  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 91.9k Aufrufe 21 Beobachtet
    @Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    Hattest du das mal bei dir gemacht ?
    Ja!
    und npm -v ergibt auch brav 6.9.0
    SegwayS
    SegwayS
    Segway
    #211
    @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    Ja!
    mit --> npm install -g npm ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      Ja!
      #212
      @Segway nein als user pi mit
      sudo -H npm install -g npm
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        SegwayS
        SegwayS
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        #213
        @Homoran
        Update hm-rega from @2.3.1 to @2.3.2
        NPM version: 6.9.0
        Gruß Dirk
        • SmarthomeMFS
          SmarthomeMFS
          SmarthomeMF
          #214
          Hallo
          Hatte das Skript das ganze letzte Jahr am laufen
          // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
          // Version 1.4
          • Initiale Optionen
            interface iRequestOptions {
            url: string;
            headers: any;
          var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/perg";
          var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
          • Globale TypeScript Definitionen
            Die folgenden Funktionen sind bei mir in einem globalen script.
            Wenn man diese global definieren will, muss man das lokal referenzieren mit:
            declare function isPrimitive(obj:any):boolean
            declare function logDebug(...param: any[]):void;
            declare function logInfo(...param: any[]):void;
            declare function logWarning(...param: any[]):void;
            declare function logError(...param: any[]):void;
          • Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
          • @param obj any object to check if it is a primitive object
          • @returns boolean which is true if object in parameter is a primitive object
            function isPrimitive(obj:any):boolean {
            return (obj !== Object(obj));
          • write any objects given as parameter to log as debug
          • @param param a nist of different objects
            function logDebug(...param: any[]):void {
            if (arguments.length > 0) {
            var text:string[] = [];
            for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
            if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
            text.push(arguments[i]);
            } else if(arguments[i] === null) {
            text.push('null');
            } else if(arguments[i] === undefined) {
            text.push('undefined');
            } else if (isPrimitive(arguments[i])) {
            } else {
            text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
            //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=
            .TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
            log(text.join(' '), 'debug');
          • write any objects given as parameter to log as Information
            function logInfo(...param: any[]):void {
            text.push('null');
            } else {
            log(text.join(' '), 'info');
            setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
            //logEnhanced(logtext, 'info');
            //console.debug(p);
            //logs(logtext,loglevels.debug);
          • write any objects given as parameter to log as warning
            function logWarning(...param: any[]):void {
            text.push('null');
            } else {
            log(text.join(' '), 'warn');
            setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
            //logEnhanced(logtext, 'warn');
            //console.warn(p);
            //logs(logtext,loglevels.warn);
          • write any objects given as parameter to log as error
            function logError(...param: any[]):void {
            text.push('null');
            } else {
            log(text.join(' '), 'error');
            setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
            // Lokale TypeScript Definitionen
            import request = require("request");
          var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
          var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
          var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5'];
          function stripTags(data:string):string {
          return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
          function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
          var jetzt = new Date();
          jetzt.setHours(0);
          jetzt.setMinutes(0);
          jetzt.setSeconds(0);
          jetzt.setMilliseconds(0);
          var newdate = new Date();
          newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
          var date :string = newdate.getDate().toString();
          var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
          var year: string = newdate.getFullYear().toString();
          date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
          month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
          var result:string = year+month+date;
          logDebug('Datum in Link: ', result);
          return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
          function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
          var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
          var result:string= "";
          var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
          result=html.slice(start);
          result=result.trim();
          //logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
          var stop:number =result.indexOf(' ');
          result=result.slice(0,stop);
          logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
          return code[result];
          function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
          createState(baseObj,0,false, {
          type: "string",
          role: 'json',
          read: true,
          write: false});
          for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
            createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(),0,false, {
               name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
               type: "number",
               role: 'value',
               read: true,
               write: false});
          function removeOldPollenwetter():void {
          deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
          function readPollenwetterForDay(day:number, baseObj:string):void {
          logDebug("Start");
          try {
          var options:iRequestOptions = {
          url: ((day>0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
          headers: {
          'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
          request(options, function (error, response, body):void {
          if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
          body=body.replace(/\t/g, ' ');
          body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
          var start:number =body.indexOf('<ul id="pollentable">');
          if (start>-1) { body=body.slice(start); }
          body=stripTags(body);
          //logDebug('body',body);
          let pobj:any = {};
          for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
          let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);
          pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
          setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
          setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
          } else {
          logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
          logError(error); // Error beim Einlesen
          } catch (e) {
          logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
          function readPollenwetter() {
          for (let d:number = 0; d < tageVorhersage.length; d++) {
          let path: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[d];
          initializePollenwetter(path, tageVorhersageName[d]);
          readPollenwetterForDay(d, path);
          removeOldPollenwetter();
          readPollenwetter();
          schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);
          nun nach dem Winter habe ich es wieder gestartet!
