  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 736.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @MyMeyer Du hast Du MACs absichtlich geXXX, oder ?
    Ansonsten wäre das wohl richtig.
    Korrekt . :-) Somit stellt sich die Frage warum APInfos nicht angelegt werden !
    W
    W
    wolkenloser
    schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
    #640
    @MyMeyer Script stoppen, den Ordner WLANUnifi bei den Objekten löschen. Script wieder starten.
    Siehst Du im Unifi Controller in den LOGS deine Anmeldeereignissen ?
    BZW im Log vom IOBROKER (Über Scripte)
    • W wolkenloser
      M
      M
      MyMeyer
      #641
      Ja sehe ich und habe bereits den Fehler (von mir) gefunden. Es war nicht auf True gesetzt. :-(
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dslraser
        das mit @wolkenloser hat auch geklappt - der controller hat die daten vom accesspoint zu spät erhalten - danke für deine hilfe dabei
        er hatte noch eine idee: für bestimmte clients (die über eine constante definiert werden) sollen datenpunkte geschrieben werden, welche den aktuellen accesspoint beinhalten - ändert sich dieser, könnte man so darauf triggern - z.b ein licht einschalten, wenn man mit dem handy in den garten geht und sich der accesspoint ändert
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #642
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        und was habt ihr geändert ?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          W
          W
          wolkenloser
          #643
          @dslraser
          const abfageoffset = 45000; (in Zeile 34)
          das hat es wohl gebracht.
            Was noch zu erwähnen ist:
            ich habe noch ein älteres DEVOLO POWERLAN mit drei Adaptern und 3 Netgear/DLINK Switche da wo sie halt für die Endgeräte notwendig sind verbaut. Und ein Videüberwachung mit WLAN Kameras die aber nicht in meinem normalen WLAN verbunden sind (Eigene SSID + PW) . Nur der Recorder hat eine Lanschnittstelle. Ein Direkte Netzwerkverbindung zwischen dem eigenen LAN und dem Video WLAN gibt es nicht.
            Wolke
            Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir...dazu könnte @liv-in-sky , der dieses Script entwickelt hat, eventuell mehr sagen.
            Vermutung:
            sobald ein WLAN Gerät (Handy oder auch andere) den AP wechselt wird das neu geschrieben im Script. Bei mir gab es WLAN Geräte, also auch Amazon Echo's, oder auch Drucker die den Ap wechselten wenn ein Mesh, oder WLAN AP kurz weg waren im Netz. Das bekommt man eigentlich fast nicht mit, weil diese Geräte sich dann auf einem anderen AP oder Mesh verbinden, wenn die Verbindung dazu reicht. Wenn jetzt mehrere Handys im Haus rumlaufen passiert das ja auch, aber das geschieht eigentlich schnell und direkt.
            Manchmal Habe ich in der Unifi App aber im Protokoll gesehen das sich AP's oder Mesh kurz verabschiedet haben.(isolated oder readopt) das dauert manchmal wenige Sekunden und manchmal bis mehrere Minuten. Dann wechseln auch alle Engeräte die da drann waren.
            Alles nicht so einfach zu erklären und nur Vermutungen. Ich bin selbst noch nicht so lange in der Unifi Welt unterwegs.
            Wie gesagt, ich habe ein 5GHz WLAN und die Endgeräte dazu kennen auch nur dieses und ein 2,4GHz WLAN nur für bestimmte andere Geräte, die nix anderes können. Aber nicht alle WLAN sind auf allen AP bei mir aktiv, ausser das 5GHz, weil die AP nur da untereinander reden.
            Einfach mal versuchen den Abfragezyklus zu verlängern und auch die Häufigkeit. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
            In der Unifi App lassen sich diese Events ganz gut verfolgen.(bis zu 30 Tage zurück)
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #644
            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            @liv-in-sky @wolkenloser
            😁ich zitiere mich mal selbst😁
            schau mal...bei mir ist es so🧐
            Und ich habe sogar Problem WLAN an
            • NashraN
              NashraN
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #645
              Moin, aktuelles Script hatte ich mal wieder übersehen 😔
              Aber wieder neue Ideen...
              Wir haben jetzt den täglichen Up/Download welcher um 0:00 Uhr in javascript.0.WLANUnifiHelp aktualisiert bzw. hinzugerechnet wird, OK. Wäre es da nicht sinnvoll am Anfang eines neuen Monats die gesamten Daten in einen
              anderen DP zu verschieben z.B. javascript.0.WLANUnifiHelpLastMonth und in javascript.0.WLANUnifiHelp wieder
              mit Null zu beginnen. Nur so eine Idee 😁
              Gruß Ralf
              • crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #646
                @liv-in-sky wie heut am Tel. erwähnt habe ich nun auch das Skript integriert.
