Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
Hab den Fehler.. Es gibt jetzt nur noch 6 Tage, nicht mehr 7. (also d0 bis d5, früher d0 bis d6)
Danke fürs Bescheid geben, komisch nur, dass ich die Warnings heute Mittag nicht gesehen hab
Hier ist die Version 1.1:
// ######################################################################################################## // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage // Angepasste Version von Spike - Vielen Dank an steinwedel, pix, robsdobs, und wer noch so dran war :) // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.1 - 15.03.2019 // ######################################################################################################## // @ts-check "use strict"; ///< script> var exports = {}; < / script> /************************************************************************************************** * Initiale Optionen **************************************************************************************************/ //Welcher Ort soll abgefragt werden? var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/hierdeinenStadtnamenrein"; //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden? var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage'; /************************************************************************************************** * Globale TypeScript Definitionen **************************************************************************************************/ interface iRequestOptions { url: string; headers: any; } /** * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc) * @param obj any object to check if it is a primitive object * @returns boolean which is true if object in parameter is a primitive object */ function isPrimitive(obj:any):boolean { return (obj !== Object(obj)); } /** * write any objects given as parameter to log as debug * @param param a nist of different objects */ function logDebug(...param: any[]):void { if (arguments.length > 0) { var text:string[] = []; for (var i = 0; i < arguments.length; i++) { if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) { text.push(arguments[i]); } else if(arguments[i] === null) { text.push('null'); } else if(arguments[i] === undefined) { text.push('undefined'); } else if (isPrimitive(arguments[i])) { text.push(arguments[i]); } else { text.push(JSON.stringify(arguments[i])); } //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer" } log(text.join(' '), 'debug'); } } /** * write any objects given as parameter to log as Information * @param param a nist of different objects */ function logInfo(...param: any[]):void { if (arguments.length > 0) { var text:string[] = []; for (var i = 0; i < arguments.length; i++) { if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) { text.push(arguments[i]); } else if(arguments[i] === null) { text.push('null'); } else if(arguments[i] === undefined) { text.push('undefined'); } else if (isPrimitive(arguments[i])) { text.push(arguments[i]); } else { text.push(JSON.stringify(arguments[i])); } //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer" } log(text.join(' '), 'info'); setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' ')); } //logEnhanced(logtext, 'info'); //console.debug(p); //logs(logtext,loglevels.debug); } /** * write any objects given as parameter to log as warning * @param param a nist of different objects */ function logWarning(...param: any[]):void { if (arguments.length > 0) { var text:string[] = []; for (var i = 0; i < arguments.length; i++) { if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) { text.push(arguments[i]); } else if(arguments[i] === null) { text.push('null'); } else if(arguments[i] === undefined) { text.push('undefined'); } else if (isPrimitive(arguments[i])) { text.push(arguments[i]); } else { text.push(JSON.stringify(arguments[i])); } //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer" } log(text.join(' '), 'warn'); setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' ')); } //logEnhanced(logtext, 'warn'); //console.warn(p); //logs(logtext,loglevels.warn); } /** * write any objects given as parameter to log as error * @param param a nist of different objects */ function logError(...param: any[]):void { if (arguments.length > 0) { var text:string[] = []; for (var i = 0; i < arguments.length; i++) { if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) { text.push(arguments[i]); } else if(arguments[i] === null) { text.push('null'); } else if(arguments[i] === undefined) { text.push('undefined'); } else if (isPrimitive(arguments[i])) { text.push(arguments[i]); } else { text.push(JSON.stringify(arguments[i])); } //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer" } log(text.join(' '), 'error'); setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' ')); } } /************************************************************************************************** * Lokale TypeScript Definitionen **************************************************************************************************/ //import request = require("request"); var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia']; var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5']; var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6']; function stripTags(data:string):string { return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, ""); } function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ... var jetzt = new Date(); jetzt.setHours(0); jetzt.setMinutes(0); jetzt.setSeconds(0); jetzt.setMilliseconds(0); var