          nun gleich einen ERROR
          [s=]```
          20:20:23.749	error	javascript.0 script.js.common.Polleninfo compile failed:
           at script.js.common.Polleninfo:9
          ```[/s]
          Das ich gerade gesehen habe das es auch bereits einen Adapter gibt habe ich ihn probiert.
          Nur geht das nicht weil ich aus österreich bin und dafür keine Eonstellungen giebt.
          Was bedeutet der Error.
          Max
          ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
          Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
          • SmarthomeMFS
            SmarthomeMFS
            SmarthomeMF
            #215
            Max
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #216
              Du kannst die letzten ~50 Posts bei Interesse dazu lesen, oder kurz und schmerzlos: der Aufbau der Seite hat sich geändert und der Parser funktioniert nicht mehr...
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                #217
                @SBorg
                und wenn jemand Zeit, Lust und die Fähigkeit hat das Skript zu modifizieren (mir fehlt vor allem letzteres), habe ich schon mal etwas vorbereitet
                Mit dem Regex
                day0="(\w+)
                erhält man für die 14 Pollenarten die heutige Warnstufe
                Ändert man day0 auf day1 ist das die morgige Warnstufe, day2 übermorgen usw.
                Als Ergebnis kommen vier verschiedene Worte heraus: noburden, weakburden, moderateburden und strongborden, was den Intensitäten 0-3 entspricht, was dann noch umgerechnet werden muss.
                Mit dem Parser geht es leider nicht, da kommt 503-forbidden.
                (Oder kann man im Aufruf der Adresse einen Useragent mitgeben?)
                Die entsprechenden Pollenarten erhält man mit
                xt">(\w+)
                Wobei ich davon ausgehe, dass sich die Reihenfolge nicht ändert und man einfach 0=Erle, 1=Hasel usw. festlegen kännte
                SBorgS AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @SBorg
                  Mit dem Regex
                  day0="(\w+)
                  xt">(\w+)
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #218
                  Nicht das ich wüsste. Ich gebe ihn bei meinem Shell-Script auch per wget mit.
                    @SBorg
                    Mit dem Regex
                    day0="(\w+)
                    xt">(\w+)
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #219
                    Natürlich:
                    https://github.com/request/request#custom-http-headers
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #220
                      @Homoran meinte aber IMO beim Parser-Adapter...?
                      • SBorgS SBorg
                        #221
                        @SBorg
                        So ist es
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #222
                          Ok da bin ich raus 😓
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            #223
                            @AlCalzone
                            und ich bei einem Skript ;-)
                            • SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #224
                              Wie sehr willst du es denn? 😇
                              Out-of-the-box kann ich dir höchstens mein Shell-Script anbieten:
                              Ist halt kein Adapter, benutzt Simpel-API und wird per crontab getriggert. Kann dafür aber jeden Ort, liefert was WetterOnline anbietet, allerdings meinen Bedürfnissen angepasst.
                              • SpikeNbgS
                                SpikeNbgS
                                SpikeNbg
                                #225
                                ich war mal so frei und hab es soweit mir möglich an die neue Website Struktur angepasst.
                                Noch ein Dank an alle die das Skript erstellt und Verbesserungen eingebracht haben! 👍
                                Hier meine angepasste Version zum neuen Seitenlayout von Wetteronline:
                                // Angepasste Version von Spike - Vielen Dank an steinwedel, pix, robsdobs, und wer noch so dran war :)
                                // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.0 - 15.03.2019
                                // @ts-check
                                "use strict";
                                ///< script> var exports = {}; < / script>
                                * Initiale Optionen
                                //Welcher Ort soll abgefragt werden?
