  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    apollon77A
269 Beiträge 45 Kommentatoren 102.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Homoran meinte aber IMO beim Parser-Adapter...?
    #221
    @SBorg
    So ist es
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #222
      Ok da bin ich raus 😓
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • AlCalzoneA AlCalzone
        #223
        @AlCalzone
        und ich bei einem Skript ;-)
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #224
          Wie sehr willst du es denn? 😇
          Out-of-the-box kann ich dir höchstens mein Shell-Script anbieten:
          Ist halt kein Adapter, benutzt Simpel-API und wird per crontab getriggert. Kann dafür aber jeden Ort, liefert was WetterOnline anbietet, allerdings meinen Bedürfnissen angepasst.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SpikeNbgS
            SpikeNbgS
            SpikeNbg
            #225
            ich war mal so frei und hab es soweit mir möglich an die neue Website Struktur angepasst.
            Noch ein Dank an alle die das Skript erstellt und Verbesserungen eingebracht haben! 👍
            Hier meine angepasste Version zum neuen Seitenlayout von Wetteronline:
            // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
            // Angepasste Version von Spike - Vielen Dank an steinwedel, pix, robsdobs, und wer noch so dran war :)
            // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.0 - 15.03.2019
            // @ts-check
            "use strict";
            ///< script> var exports = {}; < / script>
            * Initiale Optionen
            //Welcher Ort soll abgefragt werden?
            var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/hierdeinenStadtnamenrein";
            //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
            var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
            * Globale TypeScript Definitionen
            interface iRequestOptions {
            		url: string;
            		headers: any;
             * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
             * @param	obj		   any object to check if it is a primitive object
             * @returns			  boolean which is true if object in parameter is a primitive object
            function isPrimitive(obj:any):boolean {
            	return (obj !== Object(obj));
             * write any objects given as parameter to log as debug
             * @param	param	   a nist of different objects
            function logDebug(...param: any[]):void {
            	if (arguments.length > 0) {
            		var text:string[] = [];
            		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
            			if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
            				text.push(arguments[i]);
            			} else if(arguments[i] === null) {
            				text.push('null');
            			} else if(arguments[i] === undefined) {
            				text.push('undefined');
            			} else if (isPrimitive(arguments[i])) {
            			} else {
            				text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
            			//enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
            		log(text.join(' '), 'debug');
             * write any objects given as parameter to log as Information
            function logInfo(...param: any[]):void {
            				text.push('null');
            			} else {
            		log(text.join(' '), 'info');
            		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
            	//logEnhanced(logtext, 'info');
            	//console.debug(p);
            	//logs(logtext,loglevels.debug);
             * write any objects given as parameter to log as warning
            function logWarning(...param: any[]):void {
            				text.push('null');
            			} else {
            		log(text.join(' '), 'warn');
            		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
            	//logEnhanced(logtext, 'warn');
            	//console.warn(p);
            	//logs(logtext,loglevels.warn);
             * write any objects given as parameter to log as error
            function logError(...param: any[]):void {
            				text.push('null');
            			} else {
            		log(text.join(' '), 'error');
            		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
            * Lokale TypeScript Definitionen
            //import request = require("request");
            var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
            var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
            var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
            function stripTags(data:string):string {
            	return data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, "");
            function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
            	var jetzt = new Date();
            	jetzt.setHours(0);
            	jetzt.setMinutes(0);
            	jetzt.setSeconds(0);
            	jetzt.setMilliseconds(0);
            	var newdate = new Date();
            	newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
            	var date :string = newdate.getDate().toString();
            	var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
            	var year: string = newdate.getFullYear().toString();
            	date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
            	month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
            	var result:string = year+month+date;
            	logDebug('Datum in Link: ', result);
            	return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
            function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string, day:number):number {
            	var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3};
            	var result:string= "";
            	var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
            	html=html.slice(start);
            	start = html.indexOf('data-day' + day);
            	var ende:number =html.indexOf("burden") + 6;
            	result=html.substring(0,ende).replace("data-day" + day + '="',"");
            	result=result.trim();
            	return code[result];
            function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
            	createState(baseObj, '', false, {
            		type: "string",
            		role: 'json',
            		desc: 'Pollenflug',
            		read: true,
            		write: false});
            	for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
            		createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(), 0, false, {
            			name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
            			type: "number",
            			role: 'value',