newdate = new Date(); newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden var date :string = newdate.getDate().toString(); var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString(); var year: string = newdate.getFullYear().toString(); date = (date.length < 2) ? '0' + date : date; month = (month.length < 2) ? '0' + month : month; var result:string = year+month+date; logDebug('Datum in Link: ', result); return (result); // Ausgabe z.B. 20160506 } function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string, day:number):number { var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3, '':0}; var result:string= ""; var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length; html=html.slice(start); start = html.indexOf('data-day' + day); html=html.slice(start); var ende:number =html.indexOf("burden") + 6; result=html.substring(0,ende).replace("data-day" + day + '="',""); result=result.trim(); // log("Pflanze: " + pflanze + ", Tag: " + day + ": " + result + " > " + code[result]); return code[result]; } function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void { createState(baseObj, '', false, { name: name, type: "string", role: 'json', desc: 'Pollenflug', read: true, write: false}); for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) { createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(), 0, false, { name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i], type: "number", role: 'value', desc: 'Pollenart ' + Pollenarten[i], read: true, write: false}); } createState(baseObj+'.count.gt0', 0, false, { name: 'Anzahl Pollen größer 0', type: "number", role: 'value', desc: 'Anzahl Pollen', read: true, write: false}); for(let i=0;i<4;i++) { createState(baseObj+'.text.'+i.toString(), '', false, { name: 'Liste Pollen größern ' + String(i), type: "string", role: 'text', desc: 'Pollenübersicht', read: true, write: false}); createState(baseObj+'.html.'+i.toString(), '', false, { name: 'Liste Pollen größern ' + String(i) + ' (html)', type: "string", role: 'html', desc: 'Pollenübersicht', read: true, write: false}); createState(baseObj+'.count.'+i.toString(), 0, false, { name: 'Anzahl Pollen mit ' + String(i), type: "number", role: 'value', desc: 'Anzahl Pollen', read: true, write: false}); } } /* function removeOldPollenwetter():void { for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) { deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase()); } } */ function readPollenwetterForAllDays():void { //logDebug("Start",day,baseObj); try { var options:iRequestOptions = { url: baseUrl, headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1' } }; //log(options.url); request(options, function (error, response, body):void { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body body=body.replace(/\t/g, ' '); body=body.replace(/(\n|\r)/g, ''); var start:number =body.indexOf('text">Erle</div>'); var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">'); if (start>-1) { body=body.substring(start, ende); } let pobj:any = {}; let pot = ['','','','']; let poh = ['','','','']; let poc = [0,0,0,0]; let cnt =0; for(let day=0;day<tageVorhersage.length;day++) { let baseObj: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[day]; initializePollenwetter(baseObj, tageVorhersageName[day]); for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) { let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body, day); pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi; if (pi>0) { cnt++; } poc[pi]++; pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n'; poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>'; setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi); } setState(baseObj+'.count.gt0',cnt); for(let i=0;i<4;i++) { setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]); setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]); setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]); } setState(baseObj,JSON.stringify(pobj)); } } else { logInfo("StatusCode="+response.statusCode); logError(error); // Error beim Einlesen } }); } catch (e) { logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e); } } function readPollenwetter() { readPollenwetterForAllDays(); } //removeOldPollenwetter(); readPollenwetter(); /* # * * * * * command to execute # ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ # ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0) # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12) # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31) # ¦ +-------------------- hour (0 - 23) # +------------------------- min (0 - 59) */ schedule("5 0 * * *", readPollenwetter); -
// ######################################################################################################## // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage // Angepasste Version von Spike - Vielen Dank an steinwedel, pix, robsdobs, und wer noch so dran war :) // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.1 - 15.03.2019 // ######################################################################################################## // @ts-check "use strict"; ///< script> var exports = {}; < / script> /************************************************************************************************** * Initiale Optionen **************************************************************************************************/ //Welcher Ort soll abgefragt werden? var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/hierdeinenStadtnamenrein"; //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden? var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage'; /************************************************************************************************** * Globale TypeScript Definitionen **************************************************************************************************/ interface iRequestOptions { url: string; headers: any; } /** * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc) * @param obj any object to check if it is a primitive object * @returns boolean which is true if object in parameter is a primitive object */ function isPrimitive(obj:any):boolean { return (obj !