  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    apollon77A
269 Beiträge 45 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 21 Beobachtet
    @SBorg
    und wenn jemand Zeit, Lust und die Fähigkeit hat das Skript zu modifizieren (mir fehlt vor allem letzteres), habe ich schon mal etwas vorbereitet
    Mit dem Regex
    day0="(\w+)
    erhält man für die 14 Pollenarten die heutige Warnstufe
    Ändert man day0 auf day1 ist das die morgige Warnstufe, day2 übermorgen usw.
    Als Ergebnis kommen vier verschiedene Worte heraus: noburden, weakburden, moderateburden und strongborden, was den Intensitäten 0-3 entspricht, was dann noch umgerechnet werden muss.
    Mit dem Parser geht es leider nicht, da kommt 503-forbidden.
    (Oder kann man im Aufruf der Adresse einen Useragent mitgeben?)
    Die entsprechenden Pollenarten erhält man mit
    xt">(\w+)
    Wobei ich davon ausgehe, dass sich die Reihenfolge nicht ändert und man einfach 0=Erle, 1=Hasel usw. festlegen kännte
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #218
    @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    Nicht das ich wüsste. Ich gebe ihn bei meinem Shell-Script auch per wget mit.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      @SBorg
      Mit dem Regex
      day0="(\w+)
      xt">(\w+)
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #219
      Natürlich:
      https://github.com/request/request#custom-http-headers
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #220
        @Homoran meinte aber IMO beim Parser-Adapter...?
        • SBorgS SBorg
          #221
          @SBorg
          So ist es
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #222
            Ok da bin ich raus 😓
            • AlCalzoneA AlCalzone
              #223
              @AlCalzone
              und ich bei einem Skript ;-)
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #224
                Wie sehr willst du es denn? 😇
                Out-of-the-box kann ich dir höchstens mein Shell-Script anbieten:
                Ist halt kein Adapter, benutzt Simpel-API und wird per crontab getriggert. Kann dafür aber jeden Ort, liefert was WetterOnline anbietet, allerdings meinen Bedürfnissen angepasst.
                • SpikeNbgS
                  SpikeNbgS
                  SpikeNbg
                  #225
                  ich war mal so frei und hab es soweit mir möglich an die neue Website Struktur angepasst.
                  Noch ein Dank an alle die das Skript erstellt und Verbesserungen eingebracht haben! 👍
                  Hier meine angepasste Version zum neuen Seitenlayout von Wetteronline:
                  // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
                  // Angepasste Version von Spike - Vielen Dank an steinwedel, pix, robsdobs, und wer noch so dran war :)
                  // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.0 - 15.03.2019
                  // @ts-check
                  "use strict";
                  ///< script> var exports = {}; < / script>
                  * Initiale Optionen
                  //Welcher Ort soll abgefragt werden?
