  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 88.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • P pix
    ich wollte eigentlich nur mal mein umfangreiches VIS Element für den Pollenflug sichern, dachte dann aber, es könnte vielleicht auch jemandem anderen helfen. Darum packe ich das mal ins Forum.
    Die Datenpunkte aus dem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&hilit=pollenflug&start=60#p119565
    Die Tabellen-Überschrift ist noch nicht so schön formatiert, aber funktioniert.
    Für die Daten verwende ich das JUSTGAGE VALUE & INDICATOR Widget (bitte ggf. zuerst installieren)
    Widgets (nur als TXT-Datei, da zu viele Zeichen):
    Alle Datenpunkte liegen in der javascript-Instanz 2, also bitte "javascript.2" ggf. gegen z.B. "javascript.0" ersetzen
    261_pollenflug_widget.txt :
    Pix
    fischmir
    #241
    @pix Das sieht fantastisch aus; aber ich kriege es nicht ans laufen. Ich denke durch die Forenumstellung ist der Link defekt. Also: Welche States muss ich erst anlegen lassen, bevor ich das Widget importieren kann?
    Grüße!
      pix
      #242
      @fischmir sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
      meine Widgets hier basieren auf den Datenpunkten des pollenglug-Adapters. Darin habe ich die Region Oberbayern eingestellt (#121). Du musst also den Code in einem Texteditor öffnen und alle "#121" durch den Regionalcode deiner Region ersetzen.
      Pix
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pix
        Pix
        fischmir
        #243
        @pix Danke für deine Antwort.
        In welchem Coding muss ich die Region anpassen? Meine gewählte Region stelle ich doch im Adapter direkt ein ? Kannst du mir einen Link zum Coding schicken?
        Grüße!
        • P pix
          Pix
          fischmir
          #244
          @pix sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
          Ich glaube, das habe ich verpennt. Welcher Adapter ist das? Ich finden leider keinen passenden...
          • F fischmir
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #245
            @fischmir
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              @fischmir
              fischmir
              #246
              @sigi234 Danke...meine Oberfläche zeigte nicht mehr alle Adapter an. Ich hatte mal nur die Adapter mit Aktualisierung angezeigt, dann mal nur welche mit Instanzen etc. Dabei hatte sich iobroker dann m.E. verschluckt. Nach einem Neustart sehe ich auch den Adapter, danke!
              • P pix
                Pix
                fischmir
                #247
                Dieser Link verlinkt auf dieses Thema. Ich kenn mittlerweile die Namen der States, auf welche sich das VIS bezieht, z.B. "javascript.0.Pollenvorhersage.d4.buche". Aber dieser State ist ja nicht vom Pollenflug-Adapter, richtig? Mir scheint also noch etwas zu fehlen, aber was?
                Ich habe schon das Forum nach "javascript.0.Pollenvorhersage.d4.buche" durchsucht, aber nix gefunden.
                • F Offline
                  fischmir
                  #248
                  Zudem: Die VIS zeigt ja 5 Tage im voraus, aber der Adapter liefert "nur" heute und morgen. Könnt ihr das bestätigen?
                  • F fischmir
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #249
                    @fischmir ja, der Adapter liefert Daten für den aktuellen und nächsten Tag. Was für eine VIS Du allerdings meinst die 5 Tage anzeigt, entzieht sich hingegen meiner Kenntnis.
                    Meine Darstellung erfolgt in Grafana, und zwar nur für die beiden Tage
                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                    • BBTownB BBTown
                      fischmir
                      #250
                      @BBTown Ich meine diese hier:
                      https://forum.iobroker.net/post/159785
                      • F Offline
                        fischmir
                        schrieb am zuletzt editiert von fischmir
                        #251
                        In meiner Region werden auch weniger "Arten" angezeigt, z.B. gibt es in meiner Region keine Vorhersage für Eiche.
