  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip was meinst du mit trillionen von sekunden ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #713
    @liv-in-sky die Darstellung....vor 85.738 Sek
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #714
      @crunchip die 85 sekunden ist die zeit, die dein system braucht, um zu reagieren - das hat mit den offsets zu tun - die will ch auf jeden fall sehen - also nach 85sekunden reagiert das script, wenn ein dp auf false geht
      was willst du den berechen bzw was soll den dort stehen
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #715
        @liv-in-sky ich verstehe, hatte da grad irgendwie nen klitzekleinen Denkfehler:man-facepalming: war so verwirrt wegen der Sek.
        war irgenwie bei Sekunden und nicht bei Millisekunden
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #716
          @crunchip
          es gibt einen extra table für disconnected clients - den kannst du in der vis hinlegen, wodu möchtest - ich könnte vielleicht die disconnected clients direkt aus dem clients table löschen
          es gibt :
          • disconnected clients
          • only LAN clients
          • only WLAN clients
          • alle clients mit disconnected am ende (hier die disc. clients ganz raus ?)
            @crunchip
            es gibt :
            • only LAN clients
            • only WLAN clients
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #717
            @liv-in-sky ok, dann bau ich mir das ein wenig anders auf.
            es gibt Geräte, die möchte ich ja sehen, wenn ein disconnect stattgefunden hat, jedoch gibt es auch Geräte (Laptop, Chromecast, Amazon-Stick) die eigentlich mit Lan verbunden sind, jedoch z.b beim starten sich kurz mit dem Wlan verbinden und dann zum Lan wechseln. , oder Geräte(Kindle) die sich kurz mal ins Wlan einloggen und dann wieder schlafen legen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #718
              @crunchip ich kenn das so nicht - laptop (Wlan), amazon sticks oder chromecast bleiben bei mir im wlan - da kein lankabel dran ist
              bei mir ändern sich nur die handys oder tablets, die wifi ein und ausschalten - alle anderen sind immer im netz (WLAN) , sobald sie eingeschalten sind
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #719
                @liv-in-sky ja, nachdem die Fritzbox ausgereizt war und ich noch keinen Unify-Ap hatte, begann ich, alles was möglich is, ans Lan zu bringen
                hab jetzt aktuell 5 Geräte auf noconnect, die jedoch alle im Netz sind
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #720
                  @crunchip damit habe ich nicht gerechnet :-) -das kann ich auch nicht abfangen oder anders anzeigen - ich kann nicht die ganzen listen miteinánder vergelichen und dann angleichen - das wäre zu viel - sorry
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #721
                    @crunchip die 5 geräte sind diese WLAN-LAN dinger ? und haben alle 2 ipadressen -aber nur einen namen
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #722
                      @liv-in-sky ne, schon ok, hatte ja die disconnected liste übersehen, hab jetzt
                      disconnected clients und only WLAN clients getrennt voneinander
                      deshalb war ja die Frage, ob man die Reihenfolge bei alle clients mit disconnected am ende ändern kann, dann hätte man die gleich oben dran stehen und spart sich den Platz für ne separate Liste
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #723
                        @liv-in-sky ja, laufen unter gleichen Namen, mit separater Ip
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #724
                          @crunchip wie hast du die wlan geräte zu lan geräten gemacht?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #725
                            @crunchip die werden aber nur einmal angezeigt - oder - es geht ja nach namen und nicht ip - du siehst im dp die wlan ip - die lan ip kann im script nicht mehr nachträglich geändert werden
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #726
                              @liv-in-sky Chomecast/Firestick per Ethernet Adapter angeschlossen, der Laptop hängt am Lan, wenn ich den z.b aus dem standby hole, loggt der sich auch kurz im WLan ein, trotz das er am Lan hängt.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #727
                                @crunchip es könnte schon sein, dass dieser wechsel eine rolle spielt - also das laptop wird immer oder nur am anfang als true angezeigt und dann als false?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #728
                                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  die werden bei mir gar nicht angezeigt, da ich ja kein USG habe, kann mir nur Wlan Geräte anzeigen lassen
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #729
                                    @liv-in-sky nur beim starten/aufwecken, dann geht er je nachdem wieviel gesendet wird, nach einigen sek auf false und bleibt auf false, genauso der Chromecast, sobald der Strom bekommt, wählt er sich kurz ins Wlan und schaltet dann um auf Lan.
                                    Ich schalte bei mir mein Multimedia stromlos, bei nicht gebrauch, also Tv, Verstärker, Receiver, Chromecast....(hängt alles zusammen) und wird per Befehl erst auf Standby und anschliesend Stromlos geschalten.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #730
                                      @liv-in-sky ich denke @crunchip hat keinen Switch, also werden auch keine LAN Geräte angezeigt, deshelb sind dann kurz danach die Geräte im WLAN disconnected, aber eigentlich im LAN connected, was er aber ja nicht angezeigt bekommt, da kein LAN, stimmt das so @crunchip ?
                                      • dslraserD dslraser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #731
                                        @dslraser richtig, ich habe nur eine Fritzbox und einen AP, also werden ja nur die Wlan Geräte die über den AP laufen erfasst, sobald der Wechsel stattfindet, von Wlan auf Lan, sind dies ja nicht mehr im Script registriert, da sie dann ja nicht mehr über den AP laufen, sondern direkt über die Fritzbox.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #732
                                          @crunchip
                                          richtig, dann sind sie aber richtiger Weise im WLAN disconnected. In der WLAN Anzeige stimmt es dann.