                  var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/hierdeinenStadtnamenrein";
                  //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
                  var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
                  * Globale TypeScript Definitionen
                  interface iRequestOptions {
                  		url: string;
                  		headers: any;
                   * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                   * @param	obj		   any object to check if it is a primitive object
                   * @returns			  boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                  function isPrimitive(obj:any):boolean {
                  	return (obj !== Object(obj));
                   * write any objects given as parameter to log as debug
                   * @param	param	   a nist of different objects
                  function logDebug(...param: any[]):void {
                  	if (arguments.length > 0) {
                  		var text:string[] = [];
                  		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
                  			if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
                  				text.push(arguments[i]);
                  			} else if(arguments[i] === null) {
                  				text.push('null');
                  			} else if(arguments[i] === undefined) {
                  				text.push('undefined');
                  			} else if (isPrimitive(arguments[i])) {
                  			} else {
                  				text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
                  			//enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
                  		log(text.join(' '), 'debug');
                   * write any objects given as parameter to log as Information
                  function logInfo(...param: any[]):void {
                  				text.push('null');
                  			} else {
                  		log(text.join(' '), 'info');
                  		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
                  	//logEnhanced(logtext, 'info');
                  	//console.debug(p);
                  	//logs(logtext,loglevels.debug);
                   * write any objects given as parameter to log as warning
                  function logWarning(...param: any[]):void {
                  				text.push('null');
                  			} else {
                  		log(text.join(' '), 'warn');
                  		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
                  	//logEnhanced(logtext, 'warn');
                  	//console.warn(p);
                  	//logs(logtext,loglevels.warn);
                   * write any objects given as parameter to log as error
                  function logError(...param: any[]):void {
                  				text.push('null');
                  			} else {
                  		log(text.join(' '), 'error');
                  		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
                  * Lokale TypeScript Definitionen
                  //import request = require("request");
                  var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                  var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
                  var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
                  function stripTags(data:string):string {
                  	return data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, "");
                  function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
                  	var jetzt = new Date();
                  	jetzt.setHours(0);
                  	jetzt.setMinutes(0);
                  	jetzt.setSeconds(0);
                  	jetzt.setMilliseconds(0);
                  	var newdate = new Date();
                  	newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
                  	var date :string = newdate.getDate().toString();
                  	var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
                  	var year: string = newdate.getFullYear().toString();
                  	date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
                  	month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
                  	var result:string = year+month+date;
                  	logDebug('Datum in Link: ', result);
                  	return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
                  function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string, day:number):number {
                  	var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3};
                  	var result:string= "";
                  	var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
                  	html=html.slice(start);
                  	start = html.indexOf('data-day' + day);
                  	var ende:number =html.indexOf("burden") + 6;
                  	result=html.substring(0,ende).replace("data-day" + day + '="',"");
                  	result=result.trim();
                  	return code[result];
                  function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
                  	createState(baseObj, '', false, {
                  		type: "string",
                  		role: 'json',
                  		desc: 'Pollenflug',
                  		read: true,
                  		write: false});
                  	for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
                  		createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(), 0, false, {
                  			name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
                  			type: "number",
                  			role: 'value',
                  			desc: 'Pollenart ' + Pollenarten[i],
                  			read: true,
                  			write: false});
                  	createState(baseObj+'.count.gt0', 0, false, {
                  		name: 'Anzahl Pollen größer 0',
                  		type: "number",
                  		role: 'value',
                  		desc: 'Anzahl Pollen',
                  		read: true,
                  		write: false});
                  	for(let i=0;i<4;i++) {
                  		createState(baseObj+'.text.'+i.toString(), '', false, {
                  			name: 'Liste Pollen größern ' + String(i),
                  			type: "string",
                  			role: 'text',
                  			desc: 'Pollenübersicht',
                  			read: true,
                  			write: false});
                  		createState(baseObj+'.html.'+i.toString(), '', false, {
                  			name: 'Liste Pollen größern ' + String(i) + ' (html)',
                  			type: "string",
                  			role: 'html',
                  			read: true,
                  			write: false});
                  		createState(baseObj+'.count.'+i.toString(), 0, false, {
                  			name: 'Anzahl Pollen mit ' + String(i),
                  			type: "number",
                  			role: 'value',
                  			read: true,
                  			write: false});
                  /* function removeOldPollenwetter():void {
                  	for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
                  		deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
                  function readPollenwetterForAllDays():void {
                  	//logDebug("Start",day,baseObj);
                      try {
                  		var options:iRequestOptions = {
                  			url: baseUrl,
                  			headers: {
                  				'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                          //log(options.url);
                  		request(options, function (error, response, body):void {
                  			if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
                  				body=body.replace(/\t/g, ' ');
                  				body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                                  var start:number =body.indexOf('text">Erle</div>');
                                  var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">');
                  				if (start>-1) { body=body.substring(start, ende); }
                                  let pobj:any = {};
                  				let pot = ['','','',''];
                  				let poh = ['','','',''];
                  				let poc = [0,0,0,0];
                  				let cnt =0;
                                  for(let day=0;day<tageVorhersage.length;day++) {
                                      let baseObj: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[day];
                                      initializePollenwetter(baseObj, tageVorhersageName[day]);
                                          let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body, day);
                                          pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
                                          if (pi>0) { cnt++; }
                                          poc[pi]++;
                                          pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
                                          poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
                                          setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
                                      setState(baseObj+'.count.gt0',cnt);
                                          setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
                                          setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
                                          setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
                  	    			setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
                  			} else {
                  				logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
                  				logError(error);							   // Error beim Einlesen
                  	} catch (e) {
                  		logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
                  function readPollenwetter() {
                  	readPollenwetterForAllDays();
                  //removeOldPollenwetter();
                  readPollenwetter();
                   # *  *  * *  *  command to execute
                   # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
                   # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
                   # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
                   # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
                   # +------------------------- min (0 - 59)
                  schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);
                  Denkt dran, eure Stadt wieder einzutragen und evtl. wohin ihr die Daten hinschreiben wollt. Findet ihr gleich unter "Initiale Optionen"..
