  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.2k Aufrufe 51 Beobachtet
    @liv-in-sky ja, nachdem die Fritzbox ausgereizt war und ich noch keinen Unify-Ap hatte, begann ich, alles was möglich is, ans Lan zu bringen
    hab jetzt aktuell 5 Geräte auf noconnect, die jedoch alle im Netz sind
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #721
    @crunchip die 5 geräte sind diese WLAN-LAN dinger ? und haben alle 2 ipadressen -aber nur einen namen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip damit habe ich nicht gerechnet :-) -das kann ich auch nicht abfangen oder anders anzeigen - ich kann nicht die ganzen listen miteinánder vergelichen und dann angleichen - das wäre zu viel - sorry
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #722
      @liv-in-sky ne, schon ok, hatte ja die disconnected liste übersehen, hab jetzt
      disconnected clients und only WLAN clients getrennt voneinander
      deshalb war ja die Frage, ob man die Reihenfolge bei alle clients mit disconnected am ende ändern kann, dann hätte man die gleich oben dran stehen und spart sich den Platz für ne separate Liste
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #723
        @liv-in-sky ja, laufen unter gleichen Namen, mit separater Ip
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #724
          @crunchip wie hast du die wlan geräte zu lan geräten gemacht?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #725
            @crunchip die werden aber nur einmal angezeigt - oder - es geht ja nach namen und nicht ip - du siehst im dp die wlan ip - die lan ip kann im script nicht mehr nachträglich geändert werden
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #726
              @liv-in-sky Chomecast/Firestick per Ethernet Adapter angeschlossen, der Laptop hängt am Lan, wenn ich den z.b aus dem standby hole, loggt der sich auch kurz im WLan ein, trotz das er am Lan hängt.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #727
                @crunchip es könnte schon sein, dass dieser wechsel eine rolle spielt - also das laptop wird immer oder nur am anfang als true angezeigt und dann als false?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #728
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  die werden bei mir gar nicht angezeigt, da ich ja kein USG habe, kann mir nur Wlan Geräte anzeigen lassen
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #729
                    @liv-in-sky nur beim starten/aufwecken, dann geht er je nachdem wieviel gesendet wird, nach einigen sek auf false und bleibt auf false, genauso der Chromecast, sobald der Strom bekommt, wählt er sich kurz ins Wlan und schaltet dann um auf Lan.
                    Ich schalte bei mir mein Multimedia stromlos, bei nicht gebrauch, also Tv, Verstärker, Receiver, Chromecast....(hängt alles zusammen) und wird per Befehl erst auf Standby und anschliesend Stromlos geschalten.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #730
                      @liv-in-sky ich denke @crunchip hat keinen Switch, also werden auch keine LAN Geräte angezeigt, deshelb sind dann kurz danach die Geräte im WLAN disconnected, aber eigentlich im LAN connected, was er aber ja nicht angezeigt bekommt, da kein LAN, stimmt das so @crunchip ?
                      • dslraserD dslraser
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #731
                        @dslraser richtig, ich habe nur eine Fritzbox und einen AP, also werden ja nur die Wlan Geräte die über den AP laufen erfasst, sobald der Wechsel stattfindet, von Wlan auf Lan, sind dies ja nicht mehr im Script registriert, da sie dann ja nicht mehr über den AP laufen, sondern direkt über die Fritzbox.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #732
                          @crunchip
                          richtig, dann sind sie aber richtiger Weise im WLAN disconnected. In der WLAN Anzeige stimmt es dann.
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #733
                            @dslraser habe ja auch nichts anderes behauptet🙂 , die Ursprungsfrage war ja eigentlich nur, ob man die "noconnectet" Geräte in der client list oben anstellen kann, zwecks der Übersichtlichkeit. denn sonst muss man da lange scrollen bei vielen Gerätschaften, oder eben, ne zweite liste daneben legen, für disconnect.
