  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 727.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip die 5 geräte sind diese WLAN-LAN dinger ? und haben alle 2 ipadressen -aber nur einen namen
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #723
    @liv-in-sky ja, laufen unter gleichen Namen, mit separater Ip
      @liv-in-sky ne, schon ok, hatte ja die disconnected liste übersehen, hab jetzt
      disconnected clients und only WLAN clients getrennt voneinander
      deshalb war ja die Frage, ob man die Reihenfolge bei alle clients mit disconnected am ende ändern kann, dann hätte man die gleich oben dran stehen und spart sich den Platz für ne separate Liste
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #724
      @crunchip wie hast du die wlan geräte zu lan geräten gemacht?
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #725
        @crunchip die werden aber nur einmal angezeigt - oder - es geht ja nach namen und nicht ip - du siehst im dp die wlan ip - die lan ip kann im script nicht mehr nachträglich geändert werden
          crunchipC
          crunchipC
          #726
          @liv-in-sky Chomecast/Firestick per Ethernet Adapter angeschlossen, der Laptop hängt am Lan, wenn ich den z.b aus dem standby hole, loggt der sich auch kurz im WLan ein, trotz das er am Lan hängt.
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #727
            @crunchip es könnte schon sein, dass dieser wechsel eine rolle spielt - also das laptop wird immer oder nur am anfang als true angezeigt und dann als false?
              crunchipC
              crunchipC
              #728
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              die werden bei mir gar nicht angezeigt, da ich ja kein USG habe, kann mir nur Wlan Geräte anzeigen lassen
                crunchipC
                crunchipC
                #729
                @liv-in-sky nur beim starten/aufwecken, dann geht er je nachdem wieviel gesendet wird, nach einigen sek auf false und bleibt auf false, genauso der Chromecast, sobald der Strom bekommt, wählt er sich kurz ins Wlan und schaltet dann um auf Lan.
                Ich schalte bei mir mein Multimedia stromlos, bei nicht gebrauch, also Tv, Verstärker, Receiver, Chromecast....(hängt alles zusammen) und wird per Befehl erst auf Standby und anschliesend Stromlos geschalten.
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #730
                  @liv-in-sky ich denke @crunchip hat keinen Switch, also werden auch keine LAN Geräte angezeigt, deshelb sind dann kurz danach die Geräte im WLAN disconnected, aber eigentlich im LAN connected, was er aber ja nicht angezeigt bekommt, da kein LAN, stimmt das so @crunchip ?
                  • dslraserD dslraser
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #731
                    @dslraser richtig, ich habe nur eine Fritzbox und einen AP, also werden ja nur die Wlan Geräte die über den AP laufen erfasst, sobald der Wechsel stattfindet, von Wlan auf Lan, sind dies ja nicht mehr im Script registriert, da sie dann ja nicht mehr über den AP laufen, sondern direkt über die Fritzbox.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #732
                      @crunchip
                      richtig, dann sind sie aber richtiger Weise im WLAN disconnected. In der WLAN Anzeige stimmt es dann.
                        @crunchip
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #733
                        @dslraser habe ja auch nichts anderes behauptet🙂 , die Ursprungsfrage war ja eigentlich nur, ob man die "noconnectet" Geräte in der client list oben anstellen kann, zwecks der Übersichtlichkeit. denn sonst muss man da lange scrollen bei vielen Gerätschaften, oder eben, ne zweite liste daneben legen, für disconnect.
                        Problem ist nur, wenn noch mehrere Geräte dazu kommen, die sich "nur kurz mal einwählen" wird diese Liste auch immer länger, da fällt dann ein Gerät, was "wirklich" mal ausgefallen ist, gar nicht mehr so schnell auf.
                        dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #734
                          @crunchip sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          nee, stimmt schon, aber ich glaube @liv-in-sky hatte Deine Konstellation nicht gleich so auf dem Schirm...
                          (duck und wech...)