== Object(obj)); } /** * write any objects given as parameter to log as debug * @param param a nist of different objects */ function logDebug(...param: any[]):void { if (arguments.length > 0) { var text:string[] = []; for (var i = 0; i < arguments.length; i++) { if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) { text.push(arguments[i]); } else if(arguments[i] === null) { text.push('null'); } else if(arguments[i] === undefined) { text.push('undefined'); } else if (isPrimitive(arguments[i])) { text.push(arguments[i]); } else { text.push(JSON.stringify(arguments[i])); } //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer" } log(text.join(' '), 'debug'); } } /** * write any objects given as parameter to log as Information * @param param a nist of different objects */ function logInfo(...param: any[]):void { if (arguments.length > 0) { var text:string[] = []; for (var i = 0; i < arguments.length; i++) { if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) { text.push(arguments[i]); } else if(arguments[i] === null) { text.push('null'); } else if(arguments[i] === undefined) { text.push('undefined'); } else if (isPrimitive(arguments[i])) { text.push(arguments[i]); } else { text.push(JSON.stringify(arguments[i])); } //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer" } log(text.join(' '), 'info'); setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' ')); } //logEnhanced(logtext, 'info'); //console.debug(p); //logs(logtext,loglevels.debug); } /** * write any objects given as parameter to log as warning * @param param a nist of different objects */ function logWarning(...param: any[]):void { if (arguments.length > 0) { var text:string[] = []; for (var i = 0; i < arguments.length; i++) { if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) { text.push(arguments[i]); } else if(arguments[i] === null) { text.push('null'); } else if(arguments[i] === undefined) { text.push('undefined'); } else if (isPrimitive(arguments[i])) { text.push(arguments[i]); } else { text.push(JSON.stringify(arguments[i])); } //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer" } log(text.join(' '), 'warn'); setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' ')); } //logEnhanced(logtext, 'warn'); //console.warn(p); //logs(logtext,loglevels.warn); } /** * write any objects given as parameter to log as error * @param param a nist of different objects */ function logError(...param: any[]):void { if (arguments.length > 0) { var text:string[] = []; for (var i = 0; i < arguments.length; i++) { if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) { text.push(arguments[i]); } else if(arguments[i] === null) { text.push('null'); } else if(arguments[i] === undefined) { text.push('undefined'); } else if (isPrimitive(arguments[i])) { text.push(arguments[i]); } else { text.push(JSON.stringify(arguments[i])); } //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer" } log(text.join(' '), 'error'); setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' ')); } } /************************************************************************************************** * Lokale TypeScript Definitionen **************************************************************************************************/ //import request = require("request"); var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia']; var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5']; var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6']; function stripTags(data:string):string { return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, ""); } function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ... var jetzt = new Date(); jetzt.setHours(0); jetzt.setMinutes(0); jetzt.setSeconds(0); jetzt.setMilliseconds(0); var newdate = new Date(); newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden var date :string = newdate.getDate().toString(); var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString(); var year: string = newdate.getFullYear().toString(); date = (date.length < 2) ? '0' + date : date; month = (month.length < 2) ? '0' + month : month; var result:string = year+month+date; logDebug('Datum in Link: ', result); return (result); // Ausgabe z.B. 20160506 } function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string, day:number):number { var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3, '':0}; var result:string= ""; var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length; html=html.slice(start); start = html.indexOf('data-day' + day); html=html.slice(start); var ende:number =html.indexOf("burden") + 6; result=html.substring(0,ende).replace("data-day" + day + '="',""); result=result.trim(); // log("Pflanze: " + pflanze + ", Tag: " + day + ": " + result + " > " + code[result]); return code[result]; } function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void { createState(baseObj, '', false, { name: name, type: "string", role: 'json', desc: 'Pollenflug', read: true, write: false}); for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) { createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(), 0, false, { name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i], type: "number", role: 'value', desc: 'Pollenart ' + Pollenarten[i], read: true, write: false}); } createState(baseObj+'.count.gt0', 0, false, { name: 'Anzahl Pollen größer 0', type: "number", role: 'value', desc: 'Anzahl Pollen', read: true, write: false}); for(let i=0;i<4;i++) { createState(baseObj+'.text.'