                        Hier meine Scripts:
                        States anlegen
                        createState("Pollenvorhersage.d0.ambrosia", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.ambrosia', desc: 'Pollenvorhersage.d0.ambrosia'});
                        createState("Pollenvorhersage.d0.beifuss", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.beifuss', desc: 'Pollenvorhersage.d0.beifuss'});
                        createState("Pollenvorhersage.d0.birke", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.birke', desc: 'Pollenvorhersage.d0.birke'});
                        createState("Pollenvorhersage.d0.erle", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.erle', desc: 'Pollenvorhersage.d0.erle'});
                        createState("Pollenvorhersage.d0.esche", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.esche', desc: 'Pollenvorhersage.d0.esche'});
                        createState("Pollenvorhersage.d0.gräser", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.gräser', desc: 'Pollenvorhersage.d0.gräser'});
                        createState("Pollenvorhersage.d0.hasel", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.hasel', desc: 'Pollenvorhersage.d0.hasel'});
                        createState("Pollenvorhersage.d0.roggen", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.roggen', desc: 'Pollenvorhersage.d0.roggen'});
                        createState("Pollenvorhersage.d1.ambrosia", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.ambrosia', desc: 'Pollenvorhersage.d1.ambrosia'});
                        createState("Pollenvorhersage.d1.beifuss", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.beifuss', desc: 'Pollenvorhersage.d1.beifuss'});
                        createState("Pollenvorhersage.d1.birke", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.birke', desc: 'Pollenvorhersage.d1.birke'});
                        createState("Pollenvorhersage.d1.erle", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.erle', desc: 'Pollenvorhersage.d1.erle'});
                        createState("Pollenvorhersage.d1.esche", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.esche', desc: 'Pollenvorhersage.d1.esche'});
                        createState("Pollenvorhersage.d1.gräser", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.gräser', desc: 'Pollenvorhersage.d1.gräser'});
                        createState("Pollenvorhersage.d1.hasel", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.hasel', desc: 'Pollenvorhersage.d1.hasel'});
                        createState("Pollenvorhersage.d1.roggen", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.roggen', desc: 'Pollenvorhersage.d1.roggen'});
                        States regelmäßig aktualisieren:
                        on({id: "pollenflug.0.info.today"/*Today*/, change: "ne"}, (obj) => {
                           setState('Pollenvorhersage.d0.ambrosia' ,getState('pollenflug.0.region#41.Ambrosia.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d0.beifuss' ,getState('pollenflug.0.region#41.Beifuss.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d0.birke' ,getState('pollenflug.0.region#41.Birke.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d0.erle' ,getState('pollenflug.0.region#41.Erle.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d0.esche' ,getState('pollenflug.0.region#41.Esche.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d0.gräser' ,getState('pollenflug.0.region#41.Graeser.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d0.hasel' ,getState('pollenflug.0.region#41.Hasel.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d0.roggen' ,getState('pollenflug.0.region#41.Roggen.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d1.ambrosia' ,getState('pollenflug.0.region#41.Ambrosia.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d1.beifuss' ,getState('pollenflug.0.region#41.Beifuss.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d1.birke' ,getState('pollenflug.0.region#41.Birke.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d1.erle' ,getState('pollenflug.0.region#41.Erle.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d1.esche' ,getState('pollenflug.0.region#41.Esche.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d1.gräser' ,getState('pollenflug.0.region#41.Graeser.index_today'));
                        setState('Pollenvorhersage.d1.hasel' ,getState('pollenflug.0.region#41.Hasel.index_today'));
                            setState('Pollenvorhersage.d1.roggen' ,getState('pollenflug.0.region#41.Roggen.index_today'));
                        Ich hoffe, es hilft dem ein oder anderen.
                        Grüße!
                        • F fischmir
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #252
                          @fischmir diese Darstellung wird nicht vom Pollenflugadapter gefüttert, sondern einem alternativen Script, welches losgelöst vom Adapter genutz wurde/wird
                          • BBTownB BBTown
                            fischmir
                            #253
                            @BBTown Aha...interessant. Kannst du mir einen Link für das Script schicken? Ist das noch zu empfehlen oder ist das Skript schon obsolet?
                            HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F fischmir
                              #254
                              @fischmir
                              Dieser Thread ist für das Skript - steht also irgendwo drin. Wurde vor gar nicht so langer Zeit überarbeitet, da der alte Code nicht mehr funktionierte.
                              Der Thread für den Pollenflug-Adapter ist woanders
                              • F fischmir
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #255
                                @fischmir
                                TS_Skript_Pollenflug.txt
                                • F Offline
                                  fischmir
                                  #256
                                  Hallo Sigi,
                                  heute habe ich endlich Zeit gefunden, mich nochmal hiermit zu beschäftigen. Danke für das Skript! Ich hab jetzt alles drin, musste wegen den Sonderzeichen nur bei "Beifuß" und bei "Gräsern" kleine Nacharbeiten im VIS machen, danke an alle fürs "Teilen"!
                                  Grüße!
                                  • SpikeNbgS SpikeNbg
                                    ich war mal so frei und hab es soweit mir möglich an die neue Website Struktur angepasst.