            			desc: 'Pollenart ' + Pollenarten[i],
            			read: true,
            			write: false});
            	createState(baseObj+'.count.gt0', 0, false, {
            		name: 'Anzahl Pollen größer 0',
            		type: "number",
            		role: 'value',
            		desc: 'Anzahl Pollen',
            		read: true,
            		write: false});
            	for(let i=0;i<4;i++) {
            		createState(baseObj+'.text.'+i.toString(), '', false, {
            			name: 'Liste Pollen größern ' + String(i),
            			type: "string",
            			role: 'text',
            			desc: 'Pollenübersicht',
            			read: true,
            			write: false});
            		createState(baseObj+'.html.'+i.toString(), '', false, {
            			name: 'Liste Pollen größern ' + String(i) + ' (html)',
            			type: "string",
            			role: 'html',
            			read: true,
            			write: false});
            		createState(baseObj+'.count.'+i.toString(), 0, false, {
            			name: 'Anzahl Pollen mit ' + String(i),
            			type: "number",
            			role: 'value',
            			read: true,
            			write: false});
            /* function removeOldPollenwetter():void {
            	for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
            		deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
            function readPollenwetterForAllDays():void {
            	//logDebug("Start",day,baseObj);
                try {
            		var options:iRequestOptions = {
            			url: baseUrl,
            			headers: {
            				'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                    //log(options.url);
            		request(options, function (error, response, body):void {
            			if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
            				body=body.replace(/\t/g, ' ');
            				body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                            var start:number =body.indexOf('text">Erle</div>');
                            var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">');
            				if (start>-1) { body=body.substring(start, ende); }
                            let pobj:any = {};
            				let pot = ['','','',''];
            				let poh = ['','','',''];
            				let poc = [0,0,0,0];
            				let cnt =0;
                            for(let day=0;day<tageVorhersage.length;day++) {
                                let baseObj: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[day];
                                initializePollenwetter(baseObj, tageVorhersageName[day]);
                                    let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body, day);
                                    pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
                                    if (pi>0) { cnt++; }
                                    poc[pi]++;
                                    pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
                                    poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
                                    setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
                                setState(baseObj+'.count.gt0',cnt);
                                    setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
                                    setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
                                    setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
            	    			setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
            			} else {
            				logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
            				logError(error);							   // Error beim Einlesen
            	} catch (e) {
            		logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
            function readPollenwetter() {
            	readPollenwetterForAllDays();
            //removeOldPollenwetter();
            readPollenwetter();
             # *  *  * *  *  command to execute
             # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
             # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
             # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
             # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
             # +------------------------- min (0 - 59)
            schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);
            Denkt dran, eure Stadt wieder einzutragen und evtl. wohin ihr die Daten hinschreiben wollt. Findet ihr gleich unter "Initiale Optionen"..
            Viel Spaß damit und ein schönes Wochenende!
            sigi234S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • SpikeNbgS SpikeNbg
              // @ts-check
              "use strict";
              * Initiale Optionen
              		url: string;
              		headers: any;
              				text.push('null');
              			} else {
              				text.push('null');
              			} else {
              	//console.debug(p);
              				text.push('null');
              			} else {
              	//console.warn(p);
              				text.push('null');
              			} else {
              	jetzt.setHours(0);
              		type: "string",
              		role: 'json',
              		desc: 'Pollenflug',
              		read: true,
              		write: false});
              			type: "number",
              			role: 'value',
              			read: true,
              			write: false});
              		type: "number",
              		role: 'value',
              		read: true,
              		write: false});
              			type: "string",
              			role: 'text',
              			read: true,
              			write: false});
              			type: "string",
              			role: 'html',
              			read: true,
              			write: false});
              			type: "number",
              			role: 'value',
              			read: true,
              			write: false});
                  try {
              			url: baseUrl,
              			headers: {
                      //log(options.url);
                              let pobj:any = {};
              				let cnt =0;
                                      poc[pi]++;
              			} else {
              	} catch (e) {
              readPollenwetter();
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #226
              @SpikeNbg
              14:15:48.050	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Pollenflug
              14:15:48.070	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Pollenflug
              14:15:48.070	error	javascript.0 script.js.Test.Pollenflug compile failed:
               at script.js.Test.Pollenflug:14
              EDIT: Ist ja ein TS!
