  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    6.3k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    #390
    Sehr Cool. Ich habe die letzten 3 Tage meine Steuerung im Garten eingabaut, mit einer einfachen VIS Oberfläche. Ich werde mir aber die nächsten Tage eine Test Umgebung bauen, das ich den Adapter/ Script zuhause testen kann. Ich würde das nicht am Livesystem machen. Habe da noch einige Ideen, aber das schreibe ich, wenn ich das Testsystem Online habe.
    • T tombox
      ich habe mal einen Adapter für die Gartenbewässerung geschrieben. Ich habe versucht alle Funktionen hier aus dem Skript zu übernehmen.
      Mail und Pushover sind nicht integriert da man sich die Benachrichtung mit den states selber bauen kann.
      Pause fehlt auch weil das relativ komplex ist.
      Es ist noch eine Beta. Also bitte nicht ohne Überwachung testen. Nicht das es zu einer Überwässerung kommt.
      Wenn jemand seine Widgets anpasst könnte ich sie in den Adapter integrieren.
      Für Featurewünsche und Bugs bitte den test thread nutzen.
      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
      Fuga
      schrieb am zuletzt editiert von Fuga
      #391
      @tombox also ich haber das mal eingerichtet. Gibt es da zu eine Doku was die Punkte bedeuten?
      Dauer: denke ich mal die Laufzeit in Minuten
      Dauer_sec?? ist das dann um die Restlaufzeit auszulesen?
      Dauerstate und Dauerstate_enable kann ich mir keinen Reim drauf machen. Der Rest erklärt sich von selbst.
      Kann man da noch irgendwie die Pumpe einbauen?
      Dank dir und schonmal klasse arbeit.
      • BastelritiusB Offline
        Bastelritius
        schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
        #392
        also das Skript ist super. Das es einen Adapter dazu gibt ist noch viel besser. Für mich wäre es nur sehr wichtig das man die Anzahl der Ventile einstellen könnte. Dann wäre alles perfekt. Ich habe nämlich 5 anstatt 4 Ventile. Wo müsste ich das im Script ändern, bzw. wie lange dauert so etwas bis es im Adapter eingebaut sein wird?
        Danke für Eure coole Arbeit, echt der Hammer.
        Hat das aktuelle Script evtl. schon jemand auf 5 Ventile erweitert. Ich habe es selber versucht, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich finde auch momentan nicht den Fehler. Die Zeiten laufen zwar runter aber das Ventil wird nicht geschaltet. Es sind nun schon einigen Stunden drauf gegangen und mir raucht der Kopf. Leider läuft der Adapter auch noch nicht reibungslos und vor allem fehlt da noch die Pause-Funktion. Falls also jemand ein erweitertes Script hat, währe ich sehr dankbar.
          Kuddel
          #393
          Bis der Adapter fertig ist, werde ich weiterhin noch kleine Verbesserungen an meinem Skript vornehmen.
          Version 2.3.0 mit den Fortschritten ist fertig
          AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            #394
            @Kuddel danke, freue mich. Dein Skript ist eigelich genau so wie ich es brauche, nur 6 weitere Ventile fehlen. Das fummel ich mir zurecht. Am Adapter ist man zu sehr eingeschränkt für Änderungen.
            BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
              Kuddel
              #395
              Frage an die HM Nutzer:
              kann es sein, dass die LEDs der Kanäle blinken, wenn eine ON_TIME geseztzt ist ?
              • AtomicIXA AtomicIX
                Bastelritius
                #396
                @AtomicIX Also wenn Du das mit den mehreren Ventilen geschafft hast wäre ich Dir sehr dankbar wenn du Dein Script hier zur Verfügung stellst. Ich habe es zwar auch versucht bin aber leider dran gescheitert.
                • BastelritiusB Bastelritius
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  #397
                  @Bastelritius ja kein Problem, aber das wird bestimmt noch bisschen dauern, wenn ich das überhaupt hin bekomme. In den ersten Versionen hat es geklappt, aber seid dem hat sich ja einiges geändert.
