  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • W wolkenloser
    @MyMeyer Script stoppen, den Ordner WLANUnifi bei den Objekten löschen. Script wieder starten.
    Siehst Du im Unifi Controller in den LOGS deine Anmeldeereignissen ?
    BZW im Log vom IOBROKER (Über Scripte)
    MyMeyer
    #641
    @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Ja sehe ich und habe bereits den Fehler (von mir) gefunden. Es war nicht auf True gesetzt. :-(
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dslraser
      das mit @wolkenloser hat auch geklappt - der controller hat die daten vom accesspoint zu spät erhalten - danke für deine hilfe dabei
      er hatte noch eine idee: für bestimmte clients (die über eine constante definiert werden) sollen datenpunkte geschrieben werden, welche den aktuellen accesspoint beinhalten - ändert sich dieser, könnte man so darauf triggern - z.b ein licht einschalten, wenn man mit dem handy in den garten geht und sich der accesspoint ändert
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #642
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      und was habt ihr geändert ?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        W Offline
        W Offline
        wolkenloser
        #643
        @dslraser
        const abfageoffset = 45000; (in Zeile 34)
        das hat es wohl gebracht.
          Was noch zu erwähnen ist:
          ich habe noch ein älteres DEVOLO POWERLAN mit drei Adaptern und 3 Netgear/DLINK Switche da wo sie halt für die Endgeräte notwendig sind verbaut. Und ein Videüberwachung mit WLAN Kameras die aber nicht in meinem normalen WLAN verbunden sind (Eigene SSID + PW) . Nur der Recorder hat eine Lanschnittstelle. Ein Direkte Netzwerkverbindung zwischen dem eigenen LAN und dem Video WLAN gibt es nicht.
          Wolke
          Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir...dazu könnte @liv-in-sky , der dieses Script entwickelt hat, eventuell mehr sagen.
          Vermutung:
          sobald ein WLAN Gerät (Handy oder auch andere) den AP wechselt wird das neu geschrieben im Script. Bei mir gab es WLAN Geräte, also auch Amazon Echo's, oder auch Drucker die den Ap wechselten wenn ein Mesh, oder WLAN AP kurz weg waren im Netz. Das bekommt man eigentlich fast nicht mit, weil diese Geräte sich dann auf einem anderen AP oder Mesh verbinden, wenn die Verbindung dazu reicht. Wenn jetzt mehrere Handys im Haus rumlaufen passiert das ja auch, aber das geschieht eigentlich schnell und direkt.
          Manchmal Habe ich in der Unifi App aber im Protokoll gesehen das sich AP's oder Mesh kurz verabschiedet haben.(isolated oder readopt) das dauert manchmal wenige Sekunden und manchmal bis mehrere Minuten. Dann wechseln auch alle Engeräte die da drann waren.
          Alles nicht so einfach zu erklären und nur Vermutungen. Ich bin selbst noch nicht so lange in der Unifi Welt unterwegs.
          Wie gesagt, ich habe ein 5GHz WLAN und die Endgeräte dazu kennen auch nur dieses und ein 2,4GHz WLAN nur für bestimmte andere Geräte, die nix anderes können. Aber nicht alle WLAN sind auf allen AP bei mir aktiv, ausser das 5GHz, weil die AP nur da untereinander reden.
          Einfach mal versuchen den Abfragezyklus zu verlängern und auch die Häufigkeit. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
          In der Unifi App lassen sich diese Events ganz gut verfolgen.(bis zu 30 Tage zurück)
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #644
          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @liv-in-sky @wolkenloser
          😁ich zitiere mich mal selbst😁
          schau mal...bei mir ist es so🧐
          Und ich habe sogar Problem WLAN an
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #645
            Moin, aktuelles Script hatte ich mal wieder übersehen 😔
            Aber wieder neue Ideen...
            Wir haben jetzt den täglichen Up/Download welcher um 0:00 Uhr in javascript.0.WLANUnifiHelp aktualisiert bzw. hinzugerechnet wird, OK. Wäre es da nicht sinnvoll am Anfang eines neuen Monats die gesamten Daten in einen
            anderen DP zu verschieben z.B. javascript.0.WLANUnifiHelpLastMonth und in javascript.0.WLANUnifiHelp wieder
            mit Null zu beginnen. Nur so eine Idee 😁
            Gruß Ralf
            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #646
              @liv-in-sky wie heut am Tel. erwähnt habe ich nun auch das Skript integriert.
