  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 170.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • BastelritiusB
    BastelritiusB
    Bastelritius
    schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
    #392
    also das Skript ist super. Das es einen Adapter dazu gibt ist noch viel besser. Für mich wäre es nur sehr wichtig das man die Anzahl der Ventile einstellen könnte. Dann wäre alles perfekt. Ich habe nämlich 5 anstatt 4 Ventile. Wo müsste ich das im Script ändern, bzw. wie lange dauert so etwas bis es im Adapter eingebaut sein wird?
    Danke für Eure coole Arbeit, echt der Hammer.
    Hat das aktuelle Script evtl. schon jemand auf 5 Ventile erweitert. Ich habe es selber versucht, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich finde auch momentan nicht den Fehler. Die Zeiten laufen zwar runter aber das Ventil wird nicht geschaltet. Es sind nun schon einigen Stunden drauf gegangen und mir raucht der Kopf. Leider läuft der Adapter auch noch nicht reibungslos und vor allem fehlt da noch die Pause-Funktion. Falls also jemand ein erweitertes Script hat, währe ich sehr dankbar.
    • K
      K
      Kuddel
      #393
      Bis der Adapter fertig ist, werde ich weiterhin noch kleine Verbesserungen an meinem Skript vornehmen.
      Version 2.3.0 mit den Fortschritten ist fertig
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        AtomicIXA
        AtomicIXA
        AtomicIX
        #394
        @Kuddel danke, freue mich. Dein Skript ist eigelich genau so wie ich es brauche, nur 6 weitere Ventile fehlen. Das fummel ich mir zurecht. Am Adapter ist man zu sehr eingeschränkt für Änderungen.
        BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
        • K
          K
          Kuddel
          #395
          Frage an die HM Nutzer:
          kann es sein, dass die LEDs der Kanäle blinken, wenn eine ON_TIME geseztzt ist ?
          • AtomicIXA AtomicIX
            BastelritiusB
            BastelritiusB
            Bastelritius
            #396
            @AtomicIX Also wenn Du das mit den mehreren Ventilen geschafft hast wäre ich Dir sehr dankbar wenn du Dein Script hier zur Verfügung stellst. Ich habe es zwar auch versucht bin aber leider dran gescheitert.
            • BastelritiusB Bastelritius
              AtomicIXA
              AtomicIXA
              AtomicIX
              #397
              @Bastelritius ja kein Problem, aber das wird bestimmt noch bisschen dauern, wenn ich das überhaupt hin bekomme. In den ersten Versionen hat es geklappt, aber seid dem hat sich ja einiges geändert.
              • D darkiop
                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                alles klar, nehme ich mit auf die to-do liste
                Perfekt. Ich werde mir heute nochmal die Automatik anschauen müssen.
                Was mir gestern noch in den Kopf kam - evtl. wäre eine Notfall-Funktion die sicherstellt das die Aktoren auch abgeschaltet haben noch Sinnvoll. Es könnte ja sein, das ein Funkbefehlt mal nicht den Aktor erreicht - dann wäre ein zweiter Hilfreich :D
                Hast du bereits einen Bodenfeuchte-Sensor im Einsatz? Ich überlegen gerade in Richtung dem mit HM modifizierten von Gardena.
                E
                E
                eMd
                schrieb am zuletzt editiert von eMd
                #398
                @darkiop
                Habt ihr euch damit schonmal beschäftigt?
                https://asksinpp.de/
                https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • E eMd
                  @darkiop
                  B
                  B
                  benziman
                  schrieb am zuletzt editiert von benziman
                  #399
                  @eMd Wäre halt genial wenn es nen Bodenfeuchtesensor direkt für iobroker gibt ohne das ich nen Homematic Adapter oder ähnliches brauche. Hab bisher aber noch nichts gefunden was in die Richtung geht oder nicht gefühlt wie Raketenwissenschaft aussieht...
                  • K
                    K
                    Kuddel
                    #400
                    Habe gerade Version 2.4.0 fertiggestellt.
                    Bei mir hängt an Ventil 1 ein Tropschlauch der immer 60 Min läuft und somit deutlich länger als die anderen Ventile.
                    Mit der neusten Version starten Ventil 1 und 2 oder Ventil 1 und 3 oder Ventil 1 und Ventil 4 gleichzeitigt.
                    Damit wird die Gesamtlaufzeit reduziert.
                    • K Kuddel
                      B
                      B
                      benziman
                      #401
                      @Kuddel
                      Du hattest geschrieben man kann jetzt zwei Kreise gleichzeitig steuern, wo wird das eingestellt? Die VIS hattest du dafür nicht aktualisiert oder?
                      • B benziman
                        @Kuddel
                        K
                        K
                        Kuddel
                        #402
                        @benziman ist nur ein DP der in die VIS integriert werden muss. das hab ich nicht extra hochgeladen
                        • S
                          S
                          smartysmart
                          #403
                          Hey Leute,
                          kann mir jemand sagen wie ich den Strom an die Geräte anschließen muss ?
                          Script usw ist bei mir alles kein Problem aber der Anschluß am Strom würd ich gern vorher noch klären.
                          Ich habe am Sonoff 230V Input.
                          • S smartysmart
                            Hey Leute,
                            AtomicIXA
                            AtomicIXA
                            AtomicIX
                            #404
                            Ich hoffe das ist soweit verständlich. Am Handy ist das nicht so einfach. Der Anschluss der 230V am Trafo sollte klar sein, denke ich.
                              S
                              S
                              smartysmart
                              #405
                              @AtomicIX sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                              cool danke.
                              Ja genau am Trafo kommt ebenfalls oben die 230v dran oder ?
                              • S smartysmart
                                cool danke.
                                AtomicIXA
                                AtomicIXA
                                AtomicIX
                                #406
                                @smartysmart ja korrekt. Aber achte bitte ein bißchen auf Sorgfalt. Mit 230V ist nicht zu spaßen. Wenn ich die verdrehten Adern am Sonoff sehe, 😳
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  S
                                  S
                                  smartysmart
                                  #407
                                  Ja mach ich.
                                  da kommen noch Adenendhülsen drauf das war nur testweise so drauf
                                    S
                                    S
                                    smartysmart
                                    #408
                                    @AtomicIX
                                    alles getetste hat super funktioniert. Danke dir nochmal für deine Hilfe.
                                    Wenn ich jetzt also 3 Ventile habe muss jedes Ventil ein Draht an den Sonoff auf den jeweiligen Kanälen und das Zweite Draht von allen Ventilen gebündelt an den Trafo oder ?
                                    • S smartysmart
                                      @AtomicIX
                                      AtomicIXA
                                      AtomicIXA
                                      AtomicIX
                                      #409
                                      @smartysmart ja, das ist korrekt.
                                        S
                                        S
                                        smartysmart
                                        #410
                                        @AtomicIX Danke dir Meister :)
                                        • M
                                          M
                                          mibro
                                          #411
                                          vielen Dank für tolle Arbeit.
                                          Bekomme leider Script nicht zum laufen: Blokly Import ist ok, sobald ich den Script aktiviere kommt Fehler im Log. Habe mit und ohne anpassen den Variablen probiert. Hat jemand eine Idee woran es liegen konnte? Danke
                                          33.2k
                                          84.3k