                            Problem ist nur, wenn noch mehrere Geräte dazu kommen, die sich "nur kurz mal einwählen" wird diese Liste auch immer länger, da fällt dann ein Gerät, was "wirklich" mal ausgefallen ist, gar nicht mehr so schnell auf.
                            dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #734
                              @crunchip sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              nee, stimmt schon, aber ich glaube @liv-in-sky hatte Deine Konstellation nicht gleich so auf dem Schirm...
                              (duck und wech...)
                              würde ich auch besser finden
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #735
                                @crunchip @dslraser
                                in der nächsten version gibt es ein setting für clients oben- oder unten-anzeige (disConClientsFirst)
                                den sonderfall kann ich nicht wirklich einfach behandeln
                                • ich müßte die disconneced clients auch noch mit einem ping testen, ob sie doch irgendwie im netzwerk sind
                                • oder eine art blacklist als konstante einführen
                                was jetzt schon gehen würde:
                                • wenn man alle anderen geräte mit einem zusatz im namen kennzeichnet, kann man die sondergeräte bei der anzeige rausfiltern (umständlich)
                                • andere frage:
                                  bei einem laptop kann man das wlan deaktivieren - wäre dann nicht mehr sichtbar (auch nicht beim einschalten) - bei den anderen geräten : kann man die nicht irgenwie in unifi blocken oder brauchen die geräte die wlan verbindung zuerst bevor sie sich auf lan umstellen
                                  @crunchip @dslraser
                                  • andere frage:
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #736
                                  @liv-in-sky das mit der wählbaren liste klingt gut, ist ja auch der interessantere Teil, disconnected oben stehen zu haben.
                                  Laptop kann man natürlich das wlan abschalten, aber da denkt man dann nicht immer gleich dran, wenn man das lan mal abstöpselt.
                                  Ob die anderen Geräte das brauchen, kann ich nicht beurteilen, sind ja eigentlich als wlan gerät gedacht und hab es dann im controller erst festgestellt, das sich der chromecast beim einschalten ins wlan einloggt und kurz drauf wieder ausloggt. Angestöpselt mit nem amazon ethernet Adapter, chromecast und firestick
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #737
                                    @crunchip @dslraser (und jeder der möchte)
                                    unifi-testscript-4-11-19-blacklist..txt
                                    zum testen - es gibt neue setting-parameter daher alles ersetzen was unter der const standardVouchers steht
                                    blauer strich - darunter ersetzen
                                    roter pfeil - neue settings
                                    • die blacklist arbeitet nur mit clients, die ein alias im controller definiert haben !!! ( leer lassen, wenn nicht benötigt ( const blackList = [ ]"
                                    • disConClientsFirst ist für die anzeige der disconnected clients- oben (= true) in iqontrol und der vis
                                    nächster TEST (@wolkenloser )
                                    es gibt eine constante (const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"]; ) mit der man einzelne clients (bitte mit alias) durch einen datenpunkt im bezug zur verbindung (welcher AP) überwachen kann - nur WLAN-clients und mit aliasnamen im controller
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #738
                                      @liv-in-sky Liste funktioniert👍 👍 somit kann ich die disconnect wieder rausnehmen und hab mehr Platz für den Rest
                                      Hab jetzt allerdings nun 4 Geräte auf der Fehlerliste, nach Skriptstart,
                                      beim vorigen Skript war diese Liste noch leer
                                      handelt sich um einen Shelly(orginalSoftware), Sky Receiver, Bush&Jäger Unterputzradio und einen ESP
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #739
                                        @crunchip du musst die client-datenpunkte von den blacklist clients löschen
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #740
                                          @liv-in-sky wollt ich eh noch fragen, was es mit der blacklist auf sich hat, hab ich irgendwie bisher überlesen für was diese ist
                                          habe ich gemacht
                                          bleiben immer noch drei Gräte stehen
                                          jetzt sieht es so aus