                                var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/hierdeinenStadtnamenrein";
                                //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
                                * Globale TypeScript Definitionen
                                		url: string;
                                		headers: any;
                                 * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                                 * @param	obj		   any object to check if it is a primitive object
                                 * @returns			  boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                                 * write any objects given as parameter to log as debug
                                 * @param	param	   a nist of different objects
                                				text.push('null');
                                			} else {
                                			//enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
                                 * write any objects given as parameter to log as Information
                                				text.push('null');
                                			} else {
                                		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
                                	//console.debug(p);
                                 * write any objects given as parameter to log as warning
                                				text.push('null');
                                			} else {
                                		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
                                	//console.warn(p);
                                 * write any objects given as parameter to log as error
                                				text.push('null');
                                			} else {
                                		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
                                * Lokale TypeScript Definitionen
                                //import request = require("request");
                                var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
                                var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
                                	return data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, "");
                                	jetzt.setHours(0);
                                function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string, day:number):number {
                                	var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3};
                                	html=html.slice(start);
                                	start = html.indexOf('data-day' + day);
                                	var ende:number =html.indexOf("burden") + 6;
                                	result=html.substring(0,ende).replace("data-day" + day + '="',"");
                                	createState(baseObj, '', false, {
                                		type: "string",
                                		role: 'json',
                                		desc: 'Pollenflug',
                                		read: true,
                                		write: false});
                                		createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(), 0, false, {
                                			type: "number",
                                			role: 'value',
                                			desc: 'Pollenart ' + Pollenarten[i],
                                			read: true,
                                			write: false});
                                	createState(baseObj+'.count.gt0', 0, false, {
                                		name: 'Anzahl Pollen größer 0',
                                		type: "number",
                                		role: 'value',
                                		desc: 'Anzahl Pollen',
                                		read: true,
                                		write: false});
                                	for(let i=0;i<4;i++) {
                                		createState(baseObj+'.text.'+i.toString(), '', false, {
                                			name: 'Liste Pollen größern ' + String(i),
                                			type: "string",
                                			role: 'text',
                                			desc: 'Pollenübersicht',
                                			read: true,
                                			write: false});
                                		createState(baseObj+'.html.'+i.toString(), '', false, {
                                			name: 'Liste Pollen größern ' + String(i) + ' (html)',
                                			type: "string",
                                			role: 'html',
                                			read: true,
                                			write: false});
                                		createState(baseObj+'.count.'+i.toString(), 0, false, {
                                			name: 'Anzahl Pollen mit ' + String(i),
                                			type: "number",
                                			role: 'value',
                                			read: true,
                                			write: false});
                                /* function removeOldPollenwetter():void {
                                function readPollenwetterForAllDays():void {
                                	//logDebug("Start",day,baseObj);
                                    try {
                                			url: baseUrl,
                                			headers: {
                                        //log(options.url);
                                                var start:number =body.indexOf('text">Erle</div>');
                                                var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">');
                                				if (start>-1) { body=body.substring(start, ende); }
                                                let pobj:any = {};
                                				let pot = ['','','',''];
                                				let poh = ['','','',''];
                                				let poc = [0,0,0,0];
                                				let cnt =0;
                                                for(let day=0;day<tageVorhersage.length;day++) {
                                                    let baseObj: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[day];
                                                    initializePollenwetter(baseObj, tageVorhersageName[day]);
                                                        let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body, day);
                                                        if (pi>0) { cnt++; }
                                                        poc[pi]++;
                                                        pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
                                                        poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
                                                    setState(baseObj+'.count.gt0',cnt);
                                                        setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
                                                        setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
                                                        setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
                                			} else {
                                	} catch (e) {
                                	readPollenwetterForAllDays();
                                //removeOldPollenwetter();
                                readPollenwetter();
                                 # *  *  * *  *  command to execute
                                 # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
                                 # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
                                 # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
                                 # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
                                 # +------------------------- min (0 - 59)
                                Denkt dran, eure Stadt wieder einzutragen und evtl. wohin ihr die Daten hinschreiben wollt. Findet ihr gleich unter "Initiale Optionen"..
                                Viel Spaß damit und ein schönes Wochenende!