+i.toString(), '', false, { name: 'Liste Pollen größern ' + String(i), type: "string", role: 'text', desc: 'Pollenübersicht', read: true, write: false}); createState(baseObj+'.html.'+i.toString(), '', false, { name: 'Liste Pollen größern ' + String(i) + ' (html)', type: "string", role: 'html', desc: 'Pollenübersicht', read: true, write: false}); createState(baseObj+'.count.'+i.toString(), 0, false, { name: 'Anzahl Pollen mit ' + String(i), type: "number", role: 'value', desc: 'Anzahl Pollen', read: true, write: false}); } } /* function removeOldPollenwetter():void { for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) { deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase()); } } */ function readPollenwetterForAllDays():void { //logDebug("Start",day,baseObj); try { var options:iRequestOptions = { url: baseUrl, headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1' } }; //log(options.url); request(options, function (error, response, body):void { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body body=body.replace(/\t/g, ' '); body=body.replace(/(\n|\r)/g, ''); var start:number =body.indexOf('text">Erle</div>'); var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">'); if (start>-1) { body=body.substring(start, ende); } let pobj:any = {}; let pot = ['','','','']; let poh = ['','','','']; let poc = [0,0,0,0]; let cnt =0; for(let day=0;day<tageVorhersage.length;day++) { let baseObj: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[day]; initializePollenwetter(baseObj, tageVorhersageName[day]); for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) { let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body, day); pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi; if (pi>0) { cnt++; } poc[pi]++; pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n'; poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>'; setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi); } setState(baseObj+'.count.gt0',cnt); for(let i=0;i<4;i++) { setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]); setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]); setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]); } setState(baseObj,JSON.stringify(pobj)); } } else { logInfo("StatusCode="+response.statusCode); logError(error); // Error beim Einlesen } }); } catch (e) { logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e); } } function readPollenwetter() { readPollenwetterForAllDays(); } //removeOldPollenwetter(); readPollenwetter(); /* # * * * * * command to execute # ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ # ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0) # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12) # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31) # ¦ +-------------------- hour (0 - 23) # +------------------------- min (0 - 59) */ schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);@SpikeNbg
Super!
läuft.
Bei der ersten Runde kommen die Fehler noch - war auch zu erwarten, danach läuft's sauber durch.@SpikeNbg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
Vielleicht haben die eben erst die Seite geändert.
Sigi hatte ja auch keine Fehler! )oder?) -
Hallo
und danke für die arbeit.Habe das Skript am laufen bekomme aber eine menge error!
javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at TCP.onread (net.js:601:20) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at Socket.emit (events.js:211:7) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at emitOne (events.js:116:13) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14 javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18 javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at WebSocket.emit (events.js:214:7) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at emitTwo (events.js:126:13) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.602 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at Object.createScript (vm.js:80:10) javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error SyntaxError: Unexpected token : javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error ^ javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/perg"; javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error at script.js.common.Polleninfo_2:14 javascript.0 2019-03-15 19:52:38.601 error script.js.common.Polleninfo_2 compile failed:was passt da nicht?
Danke -
Hallo
DankeDas ist kein javascript sondern ein TypeScript
und dann läuft es...
Danke für die Info.... -
@SpikeNbg
Super!
läuft.
Sigi hatte ja auch keine Fehler! )oder?)@Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
Ja doch.........
20:10:25.562 warn javascript.0 at Request._callback (script.js.Test.Pollenflug:296:25)So V 1.1. installiert, am Anfang kamen einige Warnungen, dann nicht mehr. Läuft.
Moin, ich habe gerade den "neuen" Pollenflug Adapter installiert, da mein Script irgendwie nicht mehr funktioniert. Nur bekomme ich irgendwie einen Syntax Error. Hat jemand eine Idee wie ich diesen behebe?
