  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    5.3k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K Kuddel
    Habe gerade Version 2.4.0 fertiggestellt.
    Bei mir hängt an Ventil 1 ein Tropschlauch der immer 60 Min läuft und somit deutlich länger als die anderen Ventile.
    Mit der neusten Version starten Ventil 1 und 2 oder Ventil 1 und 3 oder Ventil 1 und Ventil 4 gleichzeitigt.
    Damit wird die Gesamtlaufzeit reduziert.
    benziman
    #401
    @Kuddel
    Du hattest geschrieben man kann jetzt zwei Kreise gleichzeitig steuern, wo wird das eingestellt? Die VIS hattest du dafür nicht aktualisiert oder?
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • B benziman
      @Kuddel
      Kuddel
      #402
      @benziman ist nur ein DP der in die VIS integriert werden muss. das hab ich nicht extra hochgeladen
        smartysmart
        #403
        Hey Leute,
        kann mir jemand sagen wie ich den Strom an die Geräte anschließen muss ?
        Script usw ist bei mir alles kein Problem aber der Anschluß am Strom würd ich gern vorher noch klären.
        Ich habe am Sonoff 230V Input.
        AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smartysmart
          Hey Leute,
          AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          #404
          Ich hoffe das ist soweit verständlich. Am Handy ist das nicht so einfach. Der Anschluss der 230V am Trafo sollte klar sein, denke ich.
          • AtomicIXA AtomicIX
            smartysmart
            #405
            @AtomicIX sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
            cool danke.
            Ja genau am Trafo kommt ebenfalls oben die 230v dran oder ?
            • S smartysmart
              cool danke.
              AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              #406
              @smartysmart ja korrekt. Aber achte bitte ein bißchen auf Sorgfalt. Mit 230V ist nicht zu spaßen. Wenn ich die verdrehten Adern am Sonoff sehe, 😳
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                smartysmart
                #407
                Ja mach ich.
                da kommen noch Adenendhülsen drauf das war nur testweise so drauf
                  smartysmart
                  #408
                  @AtomicIX
                  alles getetste hat super funktioniert. Danke dir nochmal für deine Hilfe.
                  Wenn ich jetzt also 3 Ventile habe muss jedes Ventil ein Draht an den Sonoff auf den jeweiligen Kanälen und das Zweite Draht von allen Ventilen gebündelt an den Trafo oder ?
                  • S smartysmart
                    @AtomicIX
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    #409
                    @smartysmart ja, das ist korrekt.
                      smartysmart
                      #410
                      @AtomicIX Danke dir Meister :)
                        mibro
                        #411
                        vielen Dank für tolle Arbeit.
                        Bekomme leider Script nicht zum laufen: Blokly Import ist ok, sobald ich den Script aktiviere kommt Fehler im Log. Habe mit und ohne anpassen den Variablen probiert. Hat jemand eine Idee woran es liegen konnte? Danke
                        • M mibro
                          Kuddel
                          #412
                          @mibro der fehler ist irgendwo beim automatisch start.
                          wenn die startzeit verändert wird, dann wird der cronjob gestoppt und neu gestartet.
                          das stoppen verrusacht den fehler
                          • K Kuddel
                            mibro
                            #413
                            @Kuddel der Fehler kommt ganz am Anfang an, es werden nicht mal DP erstellt.
                            • M mibro
                              Kuddel
                              #414
                              @mibro habe meine aktuelle Version als v.2.4.0 auf Seite 1 hochgeladen und noch eine kuzre Anleitung zur Inbetriebnahme geschrieben
                              • K Offline
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                #415
                                An alle Mitleser:
                                Ich habe leider Seite 1 geschrottet (Asche auf mein Haupt).
                                Daher geht es in diesem Thread von meiner Seite nicht mehr weiter, da ich Post 1 nicht mehr aktualisieren kann.
                                Bitte nur noch im neuen Thread Fragen stellen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen-teil-2
