  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 170.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • B benziman
    @Kuddel
    Du hattest geschrieben man kann jetzt zwei Kreise gleichzeitig steuern, wo wird das eingestellt? Die VIS hattest du dafür nicht aktualisiert oder?
    K
    K
    Kuddel
    #402
    @benziman ist nur ein DP der in die VIS integriert werden muss. das hab ich nicht extra hochgeladen
    • S
      S
      smartysmart
      #403
      Hey Leute,
      kann mir jemand sagen wie ich den Strom an die Geräte anschließen muss ?
      Script usw ist bei mir alles kein Problem aber der Anschluß am Strom würd ich gern vorher noch klären.
      Ich habe am Sonoff 230V Input.
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smartysmart
        Hey Leute,
        AtomicIXA
        AtomicIXA
        AtomicIX
        #404
        Ich hoffe das ist soweit verständlich. Am Handy ist das nicht so einfach. Der Anschluss der 230V am Trafo sollte klar sein, denke ich.
        • AtomicIXA AtomicIX
          S
          S
          smartysmart
          #405
          @AtomicIX sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
          cool danke.
          Ja genau am Trafo kommt ebenfalls oben die 230v dran oder ?
          • S smartysmart
            cool danke.
            AtomicIXA
            AtomicIXA
            AtomicIX
            #406
            @smartysmart ja korrekt. Aber achte bitte ein bißchen auf Sorgfalt. Mit 230V ist nicht zu spaßen. Wenn ich die verdrehten Adern am Sonoff sehe, 😳
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              S
              S
              smartysmart
              #407
              Ja mach ich.
              da kommen noch Adenendhülsen drauf das war nur testweise so drauf
                S
                S
                smartysmart
                #408
                @AtomicIX
                alles getetste hat super funktioniert. Danke dir nochmal für deine Hilfe.
                Wenn ich jetzt also 3 Ventile habe muss jedes Ventil ein Draht an den Sonoff auf den jeweiligen Kanälen und das Zweite Draht von allen Ventilen gebündelt an den Trafo oder ?
                • S smartysmart
                  @AtomicIX
                  AtomicIXA
                  AtomicIXA
                  AtomicIX
                  #409
                  @smartysmart ja, das ist korrekt.
                    S
                    S
                    smartysmart
                    #410
                    @AtomicIX Danke dir Meister :)
                    • M
                      M
                      mibro
                      #411
                      vielen Dank für tolle Arbeit.
                      Bekomme leider Script nicht zum laufen: Blokly Import ist ok, sobald ich den Script aktiviere kommt Fehler im Log. Habe mit und ohne anpassen den Variablen probiert. Hat jemand eine Idee woran es liegen konnte? Danke
                      • M mibro
                        K
                        K
                        Kuddel
                        #412
                        @mibro der fehler ist irgendwo beim automatisch start.
                        wenn die startzeit verändert wird, dann wird der cronjob gestoppt und neu gestartet.
                        das stoppen verrusacht den fehler
                        • K Kuddel
                          M
                          M
                          mibro
                          #413
                          @Kuddel der Fehler kommt ganz am Anfang an, es werden nicht mal DP erstellt.
                          • M mibro
                            K
                            K
                            Kuddel
                            #414
                            @mibro habe meine aktuelle Version als v.2.4.0 auf Seite 1 hochgeladen und noch eine kuzre Anleitung zur Inbetriebnahme geschrieben
                            • K
                              K
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #415
                              An alle Mitleser:
                              Ich habe leider Seite 1 geschrottet (Asche auf mein Haupt).
                              Daher geht es in diesem Thread von meiner Seite nicht mehr weiter, da ich Post 1 nicht mehr aktualisieren kann.
                              Bitte nur noch im neuen Thread Fragen stellen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen-teil-2
                              33.2k
                              84.3k
