  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    1.6k
    1.5k
269 Beiträge 45 Kommentatoren 98.6k Aufrufe 21 Beobachtet
    @SpikeNbg
    Super!
    läuft.
    Bei der ersten Runde kommen die Fehler noch - war auch zu erwarten, danach läuft's sauber durch.
    @SpikeNbg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    komisch nur, dass ich die Warnings heute Mittag nicht gesehen hab
    Vielleicht haben die eben erst die Seite geändert.
    Sigi hatte ja auch keine Fehler! )oder?)
    sigi234S
    sigi234S
    #236
    @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    Ja doch.........
    20:10:25.562	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Test.Pollenflug:296:25)
    So V 1.1. installiert, am Anfang kamen einige Warnungen, dann nicht mehr. Läuft.
    • SpikeNbgS SpikeNbg
      Hab den Fehler.. Es gibt jetzt nur noch 6 Tage, nicht mehr 7. (also d0 bis d5, früher d0 bis d6)
      Danke fürs Bescheid geben, komisch nur, dass ich die Warnings heute Mittag nicht gesehen hab 😇
      Hier ist die Version 1.1:
      // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
      // Angepasste Version von Spike - Vielen Dank an steinwedel, pix, robsdobs, und wer noch so dran war :)
      // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.1 - 15.03.2019
      // @ts-check
      "use strict";
      ///< script> var exports = {}; < / script>
      * Initiale Optionen
      //Welcher Ort soll abgefragt werden?
      var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/hierdeinenStadtnamenrein";
      //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
      var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
      * Globale TypeScript Definitionen
      interface iRequestOptions {
      		url: string;
      		headers: any;
       * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
       * @param	obj		   any object to check if it is a primitive object
       * @returns			  boolean which is true if object in parameter is a primitive object
      function isPrimitive(obj:any):boolean {
      	return (obj !== Object(obj));
       * write any objects given as parameter to log as debug
       * @param	param	   a nist of different objects
      function logDebug(...param: any[]):void {
      	if (arguments.length > 0) {
      		var text:string[] = [];
      		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
      			if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
      				text.push(arguments[i]);
      			} else if(arguments[i] === null) {
      				text.push('null');
      			} else if(arguments[i] === undefined) {
      				text.push('undefined');
      			} else if (isPrimitive(arguments[i])) {
      			} else {
      				text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
      			//enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
      		log(text.join(' '), 'debug');
       * write any objects given as parameter to log as Information
      function logInfo(...param: any[]):void {
      				text.push('null');
      			} else {
      		log(text.join(' '), 'info');
      		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
      	//logEnhanced(logtext, 'info');
      	//console.debug(p);
      	//logs(logtext,loglevels.debug);
       * write any objects given as parameter to log as warning
      function logWarning(...param: any[]):void {
      				text.push('null');
      			} else {
      		log(text.join(' '), 'warn');
      		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
      	//logEnhanced(logtext, 'warn');
      	//console.warn(p);
      	//logs(logtext,loglevels.warn);
       * write any objects given as parameter to log as error
      function logError(...param: any[]):void {
      				text.push('null');
      			} else {
      		log(text.join(' '), 'error');
      		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
      * Lokale TypeScript Definitionen
      //import request = require("request");
      var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
      var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
      var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
      function stripTags(data:string):string {
      	return data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, "");
      function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
      	var jetzt = new Date();
      	jetzt.setHours(0);
      	jetzt.setMinutes(0);
      	jetzt.setSeconds(0);
      	jetzt.setMilliseconds(0);
      	var newdate = new Date();
      	newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
      	var date :string = newdate.getDate().toString();
      	var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
      	var year: string = newdate.getFullYear().toString();
      	date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
      	month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
      	var result:string = year+month+date;
      	logDebug('Datum in Link: ', result);
      	return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
      function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string, day:number):number {
      	var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3, '':0};
      	var result:string= "";
      	var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
      	html=html.slice(start);
      	start = html.indexOf('data-day' + day);
      	var ende:number =html.indexOf("burden") + 6;
      	result=html.substring(0,ende).replace("data-day" + day + '="',"");
      	result=result.trim();
      	// log("Pflanze: " + pflanze + ", Tag: " + day + ": "  + result + " > " + code[result]);
      	return code[result];
      function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
      	createState(baseObj, '', false, {
      		type: "string",
      		role: 'json',
      		desc: 'Pollenflug',
      		read: true,
      		write: false});
      	for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
      		createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(), 0, false, {