                                    Noch ein Dank an alle die das Skript erstellt und Verbesserungen eingebracht haben! 👍
                                    Hier meine angepasste Version zum neuen Seitenlayout von Wetteronline:
                                    // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
                                    // Angepasste Version von Spike - Vielen Dank an steinwedel, pix, robsdobs, und wer noch so dran war :)
                                    // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.0 - 15.03.2019
                                    // @ts-check
                                    "use strict";
                                    ///< script> var exports = {}; < / script>
                                    * Initiale Optionen
                                    //Welcher Ort soll abgefragt werden?
                                    var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/hierdeinenStadtnamenrein";
                                    //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
                                    var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
                                    * Globale TypeScript Definitionen
                                    interface iRequestOptions {
                                    		url: string;
                                    		headers: any;
                                     * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                                     * @param	obj		   any object to check if it is a primitive object
                                     * @returns			  boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                                    function isPrimitive(obj:any):boolean {
                                    	return (obj !== Object(obj));
                                     * write any objects given as parameter to log as debug
                                     * @param	param	   a nist of different objects
                                    function logDebug(...param: any[]):void {
                                    	if (arguments.length > 0) {
                                    		var text:string[] = [];
                                    		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
                                    			if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
                                    				text.push(arguments[i]);
                                    			} else if(arguments[i] === null) {
                                    				text.push('null');
                                    			} else if(arguments[i] === undefined) {
                                    				text.push('undefined');
                                    			} else if (isPrimitive(arguments[i])) {
                                    			} else {
                                    				text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
                                    			//enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
                                    		log(text.join(' '), 'debug');
                                     * write any objects given as parameter to log as Information
                                    function logInfo(...param: any[]):void {
                                    				text.push('null');
                                    			} else {
                                    		log(text.join(' '), 'info');
                                    		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
                                    	//logEnhanced(logtext, 'info');
                                    	//console.debug(p);
                                    	//logs(logtext,loglevels.debug);
                                     * write any objects given as parameter to log as warning
                                    function logWarning(...param: any[]):void {
                                    				text.push('null');
                                    			} else {
                                    		log(text.join(' '), 'warn');
                                    		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
                                    	//logEnhanced(logtext, 'warn');
                                    	//console.warn(p);
                                    	//logs(logtext,loglevels.warn);
                                     * write any objects given as parameter to log as error
                                    function logError(...param: any[]):void {
                                    				text.push('null');
                                    			} else {
                                    		log(text.join(' '), 'error');
                                    		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
                                    * Lokale TypeScript Definitionen
                                    //import request = require("request");
                                    var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                                    var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
                                    var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
                                    function stripTags(data:string):string {
                                    	return data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, "");
                                    function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
                                    	var jetzt = new Date();
                                    	jetzt.setHours(0);
                                    	jetzt.setMinutes(0);
                                    	jetzt.setSeconds(0);
                                    	jetzt.setMilliseconds(0);
                                    	var newdate = new Date();
                                    	newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
                                    	var date :string = newdate.getDate().toString();
                                    	var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
                                    	var year: string = newdate.getFullYear().toString();
                                    	date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
                                    	month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
                                    	var result:string = year+month+date;
                                    	logDebug('Datum in Link: ', result);
                                    	return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
                                    function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string, day:number):number {
                                    	var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3};
                                    	var result:string= "";
                                    	var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
                                    	html=html.slice(start);
                                    	start = html.indexOf('data-day' + day);
                                    	var ende:number =html.indexOf("burden") + 6;
                                    	result=html.substring(0,ende).replace("data-day" + day + '="',"");
                                    	result=result.trim();
                                    	return code[result];
                                    function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
                                    	createState(baseObj, '', false, {
                                    		type: "string",
                                    		role: 'json',
                                    		desc: 'Pollenflug',
                                    		read: true,
                                    		write: false});
                                    	for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
                                    		createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(), 0, false, {
                                    			name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
                                    			type: "number",
                                    			role: 'value',
                                    			desc: 'Pollenart ' + Pollenarten[i],
                                    			read: true,
                                    			write: false});
                                    	createState(baseObj+'.count.gt0', 0, false, {
                                    		name: 'Anzahl Pollen größer 0',
                                    		type: "number",
                                    		role: 'value',
                                    		desc: 'Anzahl Pollen',
                                    		read: true,
                                    		write: false});
                                    	for(let i=0;i<4;i++) {
                                    		createState(baseObj+'.text.'+i.toString(), '', false, {
                                    			name: 'Liste Pollen größern ' + String(i),
                                    			type: "string",
                                    			role: 'text',
                                    			desc: 'Pollenübersicht',
                                    			read: true,
                                    			write: false});
                                    		createState(baseObj+'.html.'+i.toString(), '', false, {
                                    			name: 'Liste Pollen größern ' + String(i) + ' (html)',
                                    			type: "string",
                                    			role: 'html',
                                    			read: true,
                                    			write: false});
                                    		createState(baseObj+'.count.'+i.toString(), 0, false, {
                                    			name: 'Anzahl Pollen mit ' + String(i),
                                    			type: "number",
                                    			role: 'value',
                                    			read: true,
                                    			write: false});
                                    /* function removeOldPollenwetter():void {
