  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 737.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @MyMeyer sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @MyMeyer da fällt mir nicht viel ein - vielleicht script nochmal neu kopieren - ansonsten kann ich auch Teamviewer anbieten - dann im chat melden
    was hast du für unifi hardware - hast du alle in der konstante angegeben ?
    ist der javascript adapter in der aktuellen version ? 4.3.x
    leider kann ich mit denim log angegebenen zeilennummern nix anfangen, da sich unsere zeilennummern unterscheiden
    Hardware Unifi nur einen AP LR:
    Java diese aktuelle Version. Was anderes wird mir auch nicht angeboten.
    Sowie ich es verstehe gibt es die "Satisfaction" nur wenn ein USG vorhanden ist. Den habe ich aber "NOCH" nicht. Was bedeutet eigentlich "Satisfaction" ?
    satisfaction ist wohl der "zufriedenheitszustand " eines gerätes - sind prozent - und den gibt es auch für accesspoints
    ich habe das system auf latest eingestellt und da ist die version 4.3.2 - welche controller version - bist du schon auf 2.x
    wenn du das script kopierst, benutzt du FF oder chrome? - kopierst du das script runter oder öffnest du es in einem extra tab, bevor du es kopierst und in iobroker einfügst
    M
    M
    MyMeyer
    #705
    Okay...kopiere immer mit Chrome und ich öffne die Seite im Extra Tab.
    Ich werden jetzt mal die Controller Version auf 2.0 bringen und dann schauen wir weiter. 😏
    Danke dir erstmal ... bis später vielleicht :-)
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #706
      @MyMeyer alles klar - vielleicht informierst du dich noch über die latest einstellung, damit du die neuesten adapter bekommst
      • NashraN
        NashraN
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #707
        @liv-in-sky bis jetzt alles im grünen Bereich mit dem Script und den Daten.
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #708
          @Nashra danke für die info - dann warten wir noch ein wenig - und dann ab ins hauptscript
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #709
            @liv-in-sky
            bei mir scheint es auch okay (Änderung ist noch drinn mit >=)
            Handybild
            • dslraserD dslraser
              @liv-in-sky
              Handybild
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #710
              @dslraser auch dank an dich - werd das (>=) in die neue version mit einbauen
              • crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #711
                @liv-in-sky bin grad dabei mir ne view dafür einzurichten
                mal so nebenbei gefragt,
                die html Listen:
                • clients log, wäre das möglich die Zeit zu formatieren?
                  das in/out vor: Trillionen Sek sieht irgendwie Kacke aus und ich sitz dann da und rechne los, wieviel Min/Stunden das sind
                • Wifi Clients, werden die Geräte ja alphabetisch gelistet, jedoch stehen die "noConnect" an unterster Stelle, wäre es möglich, diese als erstes in der Liste anzuzeigen?
                  die html Listen:
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #712
                  @crunchip was meinst du mit trillionen von sekunden ?
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #713
                    @liv-in-sky die Darstellung....vor 85.738 Sek
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #714
                      @crunchip die 85 sekunden ist die zeit, die dein system braucht, um zu reagieren - das hat mit den offsets zu tun - die will ch auf jeden fall sehen - also nach 85sekunden reagiert das script, wenn ein dp auf false geht
                      was willst du den berechen bzw was soll den dort stehen
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #715
                        @liv-in-sky ich verstehe, hatte da grad irgendwie nen klitzekleinen Denkfehler:man-facepalming: war so verwirrt wegen der Sek.
                        war irgenwie bei Sekunden und nicht bei Millisekunden
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #716
                          @crunchip
                          es gibt einen extra table für disconnected clients - den kannst du in der vis hinlegen, wodu möchtest - ich könnte vielleicht die disconnected clients direkt aus dem clients table löschen
                          es gibt :
                          • disconnected clients
                          • only LAN clients
                          • only WLAN clients
                          • alle clients mit disconnected am ende (hier die disc. clients ganz raus ?)
                            @crunchip
                            es gibt :
                            • only LAN clients
                            • only WLAN clients
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #717
                            @liv-in-sky ok, dann bau ich mir das ein wenig anders auf.
                            es gibt Geräte, die möchte ich ja sehen, wenn ein disconnect stattgefunden hat, jedoch gibt es auch Geräte (Laptop, Chromecast, Amazon-Stick) die eigentlich mit Lan verbunden sind, jedoch z.b beim starten sich kurz mit dem Wlan verbinden und dann zum Lan wechseln. , oder Geräte(Kindle) die sich kurz mal ins Wlan einloggen und dann wieder schlafen legen
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #718
                              @crunchip ich kenn das so nicht - laptop (Wlan), amazon sticks oder chromecast bleiben bei mir im wlan - da kein lankabel dran ist
                              bei mir ändern sich nur die handys oder tablets, die wifi ein und ausschalten - alle anderen sind immer im netz (WLAN) , sobald sie eingeschalten sind
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #719
                                @liv-in-sky ja, nachdem die Fritzbox ausgereizt war und ich noch keinen Unify-Ap hatte, begann ich, alles was möglich is, ans Lan zu bringen
                                hab jetzt aktuell 5 Geräte auf noconnect, die jedoch alle im Netz sind
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #720
                                  @crunchip damit habe ich nicht gerechnet :-) -das kann ich auch nicht abfangen oder anders anzeigen - ich kann nicht die ganzen listen miteinánder vergelichen und dann angleichen - das wäre zu viel - sorry
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #721
                                    @crunchip die 5 geräte sind diese WLAN-LAN dinger ? und haben alle 2 ipadressen -aber nur einen namen
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #722
                                      @liv-in-sky ne, schon ok, hatte ja die disconnected liste übersehen, hab jetzt
                                      disconnected clients und only WLAN clients getrennt voneinander
                                      deshalb war ja die Frage, ob man die Reihenfolge bei alle clients mit disconnected am ende ändern kann, dann hätte man die gleich oben dran stehen und spart sich den Platz für ne separate Liste
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #723
                                        @liv-in-sky ja, laufen unter gleichen Namen, mit separater Ip
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #724
                                          @crunchip wie hast du die wlan geräte zu lan geräten gemacht?
                                          33.2k
                                          84.3k