                  Viel Spaß damit und ein schönes Wochenende!
                  sigi234S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SpikeNbgS SpikeNbg
                    // @ts-check
                    "use strict";
                    * Initiale Optionen
                    		url: string;
                    		headers: any;
                    				text.push('null');
                    			} else {
                    				text.push('null');
                    			} else {
                    	//console.debug(p);
                    				text.push('null');
                    			} else {
                    	//console.warn(p);
                    				text.push('null');
                    			} else {
                    	jetzt.setHours(0);
                    		type: "string",
                    		role: 'json',
                    		desc: 'Pollenflug',
                    		read: true,
                    		write: false});
                    			type: "number",
                    			role: 'value',
                    			read: true,
                    			write: false});
                    		type: "number",
                    		role: 'value',
                    		read: true,
                    		write: false});
                    			type: "string",
                    			role: 'text',
                    			read: true,
                    			write: false});
                    			type: "string",
                    			role: 'html',
                    			read: true,
                    			write: false});
                    			type: "number",
                    			role: 'value',
                    			read: true,
                    			write: false});
                        try {
                    			url: baseUrl,
                    			headers: {
                            //log(options.url);
                                    let pobj:any = {};
                    				let cnt =0;
                                            poc[pi]++;
                    			} else {
                    	} catch (e) {
                    readPollenwetter();
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #226
                    @SpikeNbg
                    14:15:48.050	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Pollenflug
                    14:15:48.070	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Pollenflug
                    14:15:48.070	error	javascript.0 script.js.Test.Pollenflug compile failed:
                     at script.js.Test.Pollenflug:14
                    EDIT: Ist ja ein TS!
                    SpikeNbgS 1 Antwort Letzte Antwort
                      // @ts-check
                      "use strict";
                      * Initiale Optionen
                      		url: string;
                      		headers: any;
                      				text.push('null');
                      			} else {
                      				text.push('null');
                      			} else {
                      	//console.debug(p);
                      				text.push('null');
                      			} else {
                      	//console.warn(p);
                      				text.push('null');
                      			} else {
                      	jetzt.setHours(0);
                      		type: "string",
                      		role: 'json',
                      		desc: 'Pollenflug',
                      		read: true,
                      		write: false});
                      			type: "number",
                      			role: 'value',
                      			read: true,
                      			write: false});
                      		type: "number",
                      		role: 'value',
                      		read: true,
                      		write: false});
                      			type: "string",
                      			role: 'text',
                      			read: true,
                      			write: false});
                      			type: "string",
                      			role: 'html',
                      			read: true,
                      			write: false});
                      			type: "number",
                      			role: 'value',
                      			read: true,
                      			write: false});
                          try {
                      			url: baseUrl,
                      			headers: {
                              //log(options.url);
                                      let pobj:any = {};
                      				let cnt =0;
                                              poc[pi]++;
                      			} else {
                      	} catch (e) {
                      readPollenwetter();
                      #227
                      @SpikeNbg
                      Danke erst einmal, bei mir kommen Ergebnisse, aber auch ganz viele:
                      19:15:04.737	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript_neu:296:25)
                        @SpikeNbg
                        SpikeNbgS
                        SpikeNbgS
                        SpikeNbg
                        schrieb am zuletzt editiert von SpikeNbg
                        #228
                        @Homoran
                        von diesen Warnings hatte ich mit der alten Version des Skripts ganz viele, im Endeffekt genau so viele wie er Werte gesetzt hat.