              Immer Daten sichern!
              SpikeNbgS 1 Antwort Letzte Antwort
                // @ts-check
                "use strict";
                * Initiale Optionen
                		url: string;
                		headers: any;
                				text.push('null');
                			} else {
                				text.push('null');
                			} else {
                	//console.debug(p);
                				text.push('null');
                			} else {
                	//console.warn(p);
                				text.push('null');
                			} else {
                	jetzt.setHours(0);
                		type: "string",
                		role: 'json',
                		desc: 'Pollenflug',
                		read: true,
                		write: false});
                			type: "number",
                			role: 'value',
                			read: true,
                			write: false});
                		type: "number",
                		role: 'value',
                		read: true,
                		write: false});
                			type: "string",
                			role: 'text',
                			read: true,
                			write: false});
                			type: "string",
                			role: 'html',
                			read: true,
                			write: false});
                			type: "number",
                			role: 'value',
                			read: true,
                			write: false});
                    try {
                			url: baseUrl,
                			headers: {
                        //log(options.url);
                                let pobj:any = {};
                				let cnt =0;
                                        poc[pi]++;
                			} else {
                	} catch (e) {
                readPollenwetter();
                #227
                @SpikeNbg
                Danke erst einmal, bei mir kommen Ergebnisse, aber auch ganz viele:
                19:15:04.737	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript_neu:296:25)
                  @SpikeNbg
                  SpikeNbgS
                  SpikeNbgS
                  SpikeNbg
                  schrieb am zuletzt editiert von SpikeNbg
                  #228
                  @Homoran
                  von diesen Warnings hatte ich mit der alten Version des Skripts ganz viele, im Endeffekt genau so viele wie er Werte gesetzt hat.
                  Ich hab dann mal die alte Struktur komplett gelöscht und vom neuen Skript (automatisch) wieder neu anlegen lassen. Danach kamen sie nicht mehr..
                  Stimmen denn die Ergebnisse in der Objektstruktur? (müsstest du mit der Webseite vergleichen)
                  • sigi234S sigi234
                    @SpikeNbg
                    SpikeNbgS
                    SpikeNbgS
                    SpikeNbg
                    #229
                    @sigi234
                    Hi! Ja genau, ist ein TypeScript
                      @Homoran
                      #230
                      @SpikeNbg
                      ich habe gerade mal im log nachgesehen, da steht dann noch u.a. (von unten nach oben):
                      javascript.0	2019-03-15 19:15:04.563	warn	at Request._callback (script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript_neu:296:25)
                      javascript.0	2019-03-15 19:15:04.563	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                      javascript.0	2019-03-15 19:15:04.563	warn	Wrong type of javascript.0.wetter.neu.pollenvorhersage.d6.ambrosia: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      ich habe alle States neu anlegen lassen, in einem neuen Pfad
                      • SpikeNbgS
                        SpikeNbgS
                        SpikeNbg
                        #231
                        Hab den Fehler.. Es gibt jetzt nur noch 6 Tage, nicht mehr 7. (also d0 bis d5, früher d0 bis d6)
                        Danke fürs Bescheid geben, komisch nur, dass ich die Warnings heute Mittag nicht gesehen hab 😇
                        Hier ist die Version 1.1:
                        // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.1 - 15.03.2019
                        // @ts-check
                        "use strict";
                        * Initiale Optionen
                        		url: string;
                        		headers: any;
                        				text.push('null');
                        			} else {
                        				text.push('null');
                        			} else {
                        	//console.debug(p);
                        				text.push('null');
                        			} else {
                        	//console.warn(p);
                        				text.push('null');
                        			} else {
                        var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
                        	jetzt.setHours(0);
                        	var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3, '':0};
                        	// log("Pflanze: " + pflanze + ", Tag: " + day + ": "  + result + " > " + code[result]);
                        		type: "string",
                        		role: 'json',
                        		desc: 'Pollenflug',
                        		read: true,
                        		write: false});
                        			type: "number",
                        			role: 'value',
                        			read: true,
                        			write: false});
                        		type: "number",
                        		role: 'value',
                        		read: true,
                        		write: false});
                        			type: "string",
                        			role: 'text',
                        			read: true,
                        			write: false});