                Was nun bei mir aufgefallen ist,
                • hatte zuerst "AliasName"auf true, jedoch festgestellt, das ich im Controller nur Clients einen Alias vergeben habe,
                  die nicht eindeutig/bzw nicht den Namen aus der Fritzbox übernommen haben
                • dementsprechend "AliasName" auf false gesetzt, um zu sehen wie es dann aussieht,
                • Skript angehalten, Stammbaum gelöscht, Skript gestartet, Ordner wurden angelegt, kamen aber keine Werte, Zyklus Zähler, zählte sich nen Wolf🙄
                • hab dann hier gelesen, es könne am Skript liegen(copy-past) zwecks der Umlaute, also Skript neu angelegt. selbe Einstellungen-wieder passiert nichts.
                • danach hab ich "AliasName", so wie zu Beginn, beim aller ersten Skript-Start, wieder auf true gesetzt und zack, Werte sind alle wieder da und läuft Zyklus1-2-3
                Nun die Frage, warum funktioniert das Skript nicht, wenn "AliasName" auf false steht?
                Für die anderen hier, falls jemand ne Idee hat
                Konstellation
                • 1 Fritzbox 7490
                • 1 AP-NanoHD
                • Controller/Firmware überall auf aktuell neustem Stand
                • Controller selbst, läuft in nem Proxmox LXC
                  Konstellation
                  • 1 Fritzbox 7490
                  • 1 AP-NanoHD
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #647
                  @crunchip hi
                  eigentlich - standard - nutzt das script den aliasnamen, der im controller angegeben wird - wenn keiner da ist- dann den namen
                  ich denke , ich hab es irgendwann geändert - eigentlich baucht man dieses setting (aliasname) nicht mehr
                  soweit ich mich erinnern kann, werden punkte und leerzeichen im script ersetzt
                  das beschriebene verhalten ist eigenartig - ich habe selbst alias auf false und nicht überall aliase vergeben - funktioniert
                  was sein könnte, wenn die ipadresse bei einem gerät fehlt (ja - kann vorkommen) und kein alias und kein name da ist (und nur die mac adresse als name angezeigt wird) - dann könnte es ein problem geben
                  • NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    #648
                    Moin, bei mir flippt gerade der Zyklus aus...
                    der zählt munter immer weiter hoch, warum kann ich dir im Moment leider nicht sagen.
                    Habe aber einen Verdacht warum dies passiert und werde versuchen das nochmal
                    nachzustellen, melde mich dann.
                    Achja, Script neu gestartet, Fehler weg.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #649
                      @Nashra starte auchg die javascript instanz neu
                      • NashraN Nashra
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #650
                        @Nashra wenn der zähler mal wieder durchdreht - bitte ins log schauen, ob da was kommt
                        NashraN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #651
                          Nö da war alles ok sonst hätten die anderen Scripte auch verrückt gespielt
                          und nach Neustart vom Script läuft im Moment auch alles sauber.
                          Leider keine Einträge im Log, hatte sofort nachgesehen
                          Gruß Ralf
                          • NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #652
                            @liv-in-sky alles im grünen Bereich. Mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, bleibt nur das
                            durch die Softwareupdates für den Switch und die AP's das Script aus dem Tritt gekommen ist
                            als diese aktualisiert wurden.
                            Was sagst Du zu meiner Idee weiter oben
                            Gruß Ralf
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #653
                              tester mit unifi sec. gateway gesucht
                              ich versuche gerade den datenverbrauch ins internet etwas detailierter darzustellen
                              dazu brauche ich tester mit hardware
                              dieses script simuliert alle 5 minuten einen tag und jede stunde einen neuen monat
                              dabei sollte dann sowas rauskommen
                              • eine tagliche zusammenfassung
                              • eine mnatliche
                              • und eine , die den letzen monat anzeigt
                              das script sollte also alle 5 minuten bei daily auf ung. 0 gehen und den gesammelten tag im monat addieren - am monatsende (also nach einer stunde) geht das monatliche vol in before geschrieben und der monat wieder auf null gesetzt
                              es ist der teil ohne die persönlichen settings - bitte kopie vom script und das momentan laufende deaktivieren -
                              unifi-testscript-2-11-19--usg-datenverkehr..txt
                              • NashraN Nashra
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #654
                                @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                meinst du das - einen post höher ?
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #655
                                  @liv-in-sky grad bei mir nachgesehen, der steht aktuell bei 340😳
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #656
                                    @crunchip der zyklus counter ?
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #657
                                        @crunchip hi
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #658
                                        @liv-in-sky
                                        ja, da hatte ich einen esp
                                        habe mittlerweile auch allen einen Alias vergeben im Controller
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #659
                                          @crunchip nicht gut - sollte höchstens 3 sein
                                          33.2k
                                          84.3k
