  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 88.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    EDIT: du hast den import request auskommentiert
    Yep das ist bei mir auskommentiert!
    HEISST DAS, dass in der Zeilennummerierung der Fehlermeldung ALLE Kommentarzeilen nicht mitgezählt werden?
    Ich glaube nciht, ich mache das immer so, dass ich den Code komplett in zB NOtepadd++ reinkopiere mir dort die Zeilennummer raushole, die im Log "angemeckert" wird. Demnach müsste er auch auskommentierte Zeilen mitzählen.
    Warum das bei dir nciht geht ? Mhhh, kannst du irgendwie überprüfen, ob das Zusatzmodul "request" überhaupt installiert wurde ? Ich meine sowas mal bei mir gehabt zu haben, dass obwohl es angegeben war gar nciht installiert wurde.
    #181
    @Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    Super Idee - WIE???
    • SegwayS Segway
      #182
      @Segway
      google ist mein Freund:
      pi@ioBroker01:~$ npm show request version
      2.88.0
      Dann kam auf einmal:
         │       New minor version of npm available! 6.4.1 → 6.9.0       │
         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.9.0   │
         │               Run npm install -g npm to update!               │
      ob ich das mal machen sollte?
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #183
        ...auch mit 6.9.0 wird es nicht funktionieren, hab ich nämlich ^^
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          #184
          @SBorg
          ...und wo hängt es denn, dass es bei einigen funktioniert??
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #185
            IMHO am JS-Controller. Seit 1.5.7 geht es bei mir nicht mehr. Ich habe mir dann für wetteronline ein bash-Skript zusammen gehämmert. Schon sind die Daten wieder da, braucht keine Ressourcen und ich kann es selbst pflegen :)
            HomoranH SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              #186
              @SBorg
              ich habe aber noch den 1.4.2
              Das kann es nicht sein.
              Jetzt kam wenigstens die Fehlermeldung:
              javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
              Aber laut putty ist es da
              • SBorgS SBorg
                #187
                @SBorg
                Habe noch zwei ungelöste Threads gefunden:
                https://forum.iobroker.net/topic/18086/js-request-modul-installieren
                und
                https://forum.iobroker.net/topic/17321/typescript-modul-request-geht-nicht-mehr
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #188
                  Ok, Theorie gestrichen, zumindest mochte er ab da bei mir nicht mehr ;)
                  Ersetze mal die "request-Zeile" jeweils mit diesen beiden Versionen:
                  import * as request from "request";
                  oder
                  const request = require("request");
                  • SBorgS SBorg
                    oder
                    #189
                    @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                    Danke!
                    Antwort1:
                    javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import * as request from "request"; ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                    Antwort2:
                    javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: const request = require("request"); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                    Das Skript ist aber in TypeScript geschrieben
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #190
                      Sprach der Blinde zum tauben...
                      Ich kann zwar leidlich JS, aber TS ist ne andere Hausnummer. Zumindest Antwort 1 ist mir mittlerweile klar, es braucht keinen "import" mehr.
                      Zumindest habe ich jetzt keinen Compilation-Error mehr (geht aber immer noch nicht).
                      Füge mal ganz oben unter "use strict..." ~Zeile 8 noch ein
                      export {};
                      ein, ev. geht es ja bei dir.
                      • SBorgS SBorg
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #191
                        Läuft bei mir mit 1.5.7 einwandfrei
                        Gruß Dirk
                        • SBorgS SBorg
                          export {};
                          #192
                          @SBorg
                          Ich habe aber wieder in Zeile +/- 152 den import reingenommen
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #193
                            Ne, der "import" wird nicht funktionieren, deswegen läuft es bei @Segway auch bspw. einfach durch auskommentieren. Der "richtige" Weg ist schon
                            aber anscheinend hat er dann, warum auch immer, ein Problem die Seite zu parsen (vermutlich weil request doch nicht funktioniert...).
