  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    5.1k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 112.5k Aufrufe 36 Beobachtet
    Blue14
    #81
    Habe gerade mal nachgeguckt, arbeite bei mir sogar mit 2s verzögerung damit es immer sauber läuft. In dem Skripot was oben von mir gepostet is damals sind auch schon die 2s drin is lang her. :)
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blue14
      Anrie
      #82
      @Blue14 Hast du ein HM Aktor ?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Anrie
        Blue14
        #83
        @Anrie Ja habe für die Gartenbewässerung einen HmIPW-DRS8 verbaut um alle 8-Ventile über ein Gerät zu schalten.
        • A Anrie
          @Kuddel genau da unmittelbar nach dem setzten des ON_TIME Wert der State auf True gesetzt werden muss. Wenn der Wert WORKING dann auf True gesetzt wird ist die "Zeitschaltung" aktiv.
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          #84
          @Anrie blöd daran ist dann natürlich, dass pro Ventil 1 Sekunde mehr gesamtLaufzeit hinzukommt.
          damit der Timer exakt läuft, müsste man das noch irgendwie berücksichtigen
          • K Kuddel
            Blue14
            #85
            @Kuddel Das sollte kein Problem sein. Du kannst ja im letzten Abschnitt des Skript wo die Laufzeit berechnet wird einfach pro Ventil die Pausenzeit auf addieren. Die ändert sich ja nicht.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Blue14
              Kuddel
              #86
              @Blue14 ich muss mich die Tage nochmal hinsetzen und die Berechnung der Laufzeit überarbeiten.
              Aktuell habe ich das so, dass Anzahl der Sekunden der Gesamtlaufzeit identisch mit der Laufzeit pro aktive Ventil sind.
              Das muss ich dann auch iwie einbauen.
              Ich hoffe mal, dass ich morgen wneigstens dazu kommen, ON_TIME zu testen
              • F Offline
                Fuga
                #87
                Re: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
                So ich habe mich jetzt noch mal rangesetzt und ein Problem mit dem ich nichts anfangen kann.
                Ich habe 3 Ventile im Einsatz. Interessanterweise ist es so das immer das 2te Ventil in der Reihe angeht wenn der Timer von dem davor bei einer Minute steht.
                Ich verstehe es nicht. Setze ich Ventil 1 auf 2 Minuten dann geht Ventil 2 auf wenn Ventil 1 bei einer Minute ist. Ich habe zum testen Ventil 1 deaktiviert und nur 2 und 3 angemacht. Hier das gleiche Problem Ventil 3 geht auf wenn 2 bei einer Minute ist. Lasse ich nun alle 3 aktiviert tritt das Problem nur bei 1 und 2 auf. Ventil 3 geht dann erst auf wenn Ventil 2 bei 00:00 ist.
                Versteht das jemand?
                • F Offline
                  Fuga
                  #88
                  Funktioniert das bei script mit HM Komponenten bei jemandem reibungslos?
                  Wenn ja könntet ihr es noch mal posten?
                  B K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fuga
                    Blue14
                    #89
                    @Fuga hi ja bei mir mit einem 8fach homematic wired Modul Skript steht im Post von mir vom 7.9.19 das läuft bis heute bei mir
                    • F Fuga
                      Kuddel
                      #90
                      @Fuga ich habe meine Steuerung gerade von Sonoff auf HM 4 CH Hutschienenaktor umgestellt
                      Die Ganze steuerung muss allerdings noch getestet werden.
                      Bewaesserung_Blockly.txt
                      S F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        Serial13579
                        #91
                        @Kuddel Wieso hast du umgestellt auf HM ? Warst du unzufrieden mit dem Sonoff ?
                        • S Serial13579
                          Kuddel
                          #92
                          @Serial13579 den HM Aktor nimmt nicht so viel Platz im Verteilerkasten weg.
                          Da ich auch noch Bodensport einnbauen will und diese ebenfalls über einen HM Aktor schalten will, finde ich es so besser und einheitlicher.
                          Von der Funktion sind die Geräte denke ich gleich
                          • K Kuddel
                            Serial13579
                            #93
                            @Kuddel ah okey vielen Dank, hast du das mittlerweile gelöst das die Ventile abschalten auch wenn der iobroker abstürtzt oder ähnliches ? Weil ich bei dem Sonoff 4CH PRO eben keine Uptime oder ähnliches finden konnte.
                            Achja in dem Zuge nochmal vielen Dank für deine VIS Veröffentlichung die hat mir sehr weitergeholfen.
                            • S Serial13579
                              Kuddel
                              #94
                              @Serial13579 der Sonoff 4CH hat eine Uptime, diese kann aber nur per HTTP Request eingestellt werden:
                              der Wert wird immer in Sekunden + 100 übergeben.
                              Wenn dieser Wert eingestellt ist, kann der ioBroker auch während der Bewässerung abstürzen.
                              • K Kuddel
                                Serial13579
                                #95
                                @Kuddel vielen Dank!!!
                                • K Kuddel
                                  Fuga
                                  #96
                                  @Kuddel kann das sein das bei der Berechnung ein paar Fehler drinnen sind? Wenn du die Restzeit berechnen willst sagst du Ventil Dauer / 60 + :00 und lässt dann die Ontime mit Ventil Dauer befüllen. Hat das einen Sinn? Interessanterweise habe ich es angepasst auf * und ohne :00. Er trägt auch den richtigen Wert bei On Time ein beendet das dann aber nach 2 Sekunden wenn ich 2 Minuten eingestellt habe. Gibt es da noch eine Berechnung die ich übersehen habe?
                                  • F Offline
                                    Fuga
                                    #97
                                    Hier scheint das Problem zu liegen:
                                    • F Fuga
                                      Kuddel
                                      #98
                                      @Fuga die Dauer sowie Ontime wird in Sekunden angegeben.
                                      Die Restzeit in Minuten. Daher Dauer / 60 und :00 .
                                      Diese Anzeige wird dann ja rückwärts gezählt.
                                      SPrich: 0:59 -> 0:58 etc.
                                      • F Offline
                                        Fuga
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                                        #99
                                        Also wenn ich das so übernehme und 2 Mintuten eingebe rechnet er 2/60 + :00 ?
                                        Also bei mir kommt dabei das raus:
                                        oder mache ich hier etwas falsch?
                                        • F Fuga
                                          Kuddel
                                          #100
                                          @Fuga bei Ventil_1_dauer müsste für zwei Minuten 120 drin stehen.
                                          dann wäre das 120/60.
                                          Somit 2:00