                        			type: "string",
                        			role: 'html',
                        			read: true,
                        			write: false});
                        			type: "number",
                        			role: 'value',
                        			read: true,
                        			write: false});
                            try {
                        			url: baseUrl,
                        			headers: {
                                //log(options.url);
                                        let pobj:any = {};
                        				let cnt =0;
                                                poc[pi]++;
                        			} else {
                        	} catch (e) {
                        readPollenwetter();
                        HomoranH NashraN F 3 Antworten Letzte Antwort
                          // @ts-check
                          "use strict";
                          * Initiale Optionen
                          		url: string;
                          		headers: any;
                          				text.push('null');
                          			} else {
                          				text.push('null');
                          			} else {
                          	//console.debug(p);
                          				text.push('null');
                          			} else {
                          	//console.warn(p);
                          				text.push('null');
                          			} else {
                          	jetzt.setHours(0);
                          		type: "string",
                          		role: 'json',
                          		desc: 'Pollenflug',
                          		read: true,
                          		write: false});
                          			type: "number",
                          			role: 'value',
                          			read: true,
                          			write: false});
                          		type: "number",
                          		role: 'value',
                          		read: true,
                          		write: false});
                          			type: "string",
                          			role: 'text',
                          			read: true,
                          			write: false});
                          			type: "string",
                          			role: 'html',
                          			read: true,
                          			write: false});
                          			type: "number",
                          			role: 'value',
                          			read: true,
                          			write: false});
                              try {
                          			url: baseUrl,
                          			headers: {
                                  //log(options.url);
                                          let pobj:any = {};
                          				let cnt =0;
                                                  poc[pi]++;
                          			} else {
                          	} catch (e) {
                          readPollenwetter();
                          #232
                          @SpikeNbg
                          Super!
                          läuft.
                          Bei der ersten Runde kommen die Fehler noch - war auch zu erwarten, danach läuft's sauber durch.
                          @SpikeNbg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                          Vielleicht haben die eben erst die Seite geändert.
                          Sigi hatte ja auch keine Fehler! )oder?)
                          • SmarthomeMFS
                            SmarthomeMFS
                            SmarthomeMF
                            #233
                            Hallo
                            und danke für die arbeit.
                            Habe das Skript am laufen bekomme aber eine menge error!
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at emitOne (events.js:116:13)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	SyntaxError: Unexpected token :
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	^
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/perg";
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at script.js.common.Polleninfo_2:14
                            javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	script.js.common.Polleninfo_2 compile failed:
                            was passt da nicht?
                            Max
                            ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                            Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                            • SmarthomeMFS SmarthomeMF
                              Hallo
                              was passt da nicht?
                              #234
                              @SmarthomeMF
                              Das ist kein javascript sondern ein TypeScript
                              • SmarthomeMFS
                                SmarthomeMFS
                                SmarthomeMF
                                #235
                                und dann läuft es...
                                Danke für die Info....
                                Max
                                  @SpikeNbg
                                  Super!
                                  läuft.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  sigi234
                                  #236
                                  @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                  Ja doch.........
                                  20:10:25.562	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Test.Pollenflug:296:25)
                                  So V 1.1. installiert, am Anfang kamen einige Warnungen, dann nicht mehr. Läuft.