                          würde ich auch besser finden
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #735
                            @crunchip @dslraser
                            in der nächsten version gibt es ein setting für clients oben- oder unten-anzeige (disConClientsFirst)
                            den sonderfall kann ich nicht wirklich einfach behandeln
                            • ich müßte die disconneced clients auch noch mit einem ping testen, ob sie doch irgendwie im netzwerk sind
                            • oder eine art blacklist als konstante einführen
                            was jetzt schon gehen würde:
                            • wenn man alle anderen geräte mit einem zusatz im namen kennzeichnet, kann man die sondergeräte bei der anzeige rausfiltern (umständlich)
                            • andere frage:
                              bei einem laptop kann man das wlan deaktivieren - wäre dann nicht mehr sichtbar (auch nicht beim einschalten) - bei den anderen geräten : kann man die nicht irgenwie in unifi blocken oder brauchen die geräte die wlan verbindung zuerst bevor sie sich auf lan umstellen
                              @crunchip @dslraser
                              • andere frage:
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #736
                              @liv-in-sky das mit der wählbaren liste klingt gut, ist ja auch der interessantere Teil, disconnected oben stehen zu haben.
                              Laptop kann man natürlich das wlan abschalten, aber da denkt man dann nicht immer gleich dran, wenn man das lan mal abstöpselt.
                              Ob die anderen Geräte das brauchen, kann ich nicht beurteilen, sind ja eigentlich als wlan gerät gedacht und hab es dann im controller erst festgestellt, das sich der chromecast beim einschalten ins wlan einloggt und kurz drauf wieder ausloggt. Angestöpselt mit nem amazon ethernet Adapter, chromecast und firestick
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #737
                                @crunchip @dslraser (und jeder der möchte)
                                unifi-testscript-4-11-19-blacklist..txt
                                zum testen - es gibt neue setting-parameter daher alles ersetzen was unter der const standardVouchers steht
                                blauer strich - darunter ersetzen
                                roter pfeil - neue settings
                                • die blacklist arbeitet nur mit clients, die ein alias im controller definiert haben !!! ( leer lassen, wenn nicht benötigt ( const blackList = [ ]"
                                • disConClientsFirst ist für die anzeige der disconnected clients- oben (= true) in iqontrol und der vis
                                nächster TEST (@wolkenloser )
                                es gibt eine constante (const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"]; ) mit der man einzelne clients (bitte mit alias) durch einen datenpunkt im bezug zur verbindung (welcher AP) überwachen kann - nur WLAN-clients und mit aliasnamen im controller
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #738
                                  @liv-in-sky Liste funktioniert👍 👍 somit kann ich die disconnect wieder rausnehmen und hab mehr Platz für den Rest
                                  Hab jetzt allerdings nun 4 Geräte auf der Fehlerliste, nach Skriptstart,
                                  beim vorigen Skript war diese Liste noch leer
                                  handelt sich um einen Shelly(orginalSoftware), Sky Receiver, Bush&Jäger Unterputzradio und einen ESP
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #739
                                    @crunchip du musst die client-datenpunkte von den blacklist clients löschen
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #740
                                      @liv-in-sky wollt ich eh noch fragen, was es mit der blacklist auf sich hat, hab ich irgendwie bisher überlesen für was diese ist
                                      habe ich gemacht
                                      bleiben immer noch drei Gräte stehen
                                      jetzt sieht es so aus
                                        habe ich gemacht
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #741
                                        @crunchip du trägst die clients in die blacklist, die du nicht überwachen willst - also die wlan-lan(z.b. chromecast) geräte. die , die du mit lan aufgerüstet hast.
                                        davor lösche die dp dieser clients und versichere dich, dass diese clients ein alias im controller haben
                                        dann werden die geräte nicht mehr angezeigt als disconnected - so wie du es gestern beschrieben hast
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #742
                                          @liv-in-sky ah, jetzt verstehe ich, ok, werde ich gleich probieren, dauert kurz
                                          84.2k