Hier ein Auszug aus der LOG:
host.tinkerboard 2019-04-14 21:20:56.934 error instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 1 () Caught 2019-04-14 21:20:56.934 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9) Caught 2019-04-14 21:20:56.934 error by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7) Caught 2019-04-14 21:20:56.934 error by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10) Caught 2019-04-14 21:20:56.934 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3) Caught 2019-04-14 21:20:56.934 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12) Caught 2019-04-14 21:20:56.934 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32) Caught 2019-04-14 21:20:56.934 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10) Caught 2019-04-14 21:20:56.934 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28) Caught 2019-04-14 21:20:56.934 error by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10) Caught 2019-04-14 21:20:56.933 error by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10) Caught 2019-04-14 21:20:56.933 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ( Caught 2019-04-14 21:20:56.933 error by controller[0]: ^ Caught 2019-04-14 21:20:56.933 error by controller[0]: adapter.on('unload', async (callback) => { Caught 2019-04-14 21:20:56.932 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/pollenflug.js:25Danke im Voraus und einen schönen Abend :)
*** EDIT ***
Wenn ich statt dem Adapter das Script nehme, gibt es scheinbar Probleme beim kompilieren :/javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error ERROR: Cannot find name 'request'. Did you mean 'Request'? javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error ^ javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error request(options, function (error, response, body):void { javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error ERROR: Cannot find name 'instance'. javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error ^ javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' ')); javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error ERROR: Cannot find name 'instance'. javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error ^ javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' ')); javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error ERROR: Cannot find name 'instance'. javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error ^ javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' ')); javascript.0 2019-04-14 21:41:57.149 error script.js.Scripts_vis.Polleninfo: TypeScript compilation failed: javascript.0 2019-04-14 21:41:56.885 info script.js.Scripts_vis.Polleninfo: compiling TypeScript source... javascript.0 2019-04-14 21:41:56.773 info Stop script script.js.Scripts_vis.Polleninfo javascript.0 2019-04-14 21:41:35.525 info Stop script script.js.Scripts_vis.Polleninfo -
ich wollte eigentlich nur mal mein umfangreiches VIS Element für den Pollenflug sichern, dachte dann aber, es könnte vielleicht auch jemandem anderen helfen. Darum packe ich das mal ins Forum.
Die Datenpunkte aus dem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&hilit=pollenflug&start=60#p119565
Die Tabellen-Überschrift ist noch nicht so schön formatiert, aber funktioniert.
Für die Daten verwende ich das JUSTGAGE VALUE & INDICATOR Widget (bitte ggf. zuerst installieren)
Widgets (nur als TXT-Datei, da zu viele Zeichen):
Alle Datenpunkte liegen in der javascript-Instanz 2, also bitte "javascript.2" ggf. gegen z.B. "javascript.0" ersetzen
Pix
@fischmir sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
evor ich das Widget importieren kann?
meine Widgets hier basieren auf den Datenpunkten des pollenglug-Adapters. Darin habe ich die Region Oberbayern eingestellt (#121). Du musst also den Code in einem Texteditor öffnen und alle "#121" durch den Regionalcode deiner Region ersetzen.
Pix -
Pix -
Pix
@pix sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
Ich glaube, das habe ich verpennt. Welcher Adapter ist das? Ich finden leider keinen passenden...
@sigi234 Danke...meine Oberfläche zeigte nicht mehr alle Adapter an. Ich hatte mal nur die Adapter mit Aktualisierung angezeigt, dann mal nur welche mit Instanzen etc. Dabei hatte sich iobroker dann m.E. verschluckt. Nach einem Neustart sehe ich auch den Adapter, danke!
Pix
Dieser Link verlinkt auf dieses Thema. Ich kenn mittlerweile die Namen der States, auf welche sich das VIS bezieht, z.B. "javascript.0.Pollenvorhersage.d4.buche". Aber dieser State ist ja nicht vom Pollenflug-Adapter, richtig? Mir scheint also noch etwas zu fehlen, aber was?
Ich habe schon das Forum nach "javascript.0.Pollenvorhersage.d4.buche" durchsucht, aber nix gefunden.
Zudem: Die VIS zeigt ja 5 Tage im voraus, aber der Adapter liefert "nur" heute und morgen. Könnt ihr das bestätigen?
@fischmir ja, der Adapter liefert Daten für den aktuellen und nächsten Tag. Was für eine VIS Du allerdings meinst die 5 Tage anzeigt, entzieht sich hingegen meiner Kenntnis.
Meine Darstellung erfolgt in Grafana, und zwar nur für die beiden Tage