                                    // @ts-check
                                    "use strict";
                                    * Initiale Optionen
                                    		url: string;
                                    		headers: any;
                                    				text.push('null');
                                    			} else {
                                    				text.push('null');
                                    			} else {
                                    	//console.debug(p);
                                    				text.push('null');
                                    			} else {
                                    	//console.warn(p);
                                    				text.push('null');
                                    			} else {
                                    	jetzt.setHours(0);
                                    		type: "string",
                                    		role: 'json',
                                    		desc: 'Pollenflug',
                                    		read: true,
                                    		write: false});
                                    			type: "number",
                                    			role: 'value',
                                    			read: true,
                                    			write: false});
                                    		type: "number",
                                    		role: 'value',
                                    		read: true,
                                    		write: false});
                                    			type: "string",
                                    			role: 'text',
                                    			read: true,
                                    			write: false});
                                    			type: "string",
                                    			role: 'html',
                                    			read: true,
                                    			write: false});
                                    			type: "number",
                                    			role: 'value',
                                    			read: true,
                                    			write: false});
                                        try {
                                    			url: baseUrl,
                                    			headers: {
                                            //log(options.url);
                                                    let pobj:any = {};
                                    				let cnt =0;
                                                            poc[pi]++;
                                    			} else {
                                    	} catch (e) {
                                    readPollenwetter();
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #237
                                    @SpikeNbg
                                    Vielen Dank, läuft 👍
                                    Gruß Ralf
                                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                      // @ts-check
                                      "use strict";
                                      * Initiale Optionen
                                      		url: string;
                                      		headers: any;
                                      				text.push('null');
                                      			} else {
                                      				text.push('null');
                                      			} else {
                                      	//console.debug(p);
                                      				text.push('null');
                                      			} else {
                                      	//console.warn(p);
                                      				text.push('null');
                                      			} else {
                                      	jetzt.setHours(0);
                                      		type: "string",
                                      		role: 'json',
                                      		desc: 'Pollenflug',
                                      		read: true,
                                      		write: false});
                                      			type: "number",
                                      			role: 'value',
                                      			read: true,
                                      			write: false});
                                      		type: "number",
                                      		role: 'value',
                                      		read: true,
                                      		write: false});
                                      			type: "string",
                                      			role: 'text',
                                      			read: true,
                                      			write: false});
                                      			type: "string",
                                      			role: 'html',
                                      			read: true,
                                      			write: false});
                                      			type: "number",
                                      			role: 'value',
                                      			read: true,
                                      			write: false});
                                          try {
                                      			url: baseUrl,
                                      			headers: {
                                              //log(options.url);
                                                      let pobj:any = {};
                                      				let cnt =0;
                                                              poc[pi]++;
                                      			} else {
                                      	} catch (e) {
                                      readPollenwetter();
                                      F
                                      F
                                      Fatmax
                                      #238
                                      @SpikeNbg
                                      Du bist mein Held!
                                      Ein fettes DANKE!
                                      Liebe Grüße,
                                      Fatmax
                                      • overfl0wO
                                        overfl0wO
                                        overfl0w
                                        schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
                                        #239
                                        Moin, ich habe gerade den "neuen" Pollenflug Adapter installiert, da mein Script irgendwie nicht mehr funktioniert. Nur bekomme ich irgendwie einen Syntax Error. Hat jemand eine Idee wie ich diesen behebe?
                                        Hier ein Auszug aus der LOG:
                                        host.tinkerboard	2019-04-14 21:20:56.934	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 1 ()
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: ^
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: adapter.on('unload', async (callback) => {
                                        Caught	2019-04-14 21:20:56.932	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/pollenflug.js:25
                                        Danke im Voraus und einen schönen Abend :)
                                        *** EDIT ***
                                        Wenn ich statt dem Adapter das Script nehme, gibt es scheinbar Probleme beim kompilieren :/
                                        javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	ERROR: Cannot find name 'request'. Did you mean 'Request'?
                                        javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	^
                                        javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	request(options, function (error, response, body):void {
                                        javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	ERROR: Cannot find name 'instance'.
                                        javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
                                        javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
                                        javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
                                        javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	script.js.Scripts_vis.Polleninfo: TypeScript compilation failed:
                                        javascript.0	2019-04-14 21:41:56.885	info	script.js.Scripts_vis.Polleninfo: compiling TypeScript source...
                                        javascript.0	2019-04-14 21:41:56.773	info	Stop script script.js.Scripts_vis.Polleninfo
                                        javascript.0	2019-04-14 21:41:35.525	info	Stop script script.js.Scripts_vis.Polleninfo
                                        Faulheit? Nein Smarthome :)
                                        • overfl0wO
                                          overfl0wO
                                          overfl0w
                                          #240
                                          Uppsss. ich habe mal meinen Adapter von 3.x irgendwas auf 4.x geupdatet.. räusper nun läufts :-)
                                          84.0k
                                          1.4m