                                sigi234S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • SpikeNbgS SpikeNbg
                                  // @ts-check
                                  "use strict";
                                  * Initiale Optionen
                                  		url: string;
                                  		headers: any;
                                  				text.push('null');
                                  			} else {
                                  				text.push('null');
                                  			} else {
                                  	//console.debug(p);
                                  				text.push('null');
                                  			} else {
                                  	//console.warn(p);
                                  				text.push('null');
                                  			} else {
                                  	jetzt.setHours(0);
                                  		type: "string",
                                  		role: 'json',
                                  		desc: 'Pollenflug',
                                  		read: true,
                                  		write: false});
                                  			type: "number",
                                  			role: 'value',
                                  			read: true,
                                  			write: false});
                                  		type: "number",
                                  		role: 'value',
                                  		read: true,
                                  		write: false});
                                  			type: "string",
                                  			role: 'text',
                                  			read: true,
                                  			write: false});
                                  			type: "string",
                                  			role: 'html',
                                  			read: true,
                                  			write: false});
                                  			type: "number",
                                  			role: 'value',
                                  			read: true,
                                  			write: false});
                                      try {
                                  			url: baseUrl,
                                  			headers: {
                                          //log(options.url);
                                                  let pobj:any = {};
                                  				let cnt =0;
                                                          poc[pi]++;
                                  			} else {
                                  	} catch (e) {
                                  readPollenwetter();
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #226
                                  @SpikeNbg
                                  14:15:48.050	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Pollenflug
                                  14:15:48.070	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Pollenflug
                                  14:15:48.070	error	javascript.0 script.js.Test.Pollenflug compile failed:
                                   at script.js.Test.Pollenflug:14
                                  EDIT: Ist ja ein TS!
                                  SpikeNbgS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    // @ts-check
                                    "use strict";
                                    * Initiale Optionen
                                    		url: string;
                                    		headers: any;
                                    				text.push('null');
                                    			} else {
                                    				text.push('null');
                                    			} else {
                                    	//console.debug(p);
                                    				text.push('null');
                                    			} else {
                                    	//console.warn(p);
                                    				text.push('null');
                                    			} else {
                                    	jetzt.setHours(0);
                                    		type: "string",
                                    		role: 'json',
                                    		desc: 'Pollenflug',
                                    		read: true,
                                    		write: false});
                                    			type: "number",
                                    			role: 'value',
                                    			read: true,
                                    			write: false});
                                    		type: "number",
                                    		role: 'value',
                                    		read: true,
                                    		write: false});
                                    			type: "string",
                                    			role: 'text',
                                    			read: true,
                                    			write: false});
                                    			type: "string",
                                    			role: 'html',
                                    			read: true,
                                    			write: false});
                                    			type: "number",
                                    			role: 'value',
                                    			read: true,
                                    			write: false});
                                        try {
                                    			url: baseUrl,
                                    			headers: {
                                            //log(options.url);
                                                    let pobj:any = {};
                                    				let cnt =0;
                                                            poc[pi]++;
                                    			} else {
                                    	} catch (e) {
                                    readPollenwetter();
                                    #227
                                    @SpikeNbg
                                    Danke erst einmal, bei mir kommen Ergebnisse, aber auch ganz viele:
                                    19:15:04.737	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript_neu:296:25)
                                      @SpikeNbg
                                      SpikeNbgS
                                      SpikeNbgS
                                      SpikeNbg
                                      schrieb am zuletzt editiert von SpikeNbg
                                      #228
                                      @Homoran
                                      von diesen Warnings hatte ich mit der alten Version des Skripts ganz viele, im Endeffekt genau so viele wie er Werte gesetzt hat.
                                      Ich hab dann mal die alte Struktur komplett gelöscht und vom neuen Skript (automatisch) wieder neu anlegen lassen. Danach kamen sie nicht mehr..
                                      Stimmen denn die Ergebnisse in der Objektstruktur? (müsstest du mit der Webseite vergleichen)
                                      • sigi234S sigi234
                                        @SpikeNbg
                                        SpikeNbgS
                                        SpikeNbgS
                                        SpikeNbg
                                        #229
                                        @sigi234
                                        Hi! Ja genau, ist ein TypeScript
                                          @Homoran
                                          #230
                                          @SpikeNbg
                                          ich habe gerade mal im log nachgesehen, da steht dann noch u.a. (von unten nach oben):
                                          javascript.0	2019-03-15 19:15:04.563	warn	at Request._callback (script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript_neu:296:25)
                                          javascript.0	2019-03-15 19:15:04.563	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                          javascript.0	2019-03-15 19:15:04.563	warn	Wrong type of javascript.0.wetter.neu.pollenvorhersage.d6.ambrosia: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                          ich habe alle States neu anlegen lassen, in einem neuen Pfad