                  • D darkiop
                    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                    alles klar, nehme ich mit auf die to-do liste
                    Perfekt. Ich werde mir heute nochmal die Automatik anschauen müssen.
                    Was mir gestern noch in den Kopf kam - evtl. wäre eine Notfall-Funktion die sicherstellt das die Aktoren auch abgeschaltet haben noch Sinnvoll. Es könnte ja sein, das ein Funkbefehlt mal nicht den Aktor erreicht - dann wäre ein zweiter Hilfreich :D
                    Hast du bereits einen Bodenfeuchte-Sensor im Einsatz? Ich überlegen gerade in Richtung dem mit HM modifizierten von Gardena.
                    eMd
                    schrieb am zuletzt editiert von eMd
                    #398
                    @darkiop
                    Habt ihr euch damit schonmal beschäftigt?
                    https://asksinpp.de/
                    https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    • E eMd
                      @darkiop
                      benziman
                      schrieb am zuletzt editiert von benziman
                      #399
                      @eMd Wäre halt genial wenn es nen Bodenfeuchtesensor direkt für iobroker gibt ohne das ich nen Homematic Adapter oder ähnliches brauche. Hab bisher aber noch nichts gefunden was in die Richtung geht oder nicht gefühlt wie Raketenwissenschaft aussieht...
                        Kuddel
                        #400
                        Habe gerade Version 2.4.0 fertiggestellt.
                        Bei mir hängt an Ventil 1 ein Tropschlauch der immer 60 Min läuft und somit deutlich länger als die anderen Ventile.
                        Mit der neusten Version starten Ventil 1 und 2 oder Ventil 1 und 3 oder Ventil 1 und Ventil 4 gleichzeitigt.
                        Damit wird die Gesamtlaufzeit reduziert.
                        • K Kuddel
                          benziman
                          #401
                          @Kuddel
                          Du hattest geschrieben man kann jetzt zwei Kreise gleichzeitig steuern, wo wird das eingestellt? Die VIS hattest du dafür nicht aktualisiert oder?
                          • B benziman
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #402
                            @benziman ist nur ein DP der in die VIS integriert werden muss. das hab ich nicht extra hochgeladen
                              smartysmart
                              #403
                              Hey Leute,
                              kann mir jemand sagen wie ich den Strom an die Geräte anschließen muss ?
                              Script usw ist bei mir alles kein Problem aber der Anschluß am Strom würd ich gern vorher noch klären.
                              Ich habe am Sonoff 230V Input.
                              • S smartysmart
                                Hey Leute,
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                #404
                                Ich hoffe das ist soweit verständlich. Am Handy ist das nicht so einfach. Der Anschluss der 230V am Trafo sollte klar sein, denke ich.
                                  smartysmart
                                  #405
                                  @AtomicIX sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                  cool danke.
                                  Ja genau am Trafo kommt ebenfalls oben die 230v dran oder ?
                                  • S smartysmart
                                    cool danke.
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    #406
                                    @smartysmart ja korrekt. Aber achte bitte ein bißchen auf Sorgfalt. Mit 230V ist nicht zu spaßen. Wenn ich die verdrehten Adern am Sonoff sehe, 😳
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      smartysmart
                                      #407
                                      Ja mach ich.
                                      da kommen noch Adenendhülsen drauf das war nur testweise so drauf
                                        smartysmart
                                        #408
                                        @AtomicIX
                                        alles getetste hat super funktioniert. Danke dir nochmal für deine Hilfe.
                                        Wenn ich jetzt also 3 Ventile habe muss jedes Ventil ein Draht an den Sonoff auf den jeweiligen Kanälen und das Zweite Draht von allen Ventilen gebündelt an den Trafo oder ?
                                        • S smartysmart
                                          @AtomicIX
                                          AtomicIXA Offline
                                          AtomicIXA Offline
                                          AtomicIX
                                          #409
                                          @smartysmart ja, das ist korrekt.
