sagst Du zu meiner Idee weiter oben
                meinst du das - einen post höher ?
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                #684
                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                Moin, ja genau das meinte ich @liv-in-sky 👍
                Werde das Script auch gleich mal testen
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #685
                  @Nashra @dslraser
                  könntet ihr bitte eure test scripts mit dem hier ersetzen - da war noch ein "murks" drin
                  unifi-testscript-2-11-19--usg-datenverkehr..txt
                  @Nashra es geht beim test auch darum, dass die daten sinn machen - falls du flot nutzt, kann man das auch etwas besser sichtbar machen mit history für die daten
                  da ich nur die aps checken kann, läuft mein handy gerade amok, weil es die ganze zeit daten übertragen muss, damit ich test werte bekomme - im normalzustand wird ja nicht so viel zum messen übertragen
                  hier mal ein beispiel
                  oben monatlicher load (blau) der monat davor (gelb) - blau geht auf 0 und gelb muss wert blau übernehmen
                  unten das tägliche bis mitternacht - nach mitternacht muss oben der monat steigen
                  NashraN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Nashra @dslraser
                    NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    #686
                    @Nashra @dslraser
                    Geht klar Chef 👍 😁
                    Ok dann werde ich mal was in Flot anlegen und testen
                    Gruß Ralf
                    • M
                      M
                      MyMeyer
                      #687
                      was bedeutet das hier ?
                      javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
                      javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
                      javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                      javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. Thi
                      Ich nutz aktuell die Version 22102019-2.1
                      MyMeyer
                      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                      • M MyMeyer
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #688
                        @MyMeyer hi, stoppe mal das script - lösche alle datenpunkte und starte das script wieder
                        dieser datenpunkt erwartet eigentlich "number" und sollte er lt. script auch bekommen
                          M
                          M
                          MyMeyer
                          #689
                          @liv-in-sky hi, ja es steht auch "number" drin.
                          Aber die Warnung kommt immer noch , obwohl ich alle Objekt gelöscht habe und den JS neugestartet.
                          javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          javascript.0 2019-11-03 15:05:15.731 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
                          javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
                          javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                          javascript.0 2019-11-03 15:05:15.730 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This w
                          MyMeyer
                            @Nashra @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #690
                            @liv-in-sky
                            neues Script läuft, brauchst Du Info's ?
                            LOG
                            javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.001
                            javascript.0	2019-11-03 15:10:02.592	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.003
                            LOG
                            javascript.0	2019-11-03 15:15:02.745	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnighttx : 0.002
                            javascript.0	2019-11-03 15:15:02.744	info	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: --midnightrx : 0.005
                            javascript.0	2019-11-03 15:15:00.004	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                              @liv-in-sky
                              LOG
                              LOG
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #691
                              @dslraser interessant ist
                              • sind wieder solche großen werte drin , obwohl nix gedownloaded wurde
                              • mal einen download machen und sehen ob sich die daten von der größe her richtig verhalten - download 1GB sollte sich auch nur um ca, 1GB erhöhen
                              • falls du history hast - einfach mal sehen ob die werte sinn geben (nach längerem lauf)- man kann doch in der history die daten ansehen
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #692
                                bisher nicht
                                mache gerade einen 1GB Download
                                habe ich nicht
                                • M MyMeyer
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #693
                                  @MyMeyer da fällt mir nicht viel ein - vielleicht script nochmal neu kopieren - ansonsten kann ich auch Teamviewer anbieten - dann im chat melden
                                  was hast du für unifi hardware - hast du alle in der konstante angegeben ?
                                  ist der javascript adapter in der aktuellen version ? 4.3.x
                                  leider kann ich mit denim log angegebenen zeilennummern nix anfangen, da sich unsere zeilennummern unterscheiden
                                    bisher nicht
                                    habe ich nicht
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #694
                                    @dslraser ohne history ist schwierig - da muss man dann die ganze zeit zusehen - für's erste reicht auch, dass es zu keinen fehlermeldungen kommt- und die daten des downloads auch ung. paßt
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #695
                                      bis auf das hier alle 5 Minuten (aber das hast Du ja so eingestellt)
                                      javascript.0	2019-11-03 15:25:00.005	error	(915) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin in schedule
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #696
                                        @dslraser ja das paßt so - ist ja nur der test - wird später wieder ruasgenommen
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #697
                                          hm......
                                          84.2k