                                    	for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
                                    		deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
                                    function readPollenwetterForAllDays():void {
                                    	//logDebug("Start",day,baseObj);
                                        try {
                                    		var options:iRequestOptions = {
                                    			url: baseUrl,
                                    			headers: {
                                    				'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                                            //log(options.url);
                                    		request(options, function (error, response, body):void {
                                    			if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
                                    				body=body.replace(/\t/g, ' ');
                                    				body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                                                    var start:number =body.indexOf('text">Erle</div>');
                                                    var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">');
                                    				if (start>-1) { body=body.substring(start, ende); }
                                                    let pobj:any = {};
                                    				let pot = ['','','',''];
                                    				let poh = ['','','',''];
                                    				let poc = [0,0,0,0];
                                    				let cnt =0;
                                                    for(let day=0;day<tageVorhersage.length;day++) {
                                                        let baseObj: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[day];
                                                        initializePollenwetter(baseObj, tageVorhersageName[day]);
                                                            let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body, day);
                                                            pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
                                                            if (pi>0) { cnt++; }
                                                            poc[pi]++;
                                                            pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
                                                            poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
                                                            setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
                                                        setState(baseObj+'.count.gt0',cnt);
                                                            setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
                                                            setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
                                                            setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
                                    	    			setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
                                    			} else {
                                    				logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
                                    				logError(error);							   // Error beim Einlesen
                                    	} catch (e) {
                                    		logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
                                    function readPollenwetter() {
                                    	readPollenwetterForAllDays();
                                    //removeOldPollenwetter();
                                    readPollenwetter();
                                     # *  *  * *  *  command to execute
                                     # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
                                     # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
                                     # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
                                     # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
                                     # +------------------------- min (0 - 59)
                                    schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);
                                    Denkt dran, eure Stadt wieder einzutragen und evtl. wohin ihr die Daten hinschreiben wollt. Findet ihr gleich unter "Initiale Optionen"..
                                    Viel Spaß damit und ein schönes Wochenende!
                                    #257
                                    @spikenbg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                    ich weiss dass dieses Skript schon uralt ist.
                                    ich nutze es heute noch - nochmal vielen Dank dafür.
                                    mit dem neuen admin/controller wirft es jedoch einige Fehler, dass bei den setState kein ack-Flag gesetzt wird.
                                    Auch wenn ich fast nichts von js und schon gar nichts von TS verstehe, habe ich todesmutig überall beim setState noch ein true angehängt und die Fehler sind weg
                                    // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.1 - 15.03.2019
                                    // @ts-check
                                    "use strict";
                                    * Initiale Optionen
                                       	url: string;
                                       	headers: any;
                                       			text.push('null');
                                       		} else {
                                       			text.push('null');
                                       		} else {
                                       	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '),true);
                                       //console.debug(p);
                                       			text.push('null');
                                       		} else {
                                       	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '),true);
                                       //console.warn(p);
                                       			text.push('null');
                                       		} else {
                                       	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '),true);
                                    var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
                                       jetzt.setHours(0);
                                       var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3, '':0};
                                       // log("Pflanze: " + pflanze + ", Tag: " + day + ": "  + result + " > " + code[result]);
                                       	type: "string",
                                       	role: 'json',
                                       	desc: 'Pollenflug',
                                       	read: true,
                                       	write: false});
                                       		type: "number",
                                       		role: 'value',
                                       		read: true,
                                       		write: false});
                                       	type: "number",
                                       	role: 'value',
                                       	read: true,
                                       	write: false});
                                       		type: "string",
                                       		role: 'text',
                                       		read: true,
                                       		write: false});
                                       		type: "string",
                                       		role: 'html',
                                       		read: true,
                                       		write: false});
                                       		type: "number",
                                       		role: 'value',
                                       		read: true,
                                       		write: false});
                                       try {
                                       		url: baseUrl,
                                       		headers: {
                                           //log(options.url);
                                                   let pobj:any = {};
                                       			let cnt =0;
                                                           poc[pi]++;
                                                           setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi,true);
                                                       setState(baseObj+'.count.gt0',cnt,true);
                                                           setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i],true);
                                                           setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i],true);
                                                           setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i],true);
                                           			setState(baseObj,JSON.stringify(pobj),true);
                                       		} else {
                                       } catch (e) {
                                    readPollenwetter();
                                    schedule("08 0 * * *", readPollenwetter);
                                    • MeinzIsAsM Offline
                                      MeinzIsAsM Offline
                                      MeinzIsAs
                                      schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                                      #258
                                      Hallo Leute,
                                      da ich dieses Script auch noch immer beutze, wollte ich mal nachfragen, ob es schon jemand ohne request am Laufen hat. Das Modul fällt ja raus aus iobroker.