      			name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
      			type: "number",
      			role: 'value',
      			desc: 'Pollenart ' + Pollenarten[i],
      			read: true,
      			write: false});
      	createState(baseObj+'.count.gt0', 0, false, {
      		name: 'Anzahl Pollen größer 0',
      		type: "number",
      		role: 'value',
      		desc: 'Anzahl Pollen',
      		read: true,
      		write: false});
      	for(let i=0;i<4;i++) {
      		createState(baseObj+'.text.'+i.toString(), '', false, {
      			name: 'Liste Pollen größern ' + String(i),
      			type: "string",
      			role: 'text',
      			desc: 'Pollenübersicht',
      			read: true,
      			write: false});
      		createState(baseObj+'.html.'+i.toString(), '', false, {
      			name: 'Liste Pollen größern ' + String(i) + ' (html)',
      			type: "string",
      			role: 'html',
      			read: true,
      			write: false});
      		createState(baseObj+'.count.'+i.toString(), 0, false, {
      			name: 'Anzahl Pollen mit ' + String(i),
      			type: "number",
      			role: 'value',
      			read: true,
      			write: false});
      /* function removeOldPollenwetter():void {
      	for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
      		deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
      function readPollenwetterForAllDays():void {
      	//logDebug("Start",day,baseObj);
          try {
      		var options:iRequestOptions = {
      			url: baseUrl,
      			headers: {
      				'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
              //log(options.url);
      		request(options, function (error, response, body):void {
      			if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
      				body=body.replace(/\t/g, ' ');
      				body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                      var start:number =body.indexOf('text">Erle</div>');
                      var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">');
      				if (start>-1) { body=body.substring(start, ende); }
                      let pobj:any = {};
      				let pot = ['','','',''];
      				let poh = ['','','',''];
      				let poc = [0,0,0,0];
      				let cnt =0;
                      for(let day=0;day<tageVorhersage.length;day++) {
                          let baseObj: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[day];
                          initializePollenwetter(baseObj, tageVorhersageName[day]);
                              let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body, day);
                              pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
                              if (pi>0) { cnt++; }
                              poc[pi]++;
                              pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
                              poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
                              setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
                          setState(baseObj+'.count.gt0',cnt);
                              setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
                              setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
                              setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
      	    			setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
      			} else {
      				logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
      				logError(error);							   // Error beim Einlesen
      	} catch (e) {
      		logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
      function readPollenwetter() {
      	readPollenwetterForAllDays();
      //removeOldPollenwetter();
      readPollenwetter();
       # *  *  * *  *  command to execute
       # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
       # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
       # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
       # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
       # +------------------------- min (0 - 59)
      schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #237
      @SpikeNbg
      Vielen Dank, läuft 👍
      Gruß Ralf
        // @ts-check
        "use strict";
        * Initiale Optionen
        		url: string;
        		headers: any;
        				text.push('null');
        			} else {
        				text.push('null');
        			} else {
        	//console.debug(p);
        				text.push('null');
        			} else {
        	//console.warn(p);
        				text.push('null');
        			} else {
        	jetzt.setHours(0);
        		type: "string",
        		role: 'json',
        		desc: 'Pollenflug',
        		read: true,
        		write: false});
        			type: "number",
        			role: 'value',
        			read: true,
        			write: false});
        		type: "number",
        		role: 'value',
        		read: true,
        		write: false});
        			type: "string",
        			role: 'text',
        			read: true,
        			write: false});
        			type: "string",
        			role: 'html',
        			read: true,
        			write: false});
        			type: "number",
        			role: 'value',
        			read: true,
        			write: false});
            try {
        			url: baseUrl,
        			headers: {
                //log(options.url);
                        let pobj:any = {};
        				let cnt =0;
                                poc[pi]++;
        			} else {
        	} catch (e) {
        readPollenwetter();
        F
        F
        Fatmax
        #238
        @SpikeNbg
        Du bist mein Held!
        Ein fettes DANKE!
        Liebe Grüße,
        Fatmax
        • overfl0wO
          overfl0wO
          overfl0w
          schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
          #239
          Moin, ich habe gerade den "neuen" Pollenflug Adapter installiert, da mein Script irgendwie nicht mehr funktioniert. Nur bekomme ich irgendwie einen Syntax Error. Hat jemand eine Idee wie ich diesen behebe?