              Was nun bei mir aufgefallen ist,
              • hatte zuerst "AliasName"auf true, jedoch festgestellt, das ich im Controller nur Clients einen Alias vergeben habe,
                die nicht eindeutig/bzw nicht den Namen aus der Fritzbox übernommen haben
              • dementsprechend "AliasName" auf false gesetzt, um zu sehen wie es dann aussieht,
              • Skript angehalten, Stammbaum gelöscht, Skript gestartet, Ordner wurden angelegt, kamen aber keine Werte, Zyklus Zähler, zählte sich nen Wolf🙄
              • hab dann hier gelesen, es könne am Skript liegen(copy-past) zwecks der Umlaute, also Skript neu angelegt. selbe Einstellungen-wieder passiert nichts.
              • danach hab ich "AliasName", so wie zu Beginn, beim aller ersten Skript-Start, wieder auf true gesetzt und zack, Werte sind alle wieder da und läuft Zyklus1-2-3
              Nun die Frage, warum funktioniert das Skript nicht, wenn "AliasName" auf false steht?
              Für die anderen hier, falls jemand ne Idee hat
              Konstellation
              • 1 Fritzbox 7490
              • 1 AP-NanoHD
              • Controller/Firmware überall auf aktuell neustem Stand
              • Controller selbst, läuft in nem Proxmox LXC
                Konstellation
                • 1 Fritzbox 7490
                • 1 AP-NanoHD
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #647
                @crunchip hi
                eigentlich - standard - nutzt das script den aliasnamen, der im controller angegeben wird - wenn keiner da ist- dann den namen
                ich denke , ich hab es irgendwann geändert - eigentlich baucht man dieses setting (aliasname) nicht mehr
                soweit ich mich erinnern kann, werden punkte und leerzeichen im script ersetzt
                das beschriebene verhalten ist eigenartig - ich habe selbst alias auf false und nicht überall aliase vergeben - funktioniert
                was sein könnte, wenn die ipadresse bei einem gerät fehlt (ja - kann vorkommen) und kein alias und kein name da ist (und nur die mac adresse als name angezeigt wird) - dann könnte es ein problem geben
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #648
                  Moin, bei mir flippt gerade der Zyklus aus...
                  der zählt munter immer weiter hoch, warum kann ich dir im Moment leider nicht sagen.
                  Habe aber einen Verdacht warum dies passiert und werde versuchen das nochmal
                  nachzustellen, melde mich dann.
                  Achja, Script neu gestartet, Fehler weg.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #649
                    @Nashra starte auchg die javascript instanz neu
                    • NashraN Nashra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #650
                      @Nashra wenn der zähler mal wieder durchdreht - bitte ins log schauen, ob da was kommt
                      NashraN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #651
                        Nö da war alles ok sonst hätten die anderen Scripte auch verrückt gespielt
                        und nach Neustart vom Script läuft im Moment auch alles sauber.
                        Leider keine Einträge im Log, hatte sofort nachgesehen
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #652
                          @liv-in-sky alles im grünen Bereich. Mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, bleibt nur das
                          durch die Softwareupdates für den Switch und die AP's das Script aus dem Tritt gekommen ist
                          als diese aktualisiert wurden.
                          Was sagst Du zu meiner Idee weiter oben
                          Gruß Ralf
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #653
                            tester mit unifi sec. gateway gesucht
                            ich versuche gerade den datenverbrauch ins internet etwas detailierter darzustellen
                            dazu brauche ich tester mit hardware
                            dieses script simuliert alle 5 minuten einen tag und jede stunde einen neuen monat
                            dabei sollte dann sowas rauskommen
                            • eine tagliche zusammenfassung
                            • eine mnatliche
                            • und eine , die den letzen monat anzeigt
                            das script sollte also alle 5 minuten bei daily auf ung. 0 gehen und den gesammelten tag im monat addieren - am monatsende (also nach einer stunde) geht das monatliche vol in before geschrieben und der monat wieder auf null gesetzt
                            es ist der teil ohne die persönlichen settings - bitte kopie vom script und das momentan laufende deaktivieren -
                            unifi-testscript-2-11-19--usg-datenverkehr..txt
                            • NashraN Nashra
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #654
                              @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              meinst du das - einen post höher ?
                              NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #655
                                @liv-in-sky grad bei mir nachgesehen, der steht aktuell bei 340😳
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #656
                                  @crunchip der zyklus counter ?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #657
                                      @crunchip hi
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #658
                                      @liv-in-sky
                                      ja, da hatte ich einen esp
                                      habe mittlerweile auch allen einen Alias vergeben im Controller
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #659
                                        @crunchip nicht gut - sollte höchstens 3 sein
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #660
                                          @crunchip wo kommt der datenpunkt VIRUS her ? hast du den angelegt ?
                                          ist ein netzwerk ?
                                          dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