                                      Wenn ja, könnte es bitte jemand zur Verfügung stellen?
                                      Vielen Dank
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAs
                                        #259
                                        Falls noch jemand das Skript mit axios anstelle von request benützen will, stell ich hier mal meine angepasste Version ein.
                                        // umgestellt von request auf axios 12.04.2022 von MeinzIsAs
                                        // @ts-check
                                        'use strict';
                                        const axios_intern = require('axios').default;
                                        * Initiale Optionen
                                        var AbfrageOrt: string = 'https://www.wetteronline.de/pollen/trofaiach';
                                        var baseObjPath: string = 'Allgemeine_Programme.Pollenvorhersage';
                                        		url: string;
                                        		headers: any;
                                        				text.push('null');
                                        			} else {
                                        				text.push('null');
                                        			} else {
                                        	//console.debug(p);
                                        				text.push('null');
                                        			} else {
                                        	//console.warn(p);
                                        				text.push('null');
                                        			} else {
                                        var Pollenarten:string[] = ['Ambrosia','Ampfer','Beifuß','Birke','Buche','Eiche','Erle','Gräser','Hasel','Pappel','Roggen','Ulme','Wegerich','Weide']; //'Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'
                                        var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5', 'd6'];
                                        var tageVorhersageName = ['heute','morgen','heute + 2','heute + 3','heute + 4','heute + 5', 'heute + 6)']; // ,'heute + 6'
                                        	jetzt.setHours(0);
                                        		type: "string",
                                        		role: 'json',
                                        		desc: 'Pollenflug',
                                        		read: true,
                                        		write: true});
                                        			type: "number",
                                        			role: 'value',
                                        			read: true,
                                        			write: true});
                                        		type: "number",
                                        		role: 'value',
                                        		read: true,
                                        		write: true});
                                        			type: "string",
                                        			role: 'text',
                                        			read: true,
                                        			write: true});
                                        			type: "string",
                                        			role: 'html',
                                        			read: true,
                                        			write: true});
                                        			type: "number",
                                        			role: 'value',
                                        			read: true,
                                        			write: true});
                                               axios_intern({
                                                   method: 'get',
                                                   baseURL: AbfrageOrt,
                                                   .then(function (response) {
                                        			if (response.status == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
                                        				var body=response.data.replace(/\t/g, ' ');
                                        				var body=response.data.replace(/(\n|\r)/g, '');
                                        				var start:number =body.indexOf('text">Ambrosia</div>'); // Erle 'hog_text' 'text">Ambrosia</div>'
                                                       var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">'); // burden_icons_legend_headline
                                                       let pobj:any = {};
                                        				let cnt =0;
        // log(body);
        poc[pi]++;
                                        			} else {
                                        				// logError(error);							   // Error beim Einlesen
                                         log('Pollen gelesen');
                                        //schedule('0 3 * * *', readPollenwetter); // "5 0 * * *"
                                        schedule('*/60 * * * *', readPollenwetter);
                                        • J Offline
                                          jensus11
                                          schrieb am zuletzt editiert von jensus11
                                          #260
                                          ich erhalte folgende Fehlermeldung, was kann ich da machen?
                                          Muss ich noch etwas installieren?
                                          	2023-05-20 17:01:49.024	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                          javascript.0
                                          2023-05-20 17:01:49.024	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)
                                          javascript.0
                                          2023-05-20 17:01:49.024	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17
                                          javascript.0
                                          2023-05-20 17:01:49.024	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)
                                          javascript.0
                                          2023-05-20 17:01:49.024	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)
                                          javascript.0
                                          2023-05-20 17:01:49.024	error	at new Script (node:vm:100:7)
                                          javascript.0
                                          2023-05-20 17:01:49.024	error	SyntaxError: Unexpected token ':'
                                          javascript.0
                                          2023-05-20 17:01:49.024	error	^
                                          javascript.0
                                          2023-05-20 17:01:49.023	error	var AbfrageOrt: string = 'https://www.wetteronline.de/pollen/buxtehude';
                                          javascript.0
                                          2023-05-20 17:01:49.023	error	script.js.Visualisierung.Pollenflug compile failed:
                                          at script.js.Visualisierung.Pollenflug:17