                        Ich hab dann mal die alte Struktur komplett gelöscht und vom neuen Skript (automatisch) wieder neu anlegen lassen. Danach kamen sie nicht mehr..
                        Stimmen denn die Ergebnisse in der Objektstruktur? (müsstest du mit der Webseite vergleichen)
                        • sigi234S sigi234
                          @SpikeNbg
                          SpikeNbgS
                          SpikeNbgS
                          SpikeNbg
                          #229
                          @sigi234
                          Hi! Ja genau, ist ein TypeScript
                            @Homoran
                            #230
                            @SpikeNbg
                            ich habe gerade mal im log nachgesehen, da steht dann noch u.a. (von unten nach oben):
                            javascript.0	2019-03-15 19:15:04.563	warn	at Request._callback (script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript_neu:296:25)
                            javascript.0	2019-03-15 19:15:04.563	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                            javascript.0	2019-03-15 19:15:04.563	warn	Wrong type of javascript.0.wetter.neu.pollenvorhersage.d6.ambrosia: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            ich habe alle States neu anlegen lassen, in einem neuen Pfad
                            • SpikeNbgS
                              SpikeNbgS
                              SpikeNbg
                              #231
                              Hab den Fehler.. Es gibt jetzt nur noch 6 Tage, nicht mehr 7. (also d0 bis d5, früher d0 bis d6)
                              Danke fürs Bescheid geben, komisch nur, dass ich die Warnings heute Mittag nicht gesehen hab 😇
                              Hier ist die Version 1.1:
                              // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.1 - 15.03.2019
                              // @ts-check
                              "use strict";
                              * Initiale Optionen
                              		url: string;
                              		headers: any;
                              				text.push('null');
                              			} else {
                              				text.push('null');
                              			} else {
                              	//console.debug(p);
                              				text.push('null');
                              			} else {
                              	//console.warn(p);
                              				text.push('null');
                              			} else {
                              var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
                              	jetzt.setHours(0);
                              	var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3, '':0};
                              	// log("Pflanze: " + pflanze + ", Tag: " + day + ": "  + result + " > " + code[result]);
                              		type: "string",
                              		role: 'json',
                              		desc: 'Pollenflug',
                              		read: true,
                              		write: false});
                              			type: "number",
                              			role: 'value',
                              			read: true,
                              			write: false});
                              		type: "number",
                              		role: 'value',
                              		read: true,
                              		write: false});
                              			type: "string",
                              			role: 'text',
                              			read: true,
                              			write: false});
                              			type: "string",
                              			role: 'html',
                              			read: true,
                              			write: false});
                              			type: "number",
                              			role: 'value',
                              			read: true,
                              			write: false});
                                  try {
                              			url: baseUrl,
                              			headers: {
                                      //log(options.url);
                                              let pobj:any = {};
                              				let cnt =0;
                                                      poc[pi]++;
                              			} else {
                              	} catch (e) {
                              readPollenwetter();
                              HomoranH NashraN F 3 Antworten Letzte Antwort
                                // @ts-check
                                "use strict";
                                * Initiale Optionen
                                		url: string;
                                		headers: any;
                                				text.push('null');
                                			} else {
                                				text.push('null');
                                			} else {
                                	//console.debug(p);
                                				text.push('null');
                                			} else {
                                	//console.warn(p);
                                				text.push('null');
                                			} else {
                                	jetzt.setHours(0);
                                		type: "string",
                                		role: 'json',
                                		desc: 'Pollenflug',
                                		read: true,
                                		write: false});
                                			type: "number",
                                			role: 'value',
                                			read: true,
                                			write: false});
                                		type: "number",
                                		role: 'value',
                                		read: true,
                                		write: false});
                                			type: "string",
                                			role: 'text',
                                			read: true,
                                			write: false});
                                			type: "string",
                                			role: 'html',
                                			read: true,
                                			write: false});
                                			type: "number",
                                			role: 'value',
                                			read: true,
                                			write: false});
                                    try {
                                			url: baseUrl,
                                			headers: {
                                        //log(options.url);
                                                let pobj:any = {};
                                				let cnt =0;
                                                        poc[pi]++;
                                			} else {
                                	} catch (e) {
                                readPollenwetter();
                                #232
                                @SpikeNbg
                                Super!