                            • SBorgS SBorg
                              #194
                              Ok
                              Also wieder zurück und siehe da:
                              13:38:12.863	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation successful
                              Aber die anderen Fehler bleiben und die WErte werden nicht gefüllt
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #195
                                @SBorg & @Homoran :
                                Also ich revidiere folgendes:
                                Auf meinem Produktivsystem gerade eingespielt das Skript und es läuft auch nicht. :-( Nun bin ich genau so schlauh wie Ihr:
                                13:44:34.106	[error]	javascript.0 script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                                und
                                javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	ERROR: Cannot find module 'request'.
                                javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	^
                                javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	import request = require("request");
                                javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed:
                                Gruß Dirk
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #196
                                  ^^ Solange man es anscheinend kpl. in Ruhe lässt funktioniert es...
                                  Darf man hier fluchen und mal K*cke in die Runde werfen (nur wörtlich, nicht physisch ;) )
                                  Funktioniert bei mir, also geht auch request. Probiert bitte mal folgendes:
                                  Neues TS mit folgendem Inhalt anlegen
                                  export {};
                                  const request = require('request');
                                  request('https://api.nasa.gov/planetary/apod?api_key=DEMO_KEY', { json: true }, (err, res, body) => {
                                    if (err) { return console.log(err); }
                                    console.log(body.url);
                                    console.log(body.explanation);
                                  Da sollte nun bisserl was in der Console auftauchen...
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #197
                                    Um kurz meinen Senf dazu zu geben:
                                    • request ist im JS-Adapter per Default geladen und muss nicht extra importiert oder required werden.
                                    • Warnmeldungen im Callback bedeuten für mich, dass der Request funktioniert hat, aber die Antwort ein Problem enthält oder fehlerhaft ausgewertet wird.
                                    Es sollte also eine noch kürzere Version des Skripts von meinem Vorposter funktionieren:
                                    • SBorgS SBorg
                                      export {};
                                      #198
                                      Das ist genau das was ich beobachte und NICHT verstehe
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        #199
                                        @AlCalzone
                                        läuft wunderbar:
                                        14:03:36.927	info	javascript.1 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                                        14:03:36.929	info	javascript.0 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                                        14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: compiling TypeScript source...
                                        14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: TypeScript compilation successful
                                        14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: https://apod.nasa.gov/apod/image/1903/M82Magnet_SOFIA_960.jpg
                                        14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: Are galaxies giant magnets? Yes, but the magnetic fields in galaxies are typically much weaker than on Earth's surface, as well as more complex and harder to measure. Recently, though, the HAWC+ instrument onboard the airborne (747) SOFIA observatory has been successful in detailing distant magnetic fields by observing infrared light polarized by reflection from dust grains. Featured here, HAWC+ observations of the M82, the Cigar galaxy, show that the central magnetic field is perpendicular to the disk and parallel to the strong supergalactic wind. This observation bolsters the hypothesis that M82's central magnetic field helps its wind transport the mass of millions of stars out from the central star-burst region. The featured image shows magnetic field lines superposed on top of an optical light (gray) and hydrogen gas (red) image from Kitt Peak National Observatory, further combined with infrared images (yellow) from SOFIA and the Spitzer Space Telescope. The Cigar Galaxy is about 12 million light years distant and visible with binoculars towards the constellation of the Great Bear.
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #200
                                          Habe gerade mal versucht im js Request einzutragen. Kleingeschrieben steht es schon drin
                                          aber ich dachte, nachdem was ich hier gelesen habe, versuch es mal mit Großschreibung
                                          also so: Request
                                          Ergebnis:
                                          javascript.0	2019-03-11 14:04:32.312	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                          javascript.0	2019-03-11 14:04:32.309	error	Cannot install Request: 1
                                          javascript.0	2019-03-11 14:04:32.251	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-11T13_04_32_241Z-debug.log
                                          javascript.0	2019-03-11 14:04:32.249	error
                                          javascript.0	2019-03-11 14:04:32.235	error	ERR! 404 Not Found: Request@latest
                                          javascript.0	2019-03-11 14:04:32.233	error
                                          javascript.0	2019-03-11 14:04:32.230	error	npm
                                          javascript.0	2019-03-11 14:04:32.224	error	ERR! code E404
                                          javascript.0	2019-03-11 14:04:32.223	error	npm
                                          javascript.0	2019-03-11 14:04:27.455	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
