Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
@liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
@dslraser schau se gleich an - 10 min
der Zähler bleibt bei 1 hängen
@dslraser der zyklus zähler
@liv-in-sky
ja -
@liv-in-sky
ja@dslraser der erste fehler ist klar - da wird ein dp angelegt und zu schnell darauf zugegriffen - in der nächsten runde funktioniert es dann
das mit dem hängen bleiben ist normal - ich habe im script den zyklus auf eins gesetzt - damit die daten schneller kommen -
aber es läuft und zählt die daten - oder???
ich lasse es mal bissl laufen
@dslraser ok -die month anzeige scheint nicht zu funktionieren - die werte sollten wohl noch durch 1000 geteilt werden
@dslraser die monthdaten stimmen nicht - oder hast du etwas um die 16 gb downgeloadet ?
@liv-in-sky
jedenfalls nicht eben... -
@liv-in-sky
jedenfalls nicht eben...@dslraser ich geh nochmal den code durch
@liv-in-sky
jedenfalls nicht eben...@dslraser seltsam - ich überprüfe bei mir den ap-lan anschluss - da kommt es richtig an
lösche doch mal die großen werte raus und lass das script einfach weiter laufen
@liv-in-sky
gleich, dauert bissl -
@liv-in-sky
gleich, dauert bissl@dslraser mach dir keinen stress - wollte eh lieber morgen weitermachen
@liv-in-sky
jetzt sieht es so aus, bin am Handy
@liv-in-sky
@dslraser das ist ok - er schiebt beim monatswechsel (jede stunde) die monatsdaten in den before ordner - der wiederrum wird in einer stunde überschrieben
lass mal laufen - mal sehen ob der fehler wieder kommt
@liv-in-sky
hm....zu spät gelesen, ich habe jetzt mal die Werte genullt. Dann lasse ich es jetzt laufen -
@Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
@liv-in-sky alles im grünen Bereich. Mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, bleibt nur das
durch die Softwareupdates für den Switch und die AP's das Script aus dem Tritt gekommen ist
als diese aktualisiert wurden.Was sagst Du zu meiner Idee weiter oben
meinst du das - einen post höher ?
Moin, ja genau das meinte ich @liv-in-sky
Werde das Script auch gleich mal testen -
Werde das Script auch gleich mal testenkönntet ihr bitte eure test scripts mit dem hier ersetzen - da war noch ein "murks" drin
unifi-testscript-2-11-19--usg-datenverkehr..txt
@Nashra es geht beim test auch darum, dass die daten sinn machen - falls du flot nutzt, kann man das auch etwas besser sichtbar machen mit history für die daten
da ich nur die aps checken kann, läuft mein handy gerade amok, weil es die ganze zeit daten übertragen muss, damit ich test werte bekomme - im normalzustand wird ja nicht so viel zum messen übertragen
hier mal ein beispiel
oben monatlicher load (blau) der monat davor (gelb) - blau geht auf 0 und gelb muss wert blau übernehmen
unten das tägliche bis mitternacht - nach mitternacht muss oben der monat steigen
Geht klar Chef
Ok dann werde ich mal was in Flot anlegen und testen
@MyMeyer hi, stoppe mal das script - lösche alle datenpunkte und starte das script wieder
dieser datenpunkt erwartet eigentlich "number" und sollte er lt. script auch bekommen
@liv-in-sky hi, ja es steht auch "number" drin.
Aber die Warnung kommt immer noch , obwohl ich alle Objekt gelöscht habe und den JS neugestartet.
