  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    5.3k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D darkiop
    @kuddel: Bin gerade am Testen der 2.0.6
    Im Block der Automatik hast du noch Textfelder für die Logikwerte stehen:
    Kuddel
    #321
    @darkiop ja das ist richtig so.
    wenn man keine DPs für Temperatur oder Regen hat, soll man "false" als Text in der Variable eintragen
    • F Fuga
      Ich fand die Idee weiter oben mit dem Pause Knopf noch ganz nice
      Kuddel
      #322
      @Fuga hab da schon eine Idee im Kopf.
      Versuche das morgen früh in Verson 2.1.0 einzubauen
      • K Offline
        Kuddel
        #323
        Zum Thema Pause:
        Das Pausieren der Ventile und anhalten der Laufzeiten habe ich fertig bekommen.
        Für das Setzen er Laufzeit und für den Mail-Text müsste ich jetzt noch einen Check bauen, wo ich gerade nicht weiterkomme.
        Ich möchte prüfen, ob ein DP länger als 5 Sekunden nicht geändert wurde.
        Hat jemand eine Idee ?
        Man kann es natürlich mit Aktuelle Uhrzeit in Sekunden seit Tagesbeginng machen, nur dann funktioniert es nicht, wenn die letzte Änderung am Vortag war oder noch länger her ist.
        D AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Zum Thema Pause:
          D Online
          D Online
          darkiop
          #324
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
          So?
          • K Offline
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            #325
            Habe gerade v2.1.0 auf Seite 1 hochgeladen.
            Neue Funktion: Pause
            Bei mir hat alles geklappt.
            Bitte mal testen.
            Bei der Mailbenachrichtingung werde ich noch ein wenig verbessern.
            In meiner VIS sieht das dann so aus:
            Aktiv:
            Pause:
            D B 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              Bitte mal testen.
              Aktiv:
              Pause:
              D Online
              D Online
              darkiop
              #326
              @Kuddel Auch hier wieder, auf die schnelle - sieht gut aus!
              • K Kuddel
                Zum Thema Pause:
                AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                #327
                Zum Thema Pause:
                • F Offline
                  fravell34gmail.com
                  #328
                  Hallo Kuddel,
                  versuche seit einiger Zeit auch eine Bewässerung hin zu bekommen und bin total beeindruckt von deinem Programm, zumindest theoretisch. das Skript ist ja wirklich beeindruckend. eine vorhergehende Version hatte ich schon soweit das, dass Programm lief aber nicht die Zeitsteuerung. das neuste kann ich nicht importieren. haben sich die Voraussetzungen geändert?
                  • Hitzi 69H Offline
                    Hitzi 69H Offline
                    Hitzi 69
                    #329
                    Habe es heute mit der automatischen Bewässerung probiert. Läuft leider nicht richtig. Zumindest bei mir.
                    Was könnte der Fehler sein. Liegt es an mir oder am Script?![alt text]20200409_181627.jpg 20200409_181606.jpg
                    • F fravell34gmail.com
                      Hallo Kuddel,
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #330
                      @fravell34gmail-com du brauchst email.x und pushover.x - dann sollte der import klappen.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Hitzi 69H Hitzi 69
                        D Online
                        D Online
                        darkiop
                        #331
                        @Hitzi-69 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                        Erstelle mal die DPs neu - mit der aktuellesten Version von Kuddels Skript.
                        • Hitzi 69H Offline
                          Hitzi 69H Offline
                          Hitzi 69
                          #332
                          Ok. Danke
                          Versuche ich mal
                          • F Offline
                            Fuga
                            schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                            #333
                            Also ich habe es gestern laufen lassen ohne Probleme. Heute habe ich die Dauer angepasst und dann ist das passiert:
                            Es funktioniert soweit aber alles wird halt nur falsch angezeigt.
                            • F Offline
                              Fuga
                              #334
                              gerade gesehen Problem ist wohl Ventil 3
                              Kann es sein das es hier Problem gibt? Bei 20 Minuten macht er 12001 Sekunden. Da stimmt doch etwas nicht oder?
                              • F Offline
                                Fuga
                                #335
                                Okay ich denke es war ein Zeilenumbruch der falsch war im VIS.
                                Update: Leider doch nicht ich schaue mir das beim nächste mal an
                                • D darkiop
                                  fravell34gmail.com
                                  #336
                                  @darkiop Die Version von gestern konnte ich noch inportieren. Die aktuelle Version macht Probleme. Die adapter habe ich installiert.
                                  • F Offline
                                    fravell34gmail.com
                                    #337
                                    das ist der Fehler der beim Inport kommt.
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Kuddel
                                      #338
                                      hat noch jemand Probleme beim importieren der aktuellsten Version ?
                                      vllt. hat mein Export auch ne Macke
                                        tombox
                                        schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                        #339
                                        @Kuddel Sieht gut aus. Könnte man auch in ein Adapter umwandeln? Hast du vor das selber zu machen oder kann man dir dabei helfen?
                                        Leider ist ein Blockly, gibt es eine gute Lösung das Blockly in javascript umzuwandeln?
                                        D K dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #340
                                          @tombox Schau mal hier: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/361
                                          Am flexibelsten für die Zukunft wäre sicher ein Adapter.
                                          Dazu könnte man ggf. mal ne Mindmap mit Ideen dafür erstellen.