                                läuft.
                                Bei der ersten Runde kommen die Fehler noch - war auch zu erwarten, danach läuft's sauber durch.
                                @SpikeNbg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                Vielleicht haben die eben erst die Seite geändert.
                                Sigi hatte ja auch keine Fehler! )oder?)
                                • SmarthomeMFS
                                  SmarthomeMFS
                                  SmarthomeMF
                                  #233
                                  Hallo
                                  und danke für die arbeit.
                                  Habe das Skript am laufen bekomme aber eine menge error!
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	SyntaxError: Unexpected token :
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	^
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/perg";
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at script.js.common.Polleninfo_2:14
                                  javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	script.js.common.Polleninfo_2 compile failed:
                                  was passt da nicht?
                                  Max
                                  ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                  Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                  • SmarthomeMFS SmarthomeMF
                                    Hallo
                                    was passt da nicht?
                                    #234
                                    @SmarthomeMF
                                    Das ist kein javascript sondern ein TypeScript
                                    • SmarthomeMFS
                                      SmarthomeMFS
                                      SmarthomeMF
                                      #235
                                      und dann läuft es...
                                      Danke für die Info....
                                      Max
                                        @SpikeNbg
                                        Super!
                                        läuft.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #236
                                        Ja doch.........
                                        20:10:25.562	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Test.Pollenflug:296:25)
                                        So V 1.1. installiert, am Anfang kamen einige Warnungen, dann nicht mehr. Läuft.
                                          // @ts-check
                                          "use strict";
                                          * Initiale Optionen
                                          		url: string;
                                          		headers: any;
                                          				text.push('null');
                                          			} else {
                                          				text.push('null');
                                          			} else {
                                          	//console.debug(p);
                                          				text.push('null');
                                          			} else {
                                          	//console.warn(p);
                                          				text.push('null');
                                          			} else {
                                          	jetzt.setHours(0);
                                          		type: "string",
                                          		role: 'json',
                                          		desc: 'Pollenflug',
                                          		read: true,
                                          		write: false});
                                          			type: "number",
                                          			role: 'value',
                                          			read: true,
                                          			write: false});
                                          		type: "number",
                                          		role: 'value',
                                          		read: true,
                                          		write: false});
                                          			type: "string",
                                          			role: 'text',
                                          			read: true,
                                          			write: false});
                                          			type: "string",
                                          			role: 'html',
                                          			read: true,
                                          			write: false});
                                          			type: "number",
                                          			role: 'value',
                                          			read: true,
                                          			write: false});
                                              try {
                                          			url: baseUrl,
                                          			headers: {
                                                  //log(options.url);
                                                          let pobj:any = {};
                                          				let cnt =0;
        poc[pi]++;
                                          			} else {
                                          	} catch (e) {
                                          readPollenwetter();
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #237
                                          @SpikeNbg
                                          Vielen Dank, läuft 👍
                                          Gruß Ralf
                                          84.0k