          Hier ein Auszug aus der LOG:
          host.tinkerboard	2019-04-14 21:20:56.934	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
          Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: ^
          Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: adapter.on('unload', async (callback) => {
          Caught	2019-04-14 21:20:56.932	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/pollenflug.js:25
          Danke im Voraus und einen schönen Abend :)
          *** EDIT ***
          Wenn ich statt dem Adapter das Script nehme, gibt es scheinbar Probleme beim kompilieren :/
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	ERROR: Cannot find name 'request'. Did you mean 'Request'?
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	^
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	request(options, function (error, response, body):void {
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	ERROR: Cannot find name 'instance'.
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	script.js.Scripts_vis.Polleninfo: TypeScript compilation failed:
          javascript.0	2019-04-14 21:41:56.885	info	script.js.Scripts_vis.Polleninfo: compiling TypeScript source...
          javascript.0	2019-04-14 21:41:56.773	info	Stop script script.js.Scripts_vis.Polleninfo
          javascript.0	2019-04-14 21:41:35.525	info	Stop script script.js.Scripts_vis.Polleninfo
          Faulheit? Nein Smarthome :)
          • overfl0wO
            overfl0wO
            overfl0w
            #240
            Uppsss. ich habe mal meinen Adapter von 3.x irgendwas auf 4.x geupdatet.. räusper nun läufts :-)
            • P pix
              ich wollte eigentlich nur mal mein umfangreiches VIS Element für den Pollenflug sichern, dachte dann aber, es könnte vielleicht auch jemandem anderen helfen. Darum packe ich das mal ins Forum.
              Die Datenpunkte aus dem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&hilit=pollenflug&start=60#p119565
              Die Tabellen-Überschrift ist noch nicht so schön formatiert, aber funktioniert.
              Für die Daten verwende ich das JUSTGAGE VALUE & INDICATOR Widget (bitte ggf. zuerst installieren)
              Widgets (nur als TXT-Datei, da zu viele Zeichen):
              Alle Datenpunkte liegen in der javascript-Instanz 2, also bitte "javascript.2" ggf. gegen z.B. "javascript.0" ersetzen
              261_pollenflug_widget.txt :
              Pix
              F
              F
              fischmir
              #241
              @pix Das sieht fantastisch aus; aber ich kriege es nicht ans laufen. Ich denke durch die Forenumstellung ist der Link defekt. Also: Welche States muss ich erst anlegen lassen, bevor ich das Widget importieren kann?
              Grüße!
              • P
                P
                pix
                #242
                @fischmir sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                meine Widgets hier basieren auf den Datenpunkten des pollenglug-Adapters. Darin habe ich die Region Oberbayern eingestellt (#121). Du musst also den Code in einem Texteditor öffnen und alle "#121" durch den Regionalcode deiner Region ersetzen.
                Pix
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pix
                  Pix
                  F
                  F
                  fischmir
                  #243
                  @pix Danke für deine Antwort.
                  In welchem Coding muss ich die Region anpassen? Meine gewählte Region stelle ich doch im Adapter direkt ein ? Kannst du mir einen Link zum Coding schicken?
                  Grüße!
                  • P pix
                    Pix
                    F
                    F
                    fischmir
                    #244
                    @pix sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                    Ich glaube, das habe ich verpennt. Welcher Adapter ist das? Ich finden leider keinen passenden...
                    • F fischmir
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #245
                      @fischmir
                      • sigi234S sigi234
                        @fischmir
                        F
                        F
                        fischmir
                        #246
                        @sigi234 Danke...meine Oberfläche zeigte nicht mehr alle Adapter an. Ich hatte mal nur die Adapter mit Aktualisierung angezeigt, dann mal nur welche mit Instanzen etc. Dabei hatte sich iobroker dann m.E. verschluckt. Nach einem Neustart sehe ich auch den Adapter, danke!
                        • P pix
                          Pix
                          F
                          F
                          fischmir
                          #247
                          Dieser Link verlinkt auf dieses Thema. Ich kenn mittlerweile die Namen der States, auf welche sich das VIS bezieht, z.B. "javascript.0.Pollenvorhersage.d4.buche". Aber dieser State ist ja nicht vom Pollenflug-Adapter, richtig? Mir scheint also noch etwas zu fehlen, aber was?
                          Ich habe schon das Forum nach "javascript.0.Pollenvorhersage.d4.buche" durchsucht, aber nix gefunden.
                          • F
                            F
                            fischmir
                            #248
                            Zudem: Die VIS zeigt ja 5 Tage im voraus, aber der Adapter liefert "nur" heute und morgen. Könnt ihr das bestätigen?
