  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    apollon77A
415 Beiträge 22 Kommentatoren 138.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K
    K
    Kuddel
    #395
    Frage an die HM Nutzer:
    kann es sein, dass die LEDs der Kanäle blinken, wenn eine ON_TIME geseztzt ist ?
    • AtomicIXA AtomicIX
      @Kuddel danke, freue mich. Dein Skript ist eigelich genau so wie ich es brauche, nur 6 weitere Ventile fehlen. Das fummel ich mir zurecht. Am Adapter ist man zu sehr eingeschränkt für Änderungen.
      BastelritiusB
      BastelritiusB
      Bastelritius
      #396
      @AtomicIX Also wenn Du das mit den mehreren Ventilen geschafft hast wäre ich Dir sehr dankbar wenn du Dein Script hier zur Verfügung stellst. Ich habe es zwar auch versucht bin aber leider dran gescheitert.
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
      • BastelritiusB Bastelritius
        AtomicIXA
        AtomicIXA
        AtomicIX
        #397
        @Bastelritius ja kein Problem, aber das wird bestimmt noch bisschen dauern, wenn ich das überhaupt hin bekomme. In den ersten Versionen hat es geklappt, aber seid dem hat sich ja einiges geändert.
        • D darkiop
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
          alles klar, nehme ich mit auf die to-do liste
          Perfekt. Ich werde mir heute nochmal die Automatik anschauen müssen.
          Was mir gestern noch in den Kopf kam - evtl. wäre eine Notfall-Funktion die sicherstellt das die Aktoren auch abgeschaltet haben noch Sinnvoll. Es könnte ja sein, das ein Funkbefehlt mal nicht den Aktor erreicht - dann wäre ein zweiter Hilfreich :D
          Hast du bereits einen Bodenfeuchte-Sensor im Einsatz? Ich überlegen gerade in Richtung dem mit HM modifizierten von Gardena.
          E
          E
          eMd
          schrieb am zuletzt editiert von eMd
          #398
          @darkiop
          Habt ihr euch damit schonmal beschäftigt?
          https://asksinpp.de/
          https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          • E eMd
            @darkiop
            B
            B
            benziman
            schrieb am zuletzt editiert von benziman
            #399
            @eMd Wäre halt genial wenn es nen Bodenfeuchtesensor direkt für iobroker gibt ohne das ich nen Homematic Adapter oder ähnliches brauche. Hab bisher aber noch nichts gefunden was in die Richtung geht oder nicht gefühlt wie Raketenwissenschaft aussieht...
            • K
              K
              Kuddel
              #400
              Habe gerade Version 2.4.0 fertiggestellt.
              Bei mir hängt an Ventil 1 ein Tropschlauch der immer 60 Min läuft und somit deutlich länger als die anderen Ventile.
              Mit der neusten Version starten Ventil 1 und 2 oder Ventil 1 und 3 oder Ventil 1 und Ventil 4 gleichzeitigt.
              Damit wird die Gesamtlaufzeit reduziert.
              • K Kuddel
                B
                B
                benziman
                #401
                @Kuddel
                Du hattest geschrieben man kann jetzt zwei Kreise gleichzeitig steuern, wo wird das eingestellt? Die VIS hattest du dafür nicht aktualisiert oder?
                • B benziman
                  @Kuddel
                  K
                  K
                  Kuddel
                  #402
                  @benziman ist nur ein DP der in die VIS integriert werden muss. das hab ich nicht extra hochgeladen
                  • S
                    S
                    smartysmart
                    #403
                    Hey Leute,
                    kann mir jemand sagen wie ich den Strom an die Geräte anschließen muss ?
                    Script usw ist bei mir alles kein Problem aber der Anschluß am Strom würd ich gern vorher noch klären.
                    Ich habe am Sonoff 230V Input.
                    • S smartysmart
                      Hey Leute,
                      AtomicIXA
                      AtomicIXA
                      AtomicIX
                      #404
                      Ich hoffe das ist soweit verständlich. Am Handy ist das nicht so einfach. Der Anschluss der 230V am Trafo sollte klar sein, denke ich.
                        S
                        S
                        smartysmart
                        #405
                        @AtomicIX sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                        cool danke.
                        Ja genau am Trafo kommt ebenfalls oben die 230v dran oder ?
                        • S smartysmart
                          cool danke.
                          AtomicIXA
                          AtomicIXA
                          AtomicIX
                          #406
                          @smartysmart ja korrekt. Aber achte bitte ein bißchen auf Sorgfalt. Mit 230V ist nicht zu spaßen. Wenn ich die verdrehten Adern am Sonoff sehe, 😳
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            S
                            S
                            smartysmart
                            #407
                            Ja mach ich.
                            da kommen noch Adenendhülsen drauf das war nur testweise so drauf
                              S
                              S
                              smartysmart
                              #408
                              @AtomicIX
                              alles getetste hat super funktioniert. Danke dir nochmal für deine Hilfe.
                              Wenn ich jetzt also 3 Ventile habe muss jedes Ventil ein Draht an den Sonoff auf den jeweiligen Kanälen und das Zweite Draht von allen Ventilen gebündelt an den Trafo oder ?
                              • S smartysmart
                                @AtomicIX
                                AtomicIXA
                                AtomicIXA
                                AtomicIX
                                #409
                                @smartysmart ja, das ist korrekt.
                                  S
                                  S
                                  smartysmart
                                  #410
                                  @AtomicIX Danke dir Meister :)
                                  • M
                                    M
                                    mibro
                                    #411
                                    vielen Dank für tolle Arbeit.
                                    Bekomme leider Script nicht zum laufen: Blokly Import ist ok, sobald ich den Script aktiviere kommt Fehler im Log. Habe mit und ohne anpassen den Variablen probiert. Hat jemand eine Idee woran es liegen konnte? Danke
                                    • M mibro
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #412
                                      @mibro der fehler ist irgendwo beim automatisch start.
                                      wenn die startzeit verändert wird, dann wird der cronjob gestoppt und neu gestartet.
                                      das stoppen verrusacht den fehler
                                      • K Kuddel
                                        M
                                        M
                                        mibro
                                        #413
                                        @Kuddel der Fehler kommt ganz am Anfang an, es werden nicht mal DP erstellt.
                                        • M mibro
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          #414
                                          @mibro habe meine aktuelle Version als v.2.4.0 auf Seite 1 hochgeladen und noch eine kuzre Anleitung zur Inbetriebnahme geschrieben
                                          84.0k
