  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    6.7k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MartyBr
    @Kuddel Ich habe das HM-MOD-Re-8 mit einem Relaisboard. Das habe ich fertig in einem Installationsgehäuse gekauft. Damit habe ich kompakte 8 Aktoren, die ich super einfach schalten kann. Da die Programmierung in der CCU läuft, kann ich die Datenpunkte natürlich auch im ioBroker steuern und visualisieren.
    Schau mal hier: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=36683
    Kuddel
    @MartyBr oha, das sieht nachviel Bastelarbeit aus.
    Muss mich wohl im Winter ein Bisschen tiefer in die Materie einlesen
    • K Kuddel
      MartyBr
      @Kuddel Ich habe das komplett als Fertiggerät inkl. Gehäuse gekauft. Mutter "G" fragen (HM-MOD-Re-8 Relais Fertiggerät)
      Es gibt da einen Anbieter in Herne.
      Das kannst du aber auch relativ schnell zusammenbauen.
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        @MartyBr könnte man auch ein 24V Netzteil nehmen und dann den 4 Kanal Hutschienenaktor.
        So wird es auch direkt bei ELV gemacht
        https://www.elv.de/Homematic-bringt-Wasser-in-den-Garten/x.aspx/cid_726/detail_51154
        • K Kuddel
          MartyBr
          @Kuddel Richtig, ich brauchte aber 7 Kanäle.
          Martin
          • M MartyBr
            Kuddel
            @MartyBr ah cool.
            ich brauch nur drei. dann komme ich dem ziel ja schon ein wenog näher ohne viel bastelei.
            iwie habe ich noch keine richtig gute anleitung gefunden, um die Ventil-Schaltung smart zu machen...
              Blue14
              Kuddel wenn du es so machen willst wie bei der Elv Seite kannst du auch link text nehmen dann brauchst nur netzteile ran hängen und hast alles recht einfach zusammen. Hauptsache hast auch funk bis da wo du die Ventile hast.
              • K Kuddel
                @MartyBr ah cool.
                MartyBr
                @Kuddel Hier meine Homematic-Steuerung:
                Die Bodenfeuchte messe ich mit einem umgebauten Gardena-Bodenfeuchtemesser.
                Beregnung wenn trocken und die Wettervorhersage sagt kaum Niederschlag voraus.
                Einfach und funktionsfähig.
                Martin
                  Blue14
                  @kuddel Guten Morgen
                  Ich hab gestern mal in dein Skript die Aktoren eingefügt und aktiviert. Kann es sein das die Ventile nur ein aber nicht aus geschaltet werden? oder hab ich dort was übersehen? Bei mir läuft der Skript ab und die Ventile öffen nacheinander nach den vorgegeben Zeiten aber Bleiben dann Auf und das nächste Ventil geht dann zusätzlich auf.
                  • B Blue14
                    Kuddel
                    @Blue14 stimmt.
                    Das Deaktivieren habe ich vergessen. Baue ich diese Woche noch ein.
                      Blue14
                      Habs erstmal so gelöst, klappt auch. bis auf das immer das letzte angewählte Ventil nicht abschaltet und ich nich weiß wieso. Hatte schon überlegt eine nachlaufzeit hinter zu schalten.
                      • B Blue14
                        Kuddel
                        @Blue14 ich hatte es so gedacht:
                        Anfang Ventil 2:
                        Wenn Ventil_1 angeschaltet, dann aussschalten
                        Anfang Ventil 3:
                        Wenn Ventil_2 angeschaltet, dann aussschalten
                        Ende Ventil 3:
                        Wenn Ventil_3 angeschaltet, dann ausschalten
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                          Blue14
                          schrieb am zuletzt editiert von Blue14
                          Da hätte ich ja auch mal selber drauf kommen können. Das is ja viel einfacher :) Werde ich mich nachher mal dran setzen danke. Wobei wenn dann nur Ventil 1 und 3 angewählt sind würde er ja Ventil 1 nicht abschalten. Ich denk da auch nochmal drüber nach :)
                            Blue14
                            Hallo zusammen ich wollte mal nen Update geben. Die Hardware habe ich nun fertig zu dem Skript. Leider läuft das Skript noch nicht so wie ich es mir vorstelle aber das bekomm ich auch noch hin. Hier mal paar Bilder meines Neuen Verteilers.
                            F2C91099-3DED-4911-9165-7470729A73D1.jpeg A0871FB4-BF27-423C-9FA1-771BE8411E1C.jpeg 51E71C8E-697C-45D4-B3F3-7E4C056571C6.jpeg
                            • K Kuddel
                              Anfang Ventil 2:
                              Anfang Ventil 3:
                              Ende Ventil 3:
                              Blue14
                              @Kuddel
                              Hab jetzt ne Lösung für mich gefunden um die Ventile die Angewählt sind wieder abzuschalten, ich mache das jetzt über die Einschaltzeit des Homematickanals.
                              Hoffe es hilft jemandem weiter.
                              K F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Blue14
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                @Blue14 wenn ich dich richtig verstehe, schaltest du dein ventil icht einfach an so wie ich, sondern setzt direkt eine schaltdauer ?
                                Das ist natürlich wesentlich smarter.
                                Ich will die Steuerung später mit einem Sonoff 4CH Pro umsetzten. In wie weit ich da eine direkte Einschaltdauer setzen kann, weiß ich noch nicht.
                                  Blue14
                                  Genau ich setzte die Einschaltdauer auf die eingestellten Werte und öffne dann verzögert das Ventil. Das hat auch den Vorteil wenn da mal was hängen bleibt im Skript dann schließen die Ventile auf jeden Fall wieder.
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Blue14
                                    Kuddel
                                    @Blue14 das ist natürlich noch besser.
                                    den offenen punkt hatte ich auch noch: was ist wenn ein ventil nicht schließt (gerade bei abwesenheit).
                                    Mal gucken, ob das mit dem Sonoff auch geht.
                                    Womit schaltest du deine Ventile?
                                      Blue14
                                      Ich habe bei mir ein Homematic IP Wired System verbaut und schalte direkt aus dem Keller heraus über einlink text. Damit schalte ich die 24V direkt in den Garten zu dem Ventil Verteiler.
                                      • B Blue14
                                        MartyBr
                                        @Blue14
                                        Bist du bereit, dein Blocky hier zu teilen?
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @Blue14
                                          Blue14
                                          @MartyBr hab das Skript oben in meinem Post gegen das neue ausgetauscht. Damit keiner durcheinander kommt. Mehr als die Abschaltzeit hat sich aber nicht geändert, auch an der Vis nicht.