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fischmir
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #249
                              @fischmir ja, der Adapter liefert Daten für den aktuellen und nächsten Tag. Was für eine VIS Du allerdings meinst die 5 Tage anzeigt, entzieht sich hingegen meiner Kenntnis.
                              Meine Darstellung erfolgt in Grafana, und zwar nur für die beiden Tage
                              • BBTownB BBTown
                                F
                                F
                                fischmir
                                #250
                                @BBTown Ich meine diese hier:
                                https://forum.iobroker.net/post/159785
                                • F
                                  F
                                  fischmir
                                  schrieb am zuletzt editiert von fischmir
                                  #251
                                  In meiner Region werden auch weniger "Arten" angezeigt, z.B. gibt es in meiner Region keine Vorhersage für Eiche.
                                  Hier meine Scripts:
                                  States anlegen
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.ambrosia", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.ambrosia', desc: 'Pollenvorhersage.d0.ambrosia'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.beifuss", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.beifuss', desc: 'Pollenvorhersage.d0.beifuss'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.birke", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.birke', desc: 'Pollenvorhersage.d0.birke'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.erle", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.erle', desc: 'Pollenvorhersage.d0.erle'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.esche", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.esche', desc: 'Pollenvorhersage.d0.esche'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.gräser", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.gräser', desc: 'Pollenvorhersage.d0.gräser'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.hasel", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.hasel', desc: 'Pollenvorhersage.d0.hasel'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.roggen", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.roggen', desc: 'Pollenvorhersage.d0.roggen'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.ambrosia", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.ambrosia', desc: 'Pollenvorhersage.d1.ambrosia'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.beifuss", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.beifuss', desc: 'Pollenvorhersage.d1.beifuss'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.birke", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.birke', desc: 'Pollenvorhersage.d1.birke'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.erle", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.erle', desc: 'Pollenvorhersage.d1.erle'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.esche", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.esche', desc: 'Pollenvorhersage.d1.esche'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.gräser", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.gräser', desc: 'Pollenvorhersage.d1.gräser'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.hasel", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.hasel', desc: 'Pollenvorhersage.d1.hasel'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.roggen", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.roggen', desc: 'Pollenvorhersage.d1.roggen'});
                                  States regelmäßig aktualisieren:
                                  on({id: "pollenflug.0.info.today"/*Today*/, change: "ne"}, (obj) => {
                                     setState('Pollenvorhersage.d0.ambrosia' ,getState('pollenflug.0.region#41.Ambrosia.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.beifuss' ,getState('pollenflug.0.region#41.Beifuss.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.birke' ,getState('pollenflug.0.region#41.Birke.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.erle' ,getState('pollenflug.0.region#41.Erle.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.esche' ,getState('pollenflug.0.region#41.Esche.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.gräser' ,getState('pollenflug.0.region#41.Graeser.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.hasel' ,getState('pollenflug.0.region#41.Hasel.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.roggen' ,getState('pollenflug.0.region#41.Roggen.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.ambrosia' ,getState('pollenflug.0.region#41.Ambrosia.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.beifuss' ,getState('pollenflug.0.region#41.Beifuss.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.birke' ,getState('pollenflug.0.region#41.Birke.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.erle' ,getState('pollenflug.0.region#41.Erle.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.esche' ,getState('pollenflug.0.region#41.Esche.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.gräser' ,getState('pollenflug.0.region#41.Graeser.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d1.hasel' ,getState('pollenflug.0.region#41.Hasel.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.roggen' ,getState('pollenflug.0.region#41.Roggen.index_today'));
                                  Ich hoffe, es hilft dem ein oder anderen.
                                  Grüße!
                                  • F fischmir
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #252
                                    @fischmir diese Darstellung wird nicht vom Pollenflugadapter gefüttert, sondern einem alternativen Script, welches losgelöst vom Adapter genutz wurde/wird
                                    • BBTownB BBTown
                                      F
                                      F
                                      fischmir
                                      #253
                                      @BBTown Aha...interessant. Kannst du mir einen Link für das Script schicken? Ist das noch zu empfehlen oder ist das Skript schon obsolet?
                                      HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fischmir
                                        #254
                                        @fischmir
                                        Dieser Thread ist für das Skript - steht also irgendwo drin. Wurde vor gar nicht so langer Zeit überarbeitet, da der alte Code nicht mehr funktionierte.
                                        Der Thread für den Pollenflug-Adapter ist woanders
                                        • F fischmir
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #255
                                          @fischmir
                                          TS_Skript_Pollenflug.txt
                                          83.8k
